вода в баке.
#61
Отправлено 14 January 2015 - 21:30
#62
Отправлено 14 January 2015 - 22:31
Новый воздух поступает в бак по мере вырабатывания бензина. Другого способа поступления воздуха в бак нет.
Есть другой способ! Бак не герметичен и связан с атмосферой. Иначе при расходовании бензина в нем возникало бы разрежение. Разрежение возникает и при охлаждении воздуха из-за изменения его плотности. Это наглядно видно на закрытой пластиковой бутылке, вынесенной на холод (её сдавит). Так вот, при периодических изменениях температуры бак "дышит", т.е. всасывает и выпускает атмосферный воздух.
Сообщение отредактировал Опытный Люб: 14 January 2015 - 22:34
#63
Отправлено 14 January 2015 - 22:37
Объём воздуха в баке при этом не меняется, а значит и количество влаги тоже.
#64
Отправлено 15 January 2015 - 00:06
Объем не меняется, зато масса влагосодержащего воздуха внутри бака меняется .
#65
Отправлено 15 January 2015 - 05:09
Ну как так можно рассуждать?))) А ветер у нас почему дует? МБ потому что деревья качаются?))
Есть такие понятия: влагосодержание, влагоёмкость, относительная влажность; они помогают понять что там в баке происходит))
#66
Отправлено 15 January 2015 - 14:50
Я же говорю, машина газовая.Это значит, что бензина было только до заправки, указатель топлива и так показывал на минимум, но лампа не горела.... К тому же, машина была карбюраторная(М2141), т.е. никакой сетки на бензозаборнике..Незнай, что там у 2141, у мну на 2106 сетка таки была. Но я не об этом. Если образовалась ледяная корка, она ж не на поверхности бензина наросла? Тогда на чём ты ехал?
Актуально для дизеля. Где бензину успеть подогреться? Только в рампе, но рампу то не подогревают специально.Так что, по моему опыту, проблема замерзания воды в баке актуальна именно для бензиновых машин.Правильно выше сказал крюгерман, но на моей нынешней обратка именно с рампы, и бензин с неё ббежит тёплый. Потому в поездке я с удовольствием наблюдаю, как первое время уровень бензина в баке таки растёт)))
И не нужно рампу специально греть, она и так расположена в горячем месте, её и охлаждать надо бы...
Форум не место для дискуссий!
#67
Отправлено 15 January 2015 - 16:26
Тогда на чём ты ехал?На том, что осталось. И,как оказалось недолго. Возможно лёд образовался в тот момент, когда бак был наклонен.
#68
Отправлено 15 January 2015 - 16:38
Возможно лёд образовался в тот момент, когда бак был наклонен.Всё равно нелады: "резерв" не горел, выходит, смеси в баке было достаточно. Если ты ехал, то это был таки бензин, а не вода. А если вода замёрзла с образованием корки, то ниже неё бензина быть уже никак не могло. На чём же ты ехал? На том, что было в топливопроводе?
#69
Отправлено 15 January 2015 - 16:43
На чём же ты ехал? На том, что было в топливопроводе?Я же дал версию произошедшего: разве ты не допускаешь такие условия, при которых под поплавком окажется слой льда, а под топливозаборником нет? К тому же, М2141-это не Жигули, там бак имеет горизонтальную плоскую форму.
#70
Отправлено 15 January 2015 - 20:44
Что вы называете "выпадением влаги"? Думаете что в баке идёт дождь?
А что такое туман? На каких стенках он выпадает?
Откуда берётся роса на траве?
Дело в том, что при понижении температуры снижается количество влаги, которая может быть растворена в воздухе.
Вода становится "лишней" и выпадает вниз микрокаплями.
И этот процесс может быть неоднократным за сутки.
Только влага эта конденсируется не во всём объёме воздуха
Во всём объёме воздуха.
Туман видели?
Это оно и есть.
Где туман? На стенках? Или в объёме?
А?
Может вы ещё БАДы себе регулярно покупаете
Вам надо вдуплиться, что изопропиловый спирт - это давно известное и проверенное средство связывания воды в топливе.
Это наука, а не примерещившееся вам шарлатанство.
изопропиловый спирт применяется ... для удаления воды из бензиновых емкостей.
http://isopropanol.ru/ru/production.html#item-36
Учиться надо было.
Если в баке вода - безграмотный будет снимать бак.
Грамотный поступит проще.
Бутылка изопропанола решает вопросы.
Сообщение отредактировал Chicco: 15 January 2015 - 20:52
#71
Отправлено 15 January 2015 - 21:03
Знаю многих водителей, которые ездили вообще без крышки на бензобаке
С точки зрения результата - крышка не имеет большого значения.
Воздух заполняет бак про мере расходования бензина. Хоть есть там крышка - хоть нет её.
Если воздух не будет заполнять место израсходованного бензина - бак сплющит атмосферным давлением.
Но вот вода в баке давно уже признак или внутренней поломки или некачественного бензина, а не влажности и перепадов температуры.
