* * * * * 1 Голосов
Нужно мнение бывалых. Форд Фокус. детонация.
Сообщений в теме: 230
#61 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 20:17
Высокая компрессия не может быть причиной детонации!А вот высокая степень сжатия-это да. Не путайте понятия!
 А что будет с давлением в цилиндре с увеличением степени сжатия? Разве давление, или проще, "компрессия" не выростет?
#62 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 20:28
Зачем? Это не даёт ничего для решения вопроса с детонацией!
Если компрессия не больше 12, то причину надо искать, если компрессия больше 13, то уже и так всё ясно
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#63 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 20:31
Вот хорошая статья была про компрессию и степень сжатия http://www.zr.ru/con...ro_kompressiju/
#64 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 20:49
 Может чем поможет.
Прикрепленный файл  Image 1.png   502.93К   0 скачиваний
#65 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 21:15
 Фазы газораспределения в порядке, иначе выдало бы ошибку,
-а если сдвиг на один зуб,то может и не дать ошибку.Я бы метки распредвалов и коленвала для начала проверил,тем более,что там "лазали"  и могли накосячить. yes
Весёлым я был
#66 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 21:29
Вот в этом случае вообще ничего не ясно  :acute:
Нет у форда никаких меток. И даже шпонок нет. Можно вообще как угодно накосячить.
#67 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 21:37
У меня была когдато компрессия 16-17,никакой детонации.менял разными манометрами.
#68 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 21:41
Может чем поможет.
Я что то не разобрался с цифрами и сколько там должно быть на 1.8 компрессия?
Обязательно даст, мастера все как один говорят, что там стоят датчики и мгновенно выдадут ошибку
#69 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 21:49
странно,у Вас нехилая детонация,а датчики "не выдают ошибку",не находите? unknown
Весёлым я был
#70 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 21:53
Детонация у меня обычная, на холостых и при не спешной езде её  нет, возникает при резком  наборе скорости со средних оборотов, на высоких оборотах она заметно меньше, даже если педаль газа нажимать довольно сильно.
#71 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 21:57
Было как то авто стало дергаться при наборе скорости.ну грешил на топливо,всмысле низкое давление или низкая производительность насоса,тем более у меня нет топливного фильтра отдельного,всё вместе.ну короче не буду вдаваться в подробности,оказалось датчик коленвала не дорабатывал,точнее его разъём .подогнул контакты,закрепил покрепче и все проблемы.При этом chek не горел и диагностика ничего не показывала.Замалым не поменял фильтр ,топливный насос ,ну все в сборе,а он самый дешовый 10000,родной больше 20000 точно не помню.я б смотрел датчик детонации,он же там есть?В идеале былоб попробовать другой поставить,например с разборки,там ведь вернуть можно.
#72 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:06
Врут. Никаких датчиков для этого нет.
Единственный датчик это ДПКВ и от него пляшут все действия ЭБУ. Если сигнал от него не соответствует физическому положению КВ то и возможна детонация. Все остальное - от лукавого. Собственно о чем я и говорил с самого начала.
Сообщение отредактировал ngood: 18 April 2015 - 22:07
#73 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Я вот не пойму,почему все так рассчитывают на это? Что даст замер компрессии? Вот узнать бы фактическую степень сжатия-это да.
 P.S. Если есть детонация,нужна уменьшать угол опережения зажигания либо снижать степень сжатия. Всё!
Арсений,гляньте мой пост вначале топика я там описал конкретнй случай на форде с мотором 1,8.вылечилось заменой колец.
все будет хорошо- я узнавал.
#74 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:10
А я поменял  :hi: , бак снимал.
И у меня подёргивается, то ли из за слишком раннего зажигания, то ли .......фиг его знает.
Какая то слабенькая версия если честно
Ну не знаю, ДПК есть, а на распредвалах должны быть другие датчики, про них мне и толковали
#75 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:14
что нет и датчика детонации,датчика положения распредвала(датчика фаз)? :shok:
Весёлым я был
#76 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:20
Я имел в виду датчик детонации,почему за него никто не говорит его ,что нет?А свой пример,про датчик коленвала, привёл,что может не так все сложно,а то некоторые советуют сразу двигатель менять или авто.
