Обгон с кондиционером.
Сообщений в теме: 175
#61 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 00:54
Дискуссия принимает неожиданный оборот . Следующее сообщение будет :
1) Нет .
2) Да .
3) Да .
Не будет.
Ибо все ДВС и не только в сущьности одинаковы по основным параметрам.
Мощность = КрутящийМомент помноженный на ОборотыДрыгателя.
#62 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:48
1)Цитата из Векипедии:http://ru.wikipedia....еннего_сгорания
Можно заметить, что двухтактный двигатель при том же объёме цилиндра, должен иметь почти в два раза большую мощность. Однако, полностью это преимущество не реализуется, из-за недостаточной эффективности продувки по сравнению с нормальным впуском и выпуском. Мощность двухтактного двигателя того же литража, что и четырёхтактный больше в 1,5 — 1,8 раза.
Важное преимущество двухтактных двигателей — отсутствие громоздкой системы клапанов и распределительного вала.
3) Два Калиновских движка 1,6 с разным количеством клапанов.
3)Изображение
Сообщение отредактировал WHEEL: 28 June 2012 - 01:56
Мечтать не вредно !
#63 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 02:14
2) Про различия роторно-поршневого и поршневого ДВС:
В традиционных 4-цилиндровых поршневых ДВС холостой ход происходит примерно при 800 оборотах в минуту силового вала, то есть при исполнении мотором за одну минуту 1600 тактов рабочего хода (26 тактов и 13 оборотов вала в секунду). В 2-секционном рото-моторе эти 1600 тактов рабочего хода выполняются всего за 160 оборотов его силового вала . Но если учитывать, что рото-мотор, по сравнению с поршневым двигателем, имеет существенно меньшие затраты собственных нужд на функционирование своего механизма, причём в каждой рото-секции в секторах верхней и нижней мёртвых точек вращения его вала нет провалов в выработке его валом вращающего момента и в 2-секционном рото-моторе также нет пауз между тактами рабочего хода соседних секций, которые имеются в традиционных двигателях с эксцентриковым валом, а также, что в конструкции этого рото-мотора отсутствует главный провокатор завышенных оборотов вала – маховик, то скорость вращения вала рото-мотора на холостом ходу может не превысить 50 - 60 оборотов в минуту (10 тактов и 1 оборот вала в секунду). Тем самым, по сравнению с традиционными ДВС с эксцентриковым валом, в рото-моторе может быть почти предельно расширен в направлении нуля рабочий диапазон эффективной мощности в зоне низких оборотов вала.
При этом в силу высокой эффективности собственного механизма рото-мотор способен обладать существенно расширенным диапазоном его мощности в зоне высоких и, возможно, даже сверхвысоких оборотов, когда на их довольно протяжённом участке сопротивление собственного механизма двигателя не является столь серьёзным препятствием против эффективного наращивания мощности мотора за счёт продолжения повышения расхода топлива и за счёт этого дальнейшего существенного увеличения оборотов своего силового вала (пределом может быть число максимально-допустимых оборотов коренных шарикоподшипников вала). А это означает, что верхний предел эффективного диапазона мощности рото-мотора может серьёзно превышать рамки того максимального значения его мощности, которое для него может быть приблизительно изначально рассчитано от мощности реального 4-цилиндрового поршневого ДВС.
Взято отсюда: http://roto-motor.com/index.php?id=80
Сообщение отредактировал WHEEL: 28 June 2012 - 02:16
Мечтать не вредно !
#64 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6148 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 05:16
Вот интересно про этот режим работы кондиционера (без климата). Когда ставишь ручку температуры в белую или красную зону:
- Заслонка открывает сразу два радиатора (печки и кондиционера)?
- Компрессор работает короткими периодами или электро-муфта на шкиву может пробуксовывать?
Если муфта буксует - это совсем не есть хорошо
Что касается заслонок, то очень многое зависит от дизайна и контроля управления. См. чуть ниже №65
Ничего подобного - дрыгатель на обгоне должен работать на оборотах максимального момента.
Максимальная мощность - как и максимальная скорость - это тупой маркетинг.
Дрыгатель ничего никому не должен, потому что не знает про обгон, он не ясновидящий, Мах. момент может быть на скажем 3300-3500, а мощность на 5000, Водила может не ту передачу выбрать, А если турбо. то лучше всё таки "выкрутить" - тут нет универсального правила
Сообщение отредактировал Ilovecaddy: 28 June 2012 - 05:29
#65 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6148 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 05:24
Говорим про "кондюк", а не про "климат-контроль".