Ничего с давних пор не изменилось. Влажный воздух как попадал в бак - так и попадает.
При высокой важности и значительных перепадах температур - вода накапливается.
Воздух может накопиться в баке при его опустошении, а потом выйти из бака при его заполнении. Этот воздух может унести свою влагу с собой, не оставив её в баке.
Если влага выпала туманом в виде микрокапель - то она оседает на дно, под бензин.
Пока бак не заправлен и не выработан, новой порции воздуха туда не попасть.
Воздух поступает в бака постоянно при расходовании топлива. Иначе бак сомнёт атмосферным давлением.
Вот так работает атмосферное давление.
Так будет и с баком, если не запускать туда воздух по мере расходования топлива.
#72
Отправлено 16 January 2015 - 05:37
Что такое? А, новости альтернативной физики. Отрадно))) Значит - бензин остыл, сжался... а объём воздуха над ним остался прежний... Хм... интересно...
Только влага эта конденсируется не во всём объёме воздуха, а только на стенках бака.Т.е., когда нет стен - нет и конденсата? Вил, может всё же в школу, а? Хотя тогда скучно станет)))
"Тут дураков хватает" (с) WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#73
Отправлено 16 January 2015 - 14:41
разве ты не допускаешь такие условия, при которых под поплавком окажется слой льда, а под топливозаборником нет?Я, во всяком случае, сильно в этом сомневаюсь. Если появилась корка льда, значит, смесь отстоялась. На движущейся машине лёд не образуется никак. А если смесь отстоялась, то, следовательно, вода опустилась вниз и т.д. И тут без разницы, какой бак по форме. Ну, разве что предположить, что поплавок указателя уровня располагается ниже входного отверстия бензозаборника?
#74
Отправлено 16 January 2015 - 15:42
Лёд и на движущейся машине образуется, главное чтоб температура ниже нуля была.Я, во всяком случае, сильно в этом сомневаюсь. Если появилась корка льда, значит, смесь отстоялась. На движущейся машине лёд не образуется никак. А если смесь отстоялась, то, следовательно, вода опустилась вниз и т.д. И тут без разницы, какой бак по форме. Ну, разве что предположить, что поплавок указателя уровня располагается ниже входного отверстия бензозаборника?
МБ контактная часть инием
покрылась.
#75
Отправлено 16 January 2015 - 15:59
Лёд и на движущейся машине образуется, главное чтоб температура ниже нуля былаВ баке? С образованием устойчивой корки? Тогда это было бы массовым явлением: вода так и так есть в баке всегда, и уйма машин у нас ночует холодными зимами на улице.
МБ контактная часть инием покрыласьКонтактная часть датчика уровня? тогда там приключился бы обрыв, и указатель на панели радостно улетел бы в сторону полного бака.
#76
Отправлено 16 January 2015 - 16:09
#77
Отправлено 16 January 2015 - 16:15
Отож...
#78
Отправлено 16 January 2015 - 17:09
Это выдержка из указания 40/у от 29.01.87 МГА
Топлива для реактивных двигателей всегда содержат в себе воду, так-как они гигроскопичны. В зависимости от влажности окружающей среды и ее температуры, а также от температуры самого топлива, вода в топливе и в топливных баках может находиться в различных состояниях: растворенном, эмульсионном, в виде кристаллов льда, инея, льда, конденсата и отстойной воды.Растворенная вода находится в топливе в молекулярном состоянии и визуально не обнаруживается. Содержание ее в топливе зависит от атмосферных условий.Эмульсионная вода представляет собой микрокапли размером до 30мкм, находящиеся в топливе во взвешенном состоянии, и вызывающие видимое глазом его помутнение. При отрицательных температурах из эмульсионной воды образуются кристаллы льда.Часть воды из топлива испаряется в надтопливное пространство баков. От конденсации паров воды, находящихся в надтопливном пространстве, на холодных стенках баков образуется конденсат. При отрицательных температурах на стенках баков появляется иней.Как видно, при изменении условий окружающей среды в процессе эксплуатации вода переходит из одного состояния в другое и происходит ее накопление в баках ВС.Для борьбы с этим явлением осуществляется комплекс конструктивных и эксплуатационных мероприятий, обеспечивающих установленный в ГА уровень чистоты топлива в топливной системе ВС по содержанию воды, а также применяется добавление в топливо противоводокристаллизационных (ПВК) жидкостей.Проведенными исследованиями и опытом эксплуатации подтверждена безотказность функционирования топливных систем ВС в условиях высокой влажности и резких перепадов температур при выполнении комплекса мероприятий, включающего в себя:- выдачу на заправку из хранилищ или средств заправки очищенного топлива, не содержащего отстойной воды;- удаление из топливных баков накопившегося водного отстоя и кристаллов льда;- исключение накопления на фильтроэлементах и в полости блока фильтров кристаллов льда и отстойной воды и контроль за уровнем загрязненности фильтроэлементов;- по возможности, максимальное заполнение топливом топливных баков после прилета ВС с целью исключения образования конденсата и инея на стенках надтопливного пространства.При понижении температуры окружающего воздуха ниже минус 25°С и его высокой влажности, контроль за выполнением вышеизложенных мероприятий должен быть усилен.
