Skoda Fabia 2 1,4 атмо 86лс, не заводится в минусовую температуру.
Сообщений в теме: 83
#1 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 17:49
Доброго времени суток,дошел я и до вас своей проблемой.Итак краткое описание проблемы.пробег автомобиля 140 т. Км,прошлую зиму промучался невозможно,как температура -5 и ниже,к авто можно не подходить,никаких признаков жизни и зажигания. Сразу хочу отмести банальщину диванных специалистов,аккумулятор стоит новый,стартер снимался и диагностировался,давление топлива замерялось-норма,топливный фильтр новый,дроссель промыт,форсунки тоже,проверка искры дает положительный результат,напряжение генератора в порядке,компрессия в норме,поменян датчик температуры. Но в прошлую зиму это не дало никаких результатов,стартер крутит-авто молчит,сканер ничего не показывает,диагносты разводят руками,сейчас уже в начавшиеся морозы при -2 ночью,авто уже заводится с диким трудом,упадет ниже и будет повторение прошлого года. Топливо лукойл,шелл 95-й,сигнализация на авто отключена. Прошу помощи.
#2 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 18:54
Диагносты   гаражные или  у  оф диллера?
Была  похожая  ситуация у знакомого,  диагносты  не  могли   обнаружить проблему  у  Тойоты,  наменял  датчиков  на   значительную сумму, в  конечном  итоге  заехал к  официалам, уплатил 1,5 тыс за  диагностику  на  фирменном сканере, обученными спецами, в  результате   причина  была  найдена и  машина  проблем  не  доставляла, что-то с  разъемами  было.
Если  диагносты  с  оборудованием не смогли  найти причину, то Вы  понимаете  насколько  сложно  на  форуме   узнать правильный  ответ?:
#3 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 19:30
Бош-сервис, не официалы,но и не гараж,просто земля слухами полна,возможно у кого-то была подобная ситуация?!
#4 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 20:07
была такая ситуация, машина  была  завезена  из-за  рубежа,  была залита  прошивка  адаптированная   под климат южных стран, (т.к. называемая  "арабская") в результате  пришлось  перешивать мозги.  В этом случае   путь только  к официалам.
Либо второй  вариант, это опять  прошивка,  сделанная  прежним  хозяином,  работает некорректно.
Больше  вариантов  нет,  если  все  железо исправно, я  ведь думаю, что подсосов  воздуха нет и зажигание выставлено правильно.
Сообщение отредактировал nazildar: 03 December 2017 - 20:12
#5 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 20:36
Машина во владении 4 года,первые три года все было отлично.возможно стоит попробобовать эбу прошить,если логически подумать то скорее всего ошибка по смеси на холодную,потому что после неудачных пусков,свечи сырые.
#6 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 20:39
вот  это зря! раз он работал  нормально то  дело не  в  прошиве.
ммм..  на вашем  моторе  есть фазовращалки?
Сообщение отредактировал nazildar: 03 December 2017 - 20:40
#7 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15466 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 20:54
Это не диагносты, а унылое г**но. Езжайте к официальному дилеру, пусть снимут логи. На Фабии 2 иммобилайзер есть. Он отключен? Вполне возможно проблема в ЭБУ, не подается нужное напряжение.
Банально заливает свечи. После просушки что происходит? Опять также заливает?
Рекомендую перейти на 92 заводится должна лучше. И не крутите стартер более 3-5 секунд.
#8 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 22:17
хмм, всё дело в минисовой температуре выходит... Если всё вышеописанное в норме, то вывод напрашивается только один-надо пробовать подключать другой эбу (не знаю, завязан ли он на иммо на этих авто) Но впечатление, будто что-то с платой, на холоде всегда проявляются дефекты платы. Мало ли чего там отошло-отпаялось. Было нечто похожее на опеле корса-вскрыли эбу и охренели-там видны были даже сходу отвалившиеся контакты. А тоже меняли всё что только можно... Эбу хрупкая, высоконагруженная штука.
Сообщение отредактировал Wess: 03 December 2017 - 22:19
#9 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 23:20
Мотор простейший без фазовращалок, на 92-м тоже пробовал,с прикурки тоже пробовал,вся фишка в том,что если ее загнать в бокс и дать ей немного согреться,заводится с пол пинка,центральный замок стоит штатный,но как он может быть связан,говорю же на проверке вытаскивали свечи,искра идет, бензонасос дает давление. Также,может случайность,может нет,летом,накануне этой зимы,менял грм в сборе,плюс задний сальник колена,сначала слесарь промазал на один зуб,движок ужасно колбасило,потом выставил в норму по меткам,и какпришла зима,началось это веселье.
#10 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 23:34
ну смотрите, эбу заведомо рабочий подкиньте для начала(ну или вскройте свой, вдруг увидите интересное что), или вам когда выставили не так грм могло чего с клапаном каким случиться(но тут вам не скажу точно за этот мотор). Но начните с эбу-это проще, чем голову скидывать для проверки клапанов.
