* * * * * 1 Голосов
Нужно мнение бывалых. Форд Фокус. детонация.
Сообщений в теме: 230
#91 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 21:37
 вообщем я про то что иногда компьютер не показывает неисправности датчиков или каких то модулей, и остается по старинке методом тыка.
не спорю.Однако,это ещё зависит от возможностей программы диагностики-разные они.
про "провалы" в цилиндрах не понял,наверно,имели в виду пропуски воспламенения? biggrin
Сообщение отредактировал k64: 19 April 2015 - 21:44
Весёлым я был
#92 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 22:17
что то типа этого,только это мотор 1,6-115/л.с,но принцип одинаков.
На 1.8 проще. Приспособления все же требуются, но их можно изготовить в гаражных условиях.
#93 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 23:49
ну да
#94 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:26
ну да
Были бы пропуски, не было бы детона(сам по себе бензин не взорвется, да и ЭБУ форсунку отрубит). На газе машина работала нормально, а значит, с зажиганием все в поряде.
#95 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 11:17
У газа октановое число 105, вот и не было детонации.
Явно опережение скручено слишком рано.
Сообщение отредактировал ngood: 20 April 2015 - 11:18
#96 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 11:37
 Да и симптомы были бы совсем другие, потеря мощности, увеличенный расход, неровная работа на ХХ, двигло бы колбасило и он троил.
#97 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 11:45
 Так датчики детонации догжны будут сдвинуть  зажигание, не?
#98 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 13:25
Именно. Поэтому проблема не в смеси (ЭБУ газа берет за основу импульсы с бензиновых форсунок) и не в зажигании, а в конфигурации мотора.
Речь шла о пропусках. Зажиганием управляет электроника, скручено, это как?
#99 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 13:37
Есть предельный угол на который ЭБУ может сдвинуть зажигание. Если сигнал с ДПКВ не соответствует фактическому   положению, то этот угол может быть уже выбран.
Наличие ДД не позволяют ездить на бензине с любым ОЧ, а только в некоторых пределах.
#100 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 13:41
Сигнал с ДПКВ либо есть, либо нет. Что значит, не соответствует? Маховик другой?
#101 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 13:55
Ой. Ну как же трудно объяснять :(
Маховик то откуда выплыл?
Ещё раз.
о положении КВ ЭБУ судит по сигналу с датчика. Этот сигнал приходит когда зуб на шкиве совмещается с датчиком. Если шкив провернуть на валу, что вполне реально при бесшпоночном его креплении у Фокуса, то ЭБУ будет считать, что ВМТ уже пройдена, тогда как на самом деле поршень ещё не дошел до верхней мертвой точки. А отрицательное опережение зажигания не заложено в программу.
#102 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 14:05
Ещё раз.
А на Фордах ДПКВ разве не на маховике стоит?
#103 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 15:13
Нет, на шкиве
Нифига не понимаю, как это возможно? Получается, что шкив на 1.8 можно крутить вместе с метками для ДПКВ как хочешь? Что то слабо верится, как такое возможно?. Что тогда мне мешает приотпустить  гайку шкива и прокрутить шкив на несколько градусов против часовой стрелки? Я зажигание сделаю позже
Сообщение отредактировал правдаруб: 20 April 2015 - 15:18
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#104 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 15:45
Только "приотпустить и провернуть" не получится, так как болт там одноразовый. :(
А сборка делается именно так. Фиксируются, в нужном положении, спецприспособлениями коленвал и распредвалы, а потом затягиваются болты крепления.
http://ffclub.ru/topic/137765/go_post/7624030/
Сообщение отредактировал ngood: 20 April 2015 - 15:58
#105 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 16:53
Я ещё раз повторю, читайте внимательнее мои посты. У меня на 2х машинах были одинаковые симптомы - сначала детонация, потом пропуски и детонация одновременно, при замене катушки зажигания мотор стал работать нормально. При том диагностика ни каких поломок не показала, показала только пропуски в цилиндрах, и проверка катушки спец.прибором тоже показала что она исправна.
У меня не было таких симптомов, просто детонация, только потом пропуски стали появляться, а через 5или 8000км троение, двоение . Думаю потом просто комп включал какой то обход и отрубал не которые форсунки, что бы мотор не убился, есть там такая предохранительная фишка, от этого и пропуски. Я уже точно не помню, могк что то не правильно объяснить, но диагносты тогда все по полочкам разложили, и тогда я понял что какие бы современными компьютарезированными моторы не были, старый дедовский метод тыка ни кто не отменял.
Я все же думаю что проблема у Николая именно с зажиганием!
Сообщение отредактировал alexun: 20 April 2015 - 16:55
#106 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 17:06
Нашёл кое что интересное по ссылке, может мой вариант?
