* * * * * 1 Голосов
Нужно мнение бывалых. Форд Фокус. детонация.
Сообщений в теме: 230
#31 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 11:28
И бензином несгоревшим на хх вонять буит.
перепрошивка  решит проблему.
Буит буит
немного будет, большинство просто не  обратит внимание.
А, если смесь обогатить, еще лямбда накроется и катализатор сгорит.
лямбда  не накроется, а вместо катализатора  уже  возможно давно обманка  стоит. все равно они  у  нас  не держатся.
опять же  нахрен  эти  пляски с  бубном, если  возможно  проблемка  с  бензонасосом.
Как-то в Ебург отправлял коробку, 3 тысячи стоило.
а зачем  человеку  брать ушатанную неизвестно чью коробку? или  мотор ?
Сообщение отредактировал nazildar: 18 April 2015 - 11:27
#32 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 11:44
А что такое перепрошивка? Составление новой топливной карты. Что вы предлагаете в ней поменять? Обогатить? Будет вонять. Обеднить? Будет детонировать.
Ну хз. Большинство еще сделает умный вид и заявит, что это масло горит.
Ну ну. Сгорит родимая в адском пламени.
По приколу. Не все ж за политику тереть. Мы все равно не знаем, какое давление в рампе. Вы считаете, что смесь бедная, я, что конфигурация мотора неправильная. Такой вот спор без вводных.
Ушатаную, не знаю. Чел купил коробку, ездит и радуется. А можно считать, что вокруг одно говно и ходить пешком.
#33 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:22
ну  давайте прямо скажем  любая  заливка  это усредненный  вариант под среднестатический  мотор определенной  модели.
есть куда  улучшать на  обычном  моторе.
а  тут вообще  сборная  солянка.
 довести до ума, тонкая  регулировка понимашь.
да  вот так  оно и  есть.
 но опять же мне кажется, что дело не  в  конфигурации мотора.
 почему,   блок  то одинаков, степнь сжатия  другая, но исходя  из предоставленных вами данных по степени  сжатия  то объем  камеры  сгорания  форда  больше, как  итог при  прочих равных  детонация   будет происходить позже.блин, неграмотный  я  человек, объяснить понятней  не  могу.
а мне известны  случаи обратного порядка
Сообщение отредактировал nazildar: 18 April 2015 - 12:22
#34 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:44
Ильдар, вы просто набрались где-то этих вумных слов. Раньше, во времена карбюраторов, все это делалось в ручную. Ручками крутили болт и меняли угол опережения, руководствуясь показаниям газоанализатора. Теперь все это регулируется програмно. Но суть не поменялась. Цель вей этой регулировке осталась прежняя. Уровнять химическую реакцию. И плевать, какой мотор. 14,7/1 - вот задача настройщика.
 Тонкую настройку обеспечит лямбда-контроль. В маленьком промежутке, ЭБУ само подкорректирует.
Необязательно камера должна быть больше. Может быть ход поршня меньше, сам поршень может быть другим. Я считаю, что моторы не идиоты проектируют и считать себя умнее, занятие глупое. Результат этих экспериментов мы видим.
Как же вы тогда бушную машину купили?
#35 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:58
неужто вы  думаете, что я  считаю, что  на  ФФ2 состав  смеси отверткой  подгонять надо?
не всегда и  не  везде.
Прошивки контроллера бензинового 1,8-литрового двигателя, мягко скажем, неудачные. Завод об этом знает и постоянно совершенствует программу, но что-то не получается. Поначалу мотор плохо тянул, пока окончательно не прогреется, потом стали плавать обороты при движении накатом (в варианте с МКП), а в третьем варианте машина отказывалась тормозить двигателем. К тому же дергалась при движении внатяг, а горячий мотор стал хуже заводиться. В общем, ждем четвертую прошивку… и с ней новые сюрпризы. Американцы, наверное, тоже ждут, ведь на их рынок авто с мотором 1,8 л до сих пор не поставляют.
http://www.zr.ru/con...spornyj_moment/
так  что лямбда   не помогает)))
Тип: Бензиновый. Объём: 1798 см3
форд:
Максимальная мощность: 92 кВт (125 л.с.), при 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 165 Н·м, при 4000 об/мин
Конфигурация: рядный, четырёхцилиндровый.Клапанов: 16
Ход поршня: 83,1 мм. Диаметр цилиндра: 83,0 мм
Cтепень сжатия: 10,8:1
Система питания: EFI
Клапанной механизм: DOHC
ГРМ: цепь
маздайка:
Производство – Valencia Engine
Годы выпуска – (2001 – 2010)
Материал блока цилиндров – алюминий
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 83,1 мм
Диаметр цилиндра – 83 мм
Степень сжатия – 10,8
Объем мотора – 1798 см. куб.
