Турбодвигатель — заглушить сразу или лучше подождать?
Сообщений в теме: 1209
#271 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:18
бред
Ну вот, появился еще один неверующий yes
Я так понял понятие теплопередача в вашем образовании осталось за кадром?
#272 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:20
Не ущербности, а твоих многочисленных принципиальных ошибок.
Если забыл, напоминаю:
1. Я тебе дал значение локальной Т с края днища поршня, а ты при расчетах принял ее как среднюю Т всего днища.
2. Ты "нагревал" все днище, при этом упустив из вида что невозможно нагреть только днище не нагрев ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПОРШНЯ.
3. При определении дельты (80 гр) ты принял значение локальной Т днища поршня и Т кипения воды. А для расчета по твоей методике для этого требовалось получить разницу между средней Т всего поршня и Т внутренней стенки цилиндра в месте остановки колец . Т цилиндра находится в диапазоне 100-160 С в зав-ти от конструкции мотора и режима его работы.
Таким образом твой расчет принципиально не правильный и главное не дает точного ответа на вопрос будет ли после останова мотора циркуляция или нет.
Если ты с этим не согласен - дело твоё, мне фиолетово.
Принципиальная ошибка это кельвины с градусами)))
То о чем Лёва говорит, это не точности связанные с упрощением модели, для упрощения расчета. Мы же не ракету в космос запускаем. И что это за эксперт-моторист, который не может на вскидку среднюю температуру поршня двигателя сказать?))) Всё клещами вытягивать нужно))) Шибко не уверенно для эксперта.
#273 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:21
Для эксперимента, нужно вывести два шланга
Зачем моделировать процесс который в реальном моторе не происходит?
Уже в ветке писали: чтобы понять достаточно за термостатом в патрубок установить объемный расходомер воды и все станет очевидным - если есть движение ОЖ, то оно отразится
#274 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:25
Как раз теория теплопередачи и говорит о том, что омываемое раскаленными газами днище будет горячим, а омываемая маслом и контактирующая со стенками цилиндра юбка холодной))) Этот процесс называется динамическое равновесие))
Разве нет)
Вот Витал и пренебрег холодной юбкой.
Если есть в распоряжении лабораторный расходомер с подходящим диапазоном измерения.
Сообщение отредактировал blinckof: 27 October 2017 - 14:25
#275 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:27
ОК, м.б. вы приведете из тех. литературы данные где фигурирует значение именно средней Т поршня?
Ну зачем тогда вобще что-то расчитывать, какова практическая ценность результата,  полученного путем расчета со множеством грубых упрощений?
Бывает что конструкторы делают сложнейшие расчеты теплового расширения поршня методом конечных элементов или на компе, собирают мотор и в итоге поршень клинит - значит в расчетах ошибки.
А вы предлагаете на пальцах что-то прикидывать biggrin
#276 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
А что не так с теплопередачей? Ну, она есть. И не шибко-то меняется в рабочем диапазоне температур.
#277 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:29
При условии если термостат открыт.
Ну и насколько она интенсивна, 1 л в ч?
Эти вопросы посредством фантазирования не решить
Сдается не обязательно. Если даже он закрыт (циркуляция ОЖ идет по малому кругу), ОЖ все равно омывает датчик температуры. И если температура выше определенного параметра заложенного в программу ЭБУ, вентилятор должен включиться. Правда возникает вопрос на сколько это будет эффективно для охлаждения, если ОЖ в радиатор не попадает. Но ... как это было сказано выше, это происходит далеко не всегда, причем очень далеко не всегда, а только в определенных обстоятельствах. А именно после интенсивного прогона автомобиля и высокой температуре окружающей среды. А при таких условиях, сдается мне, термостат остается на какое-то время открытым и ОЖ в радиатор поступает.
А это имеет значение? Тут либо это есть, либо нет.
И не надо. Законы физики не нае ...
#278 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:30
Вот мне интересно Лев, для забора как доски пилишь?))) Штангенциркулем отмеряешь?)))
#279 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:32
Я, так понимаю, что об оценочных расчетах и результатах вы ничего не слышали?
Сообщение отредактировал mik82: 27 October 2017 - 14:32
#280 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:38
Такой холодной что аж пальцы стынут?
Беру первую попавшуюся книгу по советским авиамоторам М-103А СС=6,5 при об. 2400 Т юбки поршня от 110 до 150 С.
Другая книга К.В. Джорджи материалы 50-х гг прошлого века: Т юбки автомоторов 95-205 С.
Чёт особого холода не ощущаю
#281 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:39
По моим прикидкам ,циркуляция есть,но при условии открытого термостата.Но ещё раз повторюсь ,что она ничтожно мала,что бы повлиять на охлаждение.Кто знаком с системой отопления без насоса,тот думаю меня поймёт.
#282 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:41
Я не догоняю: мы сейчас забор пилим, или пытаемся моделировать работу системы охлаждения посредством рассчетов?
Если нет возможность сделать точный расчет, то какой смысл тогда вобще считать?
Проще сказать как Виталик - циркуляция будет, верь мне, я знаю biggrin
#283 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:42
Ну для пальцометра ожог гарантирован))) Только вопрос - палец и поршень - они имеют одинаковое предназначение и условия существования?
