Skoda Fabia 2 1,4 атмо 86лс, не заводится в минусовую температуру.
Сообщений в теме: 83
#31 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 13:45
Может даже бесплатно продиагностируют. А вообще, с учётом, что один ключ не работает я грешу на иммобилайзер. Вполне возможно из-за этого глючит.
ааа, я не понял про ключ просто, там была буква н написана-подумал, что опечатка и ключ работает)))) Хм, что ж, клуб местный в помощь в диагностике, ну или кто-то специализирующийся на вагах. Но дело точно в этой связке эбу иммо сигнал.
не, к  вагам  не  полезу, я   в  основном  в  наших  копаюсь,  из  спортивного интереса,  плюс  китайцы пару  раз были. так  что я  пас.
И хоть я  татарин, но  я сибирский, а не казанский)))
ахах) Я и не заметил biggrin
Сообщение отредактировал Wess: 04 December 2017 - 13:46
#32 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 13:50
ахах)
седня  должен  был  клиент подъехать на  диагностику, вчера  ночью  лень было   смотреть,  машина   на полном   ходу  глохнет, 15-ка  16-клоповая,  датчик  коленвала   ему   резервный дал, поставил, уехал, обещался  приехать,  вообще не  понял, уже ночь на  дворе, видимо не стоит  ждать уже.
Обидно, будет  если  дело в  нем  окажется, я  ему   ведь дал на  всякий случай, а  так  не верю, что дело в  нем..
Сообщение отредактировал nazildar: 04 December 2017 - 13:51
#33 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 14:10
то есть дпкв сказал до свиданья?!
#34 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 14:17
да не,  этот мужик  за  триста  метров  от меня  живет.
#35 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 14:31
дпкв на ладах такие))) Может разъем плохой быть уже, на них часто такое)
#36 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 14:36
ну  не знаю)
#37 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 18:50
Поменял в общем маслоотделитель, что в нем творилось это полная попа, дилерский кастрол и мазут,видимо из одной бочки разливают,движок заметно задышал))
#38 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 20:17
 в этом было дело?! :shok:
ps дилер-это святое, там все жижи святые и целебные, не может быть такого :rofl:
#39 mik82
mik82
  • 23938 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 08:39
так заводиться при минусе стала нормально?
#40 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 20:04
Нет конечно,просто стала приятнее ехать,двигательзаметно бодрее поехал. На больничном провалялася дома день,на улице было -6,простояла чуть меньше суток,еле-еле завелась после 15 секунд работы стартера со второй попытки. Написал "Ильдару автоподбор" он по вагам шарит,может ответит чего.
#41 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 21:10
:rofl: а я уже подумал было, что всё-проблема была в этом, думаю, ну всё...теряю квалификации, как так)))))
Вам не Ильдар нужен, вам фобоводы местные нужны со сканером) А то скажет он-машина ваша плохая-поломатая, давайте подберем вам другую с чистой историей и мотором, который в минус 10 заведётся)
ps а кстати, товарищи, как думаете, могли там слегка клапана загнуться из-за неправильной установки грм, или там гидрокомпенсатор повредиться(если есть)ну и как следствие тяжелый холодный пуск. Но владелец сказал, что компрессия в норме...
#42 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 21:20
Ну это уж вообще нереальные мифические вещи я думаю
И не продашь ведь ее сейчас, надо минимум весны ждать
#43 mik82
mik82
  • 23938 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 22:59
А мож там ДАД и/или ДТВ козлят? кажут ересь, вот блок ЭСУД и теряется... и не факт, что это будет квалифицироваться как ошибка....
Сообщение отредактировал mik82: 07 December 2017 - 22:59
#44 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15468 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 11:02
Да нет. Это распространенная проблема Фабий с таким двигателем. Надо искать в стороне ЭБУ.
#45 mik82
mik82
  • 23938 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 11:06
Надо искать ЭБУ... Есть результаты по поиску? Что именно в нем козлит?
Сообщение отредактировал mik82: 08 December 2017 - 11:10
#46 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 12:44
ой, да всё что угодно-от эффекта холодной пайки до банального отваливания контакта и мертвых кондёров. Физику не обманешь-контакт есть, контакта нету... совокупление мозга))))
Сообщение отредактировал Wess: 08 December 2017 - 12:44
#47 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 13:15
Может подсос воздуха помимо ДМРВ?
