См. рисунок. Если масса Земли сосредоточена в коре, то на тело будут действовать разнонаправленные силы. И проекции этих сил на ось перпендикулярную центростремительному направлению, будут противоположно направленными. Значит тело в этих направлениях будет притягиваться одновременно в противоположные стороны (Fay и Fвy будут взаимно уничтожать друг друга). Это в итоге уменьшит результирующую силу притяжения.Я приводил цитату. И не одну. Опровергнуть их общими рассуждениями не выйдет. Так что либо формулы, либо "верю-не верю". Вспоминайте интрегалы)))
Как строили пирамиды
#301
Отправлено 17 October 2014 - 09:49
Форум не место для дискуссий!
#302
Отправлено 17 October 2014 - 10:09
Да нет, протектор бы давно растворился, спасая столб.
если есть какая-то подземная река с минерализованной водой - может подкачивать электролит и протектор
а это ничего, что там стоит 1/(r*r) в знаменателе? Чем БЛИЖЕ подбираемся к коре - тем сильнее она притягивает ![]()
Возьмите обычный интеграл по объему коры ( второй курс) и убедитель. Стрелочки без интеграла - это 6 класс- не катит.
#303
Отправлено 17 October 2014 - 10:19
При использовании протекторной защиты к защищаемому объекту подсоединяется металл с более электроотрицательным потенциалом. При этом идет разрушение не конструкции, а протектора. Со временем протектор корродирует и его необходимо заменять на новый. Подземная река может только унести продукты анодного растворения протектора.
#304
Отправлено 17 October 2014 - 11:45
Цитата не касалась пустотелого шара...
А какие Вам формулы нужны? Тут достаточно Закона Всемирного тяготения.
Драматизируем задачу - зададим два диаметра, один - 1м, другой - равный орбите Юпитера, 778 000 000 км.
Масса сферы = массе Земли
Ставим на поверхность гирю массой 1 кг.
Оцениваем по формуле F = GMm/D2
где m =1, М = масса Земли
Разбиваем М на части по 1 кг и оцениваем F нескольких таких частей.
В первом случае D у нас меняется от 0 до 1м.
Во втором случае D у нас меняется от 0 до 778 000 000 000 м.
Наиболее удаленные "куски" воздействуют на нашу гирю с силой F, в 6 * 1021 раз слабее.
Дальше понятно
#305
Отправлено 17 October 2014 - 12:25
Цитата не касалась пустотелого шараНепосредственно цитата да, я не стал кросспостить. А вообще эта цитата, если пройти по ссылке, как раз для полого шара:
Начинается она словами:
"Рассмотрим тонкий сферический слой с радиусом
, толщиной
и поверхностной плотностью
[г/см2]"
И далее разбираются варианты нахождения пробной частицы. Сначала внутри, а после снаружи.
А какие Вам формулы нужны? Тут достаточно Закона Всемирного тяготения.Вообще-то, тут то или иное утверждение доказывается интергированием, как это ни печально.
Разбиваем М на части по 1 кг и оцениваем F нескольких таких частей.уменьшая кванотование замещаем суммирование как раз интергированием. Кто силён в интегралах?)))
Дальше понятноА что понятно? Что полая сфера притягивает иначе, чем компактная масса, удалённая на радиус той самой сферы? Так этот именно формулами нужно доказывать, а не общими рассуждениями.
Или что сфера с бОльшим радиусом притягивает слабее? А кто утверждал обратное?
#306
Отправлено 17 October 2014 - 13:05
Витал, я же говорил "оценка", а не "доказательство".
Вы точно уверены, что просто необходимо проинтегрировать и получить точный результат? Оценки - мало?
Хм... Ну можно для наглядности обойтись плоской фигурой - окружностью. Нет?
Ну или площадь полусферы
7.gif 1.58К
0 скачиваний
Так говорили только о сферах разного диаметра, о том, что на поверхности будет разное притяжение.
На большом же расстоянии значение имеет только масса, а объем - пофиг. Даже такой объект, как галактика, с большого удаления можно считать единым телом.
#307
Отправлено 17 October 2014 - 13:09
Ну или площадь полусферыА для чего нам площадь полусферы?
я же говорил "оценка", а не "доказательство"Так "оценка" -- что это? Утверждение, что полая сфера притягивает иначе, чем аналогичная точечная масса, удалённая на радиус той самой сферы, это что? Оценка, утверждение или предположение? Я вот не берусь доказывать ни то, ни другое математически. Но привожу ссылки на сайты, не мною созданные, что притяжение будет таки одинаковым. И наоборот, что это притяжение будет различаться, впервые для меня изложил колега Вил.
Попросить камрада Карлина, он с интрегалами дружит, пусть разложит?)))
Вот в той статье прямо говорится: "Направленность к центру сферы очевидна из симметрии задачи, а то, что действие такое же, как от точечной массы, помещенной в центре, можно получить простым интегрированием."
