KIA RIO X-line
Сообщений в теме: 724
#631 DDD
DDD
  • 4853 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
  • Машина:Калино-Лачетти
Отправлено 14 March 2023 - 13:19
Даже ЗР об этом писал.
там и вычитал в молодые годы)))
  • 1
#632 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
  • Ваше имя:Петр. Сатрап каких не видно.
  • Машина:Шкода Карок
Отправлено 14 March 2023 - 13:31
Нет, из D в N и обратно можно перевести и без нажатии на кнопку.
Цитата из мануала в п №617.
У меня нет. Разные коробки.
  • 0
#633 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Москвич ИЖ-412 / Москвич-407
Отправлено 14 March 2023 - 13:36
Ну так как вы вот этими словами
Я не где не проводил аналогию торможения ДВС и торможение "тормозами".
Если ты внимательно перечитаешь ещё раз - то было указано, что нагрузка при разгоне может отличаться на порядки от нагрузки при торможение ДВС. Поскольку разгон у тебя ограничен мощностью ДВС, под это рассчитывается КПП, при том любая, а вот торможение ДВС, величина очень сложно рассчитываемая, поскольку в твоём понятие торможение путём отпускание педали газа, а у Васи путём втыкания 1-й или второй скорости при движение под сотку.
Именно поэтому везде нужна логика действий, а не лишь бы сделать... Современные машины сильно отличаются от древних ТАЗов - тебе пора заняться выпиливанием из себя ТАЗА, я понимаю, что до седин на нём отъездил и выпилить в этом возрасте крайне сложно, но надо стараться...
Тормозная система современных автомобилей, тем более оборудованная системами АБС, не требуют онанизма с торможениями двигателем, ногами, кидания якоря и прочие эротические фантазии biggrin Нажал на тормоз - остановился, нажал газ - поехал  biggrin всё предельно примитивно...
Горы не беру, это отдельная тема и актуальна для 0,00000001% населения - да, цифра просто так  lol а то сейчас начнуться вопросы, как рассчитал, деление на 146 мультов и вывод данных  biggrin
Судя по всему, вы пробовали))
Я много всего пробовал у меня ум пытливый biggrin
торможение даже штатной тормозной системой бывает разным. Назовите притормаживанием, если так хочется.
От изменения слов - меняется смысл, меняются нагрузки и прочее... притормаживание и торможение - вроде где-то рядом, но не одно и тоже.
И вам тоже
Мне - нет... поскольку буксировка разрешена на скорости до 40 км/ч и осуществляется на нейтрале. И у меня к счастью коробка не переключится на нейтрал в движение.
Можете показать в том самом мануале запрет на включение нейтрали при движении в обычном режиме? Можете объяснить, почему производитель не ставит блокировку на включение нейтрали из режима D?
Ты мне пиндоса напоминаешь... у них надо обязательно написать, что нельзя пальцы в розетку засовывать :) И если ты случайно включишь - то ни чего не произойдёт, а если будешь постоянно дёргать - то потом расскажешь. Просто нормальным людям подобное в голову не заходит... Но, как выше писал - ТАЗ в тебе застрял наглухо, даже автомат не помогает lol
Он не в меня, он в вас, походу, проник, что вы его поминаете всуе.
Во мне их нет и уже со врой половины 90-х, поэтому у меня нет попыток нейтрали втыкать, двигателем тормозить и прочее.
  • 1
Общение в интернете на ВЫ - дурной тон...
#634 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 13:44
biggrin Да не ужель? Когда вы в движении бросаете газ и нажимаете тормоз, вы тем самым одновременно тормозите и двигателем и тормозами.
  • 1
#635 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 14 March 2023 - 13:50
На ручке я торможу только с выжатым сцеплением и ни как по иному, это происходит автоматом и в самых экстремальных условиях именно так и ни как по иному... поскольку данный навык обязан быть автоматом - поскольку только так работает система АБС.
На автомате - писал выше - у меня нет торможения двигателем, от слова - совсем...
  • 0
#636 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 13:57
Не,а. АБС работает в любом случае до тех пор пока движок не заглохнет. Потому сцепление, особенно в экстренных случаях, выжимать смысла нет.
ЗЫ: И то, что вы при торможении выжимаете сцепление (с ручной коробкой), то это просто привычка.
Есть, есть. Не переходит гидротрансформаторная АКПП автоматически (сама по себе) из положения "Д" в положение "Н".