#48 mik82
mik82
  • 23938 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 18:04
Сомнительно, все же их не руками паяют... Такое может вылезти единично, но ведь говорят, что это проблема этих двигов...
там нет ДМРВ
Сообщение отредактировал mik82: 08 December 2017 - 18:06
#49 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15468 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 18:52
У владельцев были. Один раз не выдавало нужное напряжение на ЭБУ, второй раз тупил иммобилайзер. Проблемы появлялись, что характерно, только с падением температуры воздуха.
#50 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 21:01
дело в нагрузках и перепадах температуры.
Вот где находится эбу на этом моторе?
Сообщение отредактировал Wess: 08 December 2017 - 21:02
#51 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 21:23
нет ничего  удивительного.
Особенно  если  смотреть на   набивший  оскомину иномарочникам  АвтоВАЗ,
В  свою  бытность на  Лады  ставили  расово верные, чисто арийские мозги  БОШ 1.5.4 трех или  четырех модификаций. Со временем у  них  начинались  траблы,  про которые  я  упомянул  в одной  из соседних тем,  материал, силумин что-ли,    деформировался, и  параметры  уводились, в  результате  проверка   с помощью  шнурок   ничего не показывала, либо уводила  вообще  не  в  ту степь, люди  меняли  датчики, распредвалы и т.п. но  проблема  не устранялась. пока  не менялись "мозги". я  вот думаю,  не может ли  ничего подобного быть и  в  подобном  случае?
Параметры  в норме до определенного предела,  тут минусовая  температура и  вперед траблы, потому  как  холод все таки  может влиять, тепловое  сжатие  все равно  никто не отменял, параметры ушли и  нормально машина  не заводится.
ЗЫ, я  что-то не очень верю  в  такую версию,  просто высказываю  в качестве  предположения.
хорошо бы с  помощью нормальной диагностической техники проверить  на  момент  запуска  углы опережения, импульс на  форсунки, подачу  сигнала  на  форсы   т.е. все считываемые параметры, после  чего сравнить с  эталонными.
Вообще плавающие  неисправности  довольно  сложно обнаружить, даже  на  фирменном  оборудовании, поэтому   возможно на  нормально прогретом моторе    на  СТО  ничего и не обнаруживают.
Вот как то  так   думаю.
#52 mik82
mik82
  • 23938 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 22:53
на моторном щите
Что не выдавало напряжение? Питается оно от бортовой сети - больше не от чего...
#53 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 22:54
эбу)))))))
#54 mik82
mik82
  • 23938 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 22:57
ХЗ, но там вся электроника промышленного исполнения (как минимум) ей от -40 до +85 все ни по чем (гарантированный диапазон)...
эбу)))))))
В эбу нет источника питания....
#55 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 00:06
То есть выходит, что эбу не может выдавать напряжение...интересно...
хммм, значит, стало быть эбу отдаёт радиосигналы всяким датчикам-форсункам-катушкам :rofl:  Или вообще-как его.....во:телепатически общается с ними yes
Сообщение отредактировал Wess: 09 December 2017 - 00:12
#56 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 10:32
когда  новое, когда идет старение  возможны  уводы. опять  же  я не  очень доверяю  этому.
#57 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 10:47
Можно эбу феном или еще чем подогреть перед запуском и посмотреть что будет.
#58 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 14:47
В общем,съездил в сервис с гордым названием Vag centr Казань,подключал сканер к Эбу,если в кратце,то по итогу попросили поменять новый акум
#59 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 15:40
Сразу хочу отмести банальщину диванных специалистов,аккумулятор стоит новый
:rofl:  :good: Это гениально))) банальщина диванных специалистов... Мда уж... 6 дней людям мозг делать yes  Ну как обычно, ларчик открывается просто, все кругом спецы-раз новое, значит хорошее lol
ps Алексей-вы прям как в воду глядели с аккумом и напряжением yes
Сообщение отредактировал Wess: 10 December 2017 - 15:42
#60 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 17:37
Может не сам акум, а поохой контакт на клемах акб. Тогла напруга при работе стартера может недопустимо сильно проседать.
