Современная электропомпа в системе охлаждения автомобиля
Сообщений в теме: 604
#301 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 18:38
Сегодня вот думал про электрическую помпу.
Можно относиться к этому, как гаражный автослесарь дядя Вася Артурик: "понапридумывали сложностей, теперь с ногами под капот не залезть и кувалдой не размахнуться")))
А можно. с точки зрения конструктора ДВС: это ведь можно весь блок перекроить - помпа теперь не обязана быть там, где механический привод от к.вала. Электро-помпу наверное лучше будет разместить посреди блока, напротив радиатора (при поперечном расположении ДВС). Можно приделать к движку две помпы (одну на охлаждение, другую на печку) с разных сторон блока. Можно разместить помпу вне блока, если это нужно конечно............
Вот это уже ближе к подходу конструктора к новому изделию. Современный автомобиль так напичкан устройствами, что возникает проблема их рационального размещения. Кому-нибудь из вас приходилось компоновать сложный агрегат? В качестве одного из показателей надежности (да, да, именно надежности!) выступает показатель инструментальной доступности. Электропомпа может заинтересовать именно тем, что позволит кинематически развязать вал двигателя с лопастями насоса и поставить помпу там, где есть свободное место. И это придаст ей смысл.
#302 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 18:49
Вообще-то, насколько я понимаю, это для всех было очевидно изначально.
Нет шкивов и ремней - ставь помпу где хошь, лишь бы качала нормально.
Но стимул не только это - а и упрощение, уменьшение количества механических деталей.
Электроника-то уже копейки стоит.
Плюс- широкие возможности управления.
Плюсов много.
Сообщение отредактировал Chicco: 12 October 2013 - 18:53
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#303 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 19:06
Плюсов много.
Вот эти плюсы и воюют с минусами удорожания. Будет дешевле - будет смысл.
#304 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 19:25
Думаю, тут минус удорожания связан преимущественно не с самой электропомпой, а с необходимостью влить бабло в новые разработки по оптимальной компоновке и управлению, в перенастройку процессов производства и т.д...
Именно это - сдерживающие факторы.  А сама-то помпа - плёвое дело. Копеечный девайс.
Тем более, что внедрение электропомпы позволит многие детали убрать.
Сообщение отредактировал Chicco: 12 October 2013 - 19:33
#305 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 19:50
А сама-то помпа - плёвое дело. Копеечный девайс. Тем более, что внедрение электропомпы позволит многие детали убрать.
Это так. Но самое главное в этой разработке-это программа управления этой помпой. Требуются исследования и эксперименты.
#306 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 19:53
Ну, я это тож упомянул.
Потому что если делать электропомпу - то не просто так, а ради экономии топлива.
Значит, она должна работать "умно".
А выжать максимум экономии - это исследования.
А чтобы цена самой электропомпы была сдерживающим фактором.... Да копейки это. Копейки.
#307 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 21:10
В очередной раз получил ушат помоев от всяких типа-знатоков.
Любезнейшие, да как вы вообще сможете оценить, сколько топлива будет расходоваться на помпу, если вообще не знаете элементарнейших основ теории ДВС.
Общеизвестно, что удельный эффективный расход топлива обратно пропорционален эфф. КПД ДВС. А последний имеет максимальное значение при нагрузке чуть ниже максимальной. И с ее уменьшением он стремительно снижается, следовательно уд. расход топлива стремительно повышается при снижении мощности ДВС на частичных нагрузках. Проще говоря, чем ниже нагрузка - тем выше удельный расход топлива. Данная особенность присуща ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ БЕНЗИНОВЫМ ДВС, и особенно явно заметна у ДВС с внешним смесеобразованием.
Теперь внимательно смотрим на графики.
Очевидно, что макс. нагрузку ДВС из трех приведенных режимов отражает "зеленый график". Однако он помещен в самом верху, и если верить увиденному - то если данный ДВС работает с большой нагрузкой, то показывает самый большой удельный расход топлива. Что суть полный абсурд.
Черный график - ДВС работает с минимальной нагрузкой (мощность всего 2,5 л.с.).
Как известно из основ теории ДВС, при такой мизерной нагрузке  эф. КПД ДВС снижается чуть ли не до нуля, а удельный расход топлива станет почти в 3 раза выше, чем мин. удельный расход  при работе ДВС по ВСХ.
Пусть у ВАЗовского мотора минимальный эф. КПД около 0,28. Тогда мин. уд. эф. расход топлива составит примерно 265 г./кВт-ч.
Тогда при работе ДВС ВАЗ с такой нагрузкой в 2,5 л.с. расход бензина должен составить более 0,7 кг/кВт-ч. А график указывает, что он составил 0,36.
