* * * * * 8 Голосов
Зри в корень: даун-сайзинг
Сообщений в теме: 598
#241 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 17:05
Чем форсированнее двигатель, тем больше он выдает момент на определенных оборотах, тем выше мощность на этих оборотах, тем быстрее разгон.
Противодействие силе тяги - инерция.
Чем выше тяга  и меньше масса - тем быстрее разгон.
Сила= масса х ускорение.
Ускорение= сила/ масса.
Тем больше он может выдать :good:
Если Вы не даете двигателю развить эту силу, а держите его на границе развиваемых усилий (в зоне Х.Х.) и сил сопротивления - то имеете кучу ненужных нагрузок в соприкасающихся деталях = повышенному износу.....
(А формулы для детишек можно приберечь)
Сообщение отредактировал kombayner4x4: 20 June 2013 - 17:07
#242 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 17:34
Так формулы-то вам понятны?
На границе каких еще усилий вы "держите двигатель"?
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#243 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 17:42
Не "каких усилий" (ибо  есть разгон, приблизительно равномерное движение и пр.) , а режим в зоне близкому к номиналу (зри #237)
Элементарная физика хороша в 6-м классе, в жизни процессы сложнее
Сообщение отредактировал kombayner4x4: 20 June 2013 - 17:44
#244 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 17:48
Моменты как могут быть больше - детали легче (сила-противодействие)?
То что у форсированного закачали воздуха больше - это, наверное, потенциал больше, а если поршень встречает со стороны коленвал-трансмиссия меньшее сопротивление, то излишек усилия позволяет быстрее разгонять автомобиль???
Если форсировали наддувом - то с воздухом закачивают и топливо дополнительное. Просто воздух мощности не даст. Значит, увеличатся давления газовых сил. Если форсировали оборотами - то растут силы инерции. Так что и в одном случае, и в другом, суммарные силы растут. А момент, говорят, это сила на плечо...
Детали легче - значит, металла там меньше, а это значит, их жесткость и прочность ниже. Сниженная прочность и повышенные усилия делают свое дело - чудес-то не бывает...  Где-то так - о чем и писал в статье. Если это непонятно - значит, плохо написал, правильно в номер не пустили.
#245 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:01
Что конкретно "сложнее физики"? Где-то нарушаются законы физики?
Где конкретно они нарушаются?
Когда эти законы понятны - многое сразу ясно и понятно.
Все прекрасно понятно. Отличная статья!
Но, это всё в статике?! На стенде нагрузили мотор моментом и меряем.... В жизни - (сила возникает, когда есть противодействие) - двинуть с места нужно одно усилие, а растолкав, преодолеваем только силы сопротивления, т.е. если  не "тошнить" на оборотах близких к Х.Х. , дать возможность двигателю работать (орудуя рычагом КПП) на режиме близком к номиналу, противодействие уменьшаем - и , наверное, нагрузки тоже??!!.
А так "разумею", что  при таком  режиме работы двигателя (2500 -  3800) можно ему облегчить жизнь и успешно продлить её(ресурс, однако)?
Может что не так?
Вы имеете в виду, что при разгоне требуемые силы больше, чем при равномерном движени?
Вообще-то усилие на колесах (при фиксированной передаче)и нагрузка на двигатель  зависят только от нажатия педали.
Меньше подача топлива - меньше и усилие на колесах.
Действие равно противодействию. Тяге на колесах противодействуют сопротивления воздуха и дороги, + сила инерции.
Равномерное движение требует обычно небольшой подачи топлива, потому что не требуется разгон, а только преодоление сопротивления воздуха и дороги.
При разгоне добавляется преодоление инерции.  Ускорение = сила/ масса
Сообщение отредактировал Chicco: 20 June 2013 - 18:02
#246 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:06
Я немного не про то...
Да , воздух, как не странно, сам не горит (я частенько писал при "экологических" обсуждениях).
Горящие газы давят на поршень, бесспорно, и если внезапно остановить КВ - понятно.... но мы "учёные люди" , берем и облегчаем участь "виноватого" - используя КПП, уменьшаем ему нагрузку. Т.е что я хотел сказать - если мы получили такой продукт, то может быть (!?) одним из способов борьбы за его более длительную жизнь - приучить себя пользоваться более высокими оборотами, чем большинство привыкло (частенько приходиться читать, что мотор тянет только после 2500 - мол , полное "барахло")
Для меня и большинства, как тут уже по-написано все понятно уже давно, да и жизнь это неоднократно учила, но  приятно то, что есть ещё кому "нести просвещение в массы" (без иронии)
#247 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:12
Если вам всё понятно, то от чего зависит нагрузка на коленвал в работающем на некоторых стабильных оборотах моторе?
