* * * * * 3 Голосов
Мифы зимней эксплуатации автомобиля
Сообщений в теме: 507
#301 dzeta11@
dzeta11@
  • 774 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 15:53
Мне хотелось лишь понять  как АБС в гололед поможет избежать заноса при торможении в гололед только задними колесами.
Так и не понял, тупой наверное yes
Сообщение отредактировал dzeta11@: 14 January 2014 - 15:54
#302 urzul
urzul
  • Граждане
  • 209 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 16:00
и чтоже там "зацепляется" ? Ламели чтоли ? Ну хорошо, назовем это зацеплением. На широкой шине их больше помещается, больше ламелей "зацепилось", больше стала сила трения - звучит заманчиво. Однако каждая отдельная ламель на широкой шине "зацепилась" с силой меньшей, чем каждая отдельная ламель на узкой, вес автомобиля то не изменился - увеличение числа ламелей никакого эффекта не дало.
кстати вот еще одна формула. Площади опять в ней нет. Для многих счас рушится мир, понимаю
S = V2/2µg
Здесь S – тормозной путь, v – скорость движения машины, µ — коэффициент трения шины о дорогу, g – ускорение свободного падения.
Что от массы авто тоже на зависит? офигеть, наверное поэтому всех за перегруз нагибают, вот козлы
Зимой часто не лед или снег или асфальт под колесами, а под правым лед, под левым асфальт
Так что даже торможение одной задней осью на разнородном покрытии приведет к заносу авто
#303 vsawula
vsawula
  • 471 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 17:00
В принципе так и есть, просто ну хоть немного увеличить курсовую устойчивость... Опять же, более равномерный износ тормозных механизмов)))
ESP уже давно делает эту работу, в основном при педалировании для удержания автомобиля на заданной траектории она работает задними колодками. К сожалению ресурсу колодок это не добавляет.
#304 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 18:04
Ресурс тормозных колодок в современном хорошо просчитанном автомобиле (где все четыре механизма дисковые, а ручник барабанный, или электронный, где есть АБС...), равномерно распределяется между передком и задком (все восемь колодок изнашиваются примерно в один срок).
Курсовая устойчивость при торможении автомобилю и нафиг не нужна.... автомобилю при торможении нужны одновременно: отсутствие сноса и заноса и сохранение маневренности.
Сообщение отредактировал WHEEL: 14 January 2014 - 18:08
Мечтать не вредно !
#305 gavr60@
gavr60@
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 18:27
Ну например вот здесь http://electroshemi.ru/publ/ford/ford_fokus_2/5-1-0-260
F1000 на схеме ... правда тут 150А, но это не принципиально. :)
Надо заметить, что конечно, предохранитель в 150А кратковременно может выдержать и 300, но ни один грамотный инженер не запроектирует предохранитель номиналом меньше, чем рабочий ток. Обычно номинал выбирают вдвое большим.
В схеме ошибка, предохранитель должен стоять в цепи  генератор - АКБ.
Стартер, как правило, подключается к АКБ "На прямую"
Откройте любой оригинальный мануал.
#306 gavr60@
gavr60@
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 18:56
Вот, из мануала Nissan Note
Прикрепленный файл  Схема заряда_Note.pdf   53.46К   76 скачиваний
Прикрепленный файл  Схема запуска.pdf   68.73К   78 скачиваний
#307 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 19:59
Если колеса "цепляются" то о курсовой устойчивости говорить бессмыслено, она будет как у трамвая. :)
А вот когда начали скользить, тут и включаются всякие ABS, ESP и прочее, перераспределяя усилия и пытаясь прекратить проскальзывание.
#308 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 20:22
Перенимаю ваш стиль общения.
Камазовские каталоги вы явно в глаза не видели,раз даже не знаете ,что из сеья представляют современные Камазы.
без панибратства  уже хорошо.  yes и,ускорительный клапан, ставится на стояночную тормозную систему.p/s/ а чем тормозная система новых камазов принципиально отличается от старых? ну кроме абс и осушителей biggrin
все будет хорошо- я узнавал.
#309 vessselchak
vessselchak
  • Граждане
  • Pip
  • 81 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 07:27
Говоря точно, то она конструктивно разная изначально. Но вот у себя замечал, что, легонько нажимая педаль тормоза, но до появления торможения, шум работы задних тормозов не слышен, а вот если прижать посильнее, то вполне.
О! Это я легко объясню.
Передние же дисковые, а задние барабанные. Передние поршни не имеют пружин и начинают движение даже от очень малого усилия, ибо преодолевают только упругую деформацию резиновой манжетки.
