Даа, Остапу Бендеру учиться и учиться.....
Проточки в дросселе или так называемый МД-Тюнинг.
#331
Отправлено 25 March 2013 - 08:23
#332
Отправлено 25 March 2013 - 10:42
В Москве, больше полтыщи баксов.
Не смотря на электропомпу, термостат в системе, там всё равно присутствует.
А сколько стоит обычная помпа?
ну да. Повторюсь: ЭСУД более дорогая и менее надёжная, чем контактное зажигание и карбюратор "Солекс". Наверное... Или нет?
Повторюсь. ЭСУД дает качественное изменение работы ДВС. А что дает помпа?
#333
Отправлено 25 March 2013 - 11:36
Конкретно, на БМВ, дает только то, что это единое устройство, которое работает не только на систему охлаждения, но и на накопитель тепла и предпусковой подогреватель. В предыдущих моделях электропомпа там тоже присутствовала, как дополнительное устройство, для перечисленных целей, в дополнение к ременной.
То есть прогресс шел в сторону просто уменьшения количества устройств, а значит увеличения надежности. ![]()
#334
Отправлено 25 March 2013 - 11:43
прогресс шел в сторону увеличения надежности ненадежного устройства
#335
Отправлено 25 March 2013 - 12:00
Аркадий! Ну выше же писли, и Профессор, и тема даже есть, где всё расписано по полочкам...
Форум не место для дискуссий!
#337
Отправлено 25 March 2013 - 12:19
Кому как. Вам виднее, чем Профессору, наверное)))Расписано. Но кардинального изменения нет.
А еще посчитайте - 500 баксов за помпу. Столько же за термостат. Их тоже придется менять.
И $500 вы в данном случае притянули просто так. А я говорю, что от силы 10 000 RuR.
#338
Отправлено 25 March 2013 - 14:09
А ведь речи не шло о том, что работа двигателя изменится кардинально.
Ну как же. Здесь озвучили цену помпы - 500 баксов. Электронный термостат - 500 евро. То и другое, увы, ломается.
Ну и посчитайте. Вся эта электроника дает экономию, допустим, 5%. Стоит она пусть 1000 литров бензина. Это 10 000 км. пробега. 5% экономии стало быть и помпа и термостат должны проработать без поломок не менее 200 000 км.
#339
Отправлено 25 March 2013 - 14:16
А чего мы все "упёрлись" в эту помпу с центробежным принципом! А может вибрационный насос попробовать? Или ещё какие есть конструкции?
Сообщение отредактировал ars1117: 25 March 2013 - 14:16
#340
Отправлено 25 March 2013 - 14:31
Да не буду я, Аркадий, считать! И цены, приведённые выше, относятся к конкретным устройствам, и почему Вы суммируете помпу и термостат? Чем же кардинально изменилась работа ДВС от применения ЭСУД? Количество рабочих ходов увеличилось за цикл, или что? Так, некие второстепенные показатели...
Будут испытания, будет доводка, потом и поговорим. Но вопрос не только в экономии, но и в лучших температурных режимах.
Чего одно и то же несколько раз по кругу...
#341
Отправлено 25 March 2013 - 15:40
"лучшие режимы" ведь не самоцель. Вопрос какую они дадут именно экономию? Вот и предполагаю, что копеечную
Тогда надо, ещё ДО всяких вариантов электропомп, проводить эксперименты на стенде (например с помощью регулируемого термостата, дросселей, клапанов и тп), как меняется экономичность и износ при, к примеру, 10 градусах недогрева или перегрева? Если мало меняется (а априори это так) то нечего и огород городить?
#342
Отправлено 25 March 2013 - 15:49
А почему только экономию? Если повысится общая надёжность двигателя, либо, соответственно, снизится его стоимость, чем же плохо-то будет?
#343
Отправлено 25 March 2013 - 17:32
Есть конкретное устройство - берем конкретную цену. Нет устройства - берем с потолка. Второе не очень точное.
Кардинально тем, что удалось организовать процесс горения на обедненных смесях, что снизило расход топлива и вырос всякой гадости в выхлопе. Опять же опережение зажиганием по трехмерному алгоритму задается, а не тупо грузиками на бегунке. Ну и так далее. Это не второстепенные показатели.
