Газ в пневмоцилиндре давит на все стенки....Но поскольку свободный ход есть только вдоль цилиндра - вся жизнь происходит в этом направлени. Складка - это всего навсего способ обеспечить герметизацию поршня.
Универсальные пневмобаллоны в пружины
#121
Отправлено 07 July 2014 - 20:00
#122
Отправлено 07 July 2014 - 20:13
Мы говорим об эластичных подушках пневматической подвески автомобиля (см. фото в #86). Там нет ни цилиндра, ни поршня (вы так и не привели фото подушки в которой был бы цилиндр и поршень.... наверное потому что таких подушек не существует) ![]()
Сообщение отредактировал WHEEL: 07 July 2014 - 20:16
#123
Отправлено 07 July 2014 - 21:48
Понятно.. вы просто не владеете матчастью. Рукавная подушка - она нерастяжимая...шток амортизатора - поршень, наружная оболочка подушки- цилиндр.
#124
Отправлено 07 July 2014 - 22:31
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал WHEEL: 07 July 2014 - 22:36
#125
Отправлено 07 July 2014 - 22:45
и ЧТО, вы не видите что складка СВОБОДНА?! И не видите слова поршень на рисунке?
Сообщение отредактировал Karlin: 07 July 2014 - 22:46
#126
Отправлено 07 July 2014 - 23:14
"Поршень" (он же стакан) просто назван так по аналогии. От формы этого "поршня"(стакана), я так понял зависят какие то там характеристики упругости данного пневмоэлемента (меняя форму и размеры этого "поршня"(стакана) можно подбирать пневмоэлемент к данной подвеске).
Этот "поршень" не входит в пару трения ни с каким цилиндром, он просто является остовом, на который крепится нижняя закраина эластичной оболочки подушки.
Строение эластичной резиновой оболочки подушки см. на правом нижнем рис. - никакого железа там и в помине нет.
Складка имеет немалую горизонтальную проекцию. Складка расположена внизу. Значит на складку по любому будет оказано давление воздуха. Это давление будет тянуть оболочку подушки вниз (а как по другому?)
Сообщение отредактировал WHEEL: 07 July 2014 - 23:15
#127
Отправлено 08 July 2014 - 11:47
Которая не зависит от высоты подвески, кстати.... складка - это просто скользящий уплотнитель для поршня. Вообще - мысленно разрежьте эту подушку пополам и смотрите на верхнюю часть - ибо она держит машину, опираясь на воздух.
#128
Отправлено 08 July 2014 - 12:11
Я вам нарисую прямо тут, где у простого деревянного куба нужно немного отпилить, чтобы было видно такую же "нереальную" картинку как вы нарыли в интернете, а вы прокукарекаете тут десять разНачинайте кукарекать: пилить ничего нельзя, и палки у куба должны быть прямыми.
Если подушка баллонного типа, то: Когда подушка растёт в высоту, увеличивается площадь боковой проекции стенок подушки. Значит увеличивается сила, раздувающая подушку. Раздуваемые боковые стенки подушки начинают стягивать верхнее и нижнее донышки подушки друг к другу. (как бельевая верёвка, под весом белья, стягивает стойки к которым она привязана; как тетива стягивает края лука при натяжкеБалин, походу, чел тут троллит аццки... Если бы было так, то как бы надували мячи и прочие воздушные шары? Они должны были бы при надувании превратиться в блины, если следовать Вашей логике.
И про баллонные подушки. А Вы не замечаете, что и у них площадь горизонтального сечения изменяется несущественно по сравнению с их высотой?
Форум не место для дискуссий!
#129
Отправлено 08 July 2014 - 12:58
Угу.