вы не поняли про что я - я о том, что не на всех авто можно взять и так запросто подкинуть эбу от чужой машины для проверки, там эбу связан с иммо.
а у вас эбу зашит в память иммо, кстати? Или можно отдельно менять от бу шной тачки?
Сообщение отредактировал Wess: 03 December 2017 - 23:36
#11 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 23:50
Датчики чатоты вращения коленвала и датчики положения распредвалов живые?  И еще - какой бензин заливаете? Лукойл, он тоже разным бывает.
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#12 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 23:58
Точно не могу сказать,но скорее всего да,потому что вот например запасной ключ,не зашит в мозги и машина с ним н заводится.
ну если бы ошибка по датчикам бы была,я думаю этого бы в мозгах откладывалось,для чего иначе они нужны,раз никакой сигнал неисправности не подвют. Лукойл обычный,не франшизный,да на бензин грех грешить,ибо пробовал и разные ОЧ и разные заправки, и с нажатым сцеплением заводил,пофиг.
Исходные данные,минусовая температура,сейчас машина стоит в сервисе,завтра меняю патрубок антифриза пластиковый,который перед впускным стоит,под давлением течет по шву и маслоотделитель системы картерных газов(в народе "грибок") давно он сопливит,все руки не доходили,когда скинули впускной,обнаружили что кидает масло во впуск,не критично,но все же все четыре коллектора в слое масла,скорее всего из-за забитого маслоотделителя картерных газов.
#13 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:00
))))) да ваш иммо не при делах ни коим образом-просто эбу с чужой шкоды может не заработать, так как ваш иммо его не увидит. Зайдите на форум фобоводов, они вам точно скажут за связку с эбу, может договоритесь с кем, чтоб подкинуть эбушку рабочую. Просто если эбу неисправен и у не привязан к иммо, на любой разборке возьмете за недорого. А иначе или ремонт своего эбу, либо покупка нового.
#14 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:04
Ну а почему тогда если неисправен ЭБУ,то в -5 заводится машина,а в -7 уже нет,что за термочувствительная неисправность. Тяжело все это проделать,потому что нужно все пробовать на холодную.
#15 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15466 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:17
Там всё в комплекте с ключом. Прошивать придется ЭБУ. Когда есть автозапуск подключают в обход. Если сигнализация отключена значит помимо штатной ещё что-то стоит.
А ЭБУ я имел в виду напряжения, аккумулятор может не выдавать нужное для запуска двигателя.
#16 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
у всего есть порог, не так ли? Вот при +1 вода не замерзает, а вот при 0 уж всё yes
#17 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15466 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:21
Предположу, что банально заливает свечи. Надеюсь при заводке на газ не жмете?
Заливайте хороший 92 и не крутите стартером более 3-5 секунд. Если не завелась с первого раза попробуйте через минуту снова. И на диагностику ЭБУ желательно съездить снять логи. Чудес не бывает.
#18 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:23
ясно-не выйдет снял-поставил) Версия с акб вполне интересная-проверить вообще легко, с аккумом всякое может быть.
Чудес не бывает.
вот именно. Логи снять-может там вообще сигнал не поступает с эбу или критически низкий вольтаж.
#19 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:28
Да так и сделаю,касаемо логов,с акумом все в порядке,саморазрядом не страдает,менял прошлой зимой,генератор заряжает. Да на педаль то смысл жать,она ж электронная. Если она не завелась с первого раза,то можно сразу эвакуатор вызывать-проверено))
#20 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15466 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:30
Может тупо не хватать напряжения. Хотя аккумулятор вполне бодро будет стартер крутить. А вообще то, что второй ключ не работает это вопрос. Вполне возможно барахлит какое-то реле блокировки зажигания в сигнализации. Навертеть можно что угодно.
Сигнализацию кто и где ставил?
#21 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:41
От предыдущего владельца осталась,скорее всего ставил дилер. Шерхан 5 с автозапуском,постоянно орала что багажник открыт,запарила,я ее в сервисный режим перевел,года как 2, фабия нафиг никому не нужна.не угонят
Тема сигнализации была и на сервисе краеугольным камнем,ее проверили в первую очередь,нареканий не было.
Опять же вопрос температуры,если блокирует сигналка,то она бы блокировала запуск независимо от температуры за бортом.
#22 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15466 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:45
У чела похожая хрень была, там блок сигнализации дурил в морозы. А вообще лучше съездить снять один раз логи. Это лучше чем пол-машины поменять.
А где территориально находитесь? Лучше к спецам по ВАГ скататься, чем в сервис который кучу марок обслуживает.
Лучше вообще в клубный сервис.
#23 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:53
В Казани,где с грамотными диагностами беда. В бош сервисе целый консилиум собрали,с подключенным сканером смотрели график температуры,мол не прогревается до нужной температуры,в итоге просто так поменяли термостат,само-собой ничего не изменилось. У друга на пежо тоже с сигналкой была проблема,обрубала запуск в морозы,но там,даже втягивающее не зелкало,не то что стартер крутить,просто на поворот ключа не было никакой реакции.
