Самолетики
Сообщений в теме: 510
#241 ВИК12
ВИК12
  • 3590 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 15:02
Следы  более  древней   цивилизации
Прикрепленные файлы
#242 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 15:47
Последнее фото тут не проканает, ибо догматиками достоверно доказано, что это две надписи на одном месте. Там штукатурка удачно так отвалилась в нужных местах))
#243 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 19:37
Что касается медных трубок и сверления - это дилетантский бред. Медь под нагрузкой плывёт и при малейшей нагрузке трубка превратится в конус и т.п. Расход самой меди при сверлении будет тоже неслабый. Да и, в конце концов, где те мастерские, где производились те самые медные трубки? Как их делали? сковывали из фольги?  Ибо толщина стенки при сверления - меньше мм.
Кто знает теорию резания и технологию обработки материалов, тому не надо верить или не верить в способность древних людей сверлить гранит. Он просто знает, как это можно сделать примитивными средствами. Он, например, если нужно, сделает из подручных средств инструмент, которым просверлит фаянсовую раковину без всяких алмазных инструментов. Ему даже не понадобится медная трубка. Хватит просто полоски  меди и шлифовальной шкурки.
Сообщение отредактировал Опытный Люб: 09 June 2013 - 19:39
#244 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 19:43
Полоски меди, сделанной на заводе, шлифовальной шкурки, сделанной на заводе и электрической дрели.....Без электродрели, которая работает в одну строну, все эти трюки "туда-сюда" с песочком могут, конечно, протереть дырку, с заполированными развальцованными краями.
#245 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 20:19
Медь, корунд и коловорот были известны со времен бронзового века. А крутить руками или ногами гребцы и велосипедисты могут, а древние люди не могли? Фаянсовая раковина толщиной 10 мм, правда с помощью дрели, просверливается указанным способом примерно за 2 часа.
#246 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 20:28
ни разу ни видеть ни слышать не приходилось про клоунов с коловоротами 2 часа сверлившими раковину yahoo
#247 amd 19
amd 19
  • 19595 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 20:37
Сообщение отредактировал amd 19: 09 June 2013 - 20:38
Если все , то не я....
#248 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 20:46
Да вот, доходит до того, что односторонее вращение пирамидолухи считают невозможным, якобы из-за необходимости для этого электродрели.
Просто дилетантам не знаком коловорот.
И повнимательнее читайте по ссылке. С песочом - без проблем.
А отсутствие электроинструмента не отменяет возможности.
Скорость меньше, но сверлить можно без проблем..
Я уже говорил. Наличие трактора не отменяет возможность копать лопатой.
Сообщение отредактировал Chicco: 09 June 2013 - 20:46
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#249 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 20:51
А Вам приходилось видеть, как двадцать идиотов носятся полтора часа по полю и пинают мяч ногами? Или как чудаки с палками в руках и на ногах в снегопад бегут кругами 50 км?
#250 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 20:58
у него производительность в десять раз ниже, чем у лучковой системы. Нагрузку то всё равно не дать...
проблема есть - никто не сделал это вручную с песочком, чтобы доказать.
отменяет преимущества вращательного метода. С таким расходом времени проще продолбать линейно, тюкая в точку
Да можно и пальцем отшлифовать, но ЗАЧЕМ!?
#251 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:06
А хоть одну медную трубку для сверления в районе пирамид нашли? Судя по всему там их склады должны быть, а так же место производства. Сделать трубочку сечением в пару миллиметров не так то просто, причем сечение должно быть постоянным. А то затрет сверло. Да и сверлили в этих опытах вертикально. Горизонтально не пробовали? Как с подачей воды с песочком дело обстоит при горизонтальном сверлении? Хотя для теоретиков всё просто))
#252 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отверстие, сделанное простым коловоротом, будет сильно отклоняться от цилиндрической формы.
Мечтать не вредно !
#253 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:08
Понять Karlin'у зачем надо было строить пирамиды так же сложно, как объяснить строителю пирамид зачем Karlin'у надо стучать пальцами по доске с буквами.
#254 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:19
Вам же давали ссылку на опыты со сверлением. Там много фотографий, цифр и анимаций. И расход меди небольшой. Она медленно изнашивается. И трубка там вовсе не сплошная, а согнутый на оправке медный лист. И зачем сверлить горизонтально, если можно вертикально? И при чем здесь теоретики, раз проведены эксперименты?
#255 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:20
Основная мысль выс.. (чуши), которую проталкивает Скляров: — «попробуй-ка перетащи 300 тонн за сто километров, да еще и уложи камни так, что в стык не пролезет даже кредитная карточка (карта № 4483433306219040 с пометкой «лично для Склярова)».
В этих фильмах приводятся как бы стотысячепудовые факты инопланетного происхождения различных артефактов в частности и человеческой цивилизации в целом.
Этим фактам вряд ли что-то можно противопоставить, если смотрящий является полным и безоговорочным раздолбаем.
И совершенно по(все равно) , что самые нев(грандиодные) в мире мегалиты находятся на территории этой страны.
И (о совпадение!) все они сосредоточены не далее как в Питере (гуглите Гром-камень», «Александрийская колонна», «колонны Исааакиевского собора», ну или гранитная ванна Екатерины Второй).
Поциенту на все это…. (всё равно) , ввиду невозможности доказать, что данные конструкции возведены маленькими зелеными человечками
http://lurkmore.to/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2
#256 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Понятно, развлекуха это у них такая была))
Так зачем же пирамиды строили? По официальной версии ЛЮБЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ строения относятся к культовым в смысле похорон.
#257 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:24
Вероятно, вы не поняли, что такой тип свердения давно и успешно используется НА ПРАКТИКЕ.
