Говорят, что в бу машинах могут так подправить электронику, что она будет показывать исправность подушек, хотя их на самом деле даже нет.
Можно ли точно проверить, что подушки безопасности в бу машине работоспособные?
Отправлено 22 September 2014 - 11:36
Отправлено 22 September 2014 - 12:40
Разогнать и об стену ![]()
Отправлено 22 September 2014 - 13:56
Говорят, что в бу машинах могут так подправить электронику, что она будет показывать исправность подушек, хотя их на самом деле даже нет.Впаивают резистор.
Форум не место для дискуссий!
Отправлено 22 September 2014 - 19:28
Можно ли точно проверить, что подушки безопасности в бу машине работоспособные?Я думаю, дилерский сканер сможет отличить резистор от настоящей.
Отправлено 22 September 2014 - 19:42
Отправлено 22 September 2014 - 20:34
Еси нет возможности сгонять на станцию
можно на любую станцию или только к дилеру?
и с какой долей точности они это определяют?
Отправлено 22 September 2014 - 20:35
Только дилер, 100%!
Отправлено 22 September 2014 - 20:38
на ремнях безопасности есть бирки с датой выпуска, если даты разные, или их вообще нет, значит точно подушка срабатывала
а с чем сравнивать эти бирки?
если сравнивать бирку одного ремня безопасности с биркой другого ремня безопасности, то причем здесь подушки?
Только дилер, 100%!
а дилеры разве связываются с бу машинами купленными не у них?
Отправлено 22 September 2014 - 20:40
При том, что при том ДТП при котором срабатывают подушки, натяжители и фиксаторы ремней приходят в негодность и их нужно менять. Если ремни заменены, и имеют разную дату производства, то значит, подушки срабатывали.
Отправлено 22 September 2014 - 20:53
Ясно,
короче получается если ремни пришли в негодность, значит было сильное ДТП, а раз сильное ДТП - значит должны были сработать подушки.
А если подушки потом заново "починили"?
Отправлено 22 September 2014 - 21:06
Ясно,
Можно так же обратить внимание стоят ли датчики удара. На некоторых авто их хорошо видно перед радиатором. Если датчиков нет, то нет и подушки.
Отправлено 23 September 2014 - 17:20
Отправлено 23 September 2014 - 22:01
а дилеры разве связываются с бу машинами купленными не у них?Не бесплатно же.
Можно так же обратить внимание стоят ли датчики удара.Видел этот датчик на разобранной машине внутри переднего лонжерона, увидеть его на ходовом авто нереально.
Отправлено 24 September 2014 - 06:20
У меня на калине - перед радиатором. Видно. Раз на раз не приходится.
Отправлено 11 October 2014 - 00:19
Не бесплатно же.
кроме датчиков бокового удара все остальные на известных мне авто на виду, обманку да видно сканером почти на всех кроме наверное ВАГ
но даже у меня есть знакомые которые могут спрятать эту инфу почти на всех авто перепрошивкой, так что найти потом хвосты очень непросто даже опытному диагносту, реально проверить с 100% нельзя никак
Сообщение отредактировал А6422: 11 October 2014 - 00:25
Отправлено 11 October 2014 - 01:10
Отправлено 11 October 2014 - 11:42
ну померь на е39 мат присутствия пассажира, ну или замени это сопротивлением, кто знает посмеются, а попробуй, ну и еще, попробуй её эбу в лоб взять, ну или ауди свежие, померяй сопротивление гггы
Он же просто меряет сопротивление ...
обычно номер даёт и ничо он не меряет, по кан шине просто читает
Сообщение отредактировал А6422: 11 October 2014 - 11:49
Отправлено 11 October 2014 - 13:00
Ну так а кан модуль то откуда знает, есть там подушка или её нет?
Сообщение отредактировал staryjjded: 11 October 2014 - 13:01
Отправлено 11 October 2014 - 17:46
я просто написал что невозможно проверить вовсе, а уж как кто поймёт...