(условно заморозим некий момент времени)
Особенно интересует ваше мнение о влиянии  КПП.
Сообщение отредактировал Chicco: 20 June 2013 - 18:13
#248 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:19
Да нет на автомобиле фиксированной передачи (КПП!!!!)   - не зря для "дохлых, зеленых" лошадей сейчас придумывают 7-9 ступеней
Ибо можно ,допустим, с 20км/ч до 60, разгонять на 2-й передаче, а можно на 4-й, но это, как говорят в Одессе, -  две большие разницы
о чём я хотел и высказаться.
Вот и вся физика
#249 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:27
Возьмем некую КПП:
1-я передача  --3,67
2-я передача  --2,1
3-я передача  --1,36
4-я передача --1
5-я передача  -- 0,82
Двигатель- на каких-то оборотах может развить момент 130Н*м - на выходе с КПП на 1-й передаче это уже будет - 130*3,67=477, а на 4-й  только те же 130,  и кому сейчас легко????
#250 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:39
Нет, мой вопрос касается нагрузки на двигатель.
Вам все понятно.
Ну вот и хочется услышать, от чего, по вашему мнению, зависит нагрузка на двигатель.
От чего зависит усилие, с которым шатун давит на шатунную шейку коленвала конкретного двигателя?
И о роли в этом КПП.
Сообщение отредактировал Chicco: 20 June 2013 - 18:42
#251 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:50
Вам все понятно.
"Достать" biggrin  решили?
Усилие создается парой сил: сила давления газов на поршень с одной стороны и трансмиссии (то бишь всего движущегося или пытающегося двигаться автомобиля), с другой стороны
что-нибудь не так? :shok:
(перерыв на чай)
Сообщение отредактировал kombayner4x4: 20 June 2013 - 18:53
#252 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 18:53
Нет.
Мне интересно как кто что понимает.
Ну и по итогу?
От чего зависит усилие, с которым шатун давит на шатунную шейку коленвала конкретного двигателя? И роль в этом  КПП
#253 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 21:15
То, о чем вы говорите, немножко не из той оперы... Действительно, режимы и стиль езды влияет на ресурс. Но не на прочность и надежность деталей, а на скорости износа. Я тоже об этом писал когда-то. "Где живет износ" материал назывался.
#254 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 21:47
Нет.
Ну и по итогу?
.................и тишина от того, кому "всё понятно"
#255 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 08:54
Александр, подскажите. Я советовался с Вами по поводу масла. На очередном ТО залил в свой Гольф Motul 300V 5w40 (эстеровое). Естественно, не с минералки же переходил на такое, потому разницы не заметил, но... Мне показалось или двигатель действительно стал тише работать? В Ваших статьях тоже проскальзывало, что движки работают тише, а почему?
Сообщение отредактировал Garde: 21 June 2013 - 08:55
#256 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:00
Предварительный ответ от другого человека:
Только одна причина может быть. Выше вязкость при рабочей температуре.
Сообщение отредактировал Chicco: 21 June 2013 - 09:00
#257 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:21
Ну, в общем Chico практически правильно ответил - у разных масел различная демпфирующая способность масляной пленки. В большей степени она зависит от толщины разделяющего слоя, то есть от высокотемпературной вязкости. Но еще и от прочности этой пленки, то есть от состава основы. У эстеров прочность пленки обеспечивается специальным составом базового масла, потому и стучат поршни при перекладках меньше.
И снова - шум мотора это отдельная и непростая тема. Но вряд ли она будет интересной журналу...
#258 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:46
Сейчас - 300V POWER 5W40 - характеристики - http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/56003/original/300V_Power_5W-40_%28RU%29.pdf?1353414496
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,860 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 81,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,6 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741 4,1 мПа∙с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 174
Температура застывания, ASTM D97: -45°C / -49°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 230°C / 446°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,25 мг KOH/г
Ранее заливалось Agip TECSINT SX 0W-40 - характеристики - http://www.neftoagip.ru/ru/attachments/files/tecsint_ru_19_2_7_d6733f4.pdf
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
TECSINT SX 0W-40
Класс вязкости по SAE 0W-40
Вязкость при 40°С мм2/с 78,0
Вязкость при 100°С мм2/с 14,0
Вязкость при -20°C мПа*с -
Вязкость при -30°C мПа*с -
Вязкость при -35°C мПа*с 6600
Индекс вязкости - 182
Температура вспышки °С 216
Температура застывания °С -42
Плотность при 15°С кг/л 0,860
Вязкость HTHS при 150°С (302°F) - ?
