А если по дому вдарить самолетом?
Сообщений в теме: 912
#181 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 09 May 2013 - 00:56
 безграмотных дитлетантов, которые вообще не способны ничего понимать.
Полнейшие идиоты, безмозглое тупое быдло с интеллектом насекомого
 Господин хороший, тыб сперва конструкцию сих башен изучил, а потом бы все тут называл .........
Конструкция WTC представляла из себя:
 - центральный каркас из 47 "О-образных" колонн с толщиной стенки примерно 15 см. Ширина колонны  метр-метр двадцать, глубина 70-80 см. Эти 47 колонн соединены между собой сваркой и болтами вертикально, а горизонтально - стальной арматурой в несколько периметров и между периметрами. Сталь жаропрочная (правда, марка не уточняется).... Так вот сий каркас из себя представлял эдакий стрежень с заданной деформацией (при ветровых и прочих нагрузках)
 - Внешний каркас - из стальных и алюминиевых колонн (сборка по три штуки), соединенный между собой болтами и сваркой (по вертикали) и по периметру тоже сваркой и болтами. Внешний каркас задавал запрограмированную деформацию, а также обеспечивал того, чтобы этажи не "гуляли" и не скручивали центральный каркас.
 - Перекрытия - легкие стальные фермы, уложенные на оба каркаса через резиновые демпферы и соединены болтами (без сварки) - это позволяло снизить вибрационные нагрузки. Фермы меж собой соединялись (поперек) соединительными фермами в несколько периметров. Поверх этого дела выстилалась подложка из арматуры и заливался тонкий слой бетона.
БОдьшуя часть продольных и поперечных нагрузок принимал на себя центральный каркас... иными словами всю массу конструкции и часть массы нагрузки (техника, люди и т.д.) принимал на себя центральный каркас. Этим я отвечаю на вопрос - что былоб если бы внешний каркас исчез весь. Ответ - перекрытия без людей и техники консольно повисли бы.... с людьми - оторвались бы и рухнули вниз... частично. Момент второй - внутренний каркас предполагал 30% разрушение без ухудшения несущих свойств... внешний - около 20% Весь каркас обработан термопрочным вспененным бетоном.
 Кроме того, по периметру ядра идут воздуховодные шахты металлические, которы также выполняют роль каркаса
 Теперь в это дело влетает самолет.... какие разрушения внешнего каркаса произошли - видно и ежу - явно не 20% Внутренний каркас пострадал еще меньше. Большой бум с температурой больше тышши градусов... сколько длиться в секундах? А сколько времени нужно на разогрев металла? Иными словами - по большому счету сий взрыв больше работал на "ВАУ! эффект" нежели на деструктивные цели. Теперь внутри нескольких этажей начинается пожар... тепло от которого уносится частично атмосферой, частично вентиляционными шахтами и не стоит забывать, что само здание - это по сути охрененных размеров радиатор с площадью рассеивания в несколько десятков км. И какие к черту там 800 градусов?
 Хорошо, допустим 800 градусов были.... от пожара. Что в первую очередь разогреется? Перекрытия, болтовые соединения между каркасами и перекрытиями и сам внешний каркас.... возможно - часть внутреннего каркаса (локально) до температур плавления стали. Как будет рушиться здание? Очевидно, в ту сторону, где наибольшие повреждения несущих конструкций. Итак, верхушка наклоняется - часть каркаса разрушается, а часть внутреннего каркаса, а точнее противоположная от повреждений часть  испытывает нагрузки на растяжение/разрыв, болтовые соединения не выдерживают и..... башка отваливает вниз - вот такое повреждение здания вызовет (если вызовет).
 В реальности - температура за несколько минут до падения была около 2 000 градусов цельсия.... при таких температурах, естественно каркас "поплывет". Вопрос только - как догорающие обломки самолета могли вызвать такую температуру, ась?
#182 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 01:23
Это неадекватная модель. Более подходяще сравнение со снежной лавиной.
я не пытаюсь даже спорить с вами о вопросах вашей веры.... Считаете что упали - ваше дело, Латынина тоже так считает.
#183 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:23
Не нужно, чтоб было равномерное. Откуда Вы это выкопали? Да и не было оно равномерным - судя по цвету пламени и количеству дыма при первоначальном взрыве, смесь воздуха с топливом была богатой, а то и переобогащенной. Напомню, что когда воздуха ровно столько, сколько нужно для полного сгорания топлива, смесь воздуха с топливом называют стехиометрической. Отклонения от этого идеала для удобства оценивают так называемым коэффициентом избытка воздуха λ. Если λ больше единицы, смесь называют бедной, меньше – богатой. При λ = 1 возможна полноценная окислительная реакция, не оставляющая неиспользованных компонентов. При неравномерном смешивании горение тоже будет, в тех местах, где воздуха мало - с черным жирным густым дымом, а где воздуха много - с минимумом дыма, прозрачного. Но горение будет и здесь и там. Для горения нужно топливо и воздух. Не для оптимального, повторю, а просто для горения. Только и всего.
