Турбодвигатель — заглушить сразу или лучше подождать?
Сообщений в теме: 1209
#301 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:13
Витал приводил в пример чайник.
 И,что из этого я должен уяснить?
(его не правильно трудно установить
Да легко можно.
сколько правильная разводка труб отопления.
И это конечно тоже.
#302 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
При работе в режиме номинальной мощности
Остальные проценты куда деваются?
#303 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:14
По итогам отпишись остается ли юбка холодной при нагреве днища
А тебе не известно, что будет? Хотя я не удивлен)))
#304 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:16
Циркуляция воды в практически замкнутом пространстве, а тут аж целый "малый" контур двигателя.  biggrin
#305 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:19
Если даже он закрыт (циркуляция ОЖ идет по малому кругу), ОЖ все равно омывает датчик температуры. И если температура выше определенного параметра заложенного в программу ЭБУ, вентилятор должен включиться.
Вентилятор включается, когда большой круг не справляется, то есть априори термостат открыт полностью.  То есть налицо противоречие: термостат закрыт но вентилятор включился? ОЖ горячая и холодная одновременно? Так не бывает.
По моим прикидкам ,циркуляция есть,но при условии открытого термостата.
АЛЛИЛУЙЯ! yahoo  yahoo  yahoo  А кто говорит за другое?
ЕМНИП то в книгах пишут что юбка отводит до 10-15% теплоты, воспринимаемой поршнем.
Сцукко, а остальные 90 куда деваются? Во Второе начало термодинамики? ЕСли юбка отводит тепло, значит это тепло к ней поступает? А откуда? Не от днища ли? А чтобы теплота поступала от днища, днище должно быть холоднее или горячее?
Книжками я не бровирую, а привожу данные в подкрепление своих выводов.
Это которые? Вот эти:
думается мне
Я же на роль специалиста не претендую
Форум не место для дискуссий!
#306 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
В чём неисправность-то?
Если уж мы вспомнили блондинок,то предположим на забитый радиатор или оторванный провод.А чё, если она в горы заехала,значит и в грязь могла.  biggrin
#307 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:21
Это излишние предположения, а вот на серпантине закипеть -- пара пустяков.
#308 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:22
То есть уже вовсе и не факт, что циркуляция останавливается? Уже прогресс
Виталик, если циркуляция за счет термосифона будет 1л/ч, то можно ли сказать что она прекратилась?
Твои придирки непринципиальны
Ну если ты не понимаешь что нельзя расчитывать теплоемкость поршня учитывая только теплоемкость его днища и не учитывая нагрев остальных его частей, то наверное ты вправе считать мои 3 поправки придирками.
Ты же пытаешься цепляться к конкретным цифрам, хотя не отличаешь разницы температур от температуры абсолютной.
Где именно не отличаю?
Опять начал фантазировать? biggrin
рассчитывал количество тепла, которое отдаст днище поршня, при заданных ТОБОЙ начальной и мной конечной температурах, и всё.
Ты прикалываешься?
Когда именно я задал тебе значение СРЕДНЕЙ температуры днища? Цитатой приведешь, или снова все закончится как обычно?
И конечная Т тобой определена не верно, почему я выше объяснил.
поначалу ты мне лепил, что я привёл расчёт НАГРЕВА того самого днища, не так ли? Лёва, так как с моей просьбой? Ни ДА, ни НЕТ?...
Виталик, мы же вроде договаривались что ты перестанешь аргументировать ПУТЁМ ЗАДАВАНИЯ НЕВНЯТНО СФОРМУЛИРОВАННЫХ ВОПРОСОВ, или уже всё, проехали?
150 раз тебя просил:
1. сначала приводишь мой вывод ЦИТАТОЙ;
2. затем приводишь свои критические замечания в виде предложений,
а не в виде вопросов "а может быть ты считаешь?" "а не считаешь ли ты, что?" "уж не хочешь ли ты сказать, что?" "ты наверное хочешь сказать, что... не так ли?" и т.д. и т.п
Это уже не полемика, а какая то шизофреническая викторина yes
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 15:27
#309 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:24
Откуда эта средне-потолочная цифирь? Точные расчеты в студию...
#310 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
  :acute: Мы же вроде говорим про не работающий двигатель.А то я чё то вас не пойму или когда чайник выключен ,у вас тоже  циркуляция есть?
#311 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:27
Не включится. Потому что температура ОЖ в малом контуре не достигает нужного для этого параметра. Но это совсем не значит, что термосифонный эффект напрочь отсутствует.
За условия включения вентилятора я сказал выше.
А как вжешь, конечно есть. Но очень не долго. До тех пор пока температура днища чайника не сравняется с температурой воды. Можете сами проверить.  biggrin
#312 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:32
Виталик, ты мои посты не читаешь или забываешь их содержание через 5 мин после прочтения? :shok:
Я написал: невозможно нагреть только днище не нагрев ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПОРШНЯ.
при нагреве головки поршня юбка тоже нагревается и при работе мотора ее Т может быть намного выше 100 С
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 15:34
#313 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:36
Лёва, хрена тебе объяснять, если ты банальную формулу прочитать не можешь?
Мляха, ты вообще в физике не рубишь, что ж мне теперь?
Охосспадя.... Где кельвины с цельсиями сравнивал....
Когда именно я задал тебе значение СРЕДНЕЙ температуры днища? И конечная Т тобой определена не верно, почему я выше объяснил.