Сообщение отредактировал Chicco: 08 July 2014 - 12:58
#130
Отправлено 08 July 2014 - 19:16
А не надо юлить
Вы притащили сюда картинку, как пример рисунка нереального обекта. Я сказал, что могу сделать такой объект в реале. Вы сказали - сделайте. Я описал простой способ изготовления такого объекта. И тут вы слились и начали придумывать всякие дополнительные условия ![]()
Это вы не моей логике следуете. Это вы какой то дурацкой логике следуете... Если надувать ваш мячик (или перчатку Карлина) по моей логике, то нужно взять мячик овальный (цилиндрической, вытянутой формы, ну это как огурец, если понимаете) и надувать его долго. При этом мячик будет стремиться принять сферическую форму (ну это как яблоко, если понимаете) ![]()
(кстати, высота огурца при превращении в яблоко уменьшится, а ширина вырастет) ![]()
Сообщение отредактировал WHEEL: 08 July 2014 - 19:23
#131
Отправлено 08 July 2014 - 19:34
К слову. "Нагрузку на ось груженого автомобиля может четко показать манометр, подсоединенный к контрольному выводу пневморессор."
Видел такие штатные манометры на америкосовских тягачах.Давление в подушке-нагрузка на ось.
«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.»
#132
Отправлено 08 July 2014 - 19:51
Ладно, расскажу какая у меня тут ошибка, если хорошо подумать ![]()
И тот и другой типы баллонов не имеют связи верхней крышки с нижней. Боковые стенки подушек не имеют возможности как либо воздействовать на основания. Всё это сохраняется, пока складки в высоту не стали больше, чем в ширину (пока стенки подушки не распрямились)
#133
Отправлено 08 July 2014 - 21:09
Так стенки НИКОГДА в штатном режиме не распрямляются... Рукавная подушка всегда работает как в вашем верхнем левом рисунке, едва сдвигаясь-раздвигась в сумме сантиметров на 10....
#134
Отправлено 08 July 2014 - 21:34
Я дико извиняюсь, поскольку шиномонтажник
, но, в силу наличия политеховского образования, хотел-бы поучаствовать, уж больно вы, коллеги, заморочились на теории:
По пневмоподвеске в общем случае: плюсы - в основном, в прогрессивности характеристики, возможности оперативной регулировки клиренса. в случае пневмогидравлики (а-ля "ситроен") - ещё и регулировка жёсткости.
Минусы - более дорогие элементы, сложность конструкции, уязвимость для грязи, льда и пр.
Важнейшее преимущество - прогрессивность, как раз и проявляется тем больше, чем меньше стенки баллона подвержены растяжению. С этой целью появились сначала конструкции с "двойным баллоном", а потом и "рукавные". Принцип прост - часть поверхности баллона, опирающаяся на жёсткое основание (кольцо в "двойном" или стенки внутреннего стального цилиндра в "рукавном") практически не растягивается, и ход подвески эффективнее увеличивает давление (сопротивление) в баллоне. Эффект тем заметнее, чем ближе площади оснований А и В на рисунке Игоря. Заметьте, практически никогда наружная часть баллона не укладывается в жёсткий стальной стакан, как бы ни было это заманчиво. Иначе век этого узла будет ярок, но недолог ))). Поверьте, даже внутренняя часть страдает довольно часто (по крайней мере, разрыв подушки в этом месте у "Туарегов", "Лендов" и прочих джипов - явление нередкое, у легковых, конечно, гораздо реже. А уж сколько я чинил подушек подвески кабины у импортной сельхозтехники - и не сосчитать. А новый узел от "Бильштайн" в сборе - 24 тыр, между прочим)))
А по сабжу: думаю, эти самые баллоны - не более, чем паллиатив, попытка решить проблему нештатной нагрузки альтернативным методом. Недешёвым и недолговечным, замечу. Не забудьте, что штатные амортизаторы расчитаны на жёсткость штатных же пружин, и возросшее усилие отбоя им здоровья не добавит. Что до долговечности - спорить не буду, но наши продаваны-коммивояжёры к этому девайсу быстро поостыли, больше года ни у кого не продержался. Грязь, лёд и прочие "грызуны" протирают, ничего не попишешь (ну, или стараться ездить только по чистым улицам, но это - не из нашей жизни)). Повторюсь - даже изначально пневматические подвески не заключают в стальной "стакан", а пружина - почти стакан, просто стенка несплошная.
И вам того-же!
#135
Отправлено 08 July 2014 - 21:41
У меня в тойоте там надет кожух- новый вроде пластиковый. И главное - к подушке, как правило, еще и ресивер подключен, чтобы увеличить суммарный объем подушки и снизить жесткость при сильном сжатии.