Сообщение отредактировал Pit: 14 March 2023 - 13:59
  • 1
#637 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 14:06
Выжимать или нет сцепление при торможении на механике.
Торможение до полной остановки — нужно ли сцепление
При торможении до полной остановки выжимать сцепление нужно, но не сразу. Опытные водители советуют сначала дождаться снижения скорости, пока не появится ощущение, что двигатель вот-вот заглохнет или начнет работать с перебоями. Лишь в этот момент следует выжимать сцепление и продолжать торможение до остановки.
Зачем нужен крутящий момент при торможении
Крутящий момент при торможении обеспечивает равномерную скорость вращения ведущих колес. За счет этого автомобиль может сохранять заданную рулевым управлением траекторию, а в случае необходимости будет легче ее изменить.
Есть еще один довод в пользу включенного сцепления. На большинстве современных автомобилей вакуумные усилители тормозов устроены таким образом, что наилучшие результаты дают именно при передаче крутящего момента с двигателя на колеса. В итоге длина тормозного пути будет меньше, чем у автомобиля, водитель которого тормозил с выключенным сцеплением.
  • 1
#638 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 14 March 2023 - 14:20
Вот только сказок Венского Леса не надо... читаем мануалы, как необходимо тормозить с АБС. Система АБС рассчитана на то, что бы сохранять управляемость автомобиля во время экстренного торможения, поэтому первостепенная задача полностью снять нагрузку с между осью и ДВС. http://shem.spb.ru/upload/2019/06/28/20190628193114-64a79d08.jpg
И ни когда правильно работать АБС не будет при торможение с ДВС, я уже не говорю, что при экстренном торможение кроме торможения колёс тебе надо ещё заглушить нерасцепленный двигатель - что является ещё одной нагрузкой.
Эта привычка называется на 100% правильным навыком... и он был приобретён ещё до автомобилей с АБС и потом оказался идеально верным.
Если автомобиль с 80 км/ч не трогая педали газа проходит более 1,5 км - то, что-то и где-то есть :)
Опытные водители lol прям профессия не иначе....  biggrin
Всегда смешат подобные перлы от "писателей".
А опытный плотник - гвозди руками забивает :) А опытный мастер на АвтоВАЗе болты забивает кувалдой.
  • 0
#639 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 15:01
Иногда мануалы те же сказки Венского леса. Я знаю для чего предназначена АБС. Не в этом суть, а в том, что она работает в любом случае, будь то выжато сцепление или таки нет.
В качестве аргумента - машины с АКПП, где связь "мотор-колеса" при торможении не прерывается, при том что система АБС есть.
Кто и где это сказал?
А ни чё, что есть системы БАС (в переводе "помощь при экстренном торможении"), которое создает максимальное тормозное давление? Для нее "нерасцепленный двигатель" ничто. Собственно как и без нее, достаточно обычной тормозной системы, если уж честно.   biggrin
Заблуждение, причем опасное. Но ... это не лечится.  biggrin
Так это точно так же будет и с механикой на высшей передаче. Конструкция коробки (АКПП или МКПП) тут ни при чем.
ЗЫ: Я с вас удивляюсь все больше и больше.
  • 1
#640 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 15:24
Еще важный вопрос: выжимать ли педаль сцепления при торможении с АБС и механической коробкой передач? В инструкциях к иномаркам сказано «выжимать». Вообще, это не столь важно. Разница только в том, что при торможении с включенной передачей требуется сильнее нажать на тормоз, чтобы достичь максимального замедления, чем при выжатой педали сцепления. Но, поверьте, тормоза настолько сильны, что справятся со своей задачей в обоих случаях. Так что выжимать ли сцепление – решать вам, но вы должны знать все плюсы и минусы обоих способов торможения. А они следующие. Ломка водительских шаблонов - нехорошо… Если вы в повседневной езде привыкли тормозить на включенной передаче без выжима педали сцепления (что очень даже правильно!), то выжимать ее при экстренном торможении – означает делать лишнее действие, ломать шаблон. Это не очень хорошо: в экстремальной ситуации чем меньше вариантов выбора, тем лучше. Иначе мозг может «заклинить», и либо будет потеряно время на выбор подходящего варианта торможения (или любого другого действия, это касается не только торможения), либо, в худшем случае, может вообще не получиться нажать на тормоз…
Источник: https://oborudow.ru/engine/kak-rabotaet-abs-na-avtomobile-zimoi-princip-kak-rabotaet/
biggrin
  • 1
#641 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
  • ГородНабережные Челны
  • Ваше имя:Николай
  • Машина:Volvo
Отправлено 14 March 2023 - 15:37
Вот тут позволю себе сильно усомниться.