Дальше. У меня нигде не написано, что разлитый бензин взорвется. Потому что мала площадь соприкосновения.
При распылении же капель горение получается взрывообразным всегда. Какая нужна λ для наилучшего взрыва, я, увы, не скажу - не знаю. Но ведь он и не был максимально возможной мощности - это прекрасно видно на видео опять же по характеру взрыва.
Ну правильно. При падении на конструкции не давит вес перекрытий. А при ударе о землю она тоже должна остаться неизменной?
Так. Давайте с самого начала. Запас прочности у зданий такого типа, как тут говорили, 1.5. Возьмите стакан, который выдерживает не пуд статической нагрузки, а полтора пуда. И сбросьте на него пудовую гирю с высоты 1 м.
А на гирю бросать неправильно - у нее запас прочности шибко большой. Правильно - на то, у чего запас 1.5.
Не путайте простой взрыв и объемный. Вещи, вообщето, разные. Да и распылене каплей не всегда приводит к взрыву. У вас в двигателе взрывы происходят? Или горелки котлов. Вот вам впрыск каплями с поджогом.
Кострукция верхней и нижней частей абсолютно одинаковая. Если при ударе разрушается нижняя часть, то почему верхняя то не разрешается симметрично? Силы должны действовать в обеи стороны.
Тогда бросать тот же стакан весом в пуд. С чего у верхней части здания запас прочности большим стал? Но чтоб конструкция этих стаканов была идентичной. Стенки одинаковой толщины, например.
#184 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:35
Вы не находите, что это просто идиотизм? Хватило бы просто взорвать и списать на террористов - куда проще.
А спецоперация по Вашему сценарию не имеет смысла как таковая. Ну ладно, угнали самолет, разбили об дом. Куча трупов, пожарище и т.д. Этого уже достаточно, цель обвинить Аль-Каиду и начать возмездие достигнута. Зачем, скажите, еще и взрывать-то дома? Или на тот случай, если самолет промажет?
Вы говорили, "Самое главное - на весь мир было заявлено, что башни устоят при таране самолетом". Их построили в 1973 году. Вы когда услышали про это заявление?
И еще Вы говорили "Но вот кто-то не поверил и решил проверить". А почему спустя столько лет?
Причем тут заявление-то?
Вы бы поговорили сперва с тем, кому можете подсунуть. А потом бы спрашивали. А то выйдет казус.
Для пущего эффекта. Самолеты до этого угоняли не раз и заложники на них погибали тоже. А тут целенаправленная успешная атака на один из символов США. Да и просто взрыв не привел бы к таким эффектам, пробовали. И еще. Может все проблемы начались как раз из-за предыдущего терракта? Всё таки там нехило подземные уровни тряхнуло. Хоть и восстановили, но целостности то уже нету. Может какая закрытая коммисия приказала снести к чертовой матери пока эти две башни не упали на другие строения? Вот и подсуетились.И здания аккуратно снесли и терракт получили.
Какой казус? Что проверят и найдут ошибки?
#185 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 10:21
Черт с ним, со взрывом. Факт тот, что он был и вызвал локальное разрушение и ослабление конструкции башни. Предлагаю, для наглядности, гипотетическую аналогию, позволяющую понять дальнейшее развитие событий. На верхней ступеньке легкой лестницы балансирует циркач. На своих плечах он держит ещё одну лестницу с партнершей. Циркач - аналог добавленной нагрузки (масса застрявших обломков самолета). Перекладина лестницы, на которой стоит циркач, ломается (перекрытие не выдерживает перегрева от пожара). Циркач начинает падать, ломая нижние ступеньки. Что произойдет с верхней лестницей Вы, я думаю, сможете себе представить сами.
#186 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 10:42
упадёт в произвольную сторону...
Но ДВА небоскреба, которых ударили по-разному упали одинаково - вот это, действительно, цирк.
#187 supermario
supermario
  • 6232 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 10:44
Перекладины сломаются , но не все донизу( циркач улетит в сторону). А колонны нифига не сломаются, целыми будут.
Сколько же работы в стране у психиатров....
#188 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 11:18
Небоскрёб не дерево, которое падает туда, где подрубили yes
Небокрёб не лестница с летающим циркачем.
#189 supermario
supermario
  • 6232 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 11:20
Да они вообще не падают , если не взорвать для сноса.
Ваш пример. biggrin  :dance2:
#190 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 11:26
Есть нюансы... B)
#191 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 13:27
Есть нюансы... B)
А как же, есть. Но пример то ваш. Ломаются перекрытия-ступеньки. И то малость не сходится. Циркачь должен в вашем случае стоять на двух лестницах, поставленных друг на друга. И ножку у верхней лестницы немного отпилили снизу. Куда всё повалиться?.