"Лучший температурный режим" в рассматриваемом разрезе нужен как раз для экономии топлива. Тех самых 5%
Да нет, какая надежность повысится? КШМ работает и при существующих помпах без проблем. А его ресурс ограничивается вовсе не тепловым режимом. За пределы, опасные для деталей двигателя, исправная помпа+термостат не выходят. Речь идет именно о более эффективной работе ДВС, которая в конечном итоге оценивается экономией топлива.
#344
Отправлено 26 March 2013 - 06:47
Ну, стоимость прикидывали - не так страшно получается. Хотя... Прикидываешь на стадии проектирования одно, а потом приходит бизнес! Но я вам так скажу - тот же АвтоВАЗ в принципе не любит рассматривать никакие новации, которые тянут за собой увеличение себестоимости.
Аркадий не прав в одном - эта штука дает возможность сравнительно несложным образом уменьшить токсичность при прогреве, а это на Евро-5 работает. Экономия, надежность, добавка мощности - это тут не главное, хотя некоторые проценты присутствуют.
#345
Отправлено 26 March 2013 - 07:16
И уж точно на ресурс всего мотора повлияет положительно.
#346
Отправлено 26 March 2013 - 08:13
Ну так можно сравнить и по аналогии. Берём приводную помпу от БМВ, сравниваем по цене с аналогичной вазовской, и потом из пропорции находим вероятную стоимость эл. помпы для ВАЗа.
без проблем. Почти. Потому как производительность имеющейся помпы не просто избыточна, а с кратным запасом. Но она -- эта помпа -- совершенно беспомощна при сбросе большой нагрузки, например. Я приводил в пример свою поездку в Долину Нарзанов. Там был эпизод: нас остановили на посту, пока нас регистрировали, слышу, из моей машины какое-то шипение слышится. Закипела, пока стояла...
#347
Отправлено 26 March 2013 - 08:21
Найдите в архиве нашу статью на этот счет (вроде, Чайник под капотом) - там мы эту ситуацию даже отдельным тестом моделировали. Термошок называется.
#348
Отправлено 26 March 2013 - 09:22
Да я, СанЮрьич, это понимаю. Также понимаю, для чего эл. вентилятор продолжает работать даже если зажигание выключено. Но разве плохо было бы, если бы вентилятору в этом случае помогала бы и помпа?
#349
Отправлено 26 March 2013 - 09:43
Управляемый термостат то чем плох? Копеечная деталь
Сообщение отредактировал staryjjded: 26 March 2013 - 09:44
#350
Отправлено 26 March 2013 - 10:17
Пропорция вовсе не обязана соблюдаться. Скока может стоить эта приблуда - на самом деле просто неизвестно. Я исхожу из худшего.
Мы уже говорили, что эта избыточность на режимах средних и малых оборотов отъедает мизер мощности, тут голова не болит вовсе.
А для борьбы с термоударом можно действительно поставить маленькую электропомпу, Ватт на 50, а то и меньше, с таймером, чтобы жужжала минут 5 после того, как двигатель заглушат. Для этого вовсе не надо перестраивать всю систему. И надежность останется в норме.
Я не вижу у системы с электропмпой никаких серьезных преимуществ, кроме ускорения прогрева холодного двигателя. А водителю на это наплевать, точно так же, как на катализатор (и его электроподогрев) и второй датчик кислорода, это нормативы экологов, и на максимальную скорость не влияют.
У БМВ, правда, есть свой аргумент: они сейчас работают под слоганом "самых передовых технологий и инноваций", и поэтому пихают в машину что только можно. Не только электропомпу, но и, скажем, генератор с жидкостным охлаждением, и многое другое. Это увеличивает продажи. Покупатель ведется на "наукоемкие2 фенечки, и не ведает даже, что дизели свои тот же БМВ доводит до ума в Японии, у Исузду.
Безоглядно следовать за ними вряд ли разумно, надо использовать только лучшее, что они придумали, например, электропривод клапанов двигателя. А нафига нам генератор с водяным охлаждением? Со шлангами, радиатором, собственной помпой? Тем более, что этот же самый генератор прекрасно работает и без жидкостного охлаждения, на Ситроене он же самый стоит.
