Проточки в дросселе или так называемый МД-Тюнинг.
Сообщений в теме: 414
#301 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 06:19
Доказать работоспособность идеи.
А вы попробуйте взять от автобуса, на ПЖД которая.Там только 24V, но это, я думаю легко исправить.
Работоспособность идеи давно доказана БМВ. Тут идет речь не о модернизации старого мотора, а о создании нового, в котором и конструкция сделана с учетом возможностей регулирования температуры в СО.
Если бы все было так просто, поверьте, давно бы сделали.
И нужна еще новая система управления помпой - в этом смысл, а не в возможности просто ее прицепить параллельно штатной, это тоже задача непростая.
#302 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 08:02
Я вижу фланец крепления. С одной стороны крыльчатка, а с другой -электромотор, да к тому же с обнажёнными катушками ротора(или статора). Между фланцем и крыльчаткой по любому должен быть сальник! Ну не вижу я в этой конструкции то, о чём вы говорите!
Правильно видите! Флянец есть и подшипник во флянце, а сальника нет - ещё раз повторяю - он не нужен. вся деталь (ротор) полностью погружена в воду. От чего и что  сальник должен защищать? Кстати там 2 крыльчатки - синяя сверху, серая снизу. - когда крутится в разные стороны или сливает воду или моет посуду.
#303 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 08:11
К нему 220 Вольт подается? контакты тоже погружены в воду?
Посмотрите на картинку статора в № 264 - думаю всё станет ясно. Это вид снизу - ротор соответственно вставляется сверху и сидит в колодце вокруг которого расположены катушки.
Система управляется электронным контроллером, который не только может менять обороты и направление, но и по обратной связи (считает ампераж) поддерживает оптимальный уровень воды.
Я не берусь утверждать, что такая система подойдёт для авто, но в посудомойке работает очень не плохо
#304 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 08:31
Для того, чтобы сделать алгоритм управления, достаточно, пмсм, байпасной электропомпы. Остальное - дело конструкторов.
Там контакты не защищенные, все  снаружи. Целиком такой насос в воду погружать нельзя, выходит.
#305 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 09:25
Ну, если ее расходная характеристика позволяет. А вообще, аглоритм управления надо делать под помпу, которая дальше будет использоваться в моторе. Гляньте в архиве - там где-то моя статья по помпам должны быть. Так вот, две помпы разных производителей на определенных режимах разницу в расходах могут раза в полтора иметь. Под какую настраиваться будем?
А принципиальные возможности изменяемого алгоритма управления системой охлажления я и расчетов вытащу - это мы пока еще могем...
#306 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 09:48
Правильно, только зачем погружать статор, когда насосные функции выполняются ротором
#307 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 10:02
То есть два провода - где-то припаянных - прямо в воде? Там КЗ не получается?
Именно так. И замечательно работают именно в воде, а на воздухе в момент перегреваются и горят...
Форум не место для дискуссий!
#308 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:15
Просто надо оставить в алгоритме несколько "прошивочных"(т.е. изменяемых) параметров. А потом, когда будет пробный образец мотора с такой помпой, изменяя их заняться доводкой. Всё просто. Можно даже и не создавать двигатель,а создать компьютерную модель системы охлаждения двигателя.
#309 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:45
Говорил же выше - взял аспиранта на эту тему. Пусть дерзает.
#310 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 19:04
Под фирменную, ВАЗовскую.
Ну так Вы закроете провалы электропомпой, алгоритм можно обкатывать на ней. Главное - испытания провести. Результат интерполировать. Дальше - замена большой электропомпой пройдет как по маслу - долго ли графики сложить?.
Разумеется, речь только об алгоритме
А почему провода оголенные не коротят?
#311 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 07:01
Вот за что люблю я Аркадия, так это за то, что, не видя предмет спора, он знает о нём больше, чем сам предмет из себя представляет))))
Нету там оголённых проводов. С чего Вы это взяли?
http://www.agrovodcom.ru/bytov_pump.php
к примеру. Есть и другие, наш завод, к примеру, выпускает кабель, предназначенный для нефтепогружных насосов. Которые качают такую агресивную жижу, что колодезная вода или антифриз -- трансформаторным маслом покажется)))
#312 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 08:18
То, что вижу на фото, о том и говорю. А когда не знаю - то и спрашиваю. Мне кажется, там самые обыкновенные разъемы и луженые концы проводов видны. Нет?
