И бензин становится гигроскопичным, если в него добавить спирта (как это делает Чико).
От бессилия говорить по теме, - вы мне приписываете ваши выдумки.
Мне не приходилось, но знакомый так вывел воду из бака.
Изопропанол добавляют, если в баке есть вода либо подозрения на неё.
Это лекарство. Связывает воду.
Вы что думаете, что воздух в баке обязательно высушивается до нулевой влажности?
Не вся.
От безграмотности вы не понимаете что такое туман.
Туман - это микрокапли воды, образовавшиеся во влажном воздухе при понижении температуры.
Холодный воздух не может удерживать столько же воды, сколько теплый.
Чем теплее воздух- тем больше в нем может быть растворено воды.
При понижении температуры влажного воздуха - лишняя вода выпадает микрокаплями.
Этот процесс при охлаждении воздуха происходит и в баке, где выпавшая из воздуха вода уходит на дно.
Но критичное накопление воды через конденсирование - происходит редко.
Только при высокой влажности атмосферного воздуха и частых значительных перепадах температур.
но имею устойчивое мнение что проблемы конденсации воды в баке из воздуха вообще не существует.
Это от непонимания.
Конденсация воды в баке регулярно и обязательно происходит.
Особенно после дождя при понижении температуры.
Воздух с относительной влажностью около 100% попадает в бак при расходовании топлива, либо при охлаждении бака.
При дальнейшем остывании бака - вода конденсируется, образуется туман как на улице, а потом вода уходит на дно.
Обычно критического накопления воды не происходит. Но бывает, что накапливается немало.
Из графика понятно, что охлаждение влажного воздуха всегда вызывает выпадение конденсата.
И этот процесс одинаков, что на улице, что в баке при схожих колебаниях температур и влажности воздуха на улице и в баке.
Сообщение отредактировал Chicco: 17 January 2015 - 02:46