Просто представил себе расстояние 1.5 км по ровной дороге. Не уонечно я сам не пробовал, но чёт не представляю себе чтоб какая нибудь машина столь каталась.
Поделитесь у кого есть такой опыт)
  • 1
#642 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 15:41
При случае проверю.
  • 0
#643 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 14 March 2023 - 15:53
Суть в том, что она трещит, но не работает, как должна работать - это элементарная физика процесса и не более того.
Конечно - не, то что... "опытные водители" с Москвичей и ТАЗов.
Там гидротранформатор стоит, поэтому во время торможения прерывается связь между ДВС и колёсами и можешь всё сразу заблокировать, на работу ДВС не влияет, нагрузка на нём не возрастает - поэтому пример не корректен.
Ни чего страшного... если ты подтягиваешься 25 раз, а потом тебе к ногам подцепили болванку 50 кг и ждут от тебя всё тех же 25 раз. Есть правильный принцип работы системы АБС, так, как она была задумана - остальное к ней дополнительная обвязка - тот же БАС срабатывает не только от силы, а от резкости нажима, помогая "девочкам" дожать педаль, поскольку тормозить на АБСе надо с высокой нагрузкой на педаль.
Есть правила, как использовать ту или иную систему... и подушка раскроется в большинстве авто не в зависимости пристёгнут или нет - только без ремня, она может просто убить и таких случаев - море... ломает шейные позвонки - как нехрен делать. Просто автомобиль он немного сложнее чем чипсы и требует от пользователя выполнять те или иные правила - пристёгивать ремень, выжимать педаль сцепления при экстренном торможение и т.д.
Разумеется :hi:
Попробуй на 5-й передаче 1,5 км без газа прокатиться - потом расскажешь, как оно там. Что-то на ручке мне повторить данную тему - наверно странно?
Сам в шоке lol
  • 0
#644 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 16:14
Разумеется :hi:
С этого момента доказательно.
Корректен. Я уже говорил выше, что при достижении скорости 7 км/ч (у Субару конкретно) гидротранформатор блокируется, то есть связь "мотор-коробка-колеса" осуществляется непосредственно "железом". Что на это скажете?
Так я за что. Обыкновенный шаблон принятый однажды за аксиому.  biggrin
Эксперимент будет да же лучше, ибо у мну АКПП 6-ти ступка. Попробую при случае сколько машина выбежит с 80 км час в положении "драйв" с брошенным газом. пока коробка не перейдет на 1 передачу. Если перейдет. Потому как я как-то пытался ехать бросив газ, то есть на ХХ, так машина тащилась на 3-ей передаче и скорость при этом была 15-20 км/ч.  biggrin
  • 2
#645 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 14 March 2023 - 16:29
У меня нет.
Читали или пробовали?
Естественно. И если условный Вася таки умудрится воткнуть 1-ю на 100 км/ч, то это вопрос к содержимому головы Васи. А так-то торможение двигателем подразумевает таковое на текущей передаче, ну, может, на ступень ниже.
Вот вам этот ТАЗ, видно, на хвост наехал, что вы в его сторону так неровно дышите))) А пояснить что конкретно под этим понимаете сказать не можете.
Тормозная система современных автомобилей, тем более оборудованная системами АБС, не требуют онанизма с торможениями двигателем, ногами, кидания якоря и прочие эротические фантазии Нажал на тормоз - остановился, нажал газ - поехал всё предельно примитивно.
Один вопрос -- а в вашем Москвиче не так что-то? Или это продукция ВАЗа уникальная, что в них штатная тормозная система не справляется?
А вот помочь машине тем же торможением двигателем дело полезное.
Просто вы не пробовали стопудов.
Ты мне пиндоса напоминаешь... у них надо обязательно написать, что нельзя пальцы в розетку засовывать И если ты случайно включишь - то ни чего не произойдёт, а если будешь постоянно дёргать - то потом расскажешь. Просто нормальным людям подобное в голову не заходит... Но, как выше писал - ТАЗ в тебе застрял наглухо, даже автомат не помогает
ЧСХ, алгоритм работы вариатора там японский, а не вазовский. Япы тоже с тазом в голове, стало быть.
