* * * * * 3 Голосов
Мифы зимней эксплуатации автомобиля
Сообщений в теме: 507
#181 dzeta11@
dzeta11@
  • 774 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 11:53
Позволю себе заметить, что не намудрили. У минералки индекс примерно 110-115, у п/с до 140, у хорошей синтетики под две сотни.
  Никто не спорит что индекс у синтетики может быть выше, чем у минералки. Но если взять два масла с показателями 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то у них и индекс вязкости будет практически одинаковый.
Или я не прав?
Сообщение отредактировал dzeta11@: 08 January 2014 - 11:56
#182 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 12:13
Позволю себе заметить, что речь шла не о "хорошей синтетике", а о масле с ОДИНАКОВОЙ МАРКИРОВКОЙ ... у масла 0w40 да, под 200. Но у масла 10w40 как раз и есть 100-120 независимо от того из чего оно сделано. :dash1:
если вы 10 секунд заводили мотор, то это не означает, что через десять секунд работы ДВС батарея полностью зарядится. А при коротких пробегах имеем то, что имеем: она не заряжается полностью.
Если мотор заводится 10 сек, то ему пора в ремонт :( А если мотор исправен, то 2-х секундная заводка (расход энергии 0,05 А*ч) в самом крайнем случае компенсируется зарядкой в 2 минуты (даже минимальным током 4А). О каких "коротких пробегах" вы говорите? Меньше 2-х минут? Наверное тогда проще пешком дойти biggrin
#183 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:57
Виной тому серводействие колодок, работающих по ходу вращения барабанов (сила трения затягивает колодку в контакт с барабаном и замедление происходит практически непредсказуемо). Поэтому, барабанные тормозные механизмы работают практически в режиме вкл/выкл
Нинай... На "Юпитере" на переднем колесе обе колодки так работают, и ничего, дозируется усилие.. Можете сами попробовать... Или там какие-то другие барабанные тормоза?
Форум не место для дискуссий!
#184 mik82
mik82
  • 24133 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:23
Как же я устал говорить про буковку R... Люди! Кто-нибудь понимает, что это НЕ РАДИУС???
Куда уж, если даже специализированные магазины по продаже дисков и шин считают,  что R - это РАДИУС)))
#185 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
    Эксперт-обозреватель журнала
  • Сотрудник редакции
  • 573 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:37
Или я не прав?
Специально в Политех звонил. У синтетики выше.
#186 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
  • 573 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:49
При пусковых токах зимой -- скажем, 400 А -- вы неправильно сопоставляете амперчасы с емкостью батареи. Она же от тока зависит -- я постоянно об этом пишу. Скажем, при заявленных 60Ач на сколько, по вашему хватит заряда батареи при таком токе? Если думаете, что нужно 60 поделить на 400 и получить 540 секунд, то вы очень сильно ошибаетесь. Секунд 15-20 -- и кончился ваш заряд полностью!!! А теперь прикиньте, как долго его надо восстанавливать. Я когда-то в ЗР график приводил, где показана зависимость емкости  батареи, оцениваемой в амперчасах, от разрядного тока. Это в любом учебнике есть, но людям почему-то хочется поспорить. Поговорите с приемщиками -- пусть расскажут, сколько им новеньких батарей в гарантийку приносят примерно с такими же рассуждениями! Ведь простая же логика, ну что тут спорить-то? Разряжал одно время, заряжать будешь совсем другое. А при максимальной нагрузке на генератор, да на минимальных оборотах хх, это вообще вещь в себе. ВОт батареи и дохнут. А вовсе не потому, что я им велел дохнуть своей писаниной... :)
#187 TSHG
TSHG
  • 851 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 11:22
хорошая обзорная статья по предыдущим статьям в зр. этакая выжимка из самого главного, а кому интересно - тот будет подробнее читать ))
#188 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
  • 573 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 11:50
Спасибо! Я и старался сделать выжимку: если все писать, то опять книжка получится:) Если что-то забыл -- извините:)
#189 dzeta11@
dzeta11@
  • 774 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 11:59
  Или вы неправильно сформулировали вопрос, или вам давал консультацию некомпетентный человек.