Что не ясно вообще?
И дилетантам, разумеется, не ясно, что трубки не найдут.
Медь не столь долговечна, чтобы сохраниться.
А вот следы окислов меди в отверстиях найдены.
#258 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:26
Вопрос - "зачем" - он основополагающий. Пока непонятно назначение пирамид, то доказывать что их строили ручонками потные египтянЫ малоосмысленно.
#259 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
А если сделать оправку- шаблон-держатель?
И это очень просто, даже примитивно.
Египтянам точно было доступно, а вот для опровергателей это будет "таинственным"
#260 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:28
>И (о совпадение!) все они сосредоточены не далее как в Питере (гуглите Гром-камень», «Александрийская колонна», >«колонны Исааакиевского собора», ну или гранитная ванна Екатерины Второй).
Они построены в эпоху промышленного производства и стальных инструментов.
#261 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:29
Ну да, сначала дырок понаделали, потом поставили стоймя) Так вам проще. Хотя и такое может быть - древние египтяне те еще инженеры были - свести с малой погрешностью грани пирамиды из отдельных камней в вершину с помощью веревок и глазомера... Что им после этого расчитать место положения разных отверстий на вертикальной стене)) Не сплошная трубка? В комментариях к этим роликам как раз и спрашивали про технологию изготовления трубок для опытов. В ответ - тишина, в крайнем случае - извините, занят))
#262 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:32
С какой стати неясность ВАМ цели построения опровергает возможность построения?
Если бы вам была неясна цель постороения собора в Питере, вы бы тоже опровергали возможность установки его гигантских колонн?
Где логика ваще?
Что за чушь про трубки?
Ясно сказано: они делали медные произведения искусства!
Только для абсолютных дилетеантов такие простые вещи загадочны.
#263 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:36
Чико, мне как дилетанту не ясно, как могла испариться или корродировать медь в условиях пустыни с низким содержанием водяных паров, закопанная при этом в песок. Украшения находят, а вот трубки нет.
И технологию получения бесшовных тонкостенных трубок на уровне начала бронзового века дайте. Почему бесшовных? Так наши современники такими и орудуют.
Чико, есть произведения искусства много из чего. Из камня, например. Вы из камня трубу со стенками сечением в 3 миллиметра видели?))
#264 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:42
Самые крутые мегалиты находятся В ПИТЕРЕ.
Кто-то это понимает?
Их инопланетяне ставили и перевозили?
Нечего ответить?  Проще нести инопланетный бред?
А кто хотел сохранять трубки?  КАКУЮ ценность они представляли? НАФИГА хранить остатки трубок?
Из них и надо сделать что-то красивое, и уже это сохранять!
И с какой стати трубки должны быть бесшовными?
Но хотите бесшовные - пожалуйста технология - РАСКАТКА.
ПРИМИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
Только для дилетанта - это загадочная технология.
КТО СТАВИЛ САМЫЕ КРУТЫЕ МЕГАЛИТЫ В ПИТЕРЕ?????
ЕСТЬ ОТВЕТ???
#265 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
При любой деятельности  всегда и везде не хватает ресурсов. Чтобы сделать нечто, надо пожертвовать чем-то....И делать это имеет смысл тогда, когда результат даст выигрыш, превосходящий жертву. Ну зачем облицовывать ГРАНИТОМ внутренние коридоры, по которым никто никогда не будет ходить?! Только ползком и в темноте...
А установка колонн в 19 веке не представляла особой сложности. Нужно много дерева, стали и канатов...( точнее нужны лесопилки, заводы про производству стали и канатные фабрики)... Вуаля - колонну поставили.
#266 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:43
Крутые мегалиты находят в Питере, установленные во времена использования воротов и подъемных кранов. Кстати, про строительство Коллизея в Древнем Риме никто не спорит - там были соответствующие технологии возведения зданий. Древний Египет вообще интересное место с этой точки зрения. Соседствуют разные по уровню технологии обработки камня. Причем более простые идут поверху более сложных, как будто строители утратили навыки)))
#267 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:45
Трехтонные блоки!!!! Не забыли их вес? ТРИ ТОННЫ.
Средний вес 2.5.  О чем вообще тут говорить?
Какие к хренам тайны?  Брали и складывали.
Видели как на видео персонаж ОДИН ворочает многотонные блоки?
ГДЕ вы видите загадки?
#268 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:52
Есть некоторые блоки и по 100 тонн. Вопрос про них... А насчёт "один ворочает" ...А досочки кто ему пилит? А крепеж стальной кто делает?
Или вы будете бревна обтесывать медным топором и обвязывать кожаным ремнем?
#269 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:55
Нет никаких там сложностей. Простейшие механизмы и много народу.
Деревянные помосты, земляные насыпи и т.д....
300 тонн перетаскивали в Питере? Чем? Такими же примитивными механизмами.
Что тут вообще загадочного?
Потребность  верить в чудеса?
Сообщение отредактировал Chicco: 09 June 2013 - 21:56
#270 pogodaev
pogodaev
  • 3165 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:57
Чико, вы верите, что древним была известна и доступна технология прокатки? И на чем катали ваши медные трубки?
На сччет видео и персонажа. Он крутил камни, было. Но на плоской ровной поверхности. На песочке такое не пробовал, аль на земле? Перемещал небольшие камни по подобию роллинга. Ага. Но где он хоть одно изображение такой системы выдел у древних? Это послезнание называется. Он знает про такую систему, но вот знали ли древние? Постановку вертикально каменных глыб у него решена опять же по нашенски, Как ставили в древности  - ну, это в учебниках написано)) Или вы учебникам не верите?)) там камушки подкладывали, да бревнами ворочали. Тоже действенный способ))
