Может температура ОЖ? Двигателю в целом с чего бы греться, если источник энергии уже отсутствует?
Ну выше же разбирали)))
Как об стенку горох)))
Отправлено 27 October 2017 - 12:33
Отправлено 27 October 2017 - 12:34
Ей-богу, Лёва, это феерично! Всё остальное не хуже! Продолжай, не стесняйся!
Витал, ты решил шлангом прикинуться, или действительно не понял что я тебе объяснял?
Еще раз: ты при расчетах подставляешь в формулу значение теплопроводности Al привязанного к гр. Кельвина - 800 Дж/(кг*К
А разницу в температурах ты подставляешь в гр. Цельсия - 80 С.
Ты забыл перевести цельсии в кельвины 80 С это 353 К - нужно в формулу подставить не 80, а 353.
Теплоёмкость алюминия при двухстах градусах 800 Дж/(кг*К), для расчёта "запасённой" энергии возьмём дельту по температуре 80 о, имеем Е=800*71,5*80/1000=4576Дж, что чуть больше теплоёмкости килограмма воды. То есть эта энергия нагреет литр воды на один градус.
Иди посыпь свою голову пеплом ![]()
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 12:39
Отправлено 27 October 2017 - 12:36
Тут вообще смотря с чем связать точку отсчета, и какое места у мотора считать "температурой двигателя")))
Я имел ввиду то место, где стоит датчик температуры, оно же интенсивно омывается ОЖ при выходе с ГБЦ, видимо по задумке конструкторов, это наиболее характерная точка двигателя для определения его температуры))
Отправлено 27 October 2017 - 12:37
Что разбирали? Вы пишете о максимальной нагрузке.
Отправлено 27 October 2017 - 12:38
Лёва, разница температур, дельта Т, она и в кельвинах и в цельсиях будет одинаковая, ну ты чего?
Наклейка (на планке между фарами, которую видно когда капот открываешь) со схематично нарисованными прищимленными вентилятором пальцами))) С надписью типа того "осторожно, вентилятор включается и после останова двигателя".
Во-во (но у меня такой наклейки нет, все в инструкциях).
Теперь вопрос - а с какого бодуна он может вдруг включиться, если б к датчику не было притока более горячей ОЖ, при том что помпа не работает?
Отправлено 27 October 2017 - 12:40
глюк
Отправлено 27 October 2017 - 12:42
глюк
У кого? У конструкторов ДВС?
Самый автомобиленачитанный из нас это Лёва. Только он мажет знать ответ на этот каверзный вопрос)
Отправлено 27 October 2017 - 12:44
У датчика, у ЭСУД...
Отправлено 27 October 2017 - 12:51
Почему от датчика и контроллера аирбага такой свиньи не ожидают автопроизводители? И не предупреждают никак?)У датчика, у ЭСУД...
Отправлено 27 October 2017 - 12:56
Им виднее... Хотя глюки и там случаются...
Сомневаюсь, что при неисправности или отключении датчика удара подушка раскроется, а вот при отключении датчика температуры - вентилятор включается на постоянку...
Дык так тачку никто не купит, если на каждой детали писать, что можно палец, нос, ухо, нос сломать))
Сообщение отредактировал mik82: 27 October 2017 - 12:58
Отправлено 27 October 2017 - 12:57
Уже по моему даже козе понятно, что после останова двигателя с максимальной нагрузки его температура может подрасти градусов в на 10 (что по Цельсию, что по Кельвину), при останове с минимальной нагрузки - на доли градуса.Алексей у тебя какой двигатель стоит?Случаем не tu5gp4?Мне вот тоже интересно ,если температура двигателя чуть выше или около 90 градусов,то в летний период я дождусь срабатывания вентилятора и затем как температура упадёт до нормальных значений ,только потом глушу двигатель и что странно как я уже писал выше ,если снова завести двигатель,через 3-5 минут,то сразу включается вентилятор,т.к. температура по датчику показывает в районе 105-110 градусов.Это долями градуса всё же трудно назвать,при этом как писал выше вентилятор на неработающем движке не включается ни когда.
Отправлено 27 October 2017 - 12:58
Да ладно. Это ж полупроводник, настроен очень точно, потому любое изменение температуры сразу же фиксируется. При исправном датчике глюки исключены. А при его неисправности тут же начнет глючить сам двигатель (ЭБУ воспринимает это как вечно "холодный" двигатель, следствие этому переобогащеная смесь ну другие ништяки, в виде прогоревшего катализатора).
Отправлено 27 October 2017 - 13:03
Сообщение отредактировал blinckof: 27 October 2017 - 13:04
Да, правильно. Если изначально расчет велся в К.
Но Витал же изначально пишет: берем 80 С и подставляем в формулу где теплоемкость привязана к 1 гр. К.
В этом случа нужно подставлять 920, т.к. теплоемкость Ал = 920 Дж/кг • °С или 800 Дж/кг * К
Нарушена сопоставимость единиц вводимых в формулу.
Ладно, проехали, все равно его расчет абстрактный
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 13:11
Отправлено 27 October 2017 - 13:06
При исправной технике вообще все хорошо. Но таки глюки бывают при выполнении нескольких условий)))
ЗЫ: Бывают откалиброванные на заводе датчики с цифровым выходом - вообще просты в использовании))) Да вот беда - бывает, что у них саморазогрев случается - и это не считается неисправностью...