#192 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 14:30
Такие трубы могут поломаться, не погнуться, если они из металла подобного чугуну, но, 15см и 47 штук, чтоб все сломались - разрушились?
Машина - рама труба миллиметров 25, из металла похожего на чугун, точной марки нет, оборудование из такогоже металла. Рама аммортизирует но не гнётся, при запредельных нагрузках ломается, как и оборудование. Охотнее всего ломается в местах сварки.
#193 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 18:46
Например, ВОВ выиграли они, а СССР воевало против США...
Не помню где, ссылку не дам, видел картинку, наш учебник истории в котором написано что в ВОВ победили США. Это заметили.
Но время идёт и в будующем в учебниках по истории так и будет написано.
#194 Happy Ananas
Happy Ananas
  • 10005 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 20:14
про освещение трагедии разными сми, монтаж и многое другое
Сообщение отредактировал ambient industrial: 09 May 2013 - 20:26
Вы привозите на фронт грузовик людей, а мы грузовик дронов
#195 Happy Ananas
Happy Ananas
  • 10005 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 20:38
хотя, по моему, притянутого за уши немало
#196 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 21:10
У меня дядя в тот день по приглашению в америку прилетел. Все на изжоге были пока он не позвонил. Сказал у него нормально, их самолёт приземлился а следующий пошёл на таран.
#197 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 04:26
Меня во всей этой истории беспокоит другое.  Вот у меня, например, чуть более пяти тысяч летных часов, из которых чуть менее четырех тысяч - на реактивных самолетах намного более маневренных, чем 767.  При этом я весьма неуверен, что мне бы удалось попасть в эти здания с первого захода да еще на такой скорости.
При посадке на полосу 22 в Нью-Йоркском аэропорту Ля-Гвардия мы летим над Гудзоном на Север, потом делаем разворот после Центрального Парка.  Весь Манхеттен, как на ладони.  Я это к тому, что эти здания представляют собой весьма маленькую цель даже с высоты менее 600м.  А нам говорят, что группа разгильдяев с опытом только на тренажерах смогла совершить такой маневр.
А про маневр с Пентагоном тут вообще фантастика.  Совершить такой разворот со снижением, и держать машину на бреющем до удара, без опыта на самой машине я считаю совершенно невозможно.
#198 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 07:51
А что говорят очевидцы удара по Пентагону и профессиональные пилоты пассажирских Боингов? Факт ведь налицо.
#199 kkuplyankin
kkuplyankin
    Никак не решу: что же у нас сейчас страшнее - дороги или дураки.
  • 1014 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:50
О! Давайте собирать слухи дальше. 11 сентября 2001 года по Пентагону был нанесен удар советской ПКР П-700 Гранит.
Не, не долетит, дальность 700км
#200 Fantomas
Fantomas
  • 34143 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:08
Добавлю.
Отвлекитесь от луны.
Плюс, грят домишки были убыточны в эксплуатации, но удачно застрахованы... Такшто от сноса всем профит - Бушу, владельцам задний и мерии города
#201 supermario
supermario
  • 6232 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:12
:offtop: Объявление в разделе работа:
Организации срочно требуются на работу женщины-шахидки.
Работа сдельная - снос зданий.
#202 Fantomas
Fantomas
  • 34143 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:28
Ну явный идиотизм до такой степени не присущ даже спецслужбам.
Почемуже...
Чем наглее ложь, тем больше народ в нее верит (С) Геббельс
Вы делаете две ошибки в слове "сопромат".
Это не аргумент. Мы тут не орфографию с орфоэпиёй обсуждаем
Сообщение отредактировал polyakoff: 10 May 2013 - 13:26
#203 Happy Ananas
Happy Ananas
  • 10005 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:32
 Видео нет, а очевидец вроде как один, какой-то журналюшка с довольно мутной репутацией, якобы случайно проезжавший мимо Пентагона и видевший совокупление самолета со зданием.
#204 Fantomas
Fantomas
  • 34143 сообщений
Во-первых, есть мнения што домишки и так не мешало бы снести т.к. убыточны. Во-вторых чем масштабнее трагедия, тем круче можно замутить борьбу с террористами
#205 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:42
Ну да, когда Бушу сказали что случилось он сказал,
будем бомбить Ирак
ему, так они не причём
боибить Ирак.
Страну разорили, нефть забрали.
Тот кто это организовал продумал всё очень точно.
#206 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:50
Во-первых, есть мнения што домишки и так не мешало бы снести т.fк. убыточны.
а во вторых - снести их обычным методом было политически сложно, как снести у нас мавзолей с Красной Площади,...Как же так, взяли и снесли... А тут так удачно получилось.