Нет, пиндоса я вам не могу напоминать, просто устройство и принцип работы агрегатов я понимаю отлично. И не выдумываю разных страшилок попусту.
Ну тут-то всё как раз наглядно. АКПП по мере уменьшения скорости будет перебирать передачи вниз, но без нагрузки, естественно, на 1-ю вряд ли опустится. И получится так, что на 80 торможение двигателем будет, а на 40 уже двигатель будет таки толкать. Отсюда и 1,5 км.
Сообщение отредактировал Витал: 14 March 2023 - 16:32
  • 0
Форум не место для дискуссий!
#646 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 16:52
Даёшь эксперимент!!!. Ей-ей проверю.  biggrin
  • 1
#647 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 14 March 2023 - 17:02
Что доказать? Что тебе необходимо сохранить управление автомобилем, что бы на колёса действовала только тормозная сила насоса АБС? Ну, как бы те, кто её изобрёл - так считали biggrin Это конечно от мнения русских сильно отличается  lol но не их в этом вина :)
Ни чего не скажу... без малейшего понятия, как там у полноприводного Субару реализованы блокировки. Одна только проблема - если бы было именно так при движение/торможение, то ДВС приходилось бы после каждой остановки заводить. Ни чего личного - если заблокировать одну сторону редуктора. то он заблокирует и вторую - физика однако...
Физическое действие... между ним и шаблоном - даже не пропасть а разные миры.
Всегда пожалуйста - эксперименты они вообще порой интересны. Я уже давно его провёл... как и на сегодняшней машине в том числе.
Торможение двигателем подразумевает - торможение и не более и не менее того... от того, что ты вместо 5-й воткнёшь на ходу 4-ю ни какого торможения не будет, поскольку оно начнётся минимум с 3-й. были времена до середины 90-х, когда зимой на отечественном автопроме тормозил двигателем - как бы помню, что и как... и при том порой почти до полной остановки. А втыкать вместо 5-й 4-ю, смысла, как лысому от расчёски... как и вообще, что-то втыкать, когда есть педаль тормоза.
Да, скатываясь с горки, можно подобрать передачу, которая позволит двигаться внатяг - но это иная история.
Мне ни кто на хвост не наезжал и пояснил абсолютно всё - умеющий читать и понимать - всё увидит. Просто ТАЗ, Москвич, Запорожец и ниже с ними требовали определённые нюансы, поскольку тормозные системы у них были примитивны донельзя.
При том не суть важна система АБС... у меня на Вольво её и не было - но торможение с нашемарками - день и ночь.
В моём Москвиче всё тоже самое, как а ВАЗа, ТАЗа и выше перечисленного. Катался бы ты 10 лет на Москвиче - его бы в пример привёл.
Жалко она тебе о помощи не просит lol но русский человек если не поможет - спать не сможет  lol
lol
Мне не надо пробовать, там всем электроника управляет и на любое, что хочется нахрен ненужное сделать - рисует на панели - что водитель идиот lol
Не просто у японцев в голове нет столько ненужного и ни кто не дёргает ручки во время езды... ну так бывает... они конечно по-жизни идиоты, но в вопросах с техникой у них всё ровно.
  • 0
#648 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 17:23
Что "трещит, но не работает как должно". И мы, вообще-то, не за сохранность управление автомобиля с АБС, а за то, что она работает в любом случае (при чем "как должно"), будь то выжато сцепление или нет.
При чем тут полноприводность Субару? Я говорил как работает субаровский вариатор "Линеатроник", что его гидротрансформатор жестко блокируется при достижении скорости машины 7 км/ч. И при торможении, при снижении до какой-то скорости (вот тут не в курсе до какой, возможно той же 7 км/ч) он разблокируется, именно для того, что б двигатель не заглох. Что б после каждого торможения его не приходилось заводить.  biggrin
Сообщение отредактировал Pit: 14 March 2023 - 17:27
  • 1
#649 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 14 March 2023 - 19:41
Я думал это более понятно, но видимо нет...
Во-первых, когда ты заглушишь ДВС пересилив его тормозом, прекратит работать АБС - но это конечно мелочи biggrin
Во-вторых, в тот момент, когда АБС отпускает тормоз, на колёсах ведущий оси остаётся нагрузка от ДВС.