Вот именно что облазил все форумы,с поиском проблемы,движок то известный,он и на гольфы и на октавии ставился,ничего вразумительного не нашел.
#24 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 01:05
А это тут при чем? При нажатии на педаль газа при запуске как раз таки форсунки отрубаються....
Вообще, по хорошему, что - то тут советовать это как "лечу гиморрой по фотогафии". Вам тут сча насоветуют. Единственно правильный совет - съездиить к ОффДиллеру, поскольку в Вош - Центре нет фирменного диллерского сканнера и что он там показывает никому не известно.
Тем паче, что блок управления может быть и не Вош, а Магнетти Марелли например.
#25 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15466 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 01:13
Поспрашивайте в клубных сервисах, у них есть форумы может что подскажут. То, что 1.4 не запускается в морозы проблема частая, но очень много различных нюансов.
Это может быть связано с неправильно адаптацией ДЗ, была у людей похожая проблема.
#26 maksoler
maksoler
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 01:17
Блоки там либо Сименс либо итальянский Магнетти,у меня стоит именно второй. Касаемо того что не заводится 1,4,то проблема в основном что он не заводится именно в жару,из-за клапана абсорбера. Да так и сделаю,просто очень тяжело объяснить мастерам что именно не так,ибо приезжаешь на теплой машине,а проводить эксперименты и тратить норму-часы для того чтобыдать постоять машине ночь на морозе,а потом заводить,на дилере никто не будет.
Мастера энтузиасты не работают на дилере,опять же разговор будет простой,либо:все в порядке проверьте сигнализацию,либо:двигатель лег,новый ставить будем?!)
#27 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 08:03
Бош-сервис не показатель. Совсем. Сколько раз после них переделывал. Если обходчик иммо в разрыв стоит,как раз такие симптомы. Или контакты антенны на замке моросят. А иммо у шкоды не в приборке, случаем? может её попробовать отогреть занести?
Так же были случаи замерзания Реле Main Relay. Причем, оно герметичное. Нашёл, засунув в морозилку.
После попытки запуска попробуйте свечи выкрутить, многое скажет, маслом  там забрызгивает, бенз льёт или запрет форсункам от иммо.
Снять датчики и почистить подсилу самому. Если дпкв в картере сцепления, то проверить, не в масле ли, может с сальника закидывать и умереть потихоньку.
Датчики воздуха на впуске промыть.
При запуске попробовать режим продувки - до включения зажигания нажать газ в пол, попробовать покрутить. Если схватывать начнёт - отпустить педаль. Если нет, то попробовать то же самое, но в момент работы стартером чуть отпускать педаль газа.
Проверить пропускаемость вентиляции картера, возможно, закоксовано всё.
Это то, что подсилу самому сделать. Остальное к диагносту.
Смотрите сканером статус иммо при запуске( не каждый сканер прочитает), давление топлива в момент, когда запуститься не может. Перед диагностикой машину выморозить на улице обязательно.
Сообщение отредактировал manyak: 04 December 2017 - 08:09
#28 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 11:41
у меня стояла тоже сигналка от предыдущего хоязина-первые пару лет нормально, а в мороз от -10 начинала не реагировать сразу на брелок при открытии...
ахах-а я ждал этого))))) У вас всё оффдилер(дилер как и Владимир-пиши с одной Л. Правило уже придумал :rofl: ), про омывайку волшебную омолаживающую слышали, даже колеса надо только там поди подкачивать-воздух целебный, одобренный фв груп... Если б у человека были деньги, он бы уже давно отогнал ее в эту обдираловку, а не лазил по форумам.  И ничего мы тут плохо не советуем, вон Любови помогли ж с фокусом её.
да они двинутые что ли, термостат  вообще не при делах. Датчик только если. В общем, надо смотреть что в момент завода выдает эбу-может там по какой цепи элементарно обрыв или слишком низкий вольтаж идёт, а связано это или с вашей сигналкой, или с самим эбу. И то и другое может глючить на холоде. Кто у нас тут из тех мест, кстати? Ильдар, вроде сканированием занимается, нет?
Сообщение отредактировал Wess: 04 December 2017 - 11:42
#29 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15466 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 13:19
У вагов сложно поздних с диагностикой. Нужно знать где ошибки смотреть плюс специальная программа. Наверняка у ребят из местного шкода-клуба это есть. Может даже бесплатно продиагностируют. А вообще, с учётом, что один ключ не работает я грешу на иммобилайзер. Вполне возможно из-за этого глючит.
#30 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 13:35
не, к  вагам  не  полезу, я   в  основном  в  наших  копаюсь,  из  спортивного интереса,  плюс  китайцы пару  раз были. так  что я  пас.
И хоть я  татарин, но  я сибирский, а не казанский)))
Сообщение отредактировал nazildar: 04 December 2017 - 13:35