#308
Отправлено 17 October 2014 - 13:31
В первом случае D у нас меняется от 0 до 1м. Во втором случае D у нас меняется от 0 до 778 000 000 000 мПочему Вы берёте разное расстояние? Ведь
Находясь на поверхности Земного шара, масса которого рассредоточена в коре, мы будем подвержены меньшей гравитации, чем если бы та же масса была сосредоточена в центре Земного шара (даже если расстояние от нас до центра массы Земли будет одинаково в обоих случаях).
"Тут дураков хватает" (с) WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#309
Отправлено 17 October 2014 - 14:18
Так а как иначе? Тонкая полусфера, каждая единичка площади притягивает
Оценка = грубая прикидка, без точных цифр.
Полая - иначе, чем та же масса в точке. Для тех, кто находится на ее поверхности или рядом. Скажем, для всех, у кого отношение расстояний от тела до сферы к диаметру сферы мало.
Действие, простите, в заданной точке? Или таки в точке на поверхности? Если объект точечный, то наше тело рядом с ним. А если протяженный - то далеко от точки центра масс, на расстоянии радиуса.
Нет, я имею в виду только зависимость силы тяжести на поверхности от радиуса небесного тела.
#310
Отправлено 17 October 2014 - 14:28
на поверхности от радиуса небесного телаА речь-то о равноудалённой от центра
#311
Отправлено 17 October 2014 - 14:41
Действие, простите, в заданной точке? Или таки в точке на поверхности? Если объект точечный, то наше тело рядом с ним. А если протяженный - то далеко от точки центра масс, на расстоянии радиуса.В заданной точке вне сферы. А что, это принципиально меняет картину?
Полая - иначе, чем та же масса в точке. Для тех, кто находится на ее поверхности или рядом. Скажем, для всех, у кого отношение расстояний от тела до сферы к диаметру сферы мало.Это утверждение нужно обосновать. Желательно, не общими рассуждениями.
Так а как иначе?А вот не знаю. Потому и призываю камрада Карлина пролить свет точной науки математики)))
Но вот я не вижу таки прямой связи между площадью полусферы и гравитацией её же.
я имею в виду только зависимость силы тяжести на поверхности от радиуса небесного телаТогда в чём противоречие тезису, что гравитационный потенциал на поверхности полой сферы равен потенциалу точечной массы, равной массе сферы, удалённой на радиус этой самой сферы? Никто не утверждает, что сила тяжести на сфере будет равняться силе тяжести на точечном объекте с той же массой.
#312
Отправлено 17 October 2014 - 15:20
Вне большой или маленькой сферы?
Конечно, меняет.
Если на поверхности маленькой - то практически в центре большой...
Это к работам группы Зельдовича (именно они проводили подобные расчеты, чтобы определить, на каких расстояниях будет сказываться эффект гравитационной линзы для таких крупных объектов, как скопления галактик.). Ни Вам, ни мне их не осилить. Нужна подготовка.
Э-э-э-э, не так. Не "Гравитация полусферы", а воздействие силы тяжести на точечный объект на поверхности этой сферы. Гравитация-то ее будет постоянной
Не знаю, я этот тезис не выдвигал, и с ходу не скажу, верен он, или нет. Интуитивно - верен.
Однако я говорил именно об объекте на поверхности.
#313
Отправлено 17 October 2014 - 18:02
Сами ничё доказать не можете, и в своих ссылках нифига не понимаете. Простой наглядный рисунок вам предоставил. Что в нём не так?
Одно полушарие коры (ближнее) притягивает сильнее, чем центр масс, другое полушарие коры (дальнее) притягивает слабее, чем центр масс. Что тут сложного для понимания?
Сообщение отредактировал WHEEL: 17 October 2014 - 18:05
#314
Отправлено 17 October 2014 - 19:28
Одно полушарие коры....
#315
Отправлено 17 October 2014 - 19:37
Зависимость от расстояния не линейная, а квадратная. Это значит, что удалились в два раза, сила уменьшилась вчетверо, удалились в 10 раз - уменьшится в 100
#316
Отправлено 17 October 2014 - 20:59
Тем более, результирующая сила притяжения будет зависеть от распределения массы в "Шарике". Кстати, центр масс Земли мог не обязательно находится в геометрическом центре земного шара.
Сообщение отредактировал WHEEL: 17 October 2014 - 21:00
#317
Отправлено 17 October 2014 - 21:20
Тем, что Вы пользуетесь результатами бреда. Например, Интернетом. Мобильником. И т.д.
Kozlov мы обсуждаем на данный момент теорию образования Луны .
Сообщение отредактировал ВИК12: 17 October 2014 - 21:20
#318
Отправлено 17 October 2014 - 23:45
Вообще-то тема о пирамидах ![]()
Так Вы пользуетесь результатами бреда? Например, Интернетом. Мобильником. И т.д.?
Тогда геометрическая Земля выстроилась бы вокруг центра масс поровну.
#319
Отправлено 18 October 2014 - 00:34
Монолитный шар как раз состоит из набора пустотелых шаров. Поэтому снаружи, вероятно, сработает приближение для центра масс.
вот и я говорю - возьмите обычный интеграл в сферических координатах - и там всё будет видно.
