Как строили пирамиды
Сообщений в теме: 464
#91 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 11:42
медь тяжелая - в расплаве все примеси либо сгорят, либо в виде шлама всплывут
Да, вид кирпичей, и даже стальных инструментов, плавающих в расплавленной меди, впечатляет попервой. Но вот скажем железо постепенно  в меди растворяется.
Форум не место для дискуссий!
#92 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 11:44
И прекрасно - значит тверже будет
#93 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:00
А что с амфорами? И резьбой?
Ну в ролике татарина, пост (однако) 9
Вы плохо знаете современных издателей.
Эт точно... После селевых потоков 90-х читаю только "проверенные источники" biggrin
"Тут дураков хватает" (с)   WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#94 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:03
Пилить гранит -- лучше мягкой медью.
#95 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:12
Согласен - ее основное педназначение - двигать абразив, при этом не шлифуясь самой - медь отлично подходит из-за мягкости.
#96 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 13:22
не должно! все, что касается поступков людей - логики О-малое, широкий диапазон страстей от животных инстинктов до милосердия диктуют как повседневную жизнь так и глобальные решения.
Я говорю не о поступках, а о строительстве.
я говорю про 2-3 миллиона двухтонных, которые таскать надо было десятками тысяч километров канатаов
Ну не десятками тысяч километров-то. Они ж не через Владивосток их везли.
А где медный завод по производству медной ленты. Какой расход меди на каждый кубосантиметр распила?
Говорю же - если найду - покажу. Мужики сделали распил в блоке довольно быстро. Помню, говорили, что медь, которую добывали в Египте (а может, и сейчас добывают) - грязная, с примесями, с чуть другими свойствами, только не помню, насколько это важно. Так вот, когда в распил насыпали песок и начинали елозить лентой (а она толстая довольно, мм3-4 на глаз) крупинки песка как-то въедались в тело ленты, и она превращалась практически в абразив. Вот примерно так.
#97 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 13:30
Это амфоры-электрические аккумуляторы? Так то, что это так, уже доказано (полезно бывает, коогда среди историков-археологов попадается инженер-электрик) и наукой не оспаривается.
Считайте эту книгу проверенной покорным слугой. Я зря советовать не стану.
И касательно бетона.... Вряд ли возможно отлить болванку из бетона, которая по всем своим физико-химическим показателям будет неотличима от природного красного гранита. Тут даже лаборатории не надо, достаточно горного инженера или геолога. Словом, профессионала по таким делам. Или как раз автора книги, он тоже профи по гранитам и прочим камням.
Это для нас с Вами нет разницы, все равно как для дикаря племени Мумбо-Юмбо нет разницы между смартфоном и навигатором. То и другое - прямоугольник со стекляшкой. Орехи колоть неудобно. Но Вы без труда отличите одно от другого, и не будете пытаться позвонить приятелю по навигатору. Точно так же геолог отличит бетон от природного гранита по тысяче признаков. Увы.
Хотя гипотеза красивая.
#98 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 13:36
а строительство не входит во множество поступков человека?
http://nnm.me/blogs/Offline/stroitelnye-marazmy/#cut
Очевидное - чаще неверное.
#99 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25660 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 13:50
PavelGhost сказал(а) 25 Сен 2014 - 13:03:
Знатоки, блин.... попробуйте... потом расскажете... :rofl:
Сообщение отредактировал K.Serg: 25 September 2014 - 13:54
Errare humanum est...
#100 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 14:36
Пилить гранит не пробовал, а вот стекло прекрасно шлифуется на медных и бронзовых шлифовальниках.
#101 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 21:41
А сколько? Можете примерно оценить? При том что канаты там были, мягко говоря, не самые прочные...
Да я не спорю с тем, что можно сделать распил и распилить кусок размером в метр. Я сомневаюсь в том, что  можно распилить гранитный куб со стенкой 2 метра не истерев несколько медных пил.
Опять же - без чудес.. Как вьелась, так и высыпалась, надо подсыпать необкатанный абразив...если абразив залип в камне - он поджирает пилу...А когда пила войдет на всю глубину - её начнет затирать - значит надо лезвие разводить. А разводить медную ленту  ... ЛАдно, чтобы не затирало - можно весь пропил засыпать абразивом - то тогда он будет шире пилы ощутимо, и у пилы будет большое сопротивление и т.п. Есть видео где блок пропиливают целиком?
#102 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 21:59
А зачем распиливать целиком ? Много времени , большой расход материала и сил .
Если сделать горизонтальный надрез , а затем этот блок обо что-то такое , бац ! Как плитку режут , стекло , кирпичи на ровные бруски колют . Затащили его на площадку искусственную , деревянную , под которой что-то выполняющее роль статичного колуна . Сделали надпил горизонтальный , выдернули из под блока опору и он шлёпнулся сверху на что-то твёрдое аккурат тем местом , где и должен быть поделен на части . Затесали , обровняли края и в путь - на стройку .
#103 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 23:26
тогда проще пробурить отверстия под клинья... Колоть по распилу блок - малореально, то ли дело тонкую плиту
#104 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 23:47
Так версия с клиньями и водой всегда была основной . Чем не угодила то ?
#105 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 00:14
Ну так и пилят в РФ бюджет - это не гранит  :rofl:
#106 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 00:23
Неа . Бюджет пилят по тихому - без шума и пыли ...
#107 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25660 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 08:51
...в объемах, соразмерных пирамиде Хеопса...
