сопротивление воды зависит и от концентрации солиНу хоть с этим согласны
А сопротивление электролита по вашему не зависит от концентрации? Вы же выше заявляли, что только от площади пластин ... Или не так?
Отправлено 18 September 2014 - 17:56
Отправлено 18 September 2014 - 18:22
Сопротивление электролита во первых минимально (это серная кислота, для справки). Во вторых точно так же зависит от ПЛОЩАДИ т.е. от ЕМКОСТИ. Больше площадь (емкость) - ниже сопротивление - ниже общее сопротивление АКБ (сопротивление электролита в него входит). Так что куда не кинь, везде клин
...вы боретесь с ветряными мельницами, причем на редкость глупо. Химия большого и маленького АКБ АБСОЛЮТНО одинакова. Плотность электролита тоже. А вот площадь пластин (рабочей массы) разная. Больше площадь, ниже сопротивление. Ниже сопротивление - больше ток. Все равно какой - разрядки или зарядки, процессы в АКБ полностью обратимы...
Отправлено 18 September 2014 - 18:49
Химия большого и маленького АКБ АБСОЛЮТНО одинакова. Плотность электролита тоже. А вот площадь пластин (рабочей массы) разная. Больше площадь, ниже сопротивление. Ниже сопротивление - больше токВы не понимаете, что работает не геометрическая площадь, а площадь РЕАГИРУЮЩЕЙ массы ... а она зависит от степени заряженности.
Если на катоде ещё есть сульфат, то ток зарядки течет, если сульфата не осталось (то есть заряжен, вся сера уже в кислоте), то тока зарядки нет. Ток течет, только он ничего не заряжает, а разлагает воду.
Для того, чтобы накопить например 5 А*ч, надо разложить определенное количество сульфата. Оно одинаковое будет что в большом, что в маленьком. Вот площадь этого сульфата и надо считать. А площадь остального голого свинца к зарядке не имеет отношения, только добавляет паразитный ток электролиза воды.
Что тут для вас не понятно?
Отправлено 18 September 2014 - 19:04
ладно, это клиника. Ток течет, но тока нет. При напряжении 14.4 В
. Для справки, при таком напряжении газовыделения НЕТ - именно поэтому его таким и выбрали. Интересно - куда делась "разложенная вода"?
Отправлено 18 September 2014 - 19:13
Ток течет, но тока нетВы не в силах отличить энергию, накопленную в аккумуляторе, и энергию потраченную в пустую, на нагрев и разложение воды.
Часть тока идет туда, а часть суда ... но это уже закон Киргофа вы ещё это не проходили ![]()
Дырочки видели в пробках? ![]()
Отправлено 18 September 2014 - 19:29
я бы конечно мог в 4й раз рассказать вам про заряд при постоянном напряжении, но у вас все едино склероз с альцгеймера, вы же через пост все забудете
. Так что смотрите на дырочки (их кстати на свежих АКБ нет, вот незадача
), делите ток на "туда и суда". Устал я от вашего бреда...
Отправлено 18 September 2014 - 19:57
я бы конечно мог в 4й раз рассказатьДа хоть сто раз свой бред про площади можете повторять, ничего не изменится от этого.
Отправлено 18 September 2014 - 20:08
Устал я от вашего бреда..Вам не дано понять, что аккумулятор это не ведро в которое кислота налита (вы его,по неграмотности, именно так представляете). Если сунуть в него 2 провода от генератора, ток, несомненно, идти будет. Вы это упорно доказываете, хотя никто и не возражает.
Однако никакой энергии это ведро накапливать не будет. ![]()
Отправлено 18 September 2014 - 20:22
Можно цитату, того места, где я упорно доказываю
. Вы так и не удосужились прочитать учебник, жаль. Наберите в Гугле "Закон Ома для участка цепи с ЭДС" - узнаете много нового. Хотя о чем это я, у вас же свои теории, вы закон Ома не признаете
Отправлено 18 September 2014 - 21:50
Вот вам цитата. Вы сами не помните что писали?
Девичья память?
Из этого напрямую следует, что вы вообще не представляете как работает аккумулятор ...
Ну да, конечно, ведро с кислотой и плюс закон ома ![]()
Отправлено 18 September 2014 - 22:02
Ну мне теперь мне все понятно с вами. Если не путин закон ома, то кто? ![]()
Объяснять вам бесполезно, в путинюгенд только таких и берут.
Сообщение отредактировал staryjjded: 18 September 2014 - 22:03
Отправлено 19 September 2014 - 09:20
Откуда появляется ЭДС в аккумуляторе не догадываетесь?А формула от этого изменится, не?