Надо как-то договориться, что мы обсуждаем. Если выбрать кондюк", и "климат-контроль" как пограничные понятия, то всё равно между ними будет полно всяких разных систем. А в алгоритме работы электронных мы погрязнем по уши, ибо мы не знаем всех условий работы. У меня например, системой даже Блютус управляет в какой-то мере - в любом режиме сбрасывает скорость вентилятора на минимум если активирован телефон!
И чёрт его знает, что у него там ещё в запасе есть
#66 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 08:22
Правильно.
Хочешь резко ускориться – выведи сначала обороты в область максимального момента. Хочешь быстро ехать – выведи обороты в область максимальной мощности. Хочешь обогнать – раскрути двигатель до оборотов максимального момента и повышай их до оборотов максимальной мощности. Двигатель не раскручивается – понижай передачу. Уходит в красную зону – повышай. Вот и вся наука.
#67 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25089 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 08:39
Правильно.
Оба-на! Вместо того, чтобы просто нажать на газ?!...
Errare humanum est...
#68 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 09:05
Ах, да, забыл сказать: машину сначала надо завести и снять с ручника. :mr47_05:
#69 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 28 June 2012 - 09:53
Тут возникает вопрос: -кого считать слабеньким?
Например авто С-класса, но с мотором сил в 60-70. Или ОКУ (правда у ней нет кондёра). Или Матиз. Да и Нексия не фонтан как сильна. И Логан 1.4 тоже. Посади в них человека 4-5, положи чемоданы в багажник и ... кондей лучше не включать.
#70 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 12:19
3)Изображение
1)Ну так и где у двухтактача меньший момент при равном объеме ?
2)Про роторный вообще муть какая то - словесный понос без конкретики.
3)Ну а почему нет дрыгателя 1.6 8кл с облегченной поршневой - как у 16-ти клапанника - разница в моменте не более 10% будет.
Нашел - 140 нм у него - то есть разница копеюшечная по сравнению со 145 нм у 16-ти клапанника.
Сообщение отредактировал PavelGhost: 28 June 2012 - 12:29
#71 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 13:12
относительно двух и 4 тактников, если раньше моцы шли сплошь 2 тактники (отечественные), то сейчас просматривая рекламные обьявы на скутера обратил внимание, что они сплошь 4 тактники. хотя 2 тактник выдает мощность выше, по всей видимости экономичность перевесила мощность.
#72 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 13:31
Экономичность и тяга на низах. Ну и с маслом не париться.
Форум не место для дискуссий!
#73 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 15:37
Там всё проще: существуют две параллельные системы,обогревав и охлаждения салона.1)Ручка температуры открывает или закрывает кран печки.
2)Да,заслонка открывает сразу два радиатора.
3)Нет,електромуфта не пробуксовывает,электроника управляет работой этой муфты.
У меня 100сил,а не хватило.Вопрос по другому: сколько должен составлять минимальный размер сил на килограмм перемещаемого веса?
Тут главное экология.Двутактник не может обеспечить хоть сколько нибудь приемлемых экологических параметров.
Сообщение отредактировал ars1117: 28 June 2012 - 15:40
#74 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 15:48
Ну и вопрос - чем больче тем луче.
Сообщение отредактировал PavelGhost: 28 June 2012 - 15:48
#75 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 15:51
Необходимый минимум? И что бы кондиционер не замечала!
#76 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 16:03
Да нету такого показателя - вон грузовики ездят 10 лошадей на тонну груза.
Или Кайен - 150 лошадей на тонну.
И то маловато некоторым :good:
Лично я климата особо не замечаю - он всегда включен.
Да и крутяшка у дрыгателя 240 нм с 1500 до 4500 оборотов.
Да еще и турбобуст - при резком нажатии на газ на 10 секунд еще процентов на 20 тяга увеличивается. yahoo
Главное не лошади - а ньютонометры.
Сообщение отредактировал PavelGhost: 28 June 2012 - 16:06
#77 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 16:20
1)Момент у двухтактника слегка меньше, а мощность почти вдвое больше (я же дал вам где почитатьhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) :dash1:
2)Да, сложновато для некоторых)))
3) Читайте диаграммы: У двух 1,6 разница моментов примерно на 10%, а разница мощностей примерно на 20% (ну 20>10 вдвое).
У 8-клапанника максимальный момент на 2,5 тыс.оборотов - по-вашему разгон должен закончиться по достижению этих оборотов)))
Сообщение отредактировал WHEEL: 28 June 2012 - 16:25
Мечтать не вредно !
#78 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 16:42
1)Момент у двухтактника слегка меньше, а мощность почти вдвое больше (я же дал вам где почитатьhttp://ru.wikipedia....еннего_сгорания) :dash1:
Не надо читать впукивпедию.
При равном объеме у двухтактника момент больше.
Про 8 и 16 клапанов - нету у 16-ти клапанника большего момента - он просто в более высокие обороты смещен как правило.
