Проточки в дросселе или так называемый МД-Тюнинг.
Сообщений в теме: 414
#271 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 14:38
Ну, вот, собственно, камрад всё разложил по полочкам. Что добавить?
http://forum.zr.ru/f...a/#entry1480728
Форум не место для дискуссий!
#272 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 15:52
Ваше обвинение не по адресу, Аркадий.
Я знаю, как считается надёжность. И суммарная надёжность более сложного узла таки может быть выше таковой более простого, если все компоненты первого существенно надёжнее. А по-Вашему выходит, что добавление одного разъёма делает узел заведомо хуже. Как быть с тем же ЭБН, например?
До высокой суммарной надежности в автомобиле дело не дойдет, Вы это знаете. Слишком он для этого прост.
Бывают вынужденные решения, когда без разъема не обойтись. Но плодить лишние - за это инженеру голову отрывают...
И наоборот. Применение эл привода помпы, ИМХО, сделает этот узел только надёжнее. Я писал, почему.
Точно так же, как электровентилятор стал надежнее ременного?
Ни разу не кипел, хотя ездил и в горы по грунтовым дорогам,  и в городе за чадящим Икарусом. Вентилятор гудел, считай, непрерывно, но температура держалась в районе 90-950.
Я говорю: с большой мощностью. На низкой скорости. По говнам с постоянной пробуксовкой, с педалью в пол на первой передаче 5 кмч. А не за Икарусом по щебенке.
Про надёжность. Не упадёт. Электрика в общем случае надёжнее механики. В эл. помпе, я писал выше, нет ни подшипника, ни сальника. Изнашиваться нечему. Разъём. Таковой на генераторе и стартере доказывает, что его ненадёжностью можно попросту пренебречь. И далее по списку.
Так то "в общем случае". А конкретика вносит свои поправки. Снова - электровентилятор.
Добавьте в печку воздуха, и температура его на выходе понизится, разве нет? А почему бы это? А ведь грела на средних оборотах хорошо... Быть может, Ваше предположение не совсем в правильную сторону, ибо, чтобы нагреть Х м3 воздуха нужно прокачать У л воды с заданной температурой, разве нет? Вот эл помпа и будет обеспечивать постоянный поток ОЖ в отопителе. А за пять минут двигатель, работающий на ХХ, сильно не остынет.
Если ДВС дает мало тепла, качать бесполезно. Если он дает достаточно тепла, а помпа перекачивает мало, то ДВС закипит.
Это часто. А, главное, замена не гарантирует длительной работы узла после ремонта.
Это вопрос не конструкции в принципе, это вопрос качества отдельно взятой детали. Ну а если ЭД будет сыпаться чаще в 10 раз? Не надо путать мухи с котлетами.
Вы пытаетесь решить конструктивный недостаток конкретного автомобиля глобальным решением для всех авто. Что не есть правильно. Помпы у машин, как правило, работают очень и очень долго. Малый ресурс получился в ВАЗовском моторе по неизвестным мне причинам. Можно решить и его, увеличив ресурс помпы в разы.
Ну есть у ВАЗа кое-какие проблемные места. Можно их модернизировать.
Можно взять в качестве примера другой автомобиль, у которого помпа ходит 300 тыс и более. Автомобиль роли не играет, вопрос же в самом принципе. А не в устранении косяка "десятки".
Почему нет? Если им будет управлять ЭСУД?
ЭСУД будет управлять без проводов? А данные получать методом астрологического прогноза?
Но и нельзя не учитывать качество деталей, идущих в з/ч.
А Вы знаете, каким будет качество новых деталей?
Кроме того, еще раз повторю: вопрос не касается исправления конструктивных недостатков 2110, он - в принципе замены механики на электрику.
Он -- который? Который для панели, или для ЭСУД?
Если первый, будет повод поехать на диагностику.
Если второй, то отказ ДТОЖ вычисляется ЭСУД со всеми вытекающими. И не забывайте, Аркадий, ДТОЖ есть полупроводниковый прибор, он очень надёжен.
Прибор-то надежный. А разъемы отечественные - не очень. Могут "массу" плохо прикрутить, что нередко бывает на ВАЗе. Тогда показания всех датчиков будут считываться неправильно. Разъем может окислиться, сопротивление цепи возрастет. Ну и так далее. Вы же в курсе возможных неполадок.