Характеристики, конечно, отличаются, как всегда что-то выше, что-то ниже, что понимаемо и ожидаемо. Обороты стали набираться быстрее, хотя и ненамного (хотя, может это стало зависеть от шума - меньше шум, поэтому стал сильнее давить на газ) (до порога негативного восприятия).
Вы ж сами заметили, как народ живо отреагировал на некоторые статьи, а журнал... ну, что тут поделаешь... А в блогах её не будет?(статьи о шуме двигателей)
Позавчера на Финаме у Асланяна мальчик рассказывал о борьбе с шумом в машинах. Вывод от него: всё дело в волшебных пузырьках опорных подшипниках.
Сообщение отредактировал Garde: 21 June 2013 - 09:50
#259 Отец Федор
Отец Федор
    Отец Федор
  • Администраторы
  • 3918 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:51
Алесандр Юрьевич, может по шуму на Форуме, в Науке и Технике кратенько расскажете? Или не кратенько :)
Если тебя ударили по одной щеке - значит, у тебя лишь половина лица...
#260 Отец Федор
Отец Федор
    Отец Федор
  • Администраторы
  • 3918 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 10:11
Кста, за 2 недели более двадцати пяти тысяч просмотров статьи. Годный материал :)
Сообщение отредактировал Отец Федор: 21 June 2013 - 10:13
#261 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 10:17
Главное: она читателям (нам всем вместе) интересна. Ждем. Александр!
#262 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 10:18
А чего "шуметь"? Не в школе - всем уже всё давно известно...
Верно, 9 страниц  "наваяли" - народ любобытствует
#263 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 11:54
Ну да, ну да...  Вообще-то шум мотора имеет две составляющих - механическую и газодинамическую. Механическая - в основном от перекладок поршня (при нормальных зазорах в подшипниках и в ГРМ). Так что опорные подшипники, конечно, все решат :)
Попробую что-то сваять - но не сейчас, попозже. Счас стоко всего навалилось - времени совершенно нет. Но в память заложу - обещал.. Значит, сделаю.
Если только кто-нибудь не забанит нафиг - говорят, болтаю на сайте слишком много :)!
#264 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:53
Ни разу не заметил ничего такого! Думаю границы дозволенного остались "на замке".А свободу слова и демократию никто не отменял.
P.S.А что скажет Аркадий Козлов?
#265 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:55
Дык это ж не по эту сторону...
#266 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 13:30
Но нам тема будет преинтересна.
#267 AleksandrAS
AleksandrAS
  • Граждане
  • 185 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 07:04
она "голос подала"...или ещё чего-то случилось?
На 190 характерный шум, и неточность при установке ГРМ из за небольшого растяжения цепи. делали официалы, времени не было самому копаться. А на 205 полез, так как характер работы мотора изменился.
#268 AleksandrAS
AleksandrAS
  • Граждане
  • 185 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 07:12
А про шум мотора тема действительно будет интересна. Характерные шумы порой завораживают))) А про то, что поршень перекладывает, не многие догадываются, для них опорные подшипники решают :hang1: .
#269 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 07:41
А про шум мотора тема действительно будет интересна.  .
По моему разумению спектральный анализ шумов двигателя позволяет судить о его состоянии и локализовать дефектные или изношенные узлы. Почему в диагностике машин и механизмов не нашли распространения компьютерные акустические дефектоскопы? Или я отстал от жизни?
#270 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 08:32
Ну, так расскажите, кто, куда и зачем поршень перекладывает, я этого не знаю. И версию про шум В МАШИНЕ выдал не свою. Может быть все 75 db, намеряемые в салонах авто (В-, С-, Д-классов), идут от перекладки поршней. Я полагаю, что не только от двигателя, но и от коробки шумы идут, и от шин, и от дорожного полотна, и от всяких отбойников отражаются, и от кучи всяких резинок, что в авто имеются, от самых разных подшипников, и от аэродинамики зависит... А мальчик рассказывал о том, что всякие шумки не дают хорошего эффекта, поскольку снижают уровень шума лишь на несколько децибел, а вот устранить источники шума, в основном, невозможно. Вот оттуда взялись опорники. Что всякие там резинки стали делать более тонкие, не наносят смазку и т.п.
Так что язвить могут все, Вы по делу давайте, сперва про перекладку поршней и сколько децибел это приносит в салон.