А так, конечно :) нашему народу мануал не указ, учебник физики тоже церковная утварь :)
То есть, при экстренном торможение - ДВС глохнет - я правильно понял?
Не говоря уже о том, что вариатор и жёсткая связь, даже не знаю, как на этот отреагировать... жёсткая связь она в механических редукторах, чем в автомобилях, ну раз говорим о них - является МКПП.
  • 0
#650 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 21:03
Нет. При работающей АБС не происходит полной блокировки колес, значит и ДВС не заглохнет. А вот на машине без АБС при полной блокировке колес ДВС таки точно заглохнет. Потому и рекомендации (см. выше), дескать "выжмите сцепу, если вы почувствовали, что мотор вот-вот ..."  biggrin
"Во-вторых" ничтожно. Почему, я приводил выше - "для тормозного усилия это ничто".
Нет, не правильно. Не глохнет. Потому что происходит разблокировка.
По любому жестче, чем через масло в бублике. biggrin
ЗЫ:  На "классических" АКПП то же происходит блокировка гидротрансформатора.
Блокировка гидротрансформатора АКПП — что это такое
Для передачи потока мощности от коленчатого вала к первичной оси автоматической коробки используется гидротрансформатор. Узел состоит из насосной (или нагнетающей) части и турбинной. Момент передается потоками масла. Насосное колесо оснащено лопатками для подачи масла под напором в сторону турбинной секции. Установленный внутри ГТ реактор или статор направляет поток жидкости на лопатки турбины.
При работе гидротрансформатора частота вращения входного и выходного колес отличается. Эффект называется проскальзыванием и приводит к потере части мощности, которая теряется на преодоление гидравлического сопротивления. Система механической блокировки соединяет колеса гидротрансформатора в жесткую кинематическую цепь, а также позволяет реализовать режим торможения двигателем.
Система принудительной блокировки гидротрансформатора представляет собой отдельную муфту, расположенную после турбины.
В конструкции узла блокировки имеется гаситель колебаний, возникающих из-за неравномерного вращения вала. Демпфер позволяет расширить диапазон частот вращения коленчатого вала двигателя, при которых активна блокировка гидротрансформатора. В старых моделях коробок муфта срабатывала при скорости движения свыше 70 км/ч и была малоэффективной в городских условиях.
Можно выделить 3 режима работы АКПП с блокируемым гидротрансформатором:
с отключенной муфтой и полной передачей мощности потоками масла;
с частичной блокировкой (или проскальзыванием);
с включенной блокировкой и механическим способом передачи мощности.
Система блокировки в современных АКПП начинает работать с момента старта автомобиля в режиме проскальзывания. Режим работы определяется контроллером, который учитывает обороты двигателя, скорость движения и температуру масла. При фиксации начала перегрева происходит раннее включение блокировки гидротрансформатора, позволяющее быстрее охладить жидкость ATF.
Система блокировки срабатывает на каждой передаче при повышении или снижении скорости. В момент перехода на другую ступень гидравлика размыкает муфту, а после включения следующей ступени происходит постепенное включение блокировки.
Тут подробно - Источник: https://akpp.guru/ustrojstvo/blokirovka-gidrotransformatora
  • 1
#651 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 21:56
Вот что еще нашел -
Как тормозить двигателем на автомате
Учитывая количество и расположение педалей на автомобиле с автоматом, ими управляют одной правой ногой. Тормозить двигателем можно при наличии имитации ручного режима (М), включив в нужный момент пониженную передачу.
Еще один вариант действий пошагово:
Задействовать Овердрайв, когда машина едет на высокой скорости.
Выждать, пока авто замедлится до 90 км/ч.
Переключить селектор на вторую скорость (D2).
Подождать, пока машина не станет ехать еще медленнее – до 50 км/ч.
Выбрать режим пониженной передачи.
И еще (но информацию с этого источника, ИМХО, не плохо бы перепроверить) -
Можно ли тормозить двигателем на машинах с автоматом?
При разгоне гидромуфта блокируется, валы синхронизируют вращение и передают тягу напрямую. Однако при торможении мотором блокировка выключается примерно на 50-60 км/ч и активируется масляный депмфер, который и сглаживает нагрузки. Тем самым, сколько бы ни была высока нагрузка на коробку, гидромуфта «съедает» ее и бережет нежный автомат от повреждений. Гидротрансформатор допускает разное вращение входного и выходного вала без вреда для себя.