#284 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Изначально мы гадаем будет ли она по боьшому, малый никого не интересует
#285 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:44
Для этого и существуют оценочные расчеты, которые позволяют в первом приближении понять, стоит ли дальше идти по этому пути и производить точные расчеты)))
Ну так выложили бы, или все заканчивается бравированием книжками?
#286 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:49
Это вы у Виталика научились аргументировать вопросами?
Я написал: невозможно нагреть только днище не нагрев ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПОРШНЯ.
Вы в ответ что это бред
Теперь верите, что не бред, и что юбка тоже нагревается?
ЕМНИП то в книгах пишут что юбка отводит до 10-15% теплоты, воспринимаемой поршнем.
Да и горячие газы через зазор поршень/цилиндр прорываются.
Как юбка может при этом оставаться холодной? :shok:
Что именно вы предлагаете выложить?
Книжками я не бровирую, а привожу данные в подкрепление своих выводов. Это как то убедительнее банального "верь мне, я знаю, юбка не нагревается"
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 14:51
#287 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:51
Условие не обязательное. Контур, пусть и "малый" все равно есть.
Кто бы спорил за интенсивность. Если б все так с этим было хорошо, помпу бы не крячили.
Ну я знаком. Работает. Но с циркуляционным насосом гораздо эффективней.
#288 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:55
Это бред. У вас основной источник тепла со стороны днища. И регулируя его параметры (а их можно легко регулировать, в отличии от теплопроводности материала поршня) можно добиться, например, оплавления и прогара днища поршня, что однозначно говорит о том, что там-то температура гораздо выше, нежели в остальных частях.
ЗЫ: Следуя вашей логике при сварочных работах раскаляться и плавиться свариваемые детали должны полностью, иначе сварить их не получится...
#289 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:57
Ну я знаком.
Ну раз знакомы то что будет циркулировать,когда ОЖ в малом контуре примерно одной температуры.
Работает.
Да работает,при условии,что котёл стоит правильно.В противном случае он просто не сможет продавить воду и она пойдёт в расширительный бак,а не в систему.
#290 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Вот даже не знаю, что адекватное можно ответить на эту тупую манипуляцию.
#291 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 14:59
Это то понятно,там и к установке котла не каких условий не надо.
#292 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:00
Да я понял, что вы тут просто бездумно книги ретранслируете. В каких условиях юбка отводит 10-15% теплоты?
#293 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:01
Просто ответте что вы не знали, что при нагреве головки поршня юбка тоже нагревается и при работе мотора ее Т может быть намного выше 100 С - этого будет достаточно
#294 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Легко. Главное вам сморозить эту глупость, приписать ее оппоненту и начать праведную борьбу)))
#295 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:02
При работе в режиме номинальной мощности
#296 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Достаточно для чего?
#297 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:04
Витал приводил в пример чайник.
На нормальную работу системы влияет не сколько "правильность" установки котла (его не правильно трудно установить biggrin ), сколько правильная разводка труб отопления.
#298 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:05
В чем глупость? Возьми в руки поршень ВАЗ за юбку и начни его разогревать газовой горелкой направляя пламя в днище.
Или на газовую плиту днищем поставь и держи пальцами юбку.
По итогам отпишись остается ли юбка холодной при нагреве днища.
И еще сначала узнай что называется юбкой поршня где она начинается и где заканчивается.
Да уж, форум фантазёров, сначала сморозят нелепицу, потом начинают выкручиваться  biggrin
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 15:07
#299 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:08
Да и пох.
Главное вот в чём:
Когда мотор останавливается циркуляция ОЖ прекращается, если конечно помпа не электрическая а система охлаждения не термосифонная.
А потом внезапно:
приведет ли это к термосифонной циркуляции и какова будет ее интенсивность.
То есть уже вовсе и не факт, что циркуляция останавливается? Уже прогресс.
Анонимус ничего не забывает и не прощает. Твои придирки непринципиальны и демонстрируют лишь твою беспомощность там, где нет прямых отсылок к "первоисточникам". Неважно, какая конкретно температура, важны только температурный градиент и наличие контура для циркуляции. Всё. Остальное определяет только интенсивность циркуляции. Ты же пытаешься цепляться к конкретным цифрам, хотя не отличаешь разницы температур от температуры абсолютной. Твои "консультанты" ржут над тобой и дают "советы" феерической глупости, которые ты нам сюда транслируешь от своего имени. Что это не твоё мнение доказано твоим "поздним зажиганием".
Подтверждение вышесказанного. Я рассчитывал количество тепла, которое отдаст днище поршня, при заданных ТОБОЙ начальной и мной конечной температурах, и всё. Но уже прогресс, поначалу ты мне лепил, что я привёл расчёт НАГРЕВА того самого днища, не так ли?
Лёва, так как с моей просьбой? Ни ДА, ни НЕТ?...
Простой эксперимент.
Ну, мляха, сообщающиеся сосуды,  ну что тут рассуждать-то? :angry:
за её исправное состояние ответственность несёт её владелец.
В чём неисправность-то? Авто эксплуатируется в заданных производителем температурных пределах.  Может быть даже на гарантии.
Форум не место для дискуссий!
#300 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:12
Возьми в руки поршень за юбку и начни его разогревать газовой горелкой направляя пламя в днище.
А если взять чего по-мощнее? То вполне себе днище уже прогорит, а до пальцев еще и не дойдет.
Сообщение отредактировал mik82: 27 October 2017 - 15:13