Иногда, вообще-то я эндокринолог.
#79
Отправлено 16 January 2015 - 19:51
Относительная влажность воздуха не зависит ни от объёма ни от массы воздуха
Так поймите и нам объясните, а так ваше сообщение не содержит никакой информации.
Туман видели?
Это оно и есть.
А?
Учиться надо было.
Туман в баке не образуется. Влага содержится в воздухе бака во взвешенном состоянии. Содержится постоянно.
Вы что думаете, что воздух в баке обязательно высушивается до нулевой влажности? И вся влага из этого воздуха выпадает в топливо?
С такой темнотой, вам легко впарить изопропиловый спирт
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 January 2015 - 19:45
#80
Отправлено 16 January 2015 - 19:55
А в баке что, в лёд относительная влажность воздуха превращается?
#81
Отправлено 16 January 2015 - 20:00
Человек залил в бак вместе с бензином огромное количество воды (300мл). Пока двигатель работал, бензин в баке был тёплым и вода находилась на дне бака в жидком состоянии. Когда машина постояла на улице в мороз, вода на дне бака замёрзла и заблокировала отверстия топливоприёмника.
#82
Отправлено 16 January 2015 - 20:18
Ну, во-первых топикстартер не говорил, что залил воду в бак вместе с бензином; во-вторых, было обнаружено не 300 мл воды, а 300 мл некой эмульсии (содержание воды в эмульсии может быть и 10%); в-третьих, кроме как с бензином, вода может попадать в бак вместе с воздухом и накапливаться там постепенно на протяжении всего теплого сезона. Вот такие уточнения.
#83
Отправлено 16 January 2015 - 20:25
Топлива для реактивных двигателейВ авиации-там всё строже.Там присадки, связывающие воду просто обязательны! На больших высотах даже летом температуры могут быть отрицательные, скорость потока в газотурбинном двигателе совсем другая(при протекании воздуха происходит интенсивное охлаждение), обледенение может быть катастрофичным.
#84
Отправлено 16 January 2015 - 20:28
Ну вы откуда берёте эти умозаключения?))) Тачке 8 тыщ км, у неё вода в баке переморозила топливоприёмник. Моей тачке 80тыщ, я не пользуюсь ни какими спиртами, бак не снимал, воду не сливал, живу на юге, где пол года температура ежедневно переходит через ноль. Недавно был мороз -20градусов и ничё в баке не перемёрзло.
Кроме того, я двадцать первый год работаю с машинами, общаюсь каждый день с несколькими автомобилистами (выслушиваю их автомобильные проблемы), работал на сервисах, где были десятки историй в днь... Своих тачек было более десяти....
Да встречал воду в баке, встречал проржавевшие от воды баки, встречал воду в топливных фильтрах... но имею устойчивое мнение что проблемы конденсации воды в баке из воздуха вообще не существует.
#85
Отправлено 16 January 2015 - 20:30
вода может попадать в бак вместе с воздухом и накапливаться там постепенно на протяжении всего теплого сезона.Если, хотя бы раз , перед начало холодного сезона применять профилактические меры проблем можно избежать. К тому же, баки изнутри не красят, значит таким способом можно избежать коррозии. И это не накладно! 45р!
живу на югеМожет тут "собака порылась"?
#86
Отправлено 16 January 2015 - 20:36
Там непонятно, про какое топливо написано "топливо для реактивных двигателей", "гигроскопичны"... Это значит что речь идёт не про бензин и не про дизель, и не про керосин. Потому что бензин, дизель и керосин не гигроскопичны, они становятся гигроскопичными, как раз если туда добавить спирт (как Чико подсадил свою тачку на алкоголь)))
#87
Отправлено 16 January 2015 - 20:44
и не про керосинВ авиации только одно топливо, авиационный керосин.
#88
Отправлено 16 January 2015 - 21:01
Значит керосин гигроскопичен. И бензин становится гигроскопичным, если в него добавить спирта (как это делает Чико). Получается "хотел, как лучше, получилось как всегда". Спирт в бензине тянет дополнительную воду из воздуха и борется потом с ней
#89
Отправлено 16 January 2015 - 21:35
Присадку заливают один раз в сезон до полного вырабатывания бака.
Каждый решает сам, отодвигать проблему либо заниматься ремонтом. Это касается многих аспектов, например очистка или замена форсунок.
Сообщение отредактировал ars1117: 16 January 2015 - 21:35
#90
Отправлено 16 January 2015 - 21:41
Хотите обсудить тему "чистки форсунок" всякой дрянью которую советуют заливать в бак?)))
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 January 2015 - 21:41
