Ну, это из другой оперы малость...
остаток масла
#61
Отправлено 11 February 2014 - 20:34
#62
Отправлено 11 February 2014 - 20:42
Из оперы потребителя...
#63
Отправлено 12 February 2014 - 04:41
Что то невнимательно я посмотрел, тут товарищ коэффициент "2" упустил перед молекулой бензина, те соотношение по массе бензин-вода получается один к полтора, литр бензина (0,75 кг) - 1 кг воды.Если это хим формула бензина, то сейчас посчитаем.
(8*12+18*1) +(25*2*16)=16*(12+32)+18*(2+16) видно что из одного моля бензина (114 грамм) получаем 18 молей воды (324грамма), примерно в три раза больше, те с килограмма бензина, примерно три кило воды.
Может где ошибся, восьмой класс был давно)))
Даже если масло менять каждый день, то и через 200 тыс км пробега, в нем найдутся молекулы, которые там живут с момента рождения авто, так что более частая смена масла не решит данной проблемы, да и проблемы с накоплением "очень" испорченного остатка нет.Вот чем плох интервал в 15 тык. Несливаемый остаток неизбежен и у всех он разный: зависит от качества слива, t масла, конструкции ДВС. Возьмем средний показатель в 0.5 л. Несомненно разница будет и с объемом поддона, т.к. разбавить 3.5 -4 л свежего масла поллитрой отработки и 7-8 л - не одно и то же.
Я вот о чем: залили мы 3.5 л свежего масла и смешали его с 0.5 л отработки, у которой вязкость не та, щелочное просажено, кислотное увеличено. В итоге, получим снижение щелочного числа у свежего малса на 1-2 ед., увеличение вязкости, т.к. при большом пробеге масло начинает загущаться по мере старения базы. Пока ДВС новый и в относительно спокойных условиях масло легко отбегает пару интервалов по 15 тык, но затем остаток подпортит свежезалитый продукт и в третий раз отходить 15 тык масло будет не в состоянии. Следовательно, при следующей замене через 15 тык масло будет уже "убитым". Если ничего не промывать, то оно с каждым разом будет сильнее портить свежее. Поэтому в определенный момент (например, при ТО-60000) свежее масло будет настолько испорчено несливаемым остатком да с учетом накопившейся грязи в ДВС, что через 5-6 тык просто-напросто потеряет все свои свойства! Не в этом ли основная причина масляной чумы?
Именно поэтому есть смысл менять масло вовремя (у каждого это "вовремя" разное исходя из типа используемого масла и условий эксплуатации), т.е. пока оно еще способно мыть и вязкость находится в допустимых пределах. Тогда и промывка не понадобится и ДВС будет радовать владельца долгое время!
#64
Отправлено 12 February 2014 - 05:26
Вряд ли это формула бензина. Скорее один из компонентов топлива. У бензина, на сколько я понимани, состав сложный, но углеводородный. Пусковые фракции, рабочие фракции, тяжелые фракции
Сообщение отредактировал gluhovmv: 12 February 2014 - 05:30
#65
Отправлено 12 February 2014 - 05:37
Да это понятно, расчеты приблизительные.
#66
Отправлено 12 February 2014 - 05:38
Ну да, около 300 компонент мы находим в спектре, из них значимых - около 30
#67
Отправлено 12 February 2014 - 05:49
По моим скромным подсчетам, после смены масла на 60 тыс. км (интервал замены 15 тыс.км), допустим заправочный объем двигателя 3,5 литра, несливаемый остаток 0,5 литра, итого 3 литра свежего и 0,5 литра старого. с учотом разбавления в этих 0,5 литрах старого имеем: 0,0015 л того что было залито на заводе,
0,009 л того что было залито на 15 тыс.км,
0,061л того что было залито на 30 тыс.км,
0,43 л того что было залито на 45 тыс.км.
По расчетам видно (все расчеты здесь лень набивать) что при каждой смене масла имеем 3 л нового, 0,43 с прошлой замены, остальное с более ранних. Эффект накопления очень небольшой, при том что для получения несливаемого остатка в 0,5 л от 3,5 л нужно постараться, те у жигулей он меньше.
#68
Отправлено 12 February 2014 - 07:11
Боюсь, что эффекта накопления, в полном понимании, нет вообще, поскольку режимы эксплуатации разные в априори даже в лаборатории.
Коль скоро коснулись топлива, не худо обратить внимание и на
"Причиной ухудшения низкотемпературных свойств моторных масел стало значительное их разбавление указанными тяжёлыми углеводородами."
Легкие фракции испаряются, тяжелые остаются в составе масла.
Вопрос - сколько этого добра накапливается за межсервисный интервал?
Сообщение отредактировал gluhovmv: 12 February 2014 - 07:12
#69
Отправлено 12 February 2014 - 07:22
Немало моторов, которые "совсем не жрут масло" (это наблюдают водители на щупе). Угар масла компенсируется накоплением в масле "этого добра".
