Про двигатель с продолженным расширением
Сообщений в теме: 177
#151 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 13:37
Не, вот что он пишет:
Витал сказал(а) 25 Апр 2017 - 11:42:snapback.png
Он пишет про турбокомпрессор и его КПД, а вы про КПД ГТД
то есть по вашему турбина в выхлопе не является газовой турбиной?
#152 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 13:41
Ни одного вопроса по существу  не было мне задано
Как то не внимательно вы вопросы замечаете)
#153 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 13:49
используют когда показатель расхода топлива не самый приоритетный
В авиации гражданской, например?
а я покидаю этот форум.
Какая досада.....
Да не, просто не те вопросы задавали)))
Форум не место для дискуссий!
#154 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 13:56
Турбокомпрессор работающий от энергии остаточных газов не является газотурбинным двигателем, и не по моему, а по общепринятой классификации ДВС.
Используют даже в качестве автомобильных, в штатах вроде даже танковые ГТД имеются
Как же вы, все таки, умеете забалтывать темы. Ни одного вопроса по существу
Увы Валентин, такова воля американцев, содержащих данный сайт, вопреки ей мы пойти не могём yes
Нам дан приказ заболтать вашу гениальную идею и мы его послушно исполняем
Сообщение отредактировал Zor: 27 April 2017 - 13:57
#155 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 14:08
Т-80 тоже с ГТД. Но то военные, у них расход -- дело пятое. А вот ГА -- они ж коммерсы, им положено экономить! Если поршневой двигатель позволяет при той же загрузке израсходовать в полтора раза меньше топлива, это значит и экономию на топливе, и существенное увеличение перевозимого груза. И если с пассажирскими можно допустить, что скорость так же важна, то почему грузовые самолёты тоже по большей части с ТРД?
#156 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 14:12
вы на вопрос не ответили:  является ли турбина в выхлопе газовой турбиной?
#157 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 14:30
да
#158 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 14:38
Витал, я не пойму: мы вроде про ГТД рассуждаем, откуда вдруг взялся ТРД?
По каким причинам в различных типах транспортных средств используются различные двигатели кратко объяснит не могу - читай тырнет, наверняка найдешь
#159 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 15:42
Эээ... Ну да, конструкции разные. Но суть-то что там, что тут -- газовая турбина.
#160 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 19:53
От поршневого двигателя приемлемой реактивной составляющей сложней добиться)
#161 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 09:51
На дозвуке зачем она?
#162 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 11:02
да
и эта самая газовая турбина, по вашему имеет более высокий КПД чем поршневой двигатель и ГТД соответственно?
#163 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 11:27
ГА кроме конкорда и ту 144 все на недозвуке, разве нет? Я думаю там удельная мощность (по отношению к массе) роль играет.
На мой взгляд, проблема в приближении кпд ГТУ к показателям Карно в материалах, подвод тепла необходим при высокой температуре, материалов нет. А 30 летней давности поршневые и ГТУ конкурировали по этому показателю (я так предполагаю).
#164 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 11:49
А чего удельная мощность, если тяжесть движков в разы перекрывается меньшим количеством потребного топлива?
#165 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 12:14
в разы
))) Судя по википедии, лучший дизель 50%, ГТУ 39%.  Про ГТУ сказано самая высокая удельная мощность, 6 кВт/кг.
#166 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 14:01
Разница в весе 20%. То есть можно экономить каждые двадцать тонн топлива из ста, или везли на те же двадцать тонн больше.
Опять же, где они -- авиационные дизели? С бензинками, думаю, по КПД у ГТУ будет паритет.
#167 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 14:34
Шибко тяжелые видимо дизеля.
#168 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 16:30
Да и хрен с ней, с тяжестью, какая разница, движок тяжёлый, или каросин в том же крыле?
#169 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 19:41
Так и в чем тогда препятствие дизелям в авиации?)
#170 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 07:57
Свои сомнения я как раз и написал: при лучшем соотношении масса/тяга, ТРД, особенно ТРДД, не проигрывает существенно поршневым двигателям по экономическим показателям. Уйма примеров с винтовыми самолётами, на которых всё равно стоят турбины.
#171 Слaва
Слaва
  • 17201 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 14:34
Солярка на высоте замерзает biggrin
#172 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 15:28
Тоже верно.
#173 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 16:40
Ну в 30-е тулили , но чегой то не пошло особо.
#174 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 22:04
Не выше и не ниже, а другой (не эффективный), так как ТК это не двигатель внутреннего сгорания
Большой вес низкая удельная мощность. С началом эры РД были полностью вытеснены, ОКР по ним свернули
#175 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 03:14
Кажется на Иркутск самолёт падал из-за летнего топлива в баках зимой. Видимо керасины тоже могут замерзать. А в малой авиации вроде как дизеля до сих пор используются.
#176 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 12:47
КПД не выше не ниже а другой, это как ?
мы уже разобрались что в ТК есть газовая турбина, а это самый что ни наесть  двигатель.....
Сообщение отредактировал -CHECK-: 01 May 2017 - 12:54
#177 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 17:43
Прошу прощения, что я не будучи знаком, позволяю себе... вобщем при расчёте КПД двигателя, используется такое понятие как теплота сгорания топлива, там ещё фигурирует полезная работа (рассчитывается из соотношение), а турбина ТК топливо не использует. По этому не корректно сравнивать кпд турбины от турбонадува и КПД какого бы то небыло ДВС. Я так думаю.
#178 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 20:46
ТК не двигатель внутреннего сгорания, в нем топливо не сгорает поэтому понятие "эффективный КПД" к ТК не применимо.