А датчик температуры, на который опирается ЭСУД, один-единственный, без всякого дублирования. Собственно, при механической помпе и термостате его хватает. Но только если они механические.
Я рассматриваю надёжность узла. Если предлагаемый узел будет иметь ресурс, сопостовимый со сроком предполагаемой эксплуатации всего автомобиля, что так и получается, то вопросом подделки его можно и не заморачиваться. В имеющемся случае ,к сожалению, некачественные з/ч есть суровая реальность нашей жизни, и гарантию на них не дают, у нас, по крайней
мере...
А если ресурс механической помпы сопоставим с ресурсом всего двигателя? Речь - еще раз - не только о десятке.
На Ауди стоит термостат за 500 евро. Электронный. С моторчиками и датчиками. Думаете, работа двигателя с ним меняется кардинально? Мне сдается, Вы даже и не сможете определить, сидя за рулем, какой там термостат. Расход топлива такой же, мощности и прочие характеристики ДВС - тоже. Явное достоинство: прогрев двигателя зимой быстрее. Примерно на 1-1.5 минуты. Недостаток: низкая надежность и высокая цена. Несмотря на надежность полупроводниковых приборов и т.д. Вам термостат сколько стоит? 6 евро? И - намного надежнее. Почувствуйте разницу.
С электропомпой Вы наткнетесь на те же трудности. И автомобилисты будут с азартом поминать конструктора, который все это придумал. Не самыми лестными словами.
#273 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 16:05
Ну так, наскоро..
Про надёжность нового узла.
Ресурс имеющейся помпы, ИМХО, слишком мал. Ресурс электропомпы должен быть гораздо больше по причинам, изложенным мною выше. Значит, проблема некачественных з/ч отпадёт сама собой. Ненадёжные конструкции будут меняться по гарантии. Уже лучше, чем сейчас.
Про управление. Два провода. Силовой и управления. Ничего криминального.
И про остальные "может.. не может". Самая надёжная конструкция -- Форд Т. И помпы на нём не было никакой. Вернёмся?
#274 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 18:09
У меня нет посудомойки. Да и ни разу не приходилось ремонтировать ни одной посудомойки! Ну объясните мне тупому, что за привод такой электрический без подшипников и   сальника, да ещё на постоянном токе!???
http://forum.zr.ru/f...34110_thumb.jpg
post-21481-0-05571200-1363634110_thumb.j
В вашей конструкции есть и сальник, и подшипник вала с крыльчаткой. Боюсь, что прогрессивную помпу без этих элементов придётся изобретать заново.
P.S.Форум давно колбасит, вот и сейчас вместо одной цитаты с картинкой появилось двойное цитирование.
Сообщение отредактировал ars1117: 19 March 2013 - 18:13
#275 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 05:08
Подшипник есть ("смазывается" водой), а  сальника нет, ибо не нужен - ротор погружён в воду полностью
#276 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 05:25
Я вижу фланец крепления. С одной стороны крыльчатка, а с другой -электромотор, да к тому же с обнажёнными катушками ротора(или статора). Между фланцем и крыльчаткой по любому должен быть сальник! Ну не вижу я в этой конструкции то, о чём вы говорите!
#277 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:23
К нему 220 Вольт подается? контакты тоже погружены в воду?
#278 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:57
Это двигатель переменного тока, асинхронный. У него обмотка на статоре, который вполне может быть изолирован от полости ротора. В чём проблема? Подавайте хоть 12, хоть все 220 Вольт, двойная изоляция обеспечит безопасность.
Аркадий! Вы никогда не видели погружных насосов? Хотя бы тех, что дачники пользуются? У них как раз провод идёт в воду, потому как сам насос постоянно в воде. Работают, что характерно, причём чем дольше они в воде, тем дольше работают...
#279 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:00
Без сальника, это понятно, но без подшипника - это круто :)
#280 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:02
Ну, вот немножко:
"Устройство циркуляционных насосов Grundfos
Ротор насоса, находящийся внутри перекачиваемой жидкости, отделен от статора тонкой гильзой из нержавеющей стали. Патрубки одинакового диаметра расположены в одну линию. Благодаря этому он работает практически бесшумно, очень компактен и устанавливается непосредственно на трубопроводах. Для сокращения тепловых потерь дополнительно поставляется специальная теплоизоляционная оболочка."
http://www.evromash.ru/catalog/nasos/grundfos/circulation/
#281 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:31
О какой помпе вы говорите?