Допустим, имеем 2 вида масла: синтетическое и минеральное, оба промаркированно 10W40.
Говоря немного упрощенно, вязкость масла в зависимости от температуры изменяется линейно и на номограммах изменение представляет собой прямую линию.
Цифра "10" свидетельствует о том, что у этих двух масел значение вязкости при -25 С одинаковое.
Цифра "40" свидетельствует о том, что у этих двух масел значение вязкости при 100 С одинаковое.
В итоге на номограмме для каждого масла получаем 2 условные точки, отложенные в одном и том же месте, соединяемые прямой линией, отражающей характер изменения вязкости в зависимости от темепературы.
И получаем для двух масел одну прямую (две линии наложенные одна на другую).
А если прямая одна - то индекс вязкости одинаковый.
А вот если, допустим, сравниваем 10W40 и 0W40, то для двух прямых получится только одна общая точка (пересечения) - при 100 С. Выше и ниже этой точки прямые будут расходиться, что свидетельствует о неодинаковом индексе вязкости.
Сообщение отредактировал dzeta11@: 09 January 2014 - 12:05
#190 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 16:15
Емкость батареи тут вообще никаким боком sorry
Как я уже писал, стартер расходует на заводку исправного двигателя энергии 0,05 А*ч не зависимо от того, какова у вас емкость батареи :dash1: . То что емкость батареи зависит от тока (и температуры) никак на это не влияет.
АКБ получает энергию от генератора, генератор способен отдавать ток в десятки ампер. Даже при КПД зарядки 20-30% (на морозе) для восстановления этой энергии требуется несколько минут, будь у вас батарея хоть 40А*ч хоть 400 :(
PS. Уж не знаю откуда вы 400А берете, на большинстве современных легковых автомобилей в цепи стартера предохранитель 100А, и он ни у кого никогда не перегорает. :)
То, что зимой бывают проблемы с заводкой связано либо с неисправностями двигателя,  АКБ или генератора, либо, что чаще всего, с какой-нибудь "кетайской" сигналкой, которая за время стоянки выжирает всю энергию. А никак не с длительностью поездок. yes
Сведения ваши почерпнуты от автомобилей типа "Победы", где был генератор постоянного тока не дававший зарядки на малых оборотах вообще ... таких машин уж лет 50 как нету :)
Сообщение отредактировал staryjjded: 09 January 2014 - 16:27
#191 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 17:27
И на Волгах так работали и кажисть на Москвичах.... Однако же, кто сейчас захочет себе те механизмы когда есть дисковые? Подумайте сами, почему люди предпочли таки иметь дисковые механизмы и именно на передних колёсах.
Мечтать не вредно !
#192 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 19:08
Не все так просто. Дисковые тоже имеют определенные недостатки.
Вытеснили они барабанные по очень простой причине, если задана эффективность торможения, то дисковые получаются компактнее, легче и, главное, дешевле барабанных. :)
#193 dzeta11@
dzeta11@
  • 774 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 19:13
И еще дисковые более стабильны и лучше охлаждаются.
Барабанные более эффективны, лучше защищены от грязи, и  их наладки изнашиваются медленнее, чем накладки дисковых.
Словом, как обычно в машине, у каждого технического решения есть свои плюсы и минусы.
Сообщение отредактировал dzeta11@: 09 January 2014 - 19:15
#194 Певнев Сергей
Певнев Сергей
  • 3239 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 19:55
Барабанные менее эффективны - с остальным согласен
#195 пивкабы
пивкабы
    профессионал
  • 1455 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 20:04
Почему? У барабанных тормозов колодки работают по наибольшему диаметру, где приложенное усилие наиболее эффективно.
#196 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 20:34
Вспомните,как изнашиваются колодки в барабане.
#197 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 22:32
PS. Уж не знаю откуда вы 400А берете, на большинстве современных легковых автомобилей в цепи стартера предохранитель 100А, и он ни у кого никогда не пераегорает. :)
А откуда вы берёте 0.05?По вашему получается можно завести автомобиль 1200 раз на одном аккумуляторе без подзарядки? Почему типа "победы",например "приора"с 80А генератором.На морозе емкость батареи сильно снижается.