#313 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 08:24
....луженые концы видны? Хмммм... :)
#314 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 08:50
Нет, не видны. Провод заходит в насос, в ту его часть, что попросту залита компаундом.
Но мы отклонились от темы. Никто не заставляет погружать обмотку эл. помпы в ОЖ. Так что и проблемы нету.
#315 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 10:57
Если обмотку не погружать, значит нужен сальник
#316 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 12:25
Аркадий! Вы намеренно, дискуссию поддержать?
Пост №280
"Ротор насоса, находящийся внутри перекачиваемой жидкости, отделен от статора тонкой гильзой из нержавеющей стали."
Ротор -- в жидкости. Статор -- нет, если мы про насос типа Грундфоса.
Если про погружной насос, то тоже проблем нет особых. Обмотки изолируются от воды таким же макаром.
#317 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 13:19
Обмотки то легко изолировать, а подшипники то как? Ничего вращающееся без подшипников не обходится, тем более быстровращающееся :( Чем смазывать то их, если без сальников?
#318 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 13:27
Зачем сальники, если ротор целиком вращается в жидкости? ОЖ сама по себе неплохо смазывает, дело в правильном подборе материалов, и всё. Самое главное тут то, что такие насосы не просто есть, их уйма, конструкция отработана, надёжна и недорога.
#319 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 15:14
Безщеточные значит?
#320 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 15:15
Переменного тока асинхронные  yes
#321 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 19:48
Значит, надо организовывать переменный ток в машине. Полкловаттной мощности. С возможностью управления по оборотам.
#322 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 19:53
у БМВ это платочка со спичечный коробок, прямо в корпусе помпы
#323 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 13:27
почему вы боитесь преобразователей переменного тока? Может для вас это преобразователь вибрационного типа для ламповых приемников из 50 годов? Мне кажется электроусилитель руля намного мощнее.
К тому же один дощент уже изучает необходимую мощность, кстати, надо посоветовать использовать 2 помпы, одна маленькая, для малово круга и печки- как на фото вверху, а другую пускай сам изобретает для больших нагрузок.
Сообщение отредактировал t.larina2012: 23 March 2013 - 13:27
#324 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 16:56
Да я не боюсь. Просто устройство становится все более сложным. Это значит - более дорогим и менее надежным.
#325 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 20:55
Про цену зря волнуетесь, братья китайцы выручат. А надежность, они на немцах потренируются, и для нас будут хорошие паять. А вибрационный преобразователь у знакомого в гараже до сих пор валяется, при этом до сих пор рабочий, 20 лет назад проверял.
Сообщение отредактировал t.larina2012: 23 March 2013 - 20:59
#326 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 21:22
Недавно на БМВ менял помпу, так там именно вот этот преобразователь и сгорел :)
Сообщение отредактировал staryjjded: 23 March 2013 - 21:23
#327 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 21:36
вот на немцах и тренируют свои паяльники.
#328 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 10:52
Так я говорил, и еще раз повторю. Был вентилятор на ремне - он ломался только тогда, когда рвался ремень. Электрический оброс реле, датчиком, мотором, предохранителем, проводами, разъемами, зависит от исправности генератора и т.д. Время от времени что-то капризничает. Надежность однозначно уменьшилась.
Оговорю особо: речь идет исключительно о надежности
И сколько стоит новая помпа с преобразователем?
#329 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 13:32
В Москве, больше полтыщи баксов. :)
Не смотря на электропомпу, термостат в системе, там всё равно присутствует.
Сообщение отредактировал staryjjded: 24 March 2013 - 13:34
#330 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 07:58
ну да. Повторюсь: ЭСУД более дорогая и менее надёжная, чем контактное зажигание и карбюратор "Солекс". Наверное... Или нет?