#207 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 14:11
Начали-то осаживаться с перекосом. А потом, видимо, пошли по каркасу как по рельсам.
Строить гипотезу основываясь на том, что кто-то страдает высшей степенью кретинизма вряд ли правильно
Начали с перекосом... А потом выправились... Отчкго всякий иной взрыв приводит к совершенно иным результатам? Уж верхушка-то должна была упасть в сторону? Или, как выше указывали коллеги, съехать по центральному каркасу, как по шампуру... Однако, после никакого "шампура" не наблюдалось...
Не мы определяем, насколько идиотским может быть обоснование...
Никакого обязательного падения в сторону удара быть не должно.
Потеря устойчивости могла произойти везде, то есть там, где была высокая температура при пожаре.
Далее - вертикальное проседание.
Ничего подобного. Часть топлива просто сгорела в облаке снаружи здания.
Кроме того, вы сами все видите на записи. Какие к этому вопросы?
Да ну? А вот деревья валят, создавая как раз подобную неоднороодность.. Причём эта неоднородность видна изначально, а потом всё выправилось...
Какая часть? Половина из двадцати тонн? В том облачке, что на видео?
Вам просто непонятно как происходит потеря устойчивости. Если бы было понятно - не было бы таких вопросов.
Ну да, а ещё я в степеннЫх функциях не шарю, да.
Если понимать процесс - то нет ни малейшей загадки. Все произошло так, как должно было произойти.
Вот с чем тут все согласятся, так именно с этим Вашим постом: всё произошло так, как и задумывалось. ВТЦ снесён с минималым ущербом для окружающих строений, зато с максимальным масс-эффектом.
1. Самолет влетел в здание. Часть топлива распылилась и сгорела со взрывом.
Оставшаяся меньшая часть спровоцировала пожар.
Уцелевшие опоры получили возросшую индивидуальную нагрузку, а оставшись без части поперечных связей, - потеряли в устойчивости.
2. Со временем пожар ослабил оставшиеся опорные конструкции. Не расплавил, а ослабил.
В какой-то момент оставшиеся опоры ослабли настолько, что потеряли устойчивость, "подломились", и верхняя часть дома рухнула на нижнюю.
Рухнула вниз под действием направленной вниз силы тяжести.
3. Никаких шансов уцелеть у опор нижней части не было.
На них упал фактически огромный дом со своими бетонными и стальными конструкциями.
Поэтому опоры нижней части рвало по соединениям, гнуло, скручивало и ломало.
Картинка такая, какая должна быть.
1. Про взрыв. Если осталась меньшая часть, то взорвалась бОльшая? Пусть половина -- десять тонн керосина взорвалась.... Да одного этого было бы достаточно для сноса всего квартала.
2. Правильно. Части опор к тому времени попросту не было. Причём не просто не было части, а именно что с одной стороны, что делало её гораздо слабее. Что и подтверждается начальным этапом разрушения: верхушка немного наклонилась.
3. Что же помешало верхним этажам съехать по опорам центрального каркаса? Ведь к нему крепились перекрытия этажей, но эти перекрытия не рассчитывались на сопоставимую прочность, им нужно удержать свой этаж с необходимым запасом, в отличие от опор каркаса?
Вот Вы сами и отвечаете на свой вопрос. Спецслужбы могли просто взорвать здания и списать все на террористов. Если им так уж надо было что-то списать. Или просто разбить самолеты с пассажирами. Тоже хватит на весь мир. Но, скажите, зачем таранить самолетом то, что уже заминировано?
Нет, не могли, ибо вариант простого теракта -- минус ФБР или кто у них там отвечает. Прошляпили, значит, а не должны были бы.
Просто разбить самолёт.. Да сколько их уже поразбивалось-то... Одним, или четырьмя больше... Такого эфффекта всяко не будет...
А если пульнуть самолётом, то это свежо, необычно, привлечёт всеобщее внимание...
С политической точки зрения не так и сложно, ИМХО, мало ли что решил владелец, частная собственность, хочу -- строю, надоело -- сломал...
Только дорого и хлопотно. И потом разрешения на следующую стройку не дадут...
Форум не место для дискуссий!
#208 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 14:12
Мавзолей на красной площади - Зиккурат.
Акультная пирамида построенная и стоит с определённой целью.
#209 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 14:18
Срочно выключите РЕН-ТВ :)
#210 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 14:33
По объёму топлива есть один момент. Если самолёт только взлетел то баки полные, если прилетел то остаток топлива минимален.
С утра его смотрю. yes
Для безграмотных - если горит топливо - это уже не объемный взрыв. Это горение топлива.
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=KwoXddd7s3M
Надеюсь, ссылка сработает. Вот там объемный взрыв. Никакого горения.
Да, вот это бабах. Хорошо виден пузырь ударной волны, а вот когда самолёт загорелся такой ударной волны небыло, просто горело топливо.
