Попытка решения проблемы внедрения автомобиля с автопилотом.
Сообщений в теме: 183
#151 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 11:49
Скажите, что такое "слабая рулевая", удовлетворите моё жгучее любопытство!
 На 412м Москвиче  вкладыши в рулевых тягах делали из пластмассы. Хватало на 20000км пробега.
#152 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 12:06
Нет. Электропривод - это, скажем, двигатель с редуктором. Какому-то пользователю достаточно воткнуть его в сеть, чтобы он выполнял необходимую работу. А кому-то нужна регулировка скорости, определенный угол поворота выходного вала редуктора, возможность реверса... Вот тогда к нему присобачивается блок управления.
 Из Вашего определения - электропривод в чистом виде, это лебёдка.  Только её электроприводом никто не называет. Для облегчения понимания фронта работы на производстве блоки управления (привода) ремонтируют инженеры, электромоторы электрики, а исполнительные механизмы слесаря.
Проблема шума конечно существует. У нас ее решают за счет воздвижения земляного вала вдоль пути. Звуковая волна не проникает сквозь вал и отражается вверх примерно по приведенной ниже схеме
#1 написал: Alex | [цитировать]
Скорей всего автор статьи никогда в глаза не видел и уж не пользовался маглевом - одним словом сексолог теоретик.
1. По поводу шумов - я очень часто ездил на шанхайском маглеве и скажу что никаких не приятных шумов нет ни снаружи ни внутри. Снаружи очень часто наблюдал как проезжает маглев - достаточно тихо - вообще не сравнить с электричкой.
2. По поводу протестов китайцев жителей Шанхая. - 10 лет живу и ни одного протеста связанного с данной дорогой не видел.
3. Китайцы как и гости любят данный вид траспорта. Очеь удобно - особенно если нет багажа. 7 минут и ты в центре города. Стоимость 40 юаней - 180 рублей примерно.
4. По поводу квартир - никакие квартиры в шанхае не подешевели из-за этого поезда а наоборот те квартиры которые находятся возле конечной станции - только подорожали. Может речь шла о тех которые попали под снос или должны попасть под снос ввиду новой дороги (а там не только квартиры там и частные дома) - то это возможно что кто там что то протестовал.
 Любые расчеты опровергаются свидетельством очевидцев.
#153 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 12:17
Как раз-таки в описании привода для конечного пользователя этого не пишут, и правильно делают. Чтобы не было у какого-нибудь "водителя троллейбуса" соблазна чего-то "подкрутить".
И как в программе управления можно "тупо подкрутить что-то"?
 Описание приводов печатают для ремонтных служб и производства, где устанавливают привода и моторы в троллейбус. Это не секретная информация. В программе подкрутить сложнее.
#154 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 12:47
Зато из замена была развлечением, стоила копейки и давала лишний повод "сходить в гараж"! :)
Приводом может являться просто двигатель, соединенный с насосом или лопастями вентилятора...
Совершенно верно. Блоки управления ремонтируют инженеры.
Всего лишь, что требуется - разобраться в программе, внести в нее изменения и перепрошить. Фигня! Любой дворник справится!
Ну если водитель троллейбуса - инженер с этого производства и делать ему нефиг после работы, кроме как придумывать, как скорость троллейбуса повысить... Да и тогда его пинком отправят домой, чтобы дурью не мучился и троллейбус не ломал! Ибо начальнику депо отвечать за этого "кулибина" не захочется.
Сообщение отредактировал Громов Сергей: 23 February 2016 - 12:52
#155 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 11:15
 Электропривод это блок управления электродвигателя.
Электропривод это электродвигатель с управляющими блоками, если что. отдельный блок называется преобразователем, частотным или постоянного тока.
Понятие "номинальной скорости" для асинхронников  с частотным управлением и двигателей постоянного тока включает в себя весь диапазон регулирования.
Неверное мнение. Номинальная скорость указывается на шильдике любого двигателя.
Если Вы внимательно прочитаете описание привода, то обязательно найдёте где надо "тупо подкрутить что-то".