Отправлено 11 October 2014 - 18:37
Говорят, что в бу машинах могут так подправить электронику, что она будет показывать исправность подушек, хотя их на самом деле даже нет. Можно ли точно проверить, что подушки безопасности в бу машине работоспособные?Зачем проверять подушки, если можно проверить кузов? Не проще?
Отправлено 11 October 2014 - 19:07
,это датчик температуры наружного воздуха,а сам датчик находится в блоке управления ПБ и преднатяжителями РБ ![]()
Весёлым я был
Отправлено 11 October 2014 - 20:50
Сканер за 10$ с ебея + смартфон
Ну и понимать что искать
Отправлено 11 October 2014 - 21:00
Зачем проверять подушки, если можно проверить кузов? Не проще?нет, если хорошими спецами сделан, сложно поймать по крайней мере если не спец то нее
Ну и понимать что искатьда и знать где
Отправлено 11 October 2014 - 21:49
да и знать где
достаточно в гугле посмотреть ошибки подушек по конкретной машине и сканировать
Отправлено 12 October 2014 - 04:16
Даты на ремне надо сравнивать с годом выпуска машины, пишут или месяц или неделю, что неинтересно, потом год выпуска ремней. Срабатывала ли подушка можно определить по горбатости панели.
Падушки почти ни кто не меняет, а если меняет, то только сами падушки, и то б/у, ни датчики удара, ни электронику, ни кто нетрогает. Конечно если это Каен или ммерин, на ремонт могут и не поскупиться, а вот если это приора, без вариантов резистор, или еще проще лампочку из панели вытищить.
как там в приорах я не знаю, у нас их на весь город 1 или 2. А нормальных японках меняют все. И панель тоже (причем в первую очередь панель - ее просто видно невооруженным взглядом). В блоке SRS после срабатывания подушек записывается краш, его просто так сканером не снимешь, нужно или менять блок (БУ блок это 1-2-3 тыс руб) или выпаивать и перепрограммировать флэш. Резисторы вместо подушек конечно лепят, но чаще подушки меняют (потому что ее видно!), а вот вместо преднатяжителей ремней ставят резисторы. Раньше были Кулибины - параллелили лампочку в панели с какой либо другой или вообще реле времени ставили на лампочку.
...на БУ машине 100% узнать о живых или нет подушках можно ТОЛЬКО полностью разобрав всю систему и промерив каждую подушку. Как вариант - отключать каждую подушку (только на самой подушке!) и следить за лампой SRS - мозги должны зажечь лампу и записать ошибку. Если лампа не реагирует - где то залепуха. Отключить подушку в руле можно за 3 минуты...
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 12 October 2014 - 04:18
Отправлено 12 October 2014 - 05:24
чо пугаешь то, разрешение на программирование и вперёд твоя флешь, нафиг её выпаивать то, отключив подушку запишешь её неисправность, мля, лежит новая подушка, лень идти смотреть, там сопротивлений два и диод если память не изменяет, обманкой не просто
о живых или нет подушках можно ТОЛЬКО полностью разобрав всю систему и промерив каждую подушку.ну ну, подключи к ней авометр, только морду лица убери, а то ой как неприятно, я б те свою машину не дал, там при срабатывании подушек очень много чо из обшивы рвёт этими взрывами
Отправлено 12 October 2014 - 11:18
, если хорошими спецами сделан, сложно пойматьЯ ни разу в жизни не видел битой машины у которой стрельнули подушки, что бы это было не заметно. В любом случае не имеет смысла смотреть подушки, если на кузове нет крашенных деталей
Отправлено 12 October 2014 - 11:30
я видел много машин с стрельнутыми, заметно очень, по крайней мере рвётся обивка салона, ну почти всегда, ну както так
Сообщение отредактировал А6422: 12 October 2014 - 11:35
Отправлено 12 October 2014 - 14:00
кто продает бу машины они кузов восстанавливают, что им стоит обивку заменить?
Отправлено 12 October 2014 - 16:00
не иногда ОЧЕНЬ дорого, , видел недавно на ноуте и на шевроле маленьком, вообще не заделаны,н о там люди и не прятали, честно говорили да было, а заменить панель приборов с порваной правой стороной, ну да , чё там стоит, ггы