#198 dzeta11@
dzeta11@
  • 774 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 22:37
  Эффективность определяется коэффициентом эффективности.
Думаю в сети ты найдешь разъяснения.
Стабильность - сохранение эфф-ти работы тормозного механизма при уменьшении коэф-та трения.
#199 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 23:47
100А за 2 секунды как раз и будет и будет 0,05 А*ч.
1200 не получится, так как при разрядном токе 100А (как правильно заметил Колодочкин) емкость меньше номинальной, но раз 300-400 вполне реально.
И у Приоры, и даже уже у копейки генераторы ПЕРЕМЕННОГО тока, которые дают зарядку и на холостых (амперы не при чем) ... а раньше были коллекторные, постоянного тока (победа, москвич 407 и тп) они заряжать только выше средних оборотов могли.
При том же размере и весе - конечно. Однако и барабанные можно сделать ЛЮБОЙ эффективности, только они будут больше, чем дисковые.
#200 asgs
asgs
    профессионал
  • 1367 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 06:37
Емкость батареи тут еще каким боком. Есть собственный свеженький опыт, щас буду плакаться ;)
В начале декабря уже прошлого года залез под свою машину, которая в профиле, и обнаружил некрасивый потек чего-то маслообразного на стыке дрыгателя и АКП. Метнулся к официалам, вердикт - АКП под замену. Гарантийную. Дали подменную машину - Сандеро в максималке, 1.6 АКП, с пробегом аж 4 км. Но, благобдаря отдельным типам из отдела проката, которые готовили Сандеру к выдаче, не была затянута минусовая клемма на аккумуляторе (которая явно снималась при длительной стоянке), как результат, не шел заряд аккумулятора при заведенном двигателе. Я тоже молодец, мог бы и посмотреть, когда незамерзайку заливал. Выяснилось все за 400 км от города, на деревне у тещи, куда я мотался на праздники, когда Сандера сказала "Иди нафиг, не буду я заводиться, аккум разряжен." Итого аккумулятора в 72 Ач хватило примерно на 40 холодных запусков, из которых с десяток были реально холодными, ниже -25. Масло, как я предполагаю, Elf 5w30 или 5w40.
Пользуясь случаем, передаю большой привет отделу проката Рено-Автомир г. Новосибирска за безобразную подготовку машины к зиме. Руки бы вам пообрывать :diablo:
#201 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
  • 573 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:28
А профессоры и доценты с кандидатами -- они вообще жутко некомпетентные! Читают в своих университетах всякую бредятину  и своими познаниями только народ смущают. И понятия не имеют, что индексы вязкости, оказывается, вообще не нужны, раз они при одинаковых циферках одинаковыми всегда будут! На форум надо чаще лазить -- пусть знаний набираются!
В третий раз закинул он невод и пишет про индексы вязкости. В последний раз -- БОЛЬШЕ НЕ БУДУ: НАДОЕЛО! Итак, первая цифра указывает на минимальную температуру, при которой двигатель можно "провернуть". А вторая указывает на допустимый диапазон изменения вязкости при 100 градусах! При этом кинематическая вязкость в допустимых пределах имеет право меняться очень сильно -- чуть ли ни на треть.  Таким образом индекс вязкости у масел с одними и теми же циферками на этикетке может быть совершенно разным. А все, что написали вы -- извините, некорректно. Если интересует этот вопрос, рекомендую полистать "Автомобиль и экономия": там два дурака-автора посвятили этим вопросам довольно много места.
#202 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
  • 573 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:55
Вы не привыкли листать учебники. Ваше право, конечно. Но смешные рассуждения про 0, 05 Ач нельзя принимать всерьез -- не путайте людей. Могу сказать грубее: за один зимний пуск батарея легко может потерять, скажем, десятую часть своего заряда, а то и больше! Как это получается, я уже объяснял.  Хотите пребывать в самодостаточности -- ради бога...  Если вы полагаете, что полностью заряженная батарея способна  на сотни холодных пусков, я умываю руки.