Феерично)))))
На повышенной скорости дополнительная мощность тратится на преодоление сопротивление воздуха и трения качения.
А выше Вы что-то про Ньютона писали, в школу отправляли....
Форум не место для дискуссий!
#156 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:12
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%
Сообщение отредактировал владимир дюков: 25 May 2016 - 11:23
#157 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:13
На скорости 300 кмч на эластичных шинах Вы не удержите автомобиль в желаемом динамическом диапазоне.
#158 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:14
#159 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:21
300 кмч - цель к которой нужно стремиться. Начинать можно с достигнутой скорости. Дело не в скорости, а в принципиально новом подходе к использованию грузового транспорта и 100% безопасности при движении на магистралях.
#160 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:30
100% не будет никогда. И дорогу в коридоре 20 см авто на эластичных шинах держать не сможет.
#161 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:53
Конечно 100% не будет никогда. Землетрясения, торнадо и божий умысел технически исключить нельзя. Речь о человеческом факторе, влиянии изменения погоды и облегчении ремонта и контроля состояния дорог. Все цифры в предложении - то к чему желательно стремиться. Так сказать "техзадание". 20см не поздно переделать в 0,5м.
#162 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 14:35
Вот порыв ветра, и машину сносит с дороги. Ведь много-то не надо, всего-то 10 см в сторону.
Вооот, и это при какой скорости? 60 км/ч? А стОит ли овчинка?
#163 Слaва
Слaва
  • 17201 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 16:18
Как это? Не вы ли обещали за пару часов и 100 рублей из Москвы в Питер? Я уже и 100 рублей отложил biggrin
#164 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 16:45
 За 30 лет не разу с дороги ветром не сдувало. Однажды на Уазе повело, но это был не ветер, а встречная фура.
Даже 60 кмч, но без пробок, с повышенной безопасностью,  на электричестве и без водятла. По моему стоит подсчитать стоимость всей овцы.
 Ширину рабочей части в зависимости от кривизны дороги можно делать разной.
Так высылайте, пусть у меня полежат. :hi:
#165 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 16:51
Ну так и запас по ширине не 10 см. Каакова ширина полосы на обычных дорогах? 3,5 м при ширине авто 2, то есть, по 75 на сторону.
Посчитайте.
Нет. Её лимитирует ширина между контактными шинами.
#166 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 22:57
 Виталий, вероятно рабочую часть дороги придётся делать на одном уровне с основанием дороги. Это решит проблему безопасности при сильном ветре. Основание контактных шин можно делать в виде бордюра для удержания авто на дороге в аварийных ситуациях. Ширина заменяемой рабочей части дороги определится после начла эксплуатации (вероятно будет зависеть от скорости).
 Благодарю за вопрос. Ваш предыдущий вопрос о организации ремонта не решён в других предлагаемых транспортных системах, У Юницкого и трубном.
Посчитайте.
 К сожалению нулевое экономическое образование не позволяет.
#167 Слaва
Слaва
  • 17201 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 23:25
Т.е. вы предлагаете дать вам беспроцентный кредит на неопределенный срок и с неясными перспективами возврата? biggrin  Однако...
Могу предложить лишь карандаш :hi:
#168 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 23:48
 КПД электромотора 90% , ДВС 40%. На вопрос по топливу ответил?
электромотора - даже 93-96%... а отапливать зимой машину чем прикажете? Аккумулятором? Аааа..отдельно бензиновой печкой!!!
#169 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:57
Вкупе с вышесказанным: получается, что дорога уже не 2х20 см, а как и обычная, только с двумя контактными шинами по бордюрам? Это какие должны быть токосъёмники, чтобы работать при таких поперечных перемещениях, как они будут влиять на аэродинамику, да и как быть с электробезопасностью?
Как нулевое? Я думал у Вас ВО... нет? А какое?
За счёт кинетичского нагрева))))
#170 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 16:15
Карандаш тоже хорошо. :good:
 Нет токоведущие шины остаются на месте. Укрепляем их основание, так чтоб при наезде на шину, авто удерживался на дороге.