Ресурс помпы часто равен ресурсу мотора.
Сотнями тысяч ходят обычные помпы. Нет этой проблемы вообще
#282 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:47
О помпе ВАЗ ПП. О ней, родимой, что нужно менять вместе с ремнём, потому как до сотни всяко не доходит. А после замены ещё тысяч пять километров трястись: "а вдруг палево попалось"...
Подобной проблемы не было на "классике", ибо там помпа могла течь, греметь, но ничем фатальным для двигателя это не грозило... В отличие от.
#283 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 10:25
Ну и поменять. Делов то....
#284 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 11:50
Хлопотно это... И не гарантирует бесперебойной её работы тыщ так хотя бы пятьдесят километров... Зато проблем будет, если что, гораздо больше...
#285 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 14:14
Насос в воде или мотор вместе с обмотками?
#286 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 14:26
Вместе с электрической частью. Весь полностью.
#287 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 16:10
То есть два провода - где-то припаянных - прямо в воде? Там КЗ не получается?
#288 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 17:46
А что сложного сделать мотор, который не боится воды? Видели как химики растворы перемешивают? Крыльчатка внутри, обмотка с наруже, залита эпоксидкой вместе с электроникой. Боитесь не надежно работать будет, сходите к компьютерщикам и попросите кулер от первого пентиума, изучите, и убедитесь, что может работать 10 лет без перерыва, и это китайская электроника, на одной микросхеме, а если спаять не бамбуковым паяльником, так моторесурс к милиону пробега подберется.
#289 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 17:56
Так ведь кулер этот не киловаттной мощности? Это совсем другое дело. Или Вы хотите использовать 100 таких моторчиков?
#290 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 18:32
Я о самом принципе надежности, может провести испытания 08 двигателя с Газелевской помпой? Если перегреется, спишете на эксперимент, движком больше движком меньше. Думаю для неспешного передвижения по городу хватит и 25 ватт. Профессор, испытаете?
#291 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 18:42
А чего от Газели то? Подобные помпы есть от автобусных ПЖД, там диаметр патрубков более подходящий.
#292 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:04
Стоп, не понял - с какой? От 406-го, что ли? Так ее туда не привесить, вроде. И, главное, зачем? Штатная помпа от ЗМЗшного мотора для ВАЗовского явно переразмерена, ничего хорошего это не даст.
#293 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:22
Тут имелось ввиду  дополнительная электропомпа.http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=524
Сообщение отредактировал ars1117: 20 March 2013 - 19:24
#294 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:32
Вот на ней поэксперементировать, отключить родную, как ее влепить ,уж не мне расказывать, я со своими кривыми лапками только на печку могу ее поставить. Вот с такой, но на 24 вольта на Кразе зимой ездил, пока не доказал, что с родной проблемы.
#295 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:44
Так хоть бы расходную характеристику ее увидеть, вообще-то... Да и ВАЗовского мотора штатную убрать нельзя - ее приводная шестерня в линии привода ГРМ висит. Так что даже крыльчатку не снять - будет с другой врезаться некуда. Мы уже просматривали такие варианты. Надо менять конструкцию масляного насоса - это мне на коленке не сделать.
#296 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:56
Крыльчатку снимать не надо! Обрезать только лопасти. Убрать термостат, а на его патрубки навесить помпу. Лишние дырки заткнуть.
Характеристики снять на стенде, помпа стоит недорого.
А при чём тут маслянный насос?
Сообщение отредактировал ars1117: 20 March 2013 - 19:56
#297 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 20:03
А вы посмотрите, как там ремень привода идет - увидите, причем масляный насос. И, главное, что от этой переделки получить-то хотите? Я приводил расходную характеристику штатной помпы, и она не во всех режимах ОК по тепловому состоянию обеспечивает. А эта малышка что сможет дать? Там около 4000 л /ч расходу дать надо!
#298 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 20:17
Доказать работоспособность идеи.
А вы попробуйте взять от автобуса, на ПЖД которая.Там только 24V, но это, я думаю легко исправить.
#299 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 22:37
Малышку вешаем байпасом параллельно основной помпе. Как раз перекроет все узкие места - там большая мощность не нужна на режимах, где помпы не хватает.
#300 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 23:19
Байпасом, кстати, как долгое время делал БМВ, пока не перешел полностью на электрическую.