#136
Отправлено 08 July 2014 - 21:45
Этот кожух для того, чтобы подушка раздуваясь не касалась ближайших деталей подвески и не протиралась о них, а так же от внешних повреждений.У меня в тойоте там надет кожух- новый вроде пластиковый. И главное - к подушке, как правило, еще и ресивер подключен, чтобы увеличить суммарный объем подушки и снизить жесткость при сильном сжатии.
#137
Отправлено 08 July 2014 - 22:04
Пластиковый (а иногда даже тонкостенный стальной) кожух - как раз защитный (о! спасибо, Игорь, опередил), в работе баллон его практически не касается. А ресивер - способ "выключить" из работы как можно большую поверхность подушки, о чём я выше говорил. Стенки ресивера жёсткие, давление не расходуется на растяжение стенок. Ресивер - не для снижения жёсткости, он для повышения прогрессивности характеристики (то есть, как раз для повышения жёсткости при сильном сжатии))
И вам того-же!
#138
Отправлено 09 July 2014 - 02:39
наоборот.. при сильном сжатии БЕЗ ресивера система становится очень жесткой. А с ресивером -не настолько. Представьте что у вас ресивер в кубометр - тогда вообще сила на штоке буде постоянной, т.к. dV/V будет очень малой величиной и давление не будет расти при сжатии.
#139
Отправлено 09 July 2014 - 03:30
Смысл пневматики именно в возможности оперативной (на ходу) регулировки жесткости и клиренса. Просто "прогрессивность" легко и дешево достигается пружинами с переменным шагом. Описываемые вставочки, а так же теннисные мячики, резиночки и прочее - это колхоз от бедности. При желании изменить жесткость и характеристику можно заменой пружин, коих на рынке великое множество самых разных производителей.
#140
Отправлено 09 July 2014 - 03:54
Я дико извиняюсь, поскольку шиномонтажникА йа вапще Флудер Беззаботный - паэтаму извиняюсь со страшной силой, но!
Насколько я понял, принципиальное несогласие между Игорем и Андреем было в том, что Игорю не нравилась мысль о сохранении давления неизменным в случае изменения клиренса без изменения нагрузки.
Соответственно, без решения этого вапроса дисскусия будет бесплодной.
( Я щитаю - Андрей прав
Дикси ![]()
"Тут дураков хватает" (с) WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#141
Отправлено 09 July 2014 - 07:30
жесткость регулируется в самом амотризаторе клапаном и иногда еще подключением-отключением ресивера. ПОдключили - мягко, отключили - жестко.
#142
Отправлено 09 July 2014 - 08:29
Я щитаю - Андрей правА, толку-то от наших объяснений. Голосованием вопрос не решается, а расчеты во внимание не принимаются, потому, что
"В штабах засела сволочь." Я.Слащев
#143
Отправлено 09 July 2014 - 10:01
А не надо юлитьВот и не надо. Апеллировать к корявым рисункам начали Вы, ни одной выкладки, подтверждающей Ваши революционные утверждения Вы не сделали, при этом гордо поименовали себя инженер-механиком. Третья степень деградации инженера? А были ли Вы им?
При этом мячик будет стремиться принять сферическую формуНу да. Только где тут силы, которыми боковины тянут дно? Так и получается, что в ширину Ваш объект будет растягиваться куда медленнее, чем в длину при условии равной упругости боковин.
высота огурца при превращении в яблоко уменьшится, а ширина вырастетНеужто надувал?...
А вот детские шары в виде тех самых огурцов при надувании увеличиваются во всех измерениях. Не верите?
сохраняется, пока складки в высоту не стали больше, чем в ширинуНасколько можно понять из Вашего рисунка, площадь верхнего дна не изменилась? Значит, и усилие не изменилось то же при равном давлении. Правда, вызывает сомнение работа пневмолемента при таком ходе подвески, когда его сечение уменьшается.
#144
Отправлено 09 July 2014 - 18:06
Было несколько вопросов, по которым было достигнуто полное несогласие)))
Основной вопрос был насчёт давления, я по ходу дискуссии сам себе доказал, что неправ немного насчёт уменьшения эффективности подушки при её росте. Я полагал, что эффективность подушки при её росте будет падать потому, что боковые оболочки подушки раздуваясь будут препятствовать росту подушки.