Понятно, что ЭДС будет величиной непостоянной, по мере зарядки она вырастет, ну и что? Рассматривается ведь нне случай полной зарядки полностью же разряженного аккума, а те самые 5 Ач. Сильно изменится ЭДС аккуумов от такой разрядки, если принять их 55 Ач и 75 Ач? Прям настолько, чтобы пренепременно учитывать переменность ЭДС?
Форум не место для дискуссий!
Отправлено 19 September 2014 - 10:59
Рассматривается ведь нне случай полной зарядки полностью же разряженного аккума, а те самые 5 Ач. Сильно изменится ЭДС аккуумов от такой разрядки, если принять их 55 Ач и 75 Ач?ЭДС прямо пропорциональна процентам заряженности. То есть у 75-и амперного на последних 5-и амперах (то есть на 94% заряжен) ЭДС больше, чем у 55 заряженного на 91%.
Сильно/несильно - это понятие относительное, но эффект такой есть.Так что утверждение о более быстром получении этих последних 5-и ампер большим аккумулятором - ошибочно.
Отправлено 19 September 2014 - 13:10
Сильно/несильно - это понятие относительное, но эффект такой есть.Так что утверждение о более быстром получении этих последних 5-и ампер большим аккумулятором - ошибочноТак и от температуры зависимость есть, если уж на то пошло. И от атмосферного давления, не так ли? До каких пор считать мелочи будем?)))
ЭДС прямо пропорциональна процентам заряженностиЭммм.. У разряженного на 50% и напряжение будет 6,3В разве? Тоже нелинейно.
Отправлено 19 September 2014 - 15:05
Абсолютно линейно, от 11.9 при 0%, до 12.78 при 100% ,
12.38 при 50%
Задача была отличие 55 от 75, "при прочих равных условиях".
А так конечно пофиг ![]()
Сообщение отредактировал staryjjded: 19 September 2014 - 15:07
Отправлено 20 September 2014 - 08:11
Задача была отличие 55 от 75, "при прочих равных условиях"Впоследсвии она малость конкретизировалась.
Абсолютно линейно, от 11.9 при 0%, до 12.78 при 100%Афигеть))) А если на аккуме 0В, это он отрицательно заряжен?))) А если 11,9В и к нему подключить маленькую нагрузку, он вообще ничего не выдаст?)))
Абсолютно линейно -- это когда ЭДС пропорциональна заряду во всём диапазоне, иначе нелинейность как есть. Типа как конденсатор.
Отправлено 20 September 2014 - 08:25
иначе нелинейность как естьУ вас причудливое понятие о линейности
Отправлено 20 September 2014 - 09:25
У вас причудливое понятие о линейностиКакое есть))) Но если Ваш аккум линеен 100%, то как быть с моим конденсатором? И Вы не ответили: если на аккуме 11,9В, можно ли с него выжать ещё пару мА?)))
Отправлено 20 September 2014 - 10:45
В отличии от конденсатора, емкость аккумулятора - величина условная. Определяется при стандартном режиме разряда. Всем известно, что при стартерном разряде емкость в два и более раз меньше, чем написано на этикетке, а при, так называемом радиоразряде (то есть малыми токами и с перерывами), больше. Таковы уж свойства аккумулятора. Поэтому, когда говорят о емкости, подразумевается 20-и часовой разряд, и нечего какие то свои критерии с микроамперами придумывать (пардон, задолбали радиоинженеры
У конденсатора зависимость нелинейная, квадратичная, во всем диапазоне. А у аккумулятора линейная в рабочем диапазоне. Другой ЭДС у исправного просто быть не может. И что? ![]()
Сообщение отредактировал staryjjded: 20 September 2014 - 10:46
Отправлено 20 September 2014 - 11:37
Поэтому, когда говорят о емкости, подразумевается 20-и часовой разряд, и нечего какие то свои критерии с микроамперами придумывать (пардон, задолбали радиоинженеры ). У конденсатора зависимость нелинейная, квадратичная, во всем диапазоне. А у аккумулятора линейная в рабочем диапазоне. Другой ЭДС у исправного просто быть не может. И что?Чавой-та? Загоните в конденсатор постоянный ток и проследите за ростом напряжения. Можно даже дифуру написать, несложная она)))
Не путайте энергию с напряжением и зарядом, пожалуйста. Говорю Вам как радиоинженер, если Вам так удобно считать))
А чего бы и не выдумывать? Есть некие условия в достаточно узком диапазоне, чтобы можно было пренебречь тем же непостоянством ЭДС, что не так? А то получается, нужно учитывать фактическую ёмкость аккума на некоем режиме, ну да, этак до многого можно договориться, что-де и 55-ка будет иметь бОльшую ёмкость, нежели 75-ка, только вот зачем? Обсуждается всё ж конкретный режим: время заряда аккума после нормального пуска нормального двигателя на нормальном же авто. Что не так? Насколько будут различаться ЭДС того или другого аккума после этого пуска? На 0,1В? При этом, получается, как раз из закона Ома для полной цепи, что меньший аккум вполне может взять бОльший ток, не? К чему усложнять-то? Не проще ли представить процесс, не усложняя, что в условиях незначительного разряда эти аккумы поведут себя равноценно? Ну зарядится один акк до изначального состояния на 5 сек быстрее, ну и что, это критично разве?