Однако в силу этого сглаживания замедление машины происходит заметно медленнее, чем у автомобилей с механикой.
  • 1
#652 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 14 March 2023 - 22:08
Смяшно :) рекомендации "от бывалых водителей" - от Васи из соседнего гаража - читай мануал, там конечно нет от "бывалых"...
Для ДВС маловато данной частоты, что бы не заглохнуть.
Вот что еще нашел -
Читай научные материалы от автопроизводителя, а не весь этот, прошу прощения мусор из сети. В сети каждый профи, жалко, чт оживём хреново и дальше сети способных маловато.
  • 0
#653 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 14 March 2023 - 22:28
Ну понятно.
Достаточно. У меня никогда не глохла ни одна машина. У вас, видимо, машина (ы) уникальная (ые).
То же понятно.
ЗЫ: Говорил себе - не вяжись, бо вы сам себе авторитет.  biggrin
  • 2
#654 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25741 сообщений
  • ГородСлавный город Химки
  • Ваше имя:К.Сергей
  • Машина:KIA RIO X-line.
Отправлено 14 March 2023 - 23:04
Если только под горку... biggrin
У мну на Тигуане была функция помощи спуска с горы, на Рио нет... Так вот, при спуске с горы втыкаешь 1-ю передачу... и пжлста тебе помощь спуска с горы - один-в-один как на Тиге.
ЗЫ. Писал вроде как-то про мой первый опыт с АКПП... Товарищ попросил помочь, съездить с ним в ГАИ на регистрацию Мерса... Я сел за руль... еду нормально так... подъезжаем к ГАИ, к бордюру (поребрику biggrin )... притормаживаю и перед остановкой левой ногой по привычке по сцеплению - хлоп! Товарищ лбом в лобовое стекло - хлоп... (у Мерса педаль тормоза сантиметров 20 шириной)...
Сообщение отредактировал K.Serg: 14 March 2023 - 23:18
  • 0
Errare humanum est...
#655 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 14 March 2023 - 23:23
Обычные, но я не торможу в пол не размыкая КПП с ДВС. И не однократно уходил от летальных ситуаций, а не "по мнению бывалых".
Ну уж точно не "бывалые", есть для знаний сухие и скучные книжки, статьи и иное не из мира интернет-трёпа, где каждый автор статей - непризнанный гений.
  • 0
#656 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 15 March 2023 - 08:53
Начинается игра словами. Пусть не торможение, пусть притормаживание. Что поменялось? Естественно, чем ниже передача, тем эффективнее торможение двигателем. И?
Нормальные системы, позволявшие создавать тормозное усилие вплоть до блокировки колёс.
Толковый водитель от наездника отличается тем, что понимает как работает машина и как ей же помочь. Потому, приводил в пример дорогу на Джилы-су, у одних тормоза после поездки синие и винтом, а другие и в ус не дуют.
Ага! Но мнение таки имеете)))
Ну вот и объясните тогда, чего это блокировки нет только в этом случае, а, например, с R на N  она есть.
Иные виды торможений не практикуете?
А можно ещё попробовать понять принцип работы механизма, чтобы можно было самому отличать мнение "гениев" от "бывалых".
  • 1
#657 Pit
Pit
  • 27104 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 15 March 2023 - 09:12
Некоторым сие не дано.  biggrin
  • 1
#658 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 15 March 2023 - 11:55
Поверь на слово, я не докапываюсь, просто есть слова, которые обозначают конкретный смысл. Горячий и тёплый - в принципе обозначают, что-то выше нуля, но тёплое можно взять в руки, что не скажешь про горячее. Поэтому и получается, что притормаживая на МКПП двигателем ни какого вреда уж точно нет, но и смысла при штатной езде не больше нуля.
А был смысл, когда были нашемарки на заднем приводе и резина была одна на весь год. Помню, как обул Шестёрку в Гудиер УльтраГрип 300, то постепенно стал использовать зимой тормоз вместо торможения передачей. И самое смешное, что на данной шикарной резина - машина вела себя абсолютно понятно и стабильно.