Потом я понял, что при наличии в оболочке складок, до определённого момента оболочка никак не мешает подушке распрямляться. Пока складки не достигнут определённых пропорций своих размеров.
Однако, посмотрите на подушку рукавного типа на рисунке в #132. Подъёмная сила такой подушки равна произведению давления воздуха внутри подушки на площадь В, которая равна площади горизонтальной проекции поршня (стакана) в сечении, где на него опираются складки подушки. Если этот поршень будет иметь конусность, то в зависимости от степени входа этого поршня внутрь подушки, площадь В будет изменяться, а следовательно будет изменяться и подъёмная сила. И это используется конструкторами пневматических подвесок для настройки характеристик подвесок с подушками рукавного типа.
Так что не всё тут однозначно, кто прав, кто не прав ![]()
Сообщение отредактировал WHEEL: 09 July 2014 - 18:07
#145
Отправлено 10 July 2014 - 01:34
Так что не всё тут однозначно, кто прав, кто не правВсё однозначно ( с давлением )
- стоит пепелац; клиренс, как грица, икс, давление, соответственно, игрек
и тут водятел нажмал кнопочку и клиренс стал икс+1
... что мы имеем? А вот:
- стоит пепелац; клиренс уже икс+1, а давление по-прежнему игрек
... Я настаиваю
#146
Отправлено 10 July 2014 - 07:24
Всё однозначно ( с давлением ) ибо:
и тут водятел нажмал кнопочку и клиренс стал икс+1 ... что мы имеем? А вот:
- стоит пепелац; клиренс уже икс+1, а давление по-прежнему игрек ... Я настаиваю
О! Вы тоже знаете эту формулу из пятого класса про давление? ![]()
Только в этой формуле есть ещё второй множитель - площадь на которую давит воздух в подушке. Если при подъёме эта площадь изменится, то и давление необходимое для удерживания постоянной массы нужно будет изменить (как меняется площадь на поршне я говорил только что выше).
Кроме того, вы видимо отрываете эти подушки от реальных подвесок автомобиля. В реальной подвеске автомобиля есть кинематика. Она разная при любом изменении клиренса. Чем выше клиренс, тем меньше плечо на котором работает упругий элемент подвески, а следовательно нужно приложить большую силу для подъёма того же груза (ну а формулу связи силы и давления вы теперь знаете полностью
Сообщение отредактировал WHEEL: 10 July 2014 - 07:25
#147
Отправлено 10 July 2014 - 08:16
О! Вы тоже знаете эту формулу из пятого класса про давление?Не
Если эта площадь изменится, то и будет изменитьВ нашем случае для устранения принципиальных разногласий площадь необходимо принять const.
#148
Отправлено 10 July 2014 - 08:29
вы видимо отрываете эти подушки от реальных подвесок автомобиля.Именно! О причинах см. выше
Чем выше клиренс, тем меньше плечо на котором работает упругий элемент подвескиА случае перехода рычага через горизонталь?
#149
Отправлено 10 July 2014 - 11:16
В реальной подвеске автомобиля есть кинематика. Она разная при любом изменении клиренса. Чем выше клиренс, тем меньше плечо на котором работает упругий элемент подвески, а следовательно нужно приложить большую силу для подъёма того же грузаА точка опоры находится где? на кузове. Поэтому кинематика не важна. Площадь нижней части включает в себя полностью проекцию всех частей, а не только рукава.
#150
Отправлено 10 July 2014 - 18:49
Это вам необходимо, чтобы оправдать какую то кастрированную модель.... Мне, как человеку занимающемуся практической механикой, интересна реальная картина мира, а не какие то фрагменты.
Вот, начинаете думать ширше))). Понимаете теперь, что в реальной подвеске всё сложнее и реальный расчёт должен это всё учитывать.
Из моих наблюдений, рычаги вообще то обычно не устанавливают с отрицательным наклоном (разве только на пацанских "обрезах")))
Сообщение отредактировал WHEEL: 10 July 2014 - 18:50