Зная норму по угару масла, можно прикинуть сколько в данном движке накапливается примесей (если он "не жрёт масло")
#70
Отправлено 12 February 2014 - 09:26
Угар масла компенсируется накоплением в масле "этого добра"Однако, угар масла вовсе не гарантирует НЕнакопление того самого добра. ИМХО.
Форум не место для дискуссий!
#71
Отправлено 12 February 2014 - 09:44
Можно на вопрос глянуть иначе или сформулировать следующий - стоит ли подбирать масло под "расход"?
К примеру. За счет тех или иных мер, снижается количество "пропусков в картер". При прочих равных, это будет сопровождаться "увеличением расхода" по щупу.
Пример два. Используя масло с недостаточной термостабильностью, при больших нагрузках и скоростях, снижается подвижность колец (компрессия падает). Уровень масла не меняется, либо, а это втсречается, растет.
Вопрос фактического расхода собственно масла поднимался неоднократно, в т.ч. http://www.zr.ru/con...odka_v_cilindre
Может быть есть смысл вернуться к этой теме отдельно.
Иначе непонятки будут и с "масляной чумой", и с интервалами, и с прочим.
Малозольные масла - а зачем? Если масло не расходуется, не угорает, с какого перепуга понадобилось понижать зольность, ухудшать, в итоге, противоизностные свойства?
Сообщение отредактировал gluhovmv: 12 February 2014 - 09:50
#72
Отправлено 12 February 2014 - 09:50
Еще раз поясню мысль. Условно мы взяли стандартный объем в 3.5 л. При этом несливайка 0.5 л. После первой замены масла на ТО-15000 все параметры заводского масла просядут и немного подпортят "свежачок". предполагаю, что в первый раз это не сильно критично. Но маслу уже следующие 15 тык будет сложнее отработать. Следовательно, к замене на ТО-30000 параметры подсядут еще больше. А при снижении TBN и росте TAN начнется загрязнение ДВС, т.к. нейтрализовать кислоты будет нечем.
В итоге, до следующей замены масло просто не дотянет (например, "сдуется" после 10 тык, а катать еще 5!). ДВС все больше зарастает грязью, кислотное число переваливает за 5 ед... Меняем масло на ТО-45000 (по условию без всяких промывок, но и такой вариант не панацея, если что). параметры свежего масла уже садятся прилично и масло "сдуется" уже через 8 тык, а катать еще 7!!! Последствия эксплуатации на убитом масле всем, я думаю, известны. ДВС зарастает низко- и высокотемпературными отлложениями, щелочное падает быстро и уже не может сдерживать рост кислотного. И, наконец, при замене масла на ТО-60000 эти пресловутые 0.5 л несливаемого остатка еще сильнее сажают параметры свежего масла, ДВС прилично загажен и, как результат, масло способно выходит только 6000 км. А замена предстоит на 75000 км!!!
Вот я о чем. Поэтому при регламентной замене обязательно следует хотя бы промывать ДВС. А проще, полезнее и лучше менять масло каждые 10 тык (усредненно) и не заморачиваться. Тогда промывка не понадобится и ДВС грязью зарасти не успеет.
#73
Отправлено 12 February 2014 - 10:00
Я думаю, что это справедливо только при замене масла на более вязкое по мере старения мотора.
В прочих случаях это довольно-таки сложно. Александр неоднократно отмечал, что угар масла зависит от многих факторов и весьма непредсказуем по параметрам. Многочисленны случаи, что заливаешь масло с более низким НОАК и более высокой t вспышки, а угар по факту увеличивается. Такое отмечают ВАЗоводы при переходе с п/с на синтетику. Значит, тут другие факторы играют роль. Например, если п/с 10-40 из более густой минеральной базы с меньшим количеством полимерного загустителя, то вязкость будет держаться дольше, чем у кряковых синтетик и п/с 5-40 с приличным количеством загустителя, т.к. в их основе более жидкая база. Косвенно это можно заметить по НОАК: у хороших 10-40 испаряемость ниже, чем у крякосинек. Правда сейчас выходит на сцену новая база GTL с хорошими параметрами, но более дешевая, чем ПАО.
#74
Отправлено 12 February 2014 - 10:04
Так я же и пишу, при очередной смене масла, кол-во старого масла с пробегом 15 тыс остается 0,43 л (при несливаемом остатке 0,5 - на самом деле меньше), и никакого лавинообразного роста кол-ва "очень старого" масла не наблюдается.
Те как при первой замене свежачок подпортили, точно так же и в такой же степени он буден подпорчиваться с каждой заменой не больше.