Дурят немцы народ своими "инновациями".
#351
Отправлено 26 March 2013 - 10:21
Ну, так в описании алгоритма это тоже есть - то, которое тут даже в отдельную ветку выгрузили.
Ну, не скажите! Через 40 тыс км выкидывать штуку евров на замену катализатора - удовольствие сомнительное.
#352
Отправлено 26 March 2013 - 10:28
Всё зависит от того, что желательно доказать, верно?)))
Исходя из этого не нужно ничего, ибо вред сплошной...
Если ставить маленькую, то чего бы не поставить побольше, да выкинуть ту за ненадобностью?
У электронного карбюратора тоже не было серьёзных преимуществ перед обычным. У моновпрыска -- перед эл.карбюратором, и т.д.
#353
Отправлено 26 March 2013 - 10:42
Так и я о том. Усложнение авто ради экологических норм бьет по автомобилисту деньгами.
А водителю (шоферу) - глубоко до фонаря, есть там катализатор вообще или нет.
Или Вы о чем?
Вовсе нет. Все зависит от политики автоВАЗа. Которая не очень внушает доверие.
Еще раз. Большая не уменьшит надежности. А выход из строя маленькой не погубит двигатель. Да и встроить ее легче.
Вы ходите по кругу, про карбюратор мы уже говорили дважды.
#354
Отправлено 26 March 2013 - 10:46
Или Вы о чем?
Аркадий, да о том, о том... Евра-4 с двумя лябда-зондами проблемы создает при убитом катализаторе. Либо менять, либо вышибать и обманку ставить - все очень недешево. У нас в Питере целый бизнес на этом крутится. А убивается он частенько именно на прогреве, пока не работает ни хрена.
#355
Отправлено 26 March 2013 - 12:00
А причём тут ВАЗ? Не думаю, что именно ВАЗ будет первопроходцем в применении эл.помп в массовом автомобиле.
Вы упорствуете в своём, ну и ладно. Считаете электрический привод менее надёжным? Считайте. Мои примеры Вас не убеждают. Тогда к чему этот спор? В любом случае массового применения электричества в приводе вспомогательных механизмов мы не увидим.
Дак это Вы же и заворачиваете. То про преимущества по нескольку раз спрашиваете, то про виртуальную ненадёжность говорите...
#356
Отправлено 26 March 2013 - 13:33
По крайней мере в такой системе охлаждения можно без значительных доработок применять в упрощенном виде предпусковой подогреватель. Помпу использовать для прокачки ОЖ.
#357
Отправлено 26 March 2013 - 14:38
Так это его и прогревают электричеством. Ну.
Запутали Вы меня. А помпа тут при чем?
Исключительно только при том, что у ВАЗа конструктивный косяк с механической помпой. И именно поэтому Вам хочется ее исключить.
Просто вспомним еще раз вентилятор. Был механическим. Стал электрическим. И начал ломаться. Несмотря на и вопреки надежному мотору, очень надежному датчику и т.д.
Я - про карбюраторы? Вы уверены?
Вот превратится виртуальная в реальную - придется денежки на ремонт отстегивать.
#358
Отправлено 26 March 2013 - 15:22
Да, мне хочется исключить. И маслонасос не мешало бы.
Давно не припоминаю, чтобы у кого-то из моих знакомых, да в нашем-то климате, отказал ЭВ... Ни на ВАЗах, ни на ино... Мож Вы про те времена, что давно? потому как у Вас проскакивал отдельный датчик на включение ЭВ?
Вы всё время приводите в пример электронный термостат, хотя он совсем не то же самое. Вот и я привожу карбюратор. Почему мне нельзя?
А если не превратится? АБС ставят, и ничего, без тормозов не остался никто пока...
#359
Отправлено 26 March 2013 - 15:29
Когда заменил на служебном УАЗе механический привод вентилятора на электрический реально почувствовал экономию топлива. Можете не верить.Думаю от электропомпы тоже можно такой эффект получить. Никто же не против экономии?
#360
Отправлено 26 March 2013 - 15:34
Вопрос не только в экономии. Производительность ЭВ не зависит от оборотов КВ, а, значит, ЭВ способен лучше охладить двигатель.