#203 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 09:55
Однако же
Однако же. Я привёл пример просто как иллюстрацию гиперболичности Ваших высказываний, что-де "барабаны работают как включено-выключено, и их закусывает". Только и всего.
А Вы можете логично объяснить, отчего на вполне себе нормальных иномарках задолго после 2101 на зад эти самые барабаны продолжали ставиться? Я не говорю, что барабаны лучше во всём, быть может, дисковым тормозам нужны более "тепличные" условия, к примеру?
Да и пох. В век, когда не бывает авто без усилителя тормозов, что с той меньшей эффективности?
Значит и зарядится быстрее. На таком коротком промежутке времени особых изменений физических параметров батареи произойти не может. Так что сколько ампер-часов она отдала, столько и возьмёт обратно, о чём и говорит коллега...
Какая-то полупроводящая клемма получилась... Стартер крутить контакт позволял, а заряд брать -- нет?... Обычно бывает наоборот...
ну да. Ёмкость батареи меньше на холоде, а пусковые токи больше.
Эт, конечно, сильно вряд ли.
#204 dzeta11@
dzeta11@
  • 774 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 13:20
  Я очень извиняюсь, но у вас какие-то чисто обывательские представления о классификации масел.
Минимальная температура, при которой можно провернуть коленвал при пуске мотора, зависит не столько от вязкости масла сколько от степени заряда АКБ и конструкции стартера.
Если вы все же хотите досканально разобраться с индексом вязкости моторного масла, рекомендую вспомнить что такое вязкость и как соотносятся между собой измерители динамической и кинематической вязкости. А потом еще раз разобраться с измерителями и показателями вязкости, таблица вам в помощь.
Еще раз извиняюсь :hi:
  Ну уж нет, спасибо, я не люблю литературу, притендующую на роль технической, написанную каким-то игривым стилем и изобилующую излишними упрощениями, неточностями и сленгом.
Но за предложение спасибо :hi:
Сообщение отредактировал dzeta11@: 10 January 2014 - 13:27
#205 deni
deni
  • Граждане
  • 185 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 13:21
К сожалению, зарядится медленнее. Холодная батарея плохо принимает заряд. Генератор даст положенное напряжение - около 14 вольт, а ток зарядки будет очень слабый пока батарея холодная. Кстати, сильно промороженную батарею вредно заряжать большим током. Это актуально если ее сняли в сильный мороз и решили интенсивно зарядить дома.
#206 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 14:35
Ох, Lew, ничему Вы не учитесь... А так хорошо в этот раз всё получалось...
Пусть так. В два раза медленнее зарядится. Или нет? Если ей пониженная температура не мешает отдавать стартерный ток, то что ей помешает принять ток зарядный?...
#207 deni
deni
  • Граждане
  • 185 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 15:22
В 2 раза или нет, это зависит от температуры и индивидуальных особенностей батареи. Пониженная температура мешает отдавать стартерный ток. Чем ниже температура, тем ниже ток, который может отдать батарея. Зарядный ток слабеет с понижением температуры быстрее чем стартерный из-за того, что генератор ограничивает напряжение на выходе. Т.е. при заводке напряжение просядет на лишний вольт, но ток все равно пойдет изрядный. А вот поднимать на лишний вольт напряжение  по случаю морозов генератор не умеет. И хорошо, что не умеет, иначе бы лампочки перегорать стали быстро, и самому аккумулятору это вредно.
Сообщение отредактировал deni: 10 January 2014 - 15:26
#208 gavr60@
gavr60@
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 15:26
Нет в цепи стартера вообще предохранителя.
Предохранитель на 100-120А устанавливается в цепи генератора. Т.е. генератор - пред - АКБ
#209 grayn@
grayn@
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 15:31
"А вот поднимать на лишний вольт напряжение по случаю морозов генератор не умеет." - Верно, генератор не умеет, для этого регулятор напряжения предназначен
#210 deni
deni
  • Граждане
  • 185 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 15:37
Причем здесь регулятор напряжения? Во первых, я рассматриваю его как часть генератора. Во-вторых, его поведение как-то меняется в зависимости от погоды?