Проще говоря, черный график должен был вообще вылететь из данной системы координат. А он между тем занимает промежуточное положение.
Абсурд в кубе.
Это самый большой, я бы даже сказал позорнейший и очевидный любому первокурснику МАДИ косяк автора, проводящего испытание.
Как такое можно не заметить - вообще не понимаю!  Между тем его не заметил ни автор, не уважаемые участники данной ветки, несмотря на наличие у них "фундаментального" образования и "знания основ" biggrin  biggrin  biggrin
По сравнению с вышесказанным к красному графику претензия лишь одна: если ДВС работает с такой нагрузкой, он должен размещаться выше, чем зеленый график. Ибо чем меньше нагрузка на ДВС - тем выше уд. эфф. расход топлива
Подобные казусы, периодически встречающиеся у авторов, заставляют меня всегда весьма осторожно относиться к подобным исследованиям, даже если они проводились людьми известными, например, многоуважаемым профессором Шабановым yes
Ибо всем людям свойственно ошибаться, даже профессорам.
Извиняюсь за насмешки :hi:
Сообщение отредактировал Lew: 12 October 2013 - 21:15
#308 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Хватит ругаться-обзываться вернемся к этой теме лет через 20. Тогда и посмотрим где что будет стоять.
#309 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 21:28
Известно ведь, что в ДВС, на полезную работу сжигается лишь 30% бензина (остальной бензин уходит в тепло). Тогда "2% энергии, полученной в рез-те сгорания топлива" это 1/15 от полезной работы. Значит двигатель мощностью 150 лошадей, потеряет на "вспомогательное оборудование" 10 лошадей и почти литр бензина в городском цикле.... Из этого, на механическую помпу будет потрачено поболе, чем считал Лев.
Вы, Игорь, не учитываете, что в городском цикле на движение ав-ля расходуется вовсе не 150 л.с. Чтобы медленно катить машину, хватит и 1 л.с. При режиме разгон-замедление потери мощности будут больше, но опять же достаточно малы по величине.
И потом вы упускаете, что потери мощности в помпе зависят не от вырабатываемой ДВС мощности, а от оборотов. В городе никто не крутит мотор до отсечки, средние обороты КВ малы, а значит и потери мизерные.
Мацкерле пишет, что в городском цикле (80-е годы) только около 12% от сгоревшего топлива тратится на работу по движению машины. К такому же результату пришли американские инженеры.
Остальное  вязнет в ДВС в виде потерь, а 64% энергии бессмысленно уходит в атмосферу в виде тепла.
ДВС весьма несовершенная тепловая машина
Сообщение отредактировал Lew: 12 October 2013 - 21:41
#310 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 21:36
Допустил описку, следует читать: "Пусть у ВАЗовского мотора МАКСИМАЛЬНЫЙ эф. КПД около 0,28".
#311 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 21:44
Механических деталей ровно столько же, крыльчатка, улитка, подшипники минус ремень плюс статор и якорь электродвигателя (которые куда как дороже ремня) .  Да ещё добавляется электроника. Может, при массовом производстве, и не намного дороже, но дороже по любому :)
#312 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:04
Плюс двойная трансформация энергии: из механической генератор её преобразует в электроэнергию, затем электромотор помпы электроэнергию преобразует обратно в механическую.
Некоторые видимо считают, что электропомпа берет энергию из космоса.
Увы, она ее берет из бака, и при таком витиеватом отборе потери двойные.
Сообщение отредактировал Lew: 12 October 2013 - 22:05
#313 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:07
Сколько дешевого никчёмного дилетантского понта.
Я ж сразу сказал - здесь механическая путаница, опечатка. Сообщение 295.
Проще всё, намного проще. Не нужно было столько буковок.
Всего-то - Обозначения графиков во врезке перепутаны.
Во врезке цвета должны быть как и графики, сверху вниз - Зелёный, черный, красный. Текст во врезке  - остаётся на месте.
Всё!!!
Вот прёт-то неуча от обнаружения опечатки....
Торжество дилетантизма.
Учите основы, Lew, а то позора у вас с ними было уже много.
В НАМИ он ходит,  мля.  А .... толку?
Что автоинженеры о вас говорят - это просто умора, это цирк.
Мне написали - я за живот держался.
Сообщение отредактировал Chicco: 12 October 2013 - 22:11
#314 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:20
А график указывает, что он составил 0,36. Проще говоря, черный график должен был вообще вылететь из данной системы координат. А он между тем занимает промежуточное положение. Абсурд в кубе.
Чтобы научиться читать графики, нужно знать основы. И еще опыт нужен, ибо лишь опыт дает понимание, как изменяется рабочий процесс ДВС при изменении различных факторов.