#320
Отправлено 18 October 2014 - 04:17
Интуитивно - верен.У Вас противоречие: ранее Вы сказали
Я думаю, вы оба правы.а Витал высказывает противоположное Вилу
#321
Отправлено 18 October 2014 - 04:55
Что тут сложного для понимания?Вы по ссылке всё же пройдите - ну чтоб не быть голословным
"Сшивая потенциал при
, получим ... конечная масса, сосредоточенная в бесконечно тонком слое с конечной поверхностью ...
" Второй член является суммой потенциалов от внешних слоев... В последнем интеграле мы заменили верхний предел
на
, предполагая, что при
плотность
Надеюсь, понятно?
#322
Отправлено 18 October 2014 - 07:22
Во первых, сами возьмите свой интеграл, если вам это надо. Во вторых, это будет расчёт силы по кратчайшему направлению от тела до центра (по оси Х на рисунке). (не полный расчёт сил). Однако, все части коры, не расположенные на оси Х будут притягивать к себе тело в и в других направлениях тоже (обозначено стрелками на рисунке Fa и Fв). Эти силы будут частично взаимоуменьшать друг друга, притяжение по оси Х из за этого заметно уменьшится.
Повесьте его на ворота своего гаража
... Там и рисуночек на Ваш похожий - Вам понравится
... И про сферическую оболочку "...т.е.
при
и
на
плотность
Надеюсь, понятно?
Бред, как обычно
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал WHEEL: 18 October 2014 - 07:21
#323
Отправлено 18 October 2014 - 07:46
Бред, как обычно Прикрепленные изображенияСильный аргумент
Рисуночек в гараж уже распечатали?
#324
Отправлено 18 October 2014 - 14:22
Вне большой или маленькой сферы? Конечно, меняет. Если на поверхности маленькой - то практически в центре большой
Ниччё не понял. А что, уже две сферы?
Ну, вот, уже гравитационные линзы подошли... А знающие люди, см. ссылку, да и Карлина того же, говорят, что там достаточно взять один-единственный интеграл...
Неа, опять Ваше художество, и только. Тут не рисовать, а считать нужно. Как по Вашему рисунку видна работа закона обратных квадратов, например? Вы в нём рассматриваете лишь равнодействующую двух сил. А остальные как же?
Что ближнее полушарие притягивает существенно сильнее, чем дальнее.
Да ну? А я вот думал ранее, до Вашего открытия, что интегралы как раз для того и берут, чтобы учесть всё множество членов. То есть результирующую, применительно к обсуждаемому случаю.
Сообщение отредактировал Витал: 18 October 2014 - 14:24
#325
Отправлено 18 October 2014 - 18:44
То что вы там нашли в интернете и как всегда не поняли, это наверное расчёт притяжения сферы к красному отрезку (см. рисунок) Это притяжение можно пришить (с упрощениями) к точечному телу, которое находится на значительном удалении от той сферы.
А наши динозавры - они не на Луне оставили свои скелеты - они типа были на Земле, прямо на поверхности.
Прикрепленные файлы
#326
Отправлено 18 October 2014 - 19:15
Притяжение динозавра, который на поверхности сферы, к каждой точке сферы, выражается в притяжении к центру сферы через косинус угла "высоты" этой точки (см.рисунок). Участки сферы, расположенные вблизи динозавра, вообще не притягивают динозавра к центру сферы, потому что косинус угла близкого к 90градусов близок к нулю.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал WHEEL: 18 October 2014 - 19:19
#327
Отправлено 18 October 2014 - 20:10
Набор пустотелых сфер, упакованных плотно вплоть до состояния шара всё же совсем не то же самое, что одна пустотелая сфера с минимально возможной толщиной. Хотя бы потому, что она внутри пустая.
Нет противоречия. Вы просто не стали читать текст, следующий после фразы "оба правы".
Не читайте через строчку или через сообщение. А то нить потеряете.
Дело в том, что в космических масштабах есть свои тонкости. Которые могут оказаться неожиданными для людей, работающих в пределах ньютоновской физики.
#328
Отправлено 18 October 2014 - 20:15
Возьмите обычный интеграл по объему коры ( второй курс) и убедитель.Зачем усложнять? В данном случае, чтобы оценить, более чем достаточно по окружности
#329
Отправлено 18 October 2014 - 20:21
Как быть, если радиус сферы примерно равен радиусу орбиты Юпитера вокруг Солнца, а масса сферы равна массе Земли? (примерно такой вопрос уже был здесь). Тогда притяжением 80 или 90% массы можно пренебречь из-за ничтожно малого воздействия. Останется только часть сферы в форме щите древнегреческого воина. Допустим, радиусом 60 радиусов Земли
Что будет с косинусом?
#330
Отправлено 18 October 2014 - 21:01
Я признаюсь вам, ребята,
С чувством легкого стыда,
Что законов шариата
Не учил я никогда.
Мариотта, правда, с Бойлем
И Люссака, хоть он Гей,
Проходил я в средней школе,
Но не помню, хоть убей.
А законы шариата
Со статьями УПК
По законам диамата
Не стыкуются пока (с)немоё