#77 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:23
говорим yes
Весёлым я был
#78 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:35
говорим yes
Да заметил,писал просто раньше.
#79 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:41
не читал всю тему могу повторится
Катушку зажигания пробывал менять?
#80 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 22:51
все таки  давление  в топливной  магистрали  надо мерять
давление в рампе ни как на тетонацию не влияет, там другие симптомы.
#81 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 23:11
Николай, тебе надо обязательно проверить компрессию.
Теперь по собственному опыту: Была у меня тойота карина с мотором 7А (1.8), детонация была как и у тебя, симптомы аналогичные, диагностика ни чего не показала, даже прозвон специальным прибором модуля катушки зажигания показал что она рабочая, просто взял и заменил катушку и детонация прошла. На 16кл ваз-2110 аналогично была детонация, диагностика ни чего не показала, проблема решилась заменой высоковольтных проводов. На многих авто сначала детонация и потом и провалы и перебои в работе возникают именно из за высоковольтных проводов и модуля зажигания, и ни какая диагностика не покажет проблему, определить можно только методом тыка заменой деталей.
датчики могут только показать провал в каком-нибудь цилиндре а причину не покажут, если проблема в компрессии и зажигании.
есть провалы, 100% зажигание.
датчики фазы, они разве есть у тебя?
диагностика бы показала проблему.
#82 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 02:00
На дюратеке нет никаких "других". Но даже если бы и были, как на некоторых других моторах, то в принципе заметить ошибку можно только если не совпадают с датчиком коленвала, а не с его физическим положением. Датчик детонации всего лишь скручивает зажигание попозже, но в достаточно небольшом диапазоне и ошибку выдает только при полном отсутствии импульсов с него.
#83 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 08:52
Нет, но одна мне не нравится, можно попробовать её поменять
Пишут что может, если фильтр забит или производительность насоса мала, может вызывать детонацию
Сказали что есть
http://www.autoopt.ru/catalog/663887-datchik_polozhenija_raspredvala_ford_focus_2_1_41_61_82_0_oe/
Сообщение отредактировал правдаруб: 19 April 2015 - 08:52
#84 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 13:26
компрессия как оказалась не "нехилой". Я не утверждал и не утверждаю,что датчики показывают причину-это как следствие причины  yes  biggrin
Весёлым я был
#85 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 14:14
-действительно,нет yes
Весёлым я был
#86 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 15:36
спорить не буду, но у меня умирали бензонасосы, и симптомы были - неравномерные холостые обороты. провалы при резком нажатии газа, провалы приразгонах, но детонации не было  unknown
тогда сложнее
на сколько я знаю с фазовращателем 1.6 125л.с.
найди аналогичный фокус и попроси протестировать, хотя конечно это сложно и ни кто не согласится.
у меня была поломка, мотор иногда троил, проваливался, потом вообще двоить начал, глох, компьютер показывал провалы в цилиндрах, причина была именно катушка, но компьютер даже намека не было на неё, грешили на компрессию(клапана), форсунки, бензонасос, эбу, но ларчик как обычно просто открывается, всего лишь какая то катушка зажигания. вообщем я про то что иногда компьютер не показывает неисправности датчиков или каких то модулей, и остается по старинке методом тыка.
#87 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 16:19
 Да там, вроде как, всё просто.
 Стандартная и минимальная компрессия указана в разных единицах измерения давления, в зависимости от шкалы манометра. Слева на право, килопаскали, Кг/см2 , psi, при 300 об/мин.
 В Бары и Атмосферы, можете перевести сами, с помощью таблицы перевода единиц.
#88 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 17:13
А как же всё это дело выставляется?
#89 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 17:54
 С помощью спец-приспособлений и установки поршня в ВМТ цилиндра №1.
#90 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 21:15
немного проще  biggrin
метки есть шпонок нет.
поэтому только оправки biggrin
что то типа этого,только это мотор 1,6-115/л.с,но принцип одинаков.
Сообщение отредактировал ABOLTUSS: 19 April 2015 - 21:24