Отправлено 20 September 2014 - 12:25
Я именно это и утверждал, но оппонент предполагал зависимость от емкости ![]()
Когда говорится про "заряженность" аккумулятора, имеется в виду именно накопленная энергия. Условно может быть выражена в процентах от номинальной.
Если сравнивать его с конденсатором, то энергия, накопленная в конденсаторе, пропорциональна квадрату напряжения. Что не так?
Отправлено 20 September 2014 - 12:37
Когда говорится про "заряженность" аккумулятора, имеется в виду именно накопленная энергия. Условно может быть выражена в процентах от номинальной.Большинство, вообщето, говорит про ампер-часы, а это, вообще говоря, заряд. Про "заряженность-энергия" я впервые слышу от Вас тут. Не то, что это неверно, просто это разные понятия -- заряд и энергия, хоть и связанные.
Что не так?То, что выше. При dU стремящемся к нулю, dE пропорционально dQ. нет?
Ведь мы говорим именно про "сильно частичный" разряд?
Отправлено 20 September 2014 - 13:02
dE пропорционально dQЕсли Е - энергия, а Q - электрический заряд, то неверно.
просто это разные понятия -- заряд и энергияОбратите внимание, я сказал не "заряд", а "заряженность". Это две большие разницы ... Хотя слова и похожи
Аккумулировать энергию можно вообще без всякого электричества, например сжимая пружину.
В нашем аккумуляторе энергия накапливается в химическом виде, а не в электрическом поле, как в конденсаторе.
Отправлено 20 September 2014 - 13:07
мля сколько можно об одном и томже
ну как об этом, что воду в ступе то толочь, , ну очень мне непонятно, ну извините
Отправлено 20 September 2014 - 13:16
Вернемся к нашим баранам.
Пофиг конденсаторы.
Некто SergeySHJ заявлял такую логическую цепочку, что чем больше площадь пластин, тем меньше сопротивление, тем (по закону Ома
) больше ток и тем быстрее доберет аккумулятор недостающую энергию.
Так вот я не согласен с такой примитивной логикой.
Отправлено 20 September 2014 - 13:19
Если Е - энергия, а Q - электрический заряд, то неверно. Или что вы имели ввиду?Я ж писал: при dU стремящемся к нулю. Ну представим конденсатор 1Ф, и пустим в него 1 мкА на 1 с.
Обратите внимание, я сказал не "заряд", а "заряженность". Это две большие разницыИ я таки их понимаю))) Вот только, когда говорят о "заряженности" аккумулятора, имеют в виду именно заряд, то есть ампер-часы, сиречь, кулоны. Которых 3600, да.
В нашем аккумуляторе энергия накапливается в химическом виде, а не в электрическом поле, как в конденсаторе.А вот это не так и важно, потому как важно лишь, что на выходе получаем опять же электричество, это раз, и второе: а можно к дохлому аккуму подцепить батарею конденсаторов и замечательно пускать двигатель в своё удовольствие)))
ну как об этом, что воду в ступе то толочь, , ну очень мне непонятно, ну извинитеА чем ещё заняться-то?)))
Отправлено 20 September 2014 - 13:23
ну ну
чтот всё запущено
Отправлено 20 September 2014 - 13:33
Ну и? Измерим напряжение на этом конденсаторе, например U1. Дальше ещё пустим ток на 1 сек и опять измерим U2. По вашему U2=2U1? Вот тогда бы была ЛИНЕЙНАЯ зависимость, но ведь на самом деле то будет U2=1.41U1
Сообщение отредактировал staryjjded: 20 September 2014 - 13:35
Отправлено 20 September 2014 - 13:38
нет не будет и чо
Вот нет в аккумуляторе кулонов, нет совсем, они все стали сульфатом свинца, когда зарядился ![]()
Сообщение отредактировал staryjjded: 20 September 2014 - 13:39