Просто когда таких графиков видел сотни, причем графиков, полученных в результате настоящих испытаний, сразу замечаешь все несуразицы, присущие молодым авторам yes
Инженер-двигателист всегда держит  голове порядок цифр. И когда результаты выбиваются из этого порядка, он сие замечает влет. И тут же перепроверяет, пытаясь понять, в чем ошибка.
Ибо цифры 0,36 и 0,7 отличаются настолько существенно, что пропустить такое несоответствие ну просто невозможно.
Кстати расход по красному графику тоже слишком сильно занижен, должно быть почти в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал Lew: 12 October 2013 - 22:32
#315 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:22
Не совсем так. Двигатель ведь большУю часть времени работает в режиме низкой эффективности. Энергия, поступившая в аккумулятор в это время, может быть использована помпой в мощностном режиме работы двигателя... Т.е. электропривод помпы имеет буфер-накопитель энергии (энергия туда приходит постоянно, а расходуется периодически), тогда как механический привод помпы тупо шпарит во всех режимах.
Сообщение отредактировал WHEEL: 12 October 2013 - 22:24
Мечтать не вредно !
#316 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:27
Вы тщетно пыжитесь. И тратите много букв на очевидное, на то, о чем я сказал давно.
В таблице при графике - всего лишь опечатка, не имеющая отношения к автору.
Ошибка дизайнера.
Вы поняли что я говорю?
НЕ графики перепутаны, как вы говорите, а обозначения цветов в таблице.
Всё ясно, неуч?
И упоминать Шабанова вам здесь не нужно.
Сопелка не выросла.
Вы по сравнению с ним - насекомое.
Скоро буду цитировать (без упоминания имён) мнения инженеров о Lew.
Это умораваще.
"Непризнанный гений", и "этот тупень достал всех"  - это самое мягкое.
Сообщение отредактировал Chicco: 12 October 2013 - 22:38
#317 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:40
Что за буфер? Электродвигатель помпы будет с аккумулятором? :shok:
И почему она туда будет приходить постоянно?
ПыСы: жаль, что типа-знатоки не сумели увидеть косяки на приведенной мной картинке biggrin
Сообщение отредактировал Lew: 12 October 2013 - 22:42
#318 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:46
Нет там косяков кроме опечатки.
А ваши рассчеты - туфта. Потому что основаны на ваших же допущениях.
Про какой мотор график?
И еще:
Я предупреждаю, Lew.
Если вы позволите себе пренебрежительно высказываться об уважаемых умных людях, которым вы не годитесь в подмётки, то жаловаться потом будет бесполезно. Хоть куда.
Вы поняли прочитанное?
Сообщение отредактировал Chicco: 12 October 2013 - 22:48
#319 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:53
Лев, вы такой узкий "специалист-двигателист", что даже не знаете, что у любого автомобиля есть электрический аккумулятор? :)
А по вашей картинке с графиками, для меня не удивительно, что реальный двигатель имеет различную эффективность (КПД) при различных рабочих режимах. Поэтому, могу допустить, что какой то двигатель в каких то условиях, может быть более эффективен на 3000 оборотах, чем на сильно низких и на сильно высоких оборотах.
Мечтать не вредно !
#320 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:58
Электробензонасос на карбюратор был кроме Запорожца ещё только на Хонде
Коллега, вы путаете. У Запорожца топливо к карбюратору нагнетал обычный механический насос с диафрагмой. Электромагнитный топливный насос использовался в отопительной установке.
#321 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:06
Абсурд в кубе.
Я не специалист в области ДВС, но умозаключения Lew мягко говоря не выдерживают критики. Начнём с того, что если теория не совпадает с практикой, то скорее всего что-то не так с теорией, а не наоборот. А теперь по существу. Эффективность преобразования энергии топлива в работу ДВС определяется как термическим, так и механическим КПД.  Термический КПД тепловой машины будет зависеть от разности температур газов в камере сгорания и их же температуры в выхлопе. Не факт, что эта разность будет выше на высоких оборотах, скорее наоборот. Далее. Доля механических потерь в балансе мощности будет велика как раз на высоких оборотах (нагрузки от инерционных составляющих и потери на трение квадратичны к частоте вращения). Да и хорошо известно, что сначала крутящий момент на валу двигателя  растет с повышением оборотов, а затем начинает снижаться. Это явление как раз и отражает изменение эффективности преобразования энергии топлива в механическую энергию (двигатель перестаёт справляться с зарядами смеси). Если по другому, то на высоких оборотах двигатель выходит из оптимального режима работы. В итоге красный и зелёный графики именно там и должны быть, где они есть.