Мощность  – 115-125 л.с. /6000 об.мин
Крутящий момент – 165Нм/4000 об.мин
Топливо – 95
Экологические нормы – Евро 4
Расход  топлива — город  9,5 л. | трасса 5,6 л. | смешанн. 7 л/100 км
Расход масла – до 500 г/1000 км
Сообщение отредактировал nazildar: 18 April 2015 - 12:59
#36 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 13:13
так  я   ставлю новые з/ч которые сам  выбираю в  магазе, делаю сам, в  отличии от  заморочек  с  покупкой, за тридевять земель  детали  с  сомнительным  ресурсом, и  к тому  же   приходится  иметь дело с  продавцом  которого я  в  глаза  не  видел, поэтому  если  мне надежней  обратится в фирму  занимающиеся  этим  делом:
 а  там  ценники  далеко не  сто долларов:
сейчас  посмотрел только  цену : 19500, неплохо так.. http://eurorazbor.com/catalog/Ford/492/?group_id=1&term=&model_id=492&spare_id=1397
ах да, замечу относительно  "умных слов"  которые  я  откуда  то  нахватал..  я  что скажу, я  их не искал, я  их сам  выдумал.
Сообщение отредактировал nazildar: 18 April 2015 - 13:27
#37 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 13:39
Разные это моторы. Камера сгорания стала меньше. Отсюда и детонация.
 Очень интересно про разные моторы, может поясните конкретнее, в чём разница?
#38 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 14:17
Нет. Конечно. Просто все эти слова: заливка, другая прошивка... На самом деле, топливные карты сами строятся и ручная доводка требуется редко. А настройщики делают такой важный вид, будто они сами написали эту программу.
Вот пря сейчас смотрю на газовый ЭБУ. Он не под конкретную машину. Настройка нужна. Но что это такое? Нужно проехаться в разных режимах и блок составит топливные карты. Далее, посмотреть показания и если они выходят за рамки допустимой смеси, вручную поправить.
То же самое с бензином. Вы можете взять свой Январь и поставить его на любой 4х цилиндровый мотор. Так же покататься и составить топливные карты.
Все верно. Вы боитесь, для вас дороже. Страх нужно оплачивать. Отсюда и цены такие. А кто-то не боится и платит меньше.
http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/ford-mondeo-1-8-l-universal-1998-benzin-4120485.html
Кто не боится, может купить такую машину целиком и будет зарабатывать, продавая детали тем, кто боится. Конечно, спокойнее и проще купить через дорогу. Но это будут те же яйца, только дороже.
Блин, как же я муку на Орловщине покупаю. Ни разу продавца не видел, а беру по 20 тонн.
В степени сжатия
#39 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 16:21
А разве низкое давление влияет на детонацию.
Пишут что влияет
Датчик положения коленвала сместился. Ищите его правильное положение.
Он на месте. Компрессию только во вторник удастся померить,  от туда и плясать надо
Раз выхлоп в норме, значит и смесь в норме. Меряй компрессию. 100% будет выше нормы.
Может прокладку поставили тонкую под головку? По идее мазда и форд, блоки абсолютно одинаковые.
Далее - дополнительный воздух может сечь через патрубки системы рециркуляции ОГ
посмотрим
У Форда степень сжатия - 1/10,1. У Мазды - 1/10,8
Такого не может быть, блоки должны быть одинаковыми на 1.8
Если компрессия покажет выше нормы, зажиганием попозже буду убирать детонацию
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#40 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 16:32
Ty правдаруб/  Не туда зашел, тот голые теоретики в основном. Ищи здесь http://ffclub.ru/topic/36604/
Неделю назад всё это перечитал , полезной инфы не было, только в неправильное направление меня увели.
#41 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 16:36
В степени сжатия
 Степень сжатия у них одинаковая 10,8:1 .
 Ну так, какие ещё различия?   B)
 Всё верно, один в один. yes
#42 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 16:51
Может. А может и с башки лишнее сточили.