Ну если для тебя блокировка колёс - это тормозная система, ноль вопросов lol
Я о горах не говорю, немного иная тема, даже выше писал, что для 99,99999% людей не актуально (цифра просто так lol)
Ты же себя позиционируешь, как технически-грамотного человека... а вопросы, хоть святых выноси. Разумеется, если ты на Драйве на ходу врубишь Реверс, то просто уйдёшь с дороги, я уже не буду говорить за коробку. Поэтому и сделана блокировка.
А вот нейтраль не принесёт тебе таких последствий и даже случайное переключение не прикончит ни какие узлы. Но ты же здесь топишь, что надо ручку у автомата на ходу дёргать в нейтраль - я тебе уже привёл скорость буксировки, если она тебе ни о чём не говорит - то можешь продолжать стоять на своём, пока не опухнет и не начнём мешать ходить biggrin
Уже опять таки писал и Пит приводил здесь кучу всяких цитат, в которых и умные мыли были... переведу на русский - тормозить можно только одним методом, либо выжимая сцепление, как положено, либо жамкая не размыкая КПП и ДВС - проблема в том, что в экстремальной ситуации, жамкая одну педаль, ты ни когда не нажмёшь на две - извини природа человека такова biggrin навыки в экстремальных ситуациях используются на подсознательном уровне, те которые отточены или нет. Так вот для меня нет разницы, я притормаживаю штатно или ухожу от ДТП - алгоритм работы всеми органами автомобиля - всё автоматом.
Но... достаточно посмотреть любую толковую подборку ДТП, что бы понять, что я говорю в пустоту biggrin вы, товарищи водители в массе своей не готовы к нештатным ситуациям, поскольку для этого надо немного по иному перемещаться.
Для начала надо изучит вот это - есть для знаний сухие и скучные книжки, статьи и иное не из мира интернет-трёпа, а потом уже придёт возможность отличать.
  • 1
#659 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 15 March 2023 - 13:06
Быть может вы просто не умеете? У меня получилось, у Петра получилось поиметь в этом смысл.
А что не так? Это означает, что эффективность тормозной системы достаточна. Никто ж не говорит, что тормозить надо только в юз. Кроме вас.
Я о горах не говорю
Так там вполне себе шикарная дорога. И не только там. Так что ж  плохого в обладании сим нехитрым навыком?
ПокажИте как это моно сделать, не переводя в N.
Ну хоть этот вопрос прояснён)))
Я это не топлю, я говорю лишь изначально ровно то, что вы сказали выше -- ничего страшного при движении на нейтрали с машиной не случится. Использовать накат, или нет, выбор каждого для себя.
Не надо обобщать. У меня как-то получалось это. Быть может, ТАЗ это вовсе не так плохо, как вы тут проповедуете?
достаточно посмотреть любую толковую подборку ДТП, что бы понять, что я говорю в пустоту вы, товарищи водители в массе своей не готовы к нештатным ситуациям, поскольку для этого надо немного по иному перемещаться
Давайте посмотрим статистику участия в ДТП. У вас сколько ДТП?
Одна из таких сухих и скучных книжек -- инструкция по эксплуатации автомобиля, упоминание мною которой вызвало у вас ассоциацию с тупыыым американцем. Вы бы уж определились с выбором источников.
  • 1
#660 alexshi
alexshi
  • 5328 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 15 March 2023 - 14:02
Что у тебя получилось? Физику обмануть или всё же пониженные включать, что эффект был?
И я уже не буду говорить, что на тех скоростях, что ты катаешься - там вообще тормоз не требуется biggrin
А что не так?
Всё biggrin
Это вообще ни чего не говорит - ещё есть такое понятие распределение тормозных сил... так вот в иномарках благодаря диагональной системе и грамотным регуляторам между задней и передними осями - система даже без АБС - работает абсолютно по иному, как на нашемарках - где почти всё тоже самое, только, как всё в стране и как всегда через опу.
Да там может быть любая дорога - только в подобных условиях у нас проживает ноль целых и сколько-то сотых жителей - не понятно? Ну извини, по иному не смогу донести.
Всё хорошо lol
Что тебе показать? Что ручку можно дёрнуть от упора до упора одним движением? Или ещё, что-то тебе надо показать? Ты извини, просто не очень понял вопрос.
Я об этом написал намного выше... а здесь лишь - повторил.
Нет, не выбор каждого... данный режим не предусмотрен на АКПП - от слова абсолютно. Но тебе можно biggrin
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