Вот он вылез - покуизм к школьному курсу физики)))
Сообщение отредактировал mik82: 27 October 2017 - 13:09
Отправлено 27 October 2017 - 13:08
Теперь вопрос - а с какого бодуна он может вдруг включиться, если б к датчику не было притока более горячей ОЖ, при том что помпа не работает?ЭБУ управляющий двигателем может решить что для охлаждения мотора неплохо бы включить вентилятор.
Но вобще сигналом для этого решения по идее должны быть показания от датчиков Т ОЖ.
Когда мотор останавливается и циркуляция ОЖ прекращается, интенсивность отвода теплоты резко снижается, возникают зоны с локальным повышением Т, в том числе и Т ОЖ.
Тепловая инерционность - вроде так по научному
А датчик умеет подавать сигнал на включение вентилятора?На классике такие были поначалу.
при не работающем ею можно вообще пренебречь,т.к. она ничтожно мала и то когда термостат открыт.А при неработающем и тепловыделение совершенно другое, не так ли?
Смысл охлаждать один радиатор,циркуляции по двигателю при не работающем двигателе всё равно (можно сказать),что нет.А вот камрад blinckof рассчитал, и оказалось, что есть. Суть в том, чтобы просто не дать закипеть ОЖ, а для этого достаточно, чтобы она просто двигалась.
Форум не место для дискуссий!
Отправлено 27 October 2017 - 13:10
Ну я и писал, про карботачки или старье какое-нить...
Отправлено 27 October 2017 - 13:15
Искусственный интеллект? И как давно ЭБУ им стал?
Что бы нет, таки да.
О,как. То есть, Вы хотите сказать, что и в термостате как в ГБЦ может возникнуть локальное повышение температуры после остановки двигателя? И что будет являться источником этого локального повышения температуры в термостате, когда там кроме ОЖ ни хрена более нет? Не нагрела же ОЖ сама себя?
Сообщение отредактировал Pit: 27 October 2017 - 13:17
Отправлено 27 October 2017 - 13:19
программа
Отправлено 27 October 2017 - 13:20
Еще раз:
Мляха, пацтулом
Это прикол?
Ага!
Счас расскажу:
Лёва! Скажи мне, пожалуйста, почему расчёт я дал вчера, а хоть какие детали от тебя только сегодня? Откуда такое "позднее зажигание"? Ведь если бы это были твои мысли, твои слова, то про кельвины и цельсии ты бы наверняка выдал бы сразу, а, Лёва?
Лёва, помнишь тебя Аркадий поймал с консультациями на сторонних ресурсах? Как ты считаешь, какие эмоции могут вызвать вопросы, которые ты генерируешь? Ты не догадываешься, что те, с кем ты советуешься, просто глумятся над тобой как над невежественным чуркой? Ведь ты купился даже на то, что у меня нет перемножения кельвинов на цельсии, а как есть сокращение одного на другое, это просто тебе для наглядности!
Лёва, дружище, могу я тебя попросить передать от меня камрадам гранреспект, виртуальное рукопожатие и пожелание "Камрады! Жгите истчо!"? Лёва, друже, ну что тебе стОит, а?
Ну и так, для спокойных снов: а ты не думал, что твой консультант может внезапно быть.... Козловым? Ведь он тебя в тот раз вычислил? или мною?
А?
Сообщение отредактировал Витал: 27 October 2017 - 13:29
Отправлено 27 October 2017 - 13:22
А вот камрад blinckof рассчитал, и оказалось, что есть. Суть в том, чтобы просто не дать закипеть ОЖ, а для этого достаточно, чтобы она просто двигалась.О.Ж. не закипает,т.к. внутри системы охлаждения совсем другое давление и закипеть она там может только при температуре 120*градусов.,а не из за того,что она там в радиаторе может чуточку двигаться.
Отправлено 27 October 2017 - 13:23
программа
Ну и? Сама она думать не могет, все в жестких рамках заданных параметров. Есть сигнал от датчика температуры, включаем вентилятор, нет - курим бамбук.
Отправлено 27 October 2017 - 13:24
А при неработающем и тепловыделение совершенно другое, не так ли?Совсем другое.Иначе после остановки мотора температура бы не повышалась.
Отправлено 27 October 2017 - 13:27
У вас красная зона на указателе температуры ОЖ на скольки градусах начинается?
У меня больше чем 120)
Отправлено 27 October 2017 - 13:28
О.Ж. не закипает,т.к. внутри системы охлаждения совсем другое давление и закипеть она там может только при температуре 120*градусовДа ну? ОЖ бывает всякая, и температура кипения её тоже параметр нестабильный. А локально температура может и повыше подняться.
Если Вы не видели, как закипает остановленный мотор, это не значит, что такого не бывает в принципе.
Совсем другое.Иначе после остановки мотора температура бы не повышалась.Ну, и? Температура повышается, но закипеть ОЖ не может?
он всегда есть
Отправлено 27 October 2017 - 13:29
Точнее на 120)) Эти француци риски через 6,66666 градусов расставили вот и ломай голову))