Водой размораживали?... :shok:
#108 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 18:38
Скол будет иметь крайне неровную поверхность. Зашлифовать потом эту поверхность до ровной наверняка будет ещё более трудозатратно, чем изначально чем то распилить unknown
Мечтать не вредно !
#109 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 19:14
Еще как входит. Равно как в создание сопромата, на котором строительство и основано. И математики, на которой основан сопромат. Что не мешает всему этому быть логичным.
Кстати, именно нелогичность строительства в приведенных  Вами картинках и вызывает смех. В очередной раз убедимся в верности мудрости, которая гласит "исключение лишь подтверждает правило"
#110 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 19:32
Десятков тысяч километров?
Горно-геологический аспект технологии строительства пирамид Гизы Тюрин А.М.
Кандидат геолого-минералогических наук
Аннотация. Рассмотрено геологическое строения плато Гиза и особенности известняков пачек Setepet и Akhet. Сделано заключение: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина построены из этих известняков. Карьер находился в непосредственной близости от пирамид. Выполнена реконструкция геологической «жизни» известняков и изготовленных из них строительных блоков. Известняки разделены на твердые (массивные) и мягкие (мелкозернистые). Кальцитовые зерна мягких известняков первоначально были сцементированы известковым илом. Позднее из межзернового субстрата был вымыт основной объем кальцита. Произошло его обогащение гидроокислами железа. Вследствие этого, мягкие известняки в естественном залегании представляют собой слабо консолидированную породу, из которой легко вырезать строительные блоки. Но на воздухе гидроокислы железа переходят в его другие соединения и цементируют породу. Это свойство мягких известняков позволяет изготавливать из них и искусственные (литые) строительные блоки, цементом в которых являются соединения железа. Сегодня строительные блоки из твердых известняков покрыты коркой пустынного загара. На них нет видимых проявлений эрозии. Блоки из мягкого известняка (вырезанные и литые) находятся на разных стадиях разрушения, которое обусловлено особенностями протекания в них процесса формирования пустынного загара. Горно-геологические условия карьера (пластовое строение известняков и наличие в них вертикальных трещин) были идеальными для организации высокопроизводительного изготовления строительных блоков. Их вырезали из пластов известняка или отливали in situ. Имелись и условия для добычи гипса из вскрышных пород. Из него изготовлялся гипсопесчаный связующий раствор. Особенности мягкого известняка обусловили циклический характер строительства пирамид.
Там весьма подробное объяснение. Собственно, ничего нового. Но спорить тяжело. Особенно насчет фоменковского бетона. Бетон никак не получается при детальном рассмотрении структуры блоков. И расстояние никакие не десятки тысяч км. В заходном ролике этой ветки - последнее недостающее звено. Было непонятно, как же блоки можно было поднять наверх, потому как строительство пандуса для подъема по трудоемкости оказывалось едва ли не труднее, чем сама пирамида.
Как-то она не особо истерлась, трется-то не медь, а песок...
А
В камень он не может "влипнуть", потому что камень твердый. С песком разводить не надо, пилит, повторю, не медь,  а песок. Кварц. Абразив. Пропил получается шире ленты - ее вытаскивали из пропила легко. Ну и камень - не металл и не дерево, не пружинит, не сжимается.
Целиком не видел. Которое видел - с пропилом достаточно глубоким, примерно до трети-половины.
Нет гарантии, что будет ровно, это сильно зависит от свойств камня, надо полагать.
На этом принципе сейчас делают крышки подшипники коленвала - не шлифуют, а ломают. Изломанные лучше друг к другу прилегают, чем шлифованные, и меньше склонны к относительным перемещениям.
#111 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 22:37
это некоторые домыслы.... При пилении гранита пилится и пила гранитом и тем же песком...
Песок все равно пилит в ОБЕ стороны. Если одна из сторон мягче -известняк, то да..если нет- пилится пила
А потом - силы кончились, песок или медь?
#112 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 22:42
Песок разный бывает. Помню как то нашел на море обрыв из красивого белого "кварцевого" песка (местные так сказали))) . Набрал мешок на работу для пескоструйки (мы тогда на автомобильных стёклах набивали противоугонную маркировку).
А нифига - не попёр тот песок для пескоструйки - всё равно "мягким" оказался.
Мечтать не вредно !
#113 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 22:51
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&path=wizard&filmId=RwVN4NsRUXI&fiw=0.00249248        посмотрите,чет чере ю туб не вставляется.весьма интересно.
все будет хорошо- я узнавал.
#114 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 23:45
песок быстр обкатывается в шарики и пыль и перестаёт пилить вообще...
#115 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 11:32
Процесс шлифовки абразивом несколько иной - например стекло можно отшлифовать при помощи битума - при этом сам битум практически не сошлифовыется за счет мягкости  :hi:
#116 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 16:48
чему всему?
#117 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 20:03
ну так то шлифовка, а то- перепилить квадратный метр гранита.... Проблема не в верхнем пропиле, проблема когда пила уйдет в объем. Мало того что её трудно направлять, так и абразив надо постоянно менять
#118 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 20:20
стекло
а стекло - это вообще жидкость, а не кристалл - деформируется вообще чем угодно...
#119 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 22:55
Шлифовка тот же процесс - только на большой площади.
Ну скажем гранит тоже не кристалл, точнее не сплошной кристалл.
#120 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 23:31
Если толщина проволоки 3-4 мм , то и ширина распила немногим больше . Не надоест ли мудохаться с распиливанием блоков подобным способом - с засыпанием в такую узкую щель и заменой на новый песка ? С каждым пропиленным вглубь сантиметром , это делать трудней .