Сзади же стоят довольно мощные стяжные пружины, которые растягиваются повышенным усилием.
#310 Pit
Pit
  • 26510 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:42
Абсолютно верно.
И если "летать вечно на грани", то задние стираются много быстрее передних, что для многих вдруг является откровением.  yes
#311 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:16
Да не про АБС разговор-то((( АБС вообще всплыла по другим соображениям. Вы сказали, что-де сильно сложно реализовать мною предлагаемое, на что я возразил, было? Или опять в пост ткнуть? Там и АБС как вариант управления была, только и всего. Как вариант, а не как краеугольный камень системы...
Но всяко ресурс задних механизмов существенно больше, чем передних. И ведь какая штука: для экстренного торможения состояние передних тормозов ведь важнее, не так ли?
Про ЕСП я как-то подзабыл, выходит да, уже реализуют, сволочи... И не плотють за идЭю....
Опять же пример с велосипедом. Вы как предпочитаете тормозить, передним тормозом, или таки задним? Ведь проскальзывания и так и так нету?
Да это-то понятно. Вот такое поведение тормозов и навело меня на мысль, что можно было бы предусмотреть такой режим, чтобы зад хватал чуть раньше.
Форум не место для дискуссий!
#312 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:59
Если самостоятельно попробовать получить эту формулу, то становится понятно куда девалась масса.
#313 Billy
Billy
    профессионал
  • 1559 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:15
Ну а у меня тоже обратный пример есть. В гаражах горка. Я на своей заехал мордой вперед а следом камри только задним ходом. Причем там разогнаться особо негде - в горку нужно ехать с поворота.
Камри может быть и стоило делать на заднем приводе (как и Волгу). Но вот малолитражки все же лучше с передним. Чтобы это понять достаточно просто пересесть с ЗП на ПП. Понятное дело, что Волга, Мерседесы и прочие большие и длинные автомобили в расчет не берем. Там, понятное дело, ЗП будет уместнее.
#314 klema60
klema60
  • 959 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:16
На всех машинах было именно так, а вот на 308-ом задние колодки менял на пробеге где то около 60т.км, а передние на 90т.км.
#315 Billy
Billy
    профессионал
  • 1559 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:19
А вы включите потребители и замерьте напряжение на клеммах на холостом и на оборотах
Постоянно это делаю (на приборке есть вольтметр). Никакой разницы. Даже такой немаленький потребитель как ЭУР каким-либо образом на напряжение не влияет. Ну, разве что на 1 десятую вольта...
Почему типа "победы",например "приора"с 80А генератором.На морозе емкость батареи сильно снижается.
Емкость батареи никоим образом не зависит от мощности генератора. Даже вообще от наличия или отсутствия оного.
#316 Billy
Billy
    профессионал
  • 1559 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:26
Вывод об необходимости периодической подзарядки аккума зимой несколько преувеличен. Скорее всего его разрядка связана либо с техническими неисправностями, либо неправильной эксплуатацией авто (например глушить движок на каждом светофоре).
Сам пуск полностью исправного автомобиля не настолько фатален даже в сильный мороз. По крайней мере моя сигналка с автозапуском настроена таким образом, что первая прокрутка длится 0,8 секунды, каждая последующая на 0,5 дольше. Но как правило не зависимо от температуры (по крайней мере до -22 градусов) хватает первой. Последующего прогрева движка хотя бы минут пять вполне достаточно, чтобы компенсировать получившийся разряд.
#317 asgs
asgs
    профессионал
  • 1367 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 09:19
Емкость - нет. Скорость заполнения этой емкости - да. Не так ли? ;)
#318 Billy
Billy
    профессионал
  • 1559 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 09:40
Не совсем так. Величину тока зарядки устанавливает электроника. И вряд ли она может достигать предельной мощности генератора. Если разница и будет, то столь незначительная, что ею вполне можно пренебречь. Тем более холодный аккум все равно не создаст сильного тока зарядки.
#319 vsawula
vsawula
  • 471 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 22:03
Форумчане, тыкайте в кнопку "жалоба", чтобы избавится от этих спамеров, иначе они завалят форум.
#320 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 23:06
Если при этом ещё и уметь ездить на велосипеде, то передним тормозить эффективнее, так же как и на автомобиле, никаких отличий. :)
#321 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 08:23
Завалим жалобами модеров! :diablo:
Ога! Только, если так посудить, аналогия замечательная просматривается опять: а много ли народу УМЕЮТ водить автомобиль в этаком ракурсе? Для кого все эти АБС и ЕСП, которые уже и реализуют предложенный мной алгоритм?
