О ракетной технике и космодромах.
Сообщений в теме: 312
#241 amoskalyuk48
amoskalyuk48
    профессионал
  • 2954 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 18:59
Наверное мы все будем вспоминать с теплотой 20 й век,когда не бабло считали,а делали!
#242 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 19:25
На большом воздушном шаре... biggrin
Надо поднимать ракету в стратосферу как Винни Пуха на воздушном шарике, а уже оттуда запускать, с высоты километров в 30-40 или насколько там может подняться аэростат.
 Вероятно существует расчёт, о том что для поднятия 100тонн на 30-40км нужен шарик диаметром 30-40км. :dash1:
Но интересно :good:
#243 Слaва
Слaва
  • 17201 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 19:29
Но интересно :good:
Не знаю, Википедия пишет, что грузоподъемность аэростатов и в 200 тонн не предел. Полагаю, что при желании можно поднять ракету в стратосферу, а уже оттуда запустить в космос.
Это всяко более реально чем строить в Тибете пушку со стволом в 10 км.
Но конечно бабок много не попилишь... unknownlol
#244 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 09:10
Впрочем нет и теоретического обоснования.
В смысле?
 Рельсотрон следует строить не на уровне моря, а на мах возможной высоте.
Я для наглядности поместил его "выход" на уровень моря.
Однако, построить "трубу" высотой несколько километров -- задача не проще, чем тот самый космический лифт. Опять же для такого грандиозного сооружения не ясна возможность перенацеливания на орбиты с разным наклонением.
90% запускаемого в космос не нуждается в торможении об атмосферу. Основная проблема в удешевлении запуска.
Ну так при запуске разве не будет этого торможения-то? Причём торможение в наихудшем варианте: максимальная скорость при максимальной плотности атмосферы.
Виталий,при таких скоростях запуска и перегрузках,о людях можно забыть!
На у я о чём?
Форум не место для дискуссий!
#245 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 22:07
В смысле?
 В смысле, что я его не нашёл. Может прячут? :shok:
#246 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 22:21
В
 Ну не совсем в трубе, скорее в тоннеле. Не нужно её перенацеливать. Орбита меняется после выхода в космос.
При выходе из трубы на высоте 5км со скоростью  2кмс нагрев будет длиться около 20сек до скорости 8кмс и высоты 100км.
#247 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 11:16
Мне попадалось. Не инженерный расчёт, но стоимость вывода килограмма груза на ГСО там была.
Вы предлагаете ракетами пулять? А они -- ракеты -- позволяют такое с собой производить?
Опять же, пусть 2 км/с и пусть на высоте 5 000 м. Кинетический нагрев будет всё равно аццким, как и потери.
#248 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:20
 Как это? Нет данных о тех. характеристиках тросов, не решена проблема удержания на ГСО конечной станции, а стоимость вывода килограмма груза уже есть? Сомневаюсь я. :shok:
#249 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:36
М
 Да почему ж пулять то? Регулируемый разгон в вакууме до 2кмс практически без трения о воздух. Потери по сравнении с существующими снизятся за счёт применения электричества на первой ступени. Нагрев вероятно будет сопоставимым с существующим, за счёт снижения временной составляющей.
#250 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:12
А что конкретно надо? Эти данные каждый может посчитать, если владеет минимальным техническим образованием.
В смысле? Конечная станция выводится выше ГСО, чтобы натягивать трос. Величина этого превышения зависит от полной грузоподъёмности лифта.
Аналогично. Есть работа, затрачиваемая на подъём груза массой М на высоту Н. Есть доступные источники энергии. Считайте.
При выходе из "ваккуума"  получаем ударное нарастание сопротивления воздуха.
Не согласен, и повторю снова: современные ракеты в плотных слоях атмосферы имеют низкую скорость, и, соответственно, высокую -- в разреженных. По Вашей схеме наоборот, высокая скорость в плотных слоях со всеми вытекающими.
#251 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:34
Плотность, прочность, стоимость. Тут минимальным техническим образованием не обойдёшься.
#252 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:40
А что не так? Имеются данные плотности и прочности на разрыв различных материалов. Соответственно, рассчитываются характеристики, которым должен удовлетворять материал троса. Таковых материалов пока что нет, вот и всё.
Почему же? Что в перечисленном требует специальных знаний?
Возьмите, к примеру, стальной трос. Или капроновый. Или из паутины, неважно. Посчитайте необходимое его сечение для желаемой грузоподъёмности, а после рассчитайте вес этого троса. Увидите дельту. Арифметика в чистом виде.
#253 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:43
А
 Конечно станция может находиться выше ГСО, если её не дёргать за трос в сторону земли. По любому каждый такой рывок потребует работы ракетного двигателя для коррекции орбиты.