Блоки одинаковы. А шатуны, коленвал, поршни?
Выход конечно. Но если с поменять мотор жуткие проблемы, лучше газ на место вернуть.
А мотор не греется? Просто если смесь действительно бедная, грелся бы. Подсос неучтенного воздуха вполне возможен.
А вот мой справочник говорит, что разная. М62 У БМВ тоже один на всех, однако у 540 СС 1/11,5 а у М5 1/14. Может предложите свою версию, почему бензин не горит нормально?
#43 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 16:54
Пишут что влияет
Врут. :)
Возможно датчик детонации не отрабатывает?
#44 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:05
 И они тоже одинаковые.
 А ваш это какой, позвольте узнать?
 Гадать можно сколько угодно, я бы в первую очередь смотрел компрессию.
Сообщение отредактировал тотал: 18 April 2015 - 17:14
#45 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:16
 Гадать можно сколько угодно, я бы в первую очередь смотрел компрессию и клапана.
http://automn.ru/
Может быть мой справочник врет. Я не выступаю, как единственная истина. Но что тогда причина детона? Смесь бедная? Чек бы горел. И свечи бы побелели. Но с этим все в порядке. Остается степень сжатия. Каким образом она увеличилась? Слой нагара? Можно допустить.
Клапана каким боком?
#46 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:20
А две прокладки ГБ вкорячить не?
#47 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:39
ага и  придется  к  блоку покупать поршни, и  уже  не  новые, не приучены  мы  тазоводы  с  б/у  поршнями возится) так  что в  копеечку обойдется)
да  не торопитесь вы  с прокладками, надо компрессию сначала  померять.
да кстати, на  некоторых дюратек  так  вообще  степень сжатия 11,3, ща в  инете  углядел) так  что  даже  если  прокладка  тоньше, то  это не критично.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=99182&SECTION_ID=4868
такую вероятность нельзя  отрицать, т.к.  другие  источники  говорят кой  что другое: http://wikimotors.ru/ford-duratec-he-18-125/
кстати, Николай, ты вот перекуп, неужто  у  тебя  копрессометра  нет и  переходника чтобы  если  подобраться  не  получается  компрессию померить?
Слой нагара?
с  газа??? да даже если  есть нагар неужто думаете при  снятии головы  на  это внимание  не  обратили?
#48 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:40
 Может масло в цилиндры попадать, но тогда был бы не хилый жор масла....
 Согласен, тогда бы постоянно гремели.
#49 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:41
Зачем? Мотор в сборе. Без навесного.
:good: Торопиться не надо.
Я не отрицаю. Отрицаю лишь бедную смесь. Замер компрессии покажет. Вполне возможен слой нагара. Объем уменьшился, СС увеличилась.
#50 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:42
Ничего это не покажет :( ... "дизельной" она никак не может стать :)
#51 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 17:54
 Вот и надо убедиться, а потом уже дальше рыть.  yes
#52 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:13
Компрессия-параметр относительный. По ней можно судить только о разнице по цилиндрам,а в случае масложора этот параметр вообще обманчив.
#53 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:26
Хозяин бывший говорит, что башку не стачивали, я у него две недели назад спрашивал
Не рентабельно
Нет, температура нормальная
Ошибку тогда должен показать
#54 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10290 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:44
Тоже думал, там стоит металлическая, нужно узнать по этому поводу
Компрессометра нен, потому что он мне не нужен, а измерить не получилось, потому что на С Мах пластик мешал, а гнутого наконечника или гикого не было, во вторник измерю
#55 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:50
Я вот не пойму,почему все так рассчитывают на это? Что даст замер компрессии? Вот узнать бы фактическую степень сжатия-это да.
 P.S. Если есть детонация,нужна уменьшать угол опережения зажигания либо снижать степень сжатия. Всё!
Сообщение отредактировал ars1117: 18 April 2015 - 18:51
#56 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:54
хоть какое  то да  дает представление  о поршневой.
#57 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:55
Зачем? Это не даёт ничего для решения вопроса с детонацией!
#58 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:57
ну  теперь когда  решен вопрос   о том, что головку   не  точили  точно ничего не даст.
#59 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 19:31
 Выская копрессия может быть причиной этой самой детонации, дпя того и надо мерить.
#60 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 19:38
Высокая компрессия не может быть причиной детонации!А вот высокая степень сжатия-это да. Не путайте понятия!