Разгон должен начинаться с этих оборотов.
#79 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:02
Это есть и в более серьёзных источниках, но вы опять испытаете трудности с пониманием)))
Это не правда и в жизни по ощущениям и теоретически это никак не обосновать (там же написано про недостаточную продувку, про укороченный рабочий ход ... двухтактника).
145>129 на диаграмме)))
Мечтать не вредно !
#80 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:10
Еще раз внимательно читаем ссыль про двухтактачи:
"Можно заметить, что двухтактный двигатель при том же объёме цилиндра, должен иметь почти в два раза большую мощность. Однако, полностью это преимущество не реализуется, из-за недостаточной эффективности продувки по сравнению с нормальным впуском и выпуском. Мощность двухтактного двигателя того же литража, что и четырёхтактный больше в 1,5 — 1,8 раза."
Ну не два раза больше момент у двухтактача а в полтора НО БОЛЬШЕ ПРИ РАВНОМ ОБЪЕМЕ - у кого из нас трудности с пониманием ????
Про диаграмму - зачем сравнивать 16-ти клапанник с облегченной ШПГ с 8-ми клаппаником - я привел крутящий момент 8-ми клапанника с такойже ШПГ - 140 нм.
Опять трудности с пониманием???
#81 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:17
Они не едут , а путаются у всех под ногами . И обгоняют только стоячих пешеходов .
А при чём тут "лошади" ? У а/м Бугатти Вейрон 1001 л.с. . По Вашей логике он должен 5 КАМАЗов за собой утащить ?
#82 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:21
по идее на нем с обычным легковым груженным прицепом сложно сдвинуться))))
#83 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Так а я про что - лошади это маркетинг и все.
#84 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:26
Объём бензинового двигателя наверное от двух литров и не важно какой автомобиль. Важно какой процент мощности отбирает компрессор у движка. Более пяти процентов потери мощности по-ходу ощутимы даже на оборотах максимальной мощности, а на более низких оборотах вообще серьёзно мешают движению.
Возможно что у дизеля (с его бОльшим крутящим моментом), достаточно и полуторалитрового мотора.
Я так и думал, вы даже путаете понятия "мощность" и "момент" (но спорить ведь никому не запрещено) ))
Сообщение отредактировал WHEEL: 28 June 2012 - 17:26
Мечтать не вредно !
#85 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:30
Еще раз повторюсь - мощность характеристика ИНТЕГРАЛЬНАЯ.
То есть само по себе практически НИЧЕГО не отражающая в динамике автомобиля.
Напомнить с чего началась дискуссия ?
"1)Самый популярный пример - двухтактный двигатель - имеет меньший крутящий момент по сравнению с четырёхтактным двигателем такого же объёма, однако имеет почти вдвое бОльшую мощность при тех же оборотах.
2)Роторно-поршневой двигатель имеет малый крутящий момент на всех оборотах, но большую мощность на больших оборотах.
3)Шестнадцатиклапанный двигатель может выдать на больших оборотах бОльшую на 20% максимальную мощность, чем восьмиклапанный двигатель такого же объёма, однако крутящий момент этих двух двигателей практически одинаков."
#86 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:33
Так это ещё более подтверждает мой тезис 3) в #56, что у 16-клапанника мощность выше при том же крутящем моменте (или опять путаете понятия)))
Мечтать не вредно !
#87 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Пункт 1) - Перл как можно иметь большую мощность при равных оборотах и меньшем крутящем моменте ?
Не вкурю до сих пор.
#88 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
На одном своём - Пежо-406 в 117 л.с. включение компрессора на ходу незаметно .
На другом Берлинго-2 с мотором в 90 л.с. осчусчаю , о чём и писал выше .
Истина , как всегда , где-то по середине - на границе зоны коэффициентов налогообложения ... pardon
У первого объём 1.8 , у второго 1.6 . Масса авто - примерно одинаковая 1.350-1.400 .
Сообщение отредактировал Жорик Life: 28 June 2012 - 17:41
#89 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:35
Я как раз ничего не путаю - большая мощность 16-ти клапанника высосана из пальца - просто сместили макс момент в более высокие обороты.
Моменты все равно равны практически.
#90 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 17:47
Справедливость тезисов про двухтактник, РПД и 16-ти клапанник доказаны в #62#63. Эти тезисы указывают на ощущаемую водителем разницу в динамике транспортных средств с разной мощностью при одинаковом крутящем моменте. Какие ещё нужны доказательства?
Хотя человек который путает понятия "мощность" и "момент" конечно не увидит разницы у него ведь чётко отпечаталось в голове прикольное клише про то, что мощность придумали маркетологи biggrin
Так надо сначала "вкурить", а потом спорить до уср...ки :dash1:
Мечтать не вредно !