Когда назвал температуру 180о, ведь я тебя об этом просил. Теперь-то все знают, что твои "факты" с потолка.
Ну надо же! А ещё испорченный телефон. Ты выполнишь мою просьбу? При случае сочтёмся, обещаю!
Да я ж не спорю, это оппоненты всё пытаются закрытый термостат вкрячить в обсуждение условий циркуляции ОЖ на разогретом до максимально допустимых температур двигателе.
Я вообще утверждаю, что для термосифонной циркуляции достаточно перепада температур при соблюдении простого условия, и наличия контура.
Лёва, вот смотри. В твоём авто есть указатель температуры? А что он меряет?
#314 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:38
  nea Я чай не пью. biggrin
#315 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:39
Суп жена варит?)))
#316 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Виталик, есть така древняя поговорка: один дурак за 5 мин. может столько вопросов назадавать, что на них потом 100 мудрецов за всю свою жизнь не смогут ответить,
:rofl:  :rofl:  :rofl:
#317 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:40
Я вааще не понимаю за что такой кипешь идет. Какая к херам разница, есть суслик или его нет (а он таки есть!), главное что б движок работал исправно.  biggrin
#318 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:42
Вот именно, иногда ты бываешь на удивление самокритичен!
Нуачё? Про священников тема заглохла, а тут Zor подбрасывает хохмы с неизвестного ресурса :rofl: Надо же где-то поразвлекаться))))
#319 Alex-72rus
Alex-72rus
  • 3024 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:46
Спасибо Пётр хоть один позитив про суслика. :good:  :rofl:
#320 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:55
С чего ты сделал вывод что я не отличаю К от С? Опять свои фантазии мне приписываешь?
Я же просил тебя 150 раз: заканчивай приписывать мне свои фантазии - ПРИВОДИ МОИ ВЫВОДЫ ДОСЛОВНО ЦИТИРОВАНИЕМ а потом ниже приводи свой коммент.
Но тебе так не выгодно, тебе выгоднее сначала придумать какие-то бредни, а потом приписать их авторство мне
Zor сказал(а) 27 Окт 2017 - 15:22:snapback.png
Ты бредишь или дурака валяешь?
Я в этой ветке наверное раз 5 писал, что я привел тебе значение локальной Т в условной точке боковой поверхности днища чуть выше 1-го поршневого кольца.
Л О К А Л Ь Н О Й
У тебя что, прогрессирующая амнезия?
А ты эту ЛОКАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ в отдельной точке применил в расчете как СРЕДНЮЮ Т всего днища, о чем я тебе указал сразу же после выхода в свет твоего расчета.
И позже повторил это раза 4, но увы - воз и ныне там yes
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 16:00
#321 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:03
Вот вжешь божешь мой ...  :hang1:
ЗЫ: Все, устал от сих бредней. Свалил на дачу. :hi:
#322 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Да всё с того же, Лёва, всё с того же.
Сейчас я прикалываюсь, не относиться же к твоей ахинее серьёзно.
Так ты не ответил, передашь, нет? Ну что тебе стОит, Лёва? Поздружески, по-братски?
Всем оставаться на своих местах! Цирк ещё не уехал! :diablo:
#323 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:04
Дык, ты сам тут напейсал это))) Что, память кончилась?
#324 Pit
Pit
  • 26578 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:06
Не, не, не. Увольте покорнейше. Угловой день как ни как. Баньку поеду топить, рюмку потом пить, мясу есть. Да мало ли делов ...  yes
#325 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:20
Нет уж, вляпались, так оставайтесь. Сядем усе!
#326 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:24
Zor сказал(а) 27 Окт 2017 - 15:55: С чего ты сделал вывод что я не отличаю К от С? Да всё с того же, Лёва, всё с того же.
  Цитаты моих слов в подтверждения своей фантазии представишь, или снова всё закончится как обычно? yes
В чем ахинея?
В том, что я дал тебе значение локальной Т точки, а ты с какого-то бодуна решил что это средняя Т днища? :rofl:
А теперь забалтывашь этот явный  косяк?
Основной отвод теплоты от поршня через кольца (ЕМНИП до 80%), еще часть от внутренней поверхности днища через масло и совсем малая часть за счет обдува воздухом.
При струйном охлаждении поршней отвод в масло в % больше, сколько точно не назову - не помню
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 16:25
#327 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:25
В чем ахинея?
Да тебе уже все тычут твоей чушью, а ты всё спрашиваешь...
Ты передашь, нет? Ну будь мужиком, ну чё как девочка ломаешься?
#328 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:35
Давай Виталик - главное набивай побольше постов чтобы твой смешной детский расчет быстрее потанул в глубинах ветки и о нем все позабыли  yes
С какой именно просьбой?
Извини, но я не могу уследить за быстрым движением обрывков твоих мыслей, кот. ты  выплескиваешь в ветку невнятными фразами
Сообщение отредактировал Zor: 27 October 2017 - 16:35
#329 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:40
Ну, смешной, ну, детский. Зато твои "выводы" из него ну оченно "взрослые"))))
Передать своим консультантам мой привет. Передашь?
#330 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:59
Не смогу, т.к. мои "консультанты" это в основном авторы книг по конструированию ДВС, увы практически все они уже ушли в мир иной.
А тех кто жив я лично не знаю.
И потом твои приветы никого не интересуют, уж без обид yes