#322 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:09
Да уж какой есть biggrin
Я вам только одно скажу: энергия берется из бензобака. Как для аккумулятора, так и для электропомпы. Аккумулятор энергию из космоса не сосет, хотя было бы неплохо, чтобы сосал.
Игорь, вашу мысль я недопонял, видимо ум молод - не дошел.
Я стесняюсь спросить: вы в своей жизни видели результаты испытания ДВС на удельный эффективный расход топлива?
Видели, как графики расхода меняют форму в зависимости от снижения нагрузки на ДВС?
Мне просто лень уже делать 20 скан для данного форума - бесполезно, один хрен никого ни в чем не убедить.
Специфические граждане тут собрались
Гениальная фраза :rofl:
Вы хотите сказать, что если теория ДВС существующая вот уже более 100 лет вступает в противоречие с результатами эксперимента, проведенного неким инженером - теорию в топку? :shok:
Вы, батенька, революционер однака
При всем уважении, комментирвать ваши рассуждения не хочу. Дам обычный совет в таких случаях - прежде чем ниспровергать теорию ДВС, неплохо бы для начала ее хотя бы бегло изучить. Глядишь, после этого и ниспровергать желание напрочь отпадет
Сообщение отредактировал Lew: 12 October 2013 - 23:14
#323 Тойофэн
Тойофэн
    От двигателя!!!
  • Модераторы
  • 7023 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:12
Модер-офф-топ:
Виталий, если вам так симпатичен Шабанов, обнимайтесь с ним хоть каждый день. Я не знаю, чем он знаменит в научном мире, к сожалению ни одна из его работ мне не попадалась. Только статьи в ЗР и книга, написанная им в соавторстве с Колодочкиным, представляющая собой сборник ранее написанных статей из ЗР.
Уважаемый Lew!
За неоднократные нарушения п.п. Правил настоящей Конференции №№ 1.2 и 4.4 объявляю Вам 7 суток предмодерации.
Модер-офф-топ закончил.
Сообщение отредактировал TOYOTA-FAN: 12 October 2013 - 23:15
Бывайце здаровы, жывiце багата!
Дмитрий, командир иап
#324 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:15
А где здесь теория ДВС? Я пока виже только Lewую biggrin  теорию.
#325 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:19
Гибридные силовые агрегаты так и работают - копят "лишнюю" энергию в аккумуляторе и выдают её оттуда же, когда она востребована. Это значительно снижает расход топлива (хотя некоторым может показаться, что гибрид "сосёт энергию" из космоса)))
Мечтать не вредно !
#326 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:20
Потому что это умозаключения просто "для понтов".
На самом деле - есть опечатка.
Цвета во врезке должны идти так же, как и цвета графиков. Это всё.
#327 Тойофэн
Тойофэн
    От двигателя!!!
  • Модераторы
  • 7023 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:21
Модер-офф-топ 2:
Уважаемые господа!
В настоящий момент пользователь Конференции с позывным "Lew" отбывает наказание. Посему, так как он лишен возможности давать ответы на Ваши сообщения, предлагаю Вам на 7 суток воздержаться от сообщений в его адрес, и с его упоминанием.
Спасибо.
#328 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 23:31
Да нет, Chicco, всё там правильно. По ординате по сути величина обратная КПД (если перевести килограммы бензина в теплоту).
#329 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 10:40
[]Коллега, вы путаете. У Запорожца топливо к карбюратору нагнетал обычный механический насос с диафрагмой. Электромагнитный топливный насос использовался в отопительной установке.[/quote] а самодельщики на электробензонасосе домой возвращались. Их надежность была очень низкой, поэтому ставили тройники и печка топилась от механического. Этот насос с успехом использовали на москвичах, накачивали пару секунд перед запуском зимой. Сейчас насосы намного надежнее.
#330 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 10:59
Да нет, Chicco,
Не, вы повнимательнее посмотрИте.
Удельный расход - это ж не просто расход, а расход, приходящийся на одну лошадь мощности.
С ростом мощности общий расход растёт, а удельный расход снижается.
Речь об удельном.
А во врезке цветовые обозначения - пляшут вразнобой.
Опечатка.
Правильно - цветовые обозначения так же, как и графики.
Сверху вниз: зелёный, чёрный, красный.
Это механическая, техническая ошибка при оформлении.
100% ошибка не автора, а ошибка дизайнера, наборщика... Технического работника, короче.
У меня даже сейчас в гараже валяется этот насос от печки запорожца.
Кто-то отдал мне ентот насос лет 5 назад. Старый, но новый.
Приладить хотел к одному неавтомобильному девайсу.
Но оказалось, что этот насос -  изначально рухлядь.
Раз уж вспомнил -  надо найти его и выбросить.
Сообщение отредактировал Chicco: 13 October 2013 - 11:07
