* * * * * 1 Голосов
Нужно мнение бывалых. Форд Фокус. детонация.
Сообщений в теме: 230
#121 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:51
Пишут, что чек должен гореть при неисправности датчика детонации
Неисправность определяется отсутствием импульсов от него. Когда они приходят - это не анализируется.
если снять клапанную крышку, то без проблем есть доступ к болтам звёздочек распредвалов, сначала надо зафиксировать коленвал в ВМТ, а потом уже ослабить звёздочки и выставить их как положено
Надо добраться да болта коленвала, а это ремень, передняя крышка... И выставить шкив по положению КВ.
#122 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:02
Я писал нужно попробовать другой датчик детонации,с разборки.Ну или отсоединить и попробовать без него хотябы..Нужно двигаться в ремонте от лёгкого к сложному.
#123 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:43
Я зажигание сделаю позже
мля хотел бы я посмотреть как через шпонкуну может можна ггы
#124 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:52
какой другой, с головой как, дружиши или нет
#125 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Нет на Форде никаких шпонок, ни на коленвале, ни на распредвалах, крути куда хочешь
Сообщение отредактировал правдаруб: 21 April 2015 - 11:58
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#126 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:57
мля даже слов нет
Не на Форде никаких шпонок, ни на коленвале, ни на распредвалах, крути куда хочешь   не знал сорри
#127 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:58
Короче не стал я фазы проверять сегодня, заехал к компьютерщику, катались, катались, проверяли проверяли, когда держишь газ в одном положении около 2500 оборотов, обороты самопроизвольно повышаются и понижаются, в одном режиме обороты держать не получается, комп показывает бедную смесь, потом нормальную, потом опять бедную и так постоянно, сказал проверить ему форсунки, осцилограф показывает, что сигнал на форсунки пропадает в некоторых режимах, потом появляется, бедная смесь способствует детонации. Почему пропадает сигнал на форсунки, а потом появляется не понятно, вот такие дела
#128 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:06
а таки понял чо млин чот плохо
#129 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:14
Если действительно механически сбиты фазы, то хрен чего комп будет показывать. Он же ориентируется на сигналы от тех же датчиков.
По любому начинать надо с проверки фаз. Положения КВ, датчика.
Сообщение отредактировал ngood: 21 April 2015 - 12:15
#130 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:26
Если действительно механически сбиты фазы, то хрен чего комп будет показывать. Он же ориентируется на сигналы от тех же датчиков.  По любому начинать надо с проверки фаз. Положения КВ, датчика.
На форсунки почему сигналы через раз идут?
#131 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:37
наверно нет ,объясните почему
мля даже слов нет
на Рено также.
мля даже слов нет
на Рено также.
#132 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:38
 А хз. Если механика не совпадает с электроникой, то что угодно может быть.
#133 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:41
Ну это было только предположение, на газе машина ездила отлично, траблы только на бензине
#134 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 13:16
Предположить, чт при установке газа шкив довернули. Либо газ поставили, чтобы убить двух зайцев: и детонацию убрать, и сэкономить на бензине.
Форум не место для дискуссий!
#135 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 13:33
Я не выкидываю эту версию, но пропуски импульсов на форсунки....................это попахивает заменой ЭБУ
#136 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:24
Пропуски могут быть связаны с включением экономайзера принудительного холостого хода ( режим торможения двигателем, или как он там называется)вы на какой передачи экспериментировали?
А так когда с форсами проблемы, они обычно в другом виде проявляются, на холостых, проблемный запуск, ухудшение приемистости, еще много всего.
Еще хочется спросить, а то что происходит детонационное горение топлива вы по каким признакам определяете? По звуку?
Сообщение отредактировал blinckof: 21 April 2015 - 14:22
#137 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:38
Так его в первую очередь и проверять надо.
Оптимальные фазы для работы не топливе с ОЧ 105 несколько другие, чем для 93
#138 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:42
Пропуски могут быть связаны с включением экономайзера принудительного холостого хода ( режим торможения двигателем, или как он там называется)вы на какой передачи экспериментировали? А так когда с форсами проблемы, они обычно в другом виде проявляются, на холостых, проблемный запуск, ухудшение приемистости, еще много всего.
 На холостых машина работает отлично, заводится превосходно, но как только держишь педаль в одном положении 2000 - 3000 обмин самопроизвольно плавают обороты и комп показывать нормальную смесь  - бедную - норм - бедн - норм и.т.д.
Да, по звуку, не услышать невозможно. Налейте в карбюраторную ВАЗ 2109 бензин А -72, эффект такой же
#139 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:56
Фиг знает, дело правда было на 21083, думал детонация, оказалось кронштейн приемной трубы отсутствовал и выпускной коллектор разболтался, секло через прокладку, звук похожий был.
Так 2000-3000 на холостых?
Электронные педали они такие странные)
#140 mik82
mik82
  • 23976 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 15:37
Обязательно даст, мастера все как один говорят, что там стоят датчики и мгновенно выдадут ошибку
Ох уж эти мастера, у меня мастера двух СТО удивлялись, что чек не горит, а двигатель конкретно так троит (свеча одна умерла нафиг)...
#141 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 16:02
Выкрутил свечу, вставил в отверстие длинную отвёртку, и таким не хитрым способом крутя вывешенное на 5 передаче колесо, раз 10 (для точности) выставлял ВМТ.  Шкив не совпадает с меткой, почти на сантиметр !!!! Слишком раннее зажигание. Это немного радует, даёт надежду обойтись малой кровью
#142 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 16:27
комп может глючит
Из за детонации может комп отключать форсунки?
#143 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:44
Что и требовалось доказать.
#144 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 19:57
все таки какой то криворукий элемент покопался таки в твоей машине.а по поводу шпонок в моторах форда,это да..перемудрили слишком их создатели ;)
все будет хорошо- я узнавал.
#145 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 20:06
немножко бреда: нельзя-ли доработать кронштейн ДПКВ, что-б сдвигая датчик лечить подобные траблы :crazy:
Очевидное - чаще неверное.
#146 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 21:02
Вообще то на Форде так и сделано, ДПКВ, имеет прорези, по которым его можно сдвигать ))) Но шкив сдвинут так сильно, что хода ДПКВ не хватает ))))) Я даже прорезал его не много круглым напильником
Это я понял сразу, как увидел обилие пластиковых хомутов и некоторое количество мебельного крепежа под капотом ))
#147 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 21:13
Если распредвалы правильно расположены относительно коленвала (что не факт), то тогда да, достаточно подвинуть датчик.
Сообщение отредактировал ngood: 21 April 2015 - 21:14
#148 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 21:33
Гипотеза: ЭДС самоиндукции катушек форсунок при некоторых частотах входит в противофазу с "полезным" сигналом. попробывать поставить параллельно диод.
Сообщение отредактировал Татарин: 21 April 2015 - 21:33
#149 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 21:35
Шкив поставлю как надо, потом посмотрим, вдруг пройдёт
#150 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 06:32
Почему все таки, если детонация была, и она фиксировалась датчиком, аварийных сообщений не появлялось?