#254 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:52
Что значит "дёргать"? Именно нахождение станции выше ГСО создаст необходимое натяжение троса, которое и обеспечит его грузоподъёмность.
Мы о чём разговариваем? Я говорю о гипотетическом "космическом лифте", представляющем из себя сверхпрочный и сверхдлинный трос, натянутый между поверхностью Земли и орбитальной станцией. Подъём-опускание грузов производится как раз посредством этого троса аналогично обычному лифту. Какие ракеты? Центробежная сила, действующая на станцию, будет создавать усилие, стремящееся "оторвать" станцию от троса, так как синхронная скорость её будет выше первой космической. Никаких рывков.
#255 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:56
  Ну да получается, что трос весом 1кг,  длинной 10км и диаметром 1мм должен держать на разрыв 100тонн.
#256 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:57
Зависит от желаемой грузоподъёмности.
#257 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:03
  Т.е  законы Ньютона уже не работают?  И усилие передаваемое тросом с земли на станцию, её не тормозит?
#258 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:07
То есть опыт с ведёрком на верёвке Вы ни разу не ставили и не видели даже?
http://allforchildren.ru/sci/perelman2-26.php
 Почему трос должен тормозить станцию, если на ГСО её скорость будет в точности соответствовать первой космической?
#259 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:14
А
  Здесь расчёты серьёзные надо делать и эксперименты. По любому вероятность существования материалов для подобных опытов на порядки выше, чем для космолифта.
#260 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:32
Бесспорно. Думается мне, такие расчёты были сделаны не раз, и результаты безрадостные: стоимость того рельсотрона будет астрономической и не покроется дешёвыми запусками.  Не считая очевидных проблем с маневрированием.
#261 DDD
DDD
  • 4562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:34
а если станция будет выше ГСО, она не будет ли вращаться медленнее Земли, и соот-но не будет висеть над одним местом, т.е. лифт не получится?
#262 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:39
Почему не будет? Что этому должно препятствовать?
Выше видео с опытом привёл. Просто на ГСО её вывести недостаточно, трос должен быть натянут, чтобы компенсировать своё вес и вес поднимаемого груза. На ГСО "висят" "просто" спутники.
#263 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:46
 Трос тормозит станцию, поскольку передаёт на неё усилие. И если это усилие не компенсируется, то происходит изменение скорости и вектора.
Сообщение отредактировал владимир дюков: 14 March 2017 - 11:50
#264 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:53
Трос тормозит станцию, поскольку передаёт на неё усилие. И если это усилие не компенсируется, то происходит изменение скорости.
Смотрите видео и скажите, как в этом опыте трос тормозит ведёрко. Вы не путайте линейную и угловую скорости. На высоте выше ГСО  синхронная с Землёй угловая скорость даст скорость линейную, которая будет избыточна для стационарной околоземной орбиты.
Так же не забывайте Третий закон Ньютона о двунаправленности сил, приложенных к тросу.
Вообще, откуда взялся этот пассаж про "торможение"? Ну возьмите любой груз на верёвке. раскрутите его, и понаблюдайте за вашим "торможением"!
Честно говоря, дальше и дискутировать неохота, всё равно, что доказывать сферичность Земли, ей-богу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82
#265 DDD
DDD
  • 4562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 12:53
хм... на ГСО скорость вращения спутника совпадает со скоростью вращения Земли - кажется, что спутник висит над одной точкой Земли (ну потому и геостационарная орбита). Если вы увеличите высоту орбиты, то увеличится период обращения, соот-но она уже не будет ГСО.
http://technical_tra...1-5400/5242.jpg
Сообщение отредактировал DDD: 14 March 2017 - 12:53
#266 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 13:00
Почему увеличится период обращения? Земля через трос будет раскручивать "станцию", при этом трос не будет давать "станции" улететь, что не так? То, о чём пишете Вы, справедливо для "свободного" полёта, разве это не очевидно?
#267 amd 19
amd 19
  • 19438 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 17:39
эта..... может коллайдер приспособить для этого? Только вместо какой то там частицы, нано, .. разгонять вагонетку в космона Лайками и фьюююють в космос.... Как думаете?
Если все , то не я....
#268 Слaва
Слaва
  • 17201 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 18:20
Ну если этот коллайдер выкопать и поставить на бок, то можно наверное... :rofl:
#269 amoskalyuk48
amoskalyuk48
    профессионал
  • 2954 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 19:47
Да фигня все это пока,космический лифт на тросе.
Я еще в прошлом веке о нем читал!,тогда еще думали что в 21м веке такой трос создадут!
Ктож думал что потомки оказались ленивыми,и на материал супертроса забили!
Нет пока на земле такого материала,для троса космического.
#270 amd 19
amd 19
  • 19438 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 21:28
 Шо и такой не подойдет?
 Прикрепленный файл  56804-Verevka.jpg   610.33К   0 скачиваний