 Попробуйте рассмотреть проблему снижения скорости в предложенной системе при полной нагрузке. Из за снижения скорости перед развязками и съездом с дороги.
 Вечернее ВО. Электропривод и автоматизация Горьковский политех. С преподом экономики у нас были чудесные деловые отношения.
#171 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 16:42
А как же в это время будет проистекать токосъём?
Поясните, что в данном случае является проблемой?
Замечательное образование, коллеги мы с Вами))) Ну и что? Экономическую часть дипломного проекта Вы должны были считать, верно ведь?
#172 hnetcell
hnetcell
  • 4517 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 17:31
Это у вас ветра настоящего не было. В Канаде каждую зиму сдувает машины с дорог, и легковушки, и грузовики, включая big rigs (тягачи с полуприцепами), и автобусы. У нас ветер 100 км/ч и более зимой - это норма.
#173 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 19:14
 Во первых 7-4% всё таки есть и их нужно отводить.
 Во вторых. Нафига я рисовал токоведущие шины.
 В третьих бывают тепловые аккумуляторы.
#174 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 19:41
 Токоведущие шины остаются на месте, укрепляется их нижняя часть на высоту 0,1-0,15м, для удержания авто на дороге в аварийной ситуации.
 Проблема в том, что при увеличении нагрузки на дорогу, начнёт снижаться общая скорость, из за того что задние авто будут упираться в машины, готовящиеся съезжать с дороги на дорогу общего пользования и для этого сбавляющие скорость.
 Экономическую часть моего диплома писал мой преподаватель экономики. Я в это время паял блок питания по его просьбе.
 Ну правильно мы Аляску продали. yes
#175 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 08:43
Это они выступать будут надо полотном дороги, что ли? А какое напряжение Вы планируете подводить? А в дождь "шить" не будет? А на скорости под 300 достаточно ли будет тех самых 0,1-0,15м? И тд.
А в этом случае как быть с выступающими шинами?
Н-дя..... А собственно диплом кто писал?
#176 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:30
 Ну да над полотном под авто. Напряжение или 380 общепринятые или 500 троллейбусные. Я думаю 380 предпочтительнее. Ток утечки есть всегда, дело в его величине. Если полная задница, есть возможность отключить питание участка дороги и проехать его на аккумуляторах. На скорости 300 не может быть достаточной защиты, но лучше когда она есть.
 Электропитания в местах съезда и на развязках нет, В этих местах движение на аккумуляторах.
 С дипломом всё нормально. Привод с возможностью рекуперации асинхронника с фазным ротором. Я после нашу разработку видел на стенде испытания дизелей.
#177 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:34
Это дорога. То есть пыль, дождь, продукты износа тех же шин. Опять же, колёсная резина -- плохой изолятор. Так что Вы предлагаете неэффективный с точки зрения потерь и небезопасный с точки зрения ПТБ вариант.
А электрозащита зависит от скорости? Каким образом? Вы сядете в такую?
А чем же стабилизировать авто на таких участках?
Но Вы не можете рассчитать хотя бы приблизительно техническую часть своего проекта?
#178 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 17:48
Э
 Конечно не могу. Я этим никогда не занимался.
Мне кажется здесь работы на полгода двум КБ, автополигону и механическому цеху.
Э
 А зачем стабилизировать? Кончилась спецдорога, началось движение в обычном режиме.
#179 владимир дюков
владимир дюков
    профессионал
  • 2842 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 18:04
Э
 А почему бы нет? Внутри авто никакой опасности нет. При аварийном выходе можно предусмотреть обесточивание участка дороги из машины.
 Да но есть опыт и наработки в метро, троллейбусах и т.д.
#180 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 08:50
А как же дипломный проект?
Резкая смена условий стабилизации приведёт к дестабилизации, Вам ли не знать этого...
 А почему бы нет?
Не раскрыта тема зависимости электробезопасности в функции от линейной скорости.
У троллейбусов провода существенно выше дороги, а в метро только один контактны рельс, да и техобслуживание, подозреваю, регулярное вплоть до ежедневного. Будете закрывать дорогу на ночь?