#322 vsawula
vsawula
  • 471 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 09:58
Таки я торможу на велике больше передними тормозами, но у меня дисковые тормоза с гидроприводом, в отличие от брекетов они позволяют точно дозировать усилие. Только на крутых спусках или сыпучих покрытиях сначала немного прихватываю задние, а потом уже начинаю тормозить передними.
Современные спортбайки и тяжелые эндуро мотоциклы спереди тоже оснащены двойными тормозными дисками нехилого диаметра. Задние на том же мотоцикле будут состоять из одного диска и в два раза меньшего диаметра. Это как-бы намекает что основную роль играет передний тормоз и основную нагрузку принимает он. На легких кроссовых мотоциклах задний тормоз играет бОльшую роль, но это специфика езды на них.
Есть много техник торможения на мотоциклах и на эту тему есть множество статей, на мото намного больше способов торможения чем на автомобиле. Но сейчас новичкам рекомендуют все же больше пользоваться передним тормозом чем задним, при экстренном торможении в таком случае намного меньше вероятность перелететь через руль, чем пойти юзом при заблокированном заднем.
#323 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:22
Это как-бы намекает
А кто спорит-то, что передний тормоз при движении вперёд эффективнее? Я говорю не о случаях, когда важна именн лучшая эффективность, я говорю о случаяХ, когда можно совместить замедление с улучшением управляемости...
Но такх меньшинство, у большинства вообще тормоза втулочные, а передних и  впомине не было... Почему бы это? Потому что, даже пусть заднее колесо и заблокируется, оно таки не даст перевернуться, это раз, а занос при этом нужно ещё и спровоцировать, а это нелегко потому как переднее при этом не тормозит.
Опять же, Вы говорите про предельные случаи. А вот как дела обстоят у скутеров, тех, что подешевле и которых побольше?
...но народ их не читает, а ездит, как может. Вот и тормозит задним тормозом, потому как устойчивость при этом лучше.
Ну я задолбался уже говорить, что предлагаю использовать задние тормоза не как основные, а только для притормаживания...
#324 Pit
Pit
  • 26510 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:47
Ну так обсудили же это Витал. На машинах с наличием ЕСП именно такой алгоритм торможения и действует. О чем спор-то ...
Сообщение отредактировал kusakin.p: 17 January 2014 - 10:47
#325 vsawula
vsawula
  • 471 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:02
На скутере передний тормоз тоже эффективнее. Правильнее всего использовать оба конечно, но если ехать по прямой и задаться целью затормозить до полной остановки, то исправному переднему тормозу для этого понадобится меньшее расстояние чем исправному заднему, потому что при торможении заднее колесо разгружается а переднее нагружается.
#326 Billy
Billy
    профессионал
  • 1559 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:18
Предложенный вами алгоритм уже давно внедрен на многих автомобилях. Не понимаю такой настойчивости...
#327 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:55
Я тоже так считал...
Даштоштакое-то..... Да не говорю я за полную и максимально быструю остановку-то.... Я говорю насчёт притормаживания... Только и всего...
Всё, вопрос закрыт, так оно, фактически, и есть.
Я не понимаю настойчивость оппонентов, пытающихся меня переубедить, что-де передний тормоз остановит ТС быстрее заднего. Кто с этим спорит-то?
#328 vsawula
vsawula
  • 471 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:19
Проехали.
#329 Billy
Billy
    профессионал
  • 1559 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:39
Мне кажется вы немного не поняли, в чем вас пытались убедить. Нет смысла рисковать блокировкой задних колес для получения незначительного замедления, когда такое замедление гораздо безопаснее можно реализовать притормаживая передние колеса. Только и всего. При наличии АБС - это становится уже не столь рискованным, отсюда и появления всевозможных ESP...
#330 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:45
Мне кажется, что Вы не поняли, о чём я, и пытаетесь меня убедить в том, в чём я с вами всеми совершенно согласен.
Если замедление незначительное, то совершенно неважно, какими колёсами оно осуществляется. Однозначно, что это замедление, не могущее привести к блокировке задних колёс. Зачем Вы всякий раз об этом говорите?
Но вспомните,  а всегда ли Вы сильно жмёте на педаль тормоза? Ведь чаще нужно именно подтормозить. Слегка. Обозначить, так сказать, торможение. Вот я и предложил, а отчего бы и не совместить нужное с полезным? И, фактически, оказался прав: этот алгоритм, как говорят знающие коллеги, уже вовсю используется ЕСП. Значит, есть эффект-то? Тогда о чём спор?
Сообщение отредактировал Витал: 17 January 2014 - 12:46