парни! выручайте! срочно подскажите длину этого гребаного болта для выставления ВМТ!!! в интернете какой инфы только нет и 38.3 и 41 и еще куча всего.
менял кольца, пришло время собирать, пока все было разобрано установил вроде подходящий болт, вроде соответствует ВМТ, линейку в распредвалы, одел шкив КВ, застопорил одел болт М6 ! эх лучше бы не одевал болт М6 потом когда крутил болт шкива переуцсердствовал видать и сорвал этот болтик маленький ну и фиг с ним и обязательно ли его вставлять этот винт М6 в шкив КВ в положении ВМТ???
кароче все собрал, прокрутил от руки несколько раз все нормально показалось должно работать, все соответствует, потом завел сразу почувствовал при резком подгазовывании пальцы стучат, детонация. ну думаю сразу почувствовал сбилось у меня пока закручивал, не совсем точно зажиганее и раннее получилось. выехал проехался вообще ппц ехать невозможно как по газам так детонирует!
вообщем распишите мне кто как затягивал шкив КВ и чем стопорил сам шкив, не только колено но и шкив, и длину болта!
больше всего интересует точная длина болта и если коленвал находится в вмт то обязательно ли должно совпадать отверстие под болт М6 на шкиве КВ и в крышке куда этот болтик вкручивается?
и вообще почему не сделали шпонку на валу коленвала под шкив....помню на втором моне кольца менял вообще без проблем раз и все а тут чувствую погемороится придется
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78827/page-27
Сообщение отредактировал правдаруб: 20 April 2015 - 17:07
#107 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 18:41
Помниться на старых двигателях распредвал устанавливали по биссектрисе кулачков при вмт и нормально было, но видно на современных такое не катит. Хотя чу! Почему не катит? Все равно ведь точность выставление распредвала задается зубом звездочки/шкива и составляет ползуба yes
Очевидное - чаще неверное.
#108 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 18:48
Вот нашёл одну из возможных причин детонации, молю Бога, что бы это был не правильно установленный шкив. Просто в шоке от Фордовских выставлений, нигде нет шпонок !!!!!!!!!!!!! Вообще нигде !!! Выставляй как хочешь, просто ужас.
Смотреть с  53:40 сек
Сообщение отредактировал правдаруб: 20 April 2015 - 18:50
#109 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 18:58
Следуют наставлениям старика Генри: экономить каждый цент. :)
Были моторы комплектующиеся смещенными шпонками для точного выставления.  Но вот форд проще сделал.
#110 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 19:31
Короче я думаю надо не компрессию мерить, а правильность выставления шкива. Как я понял фазы газораспределения могут стоять идеально чётко, а сам шкив будет стоять не правильно. Дурдом какой то, зачем они сделали этот ужас?
#111 тотал
тотал
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 19:41
А что мешает сделать и то и другое, тем более, замерить компрессию, это вам не пол движка разобрать, как с ГРМ.
#112 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 19:55
Да ничего не мешает, померю.  А что бы выставить правильно цепь, я думаю разбирать ничего не надо, максимум клапанную крышку снять
#113 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 00:40
Чтобы проверить достаточно только клапанную крышку снять ...
Но чтобы перерегулировать - это сложнее. :(
Сообщение отредактировал ngood: 21 April 2015 - 00:41
#114 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 00:58
вполне возможно и это.
Кстати если не ошибаюсь, на 1.8 цепь?
#115 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 01:30
отпишись потом
#116 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 06:36
Что то я не прочитал нигде о том, что работоспособность датчика детонации проверялась.
И, как уже отмечали коллеги, странно, если детонация хорошая, а джекичана нет.
С какого то не того конца диагностика началась.
#117 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 08:33
Разве? По моему если снять клапанную крышку, то без проблем есть доступ к болтам звёздочек распредвалов, сначала надо зафиксировать коленвал в ВМТ, а потом уже ослабить звёздочки и выставить их как положено
Разве чек не загорелся бы если бы датчик поломан был?
#118 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 09:03
Я его у себя пробовал отключать, ничего не загоралось. Это же пьезодатчик, как его проверишь? Только на КЗ.
Форум не место для дискуссий!
#119 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10291 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 09:12
Пишут, что чек должен гореть при неисправности датчика детонации
#120 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:37
Например КЗ. А больше я вот никак не могу представить.
У меня, когда я еду медленно по неровной дороге выскакивает ошибка, что-де "нету сигнала с ДД", типа ЭСУД видит, что КВ крутится неравномерно, а детонации нету, вот и зажигает ошибку. Я так думаю.
Но это легко проверить: снимите клемму с ДД, и посмотрите, загорится ли Чек и какую ошибку выдаст.