#75
Отправлено 12 February 2014 - 10:09
Я не то, что про накопление как таковое. Попробую еще раз объяснить. Эти несливаемые 0.5 л есть каждый раз. Так будут они отличаться по характеристикам, если заправка масла откатала 3, 5 или 7 тык в убитом состоянии? При этом каждый раз в ДВС будет все больше и больше отложений, с которыми предстоит бороться новой заливке.
#76
Отправлено 12 February 2014 - 10:24
Никаких отложений не видел. 0,5 литра несливаемого остатка в реальности не встречал. Считаю что проблема надуманная. Ну и промывочное масло не сильно полезней отработки.
#77
Отправлено 12 February 2014 - 10:29
По поводу несливайки, лично с этим столкнулся и на Калине и на Джетте: при общем объеме 3.5-3.6 л заливают 3 л масла и уровень на макс по щупу. Конечно, многое зависит от качества слива, но у самого такую процедуру проделать возможности нет. Хотя присмотрел неплохой пункт замены масла, где это делают качественно с продувкой и недорого.
Еще как пример: по мануалу на Ниссан Х-Трейл (2.0 и 2.5) указаны разные цифры заправки масляной системы на ТО и после ремонта. Разница 0.6-0.7 л. То есть это вообще официально признано, получается.
А по проблеме: какой бы надуманной она ни была, но мне проще сменить масло через 10 тык и не париться вообще.
Сообщение отредактировал stolyarovdg: 12 February 2014 - 10:30
#78
Отправлено 12 February 2014 - 10:30
Как продувка помогает?
#79
Отправлено 12 February 2014 - 10:31
ИМХО, старение масла в большей мере зависит от условий за период, нежели от "несливаемого остатка".
Почему все время ориентироваться на крайности, максимальные пробеги, которые в большей мере обусловлены маркетингом, нежели технической целесообразностью?
Сообщение отредактировал gluhovmv: 12 February 2014 - 10:32
#80
Отправлено 12 February 2014 - 10:35
В маслофильтр перед его установкой масло не заливете?
Сами то как считаете, где ему там в калине в кол-ве 0,5 литров спрятаться?
#81
Отправлено 12 February 2014 - 10:42
Возможно дело не столько в испаряемости, сколько в иных параметрах, той же полимеризхации.
#82
Отправлено 12 February 2014 - 10:46
200-300 гр выгнать.
#83
Отправлено 12 February 2014 - 10:47
Кстати, многие откровенно смеются над прожаркой http://bmwservice.livejournal.com/27699.html , но автор может оказаться и прав.
Там же в части влияния фильтра на результаты анализов отработки. Давно эта мысль вертелась ...
Ели задумать, получается, что многие тесты ни о чем.
Сообщение отредактировал gluhovmv: 12 February 2014 - 10:49
#84
Отправлено 12 February 2014 - 10:49
Ежу понятно. А еще от того, насколько его подпортит остаток. Одно другому не мешает. Я не делаю акцент на несливаемом остатке. Я подчеркнул вред интервала в 15 тык, в т.ч. указав одним из факторов несливайку.
Бред сивой кобылы. А уж если учесть его выводы, то это вообще маркетинг и PR чистой воды.
#85
Отправлено 12 February 2014 - 10:56
Вот, кстати, тут про результат превышения разумного интервала замены масла
http://www.zr.ru/con...paign=main-page.
#86
Отправлено 12 February 2014 - 11:05
Бред сивой кобылы.
Где-то уже сталкивался с подобными заключениями, может не надо?
Выше все согласились, что некоторые зоны в двигателе могут достигать температур в 400грС, может выше, не знаю. Пусть кратковременно, но могут. Если температуры нарастают, дальше сваривание, задир и пр.
Как таковых рекомендаций там нет
Среди однозначных рекомендаций специалистов, работающих с постгарантийными машинами, – никогда не экономить на качестве моторного масла и не верить слепо заявлениям о межсервисных интервалах свыше 10 тыс. км.
Сообщение отредактировал gluhovmv: 12 February 2014 - 11:08
#87
Отправлено 12 February 2014 - 11:10
Блажен кто верует ![]()
Оставим споры на эту тему.
А их и не надо. Я кинул ссылку посмотреть на то, во что превращается масло при сильном перекате. Для тех, кто не в курсе.
Сообщение отредактировал stolyarovdg: 12 February 2014 - 11:10
#88
Отправлено 12 February 2014 - 11:15
А вот это - принципиально неверно! При уменьшении объема масла в картере из-за угара, концентрация бяк всяких там растет. Это, кстати, еще один повод никогда не ездить на малом уровне масла - держать его постоянно около верхней отметки щупа.
#89
Отправлено 12 February 2014 - 11:17
В итоге те, у кого масло угорает по 200-300 гр на 1000 км ничем не проигрывают тем, у кого угара нет ![]()
У первых масло обновляется на литр каждые 3-4 тык, а у вторых одна заливка работает всю смену без помощи!
Вопрос только в том, насколько вреден такой угар для деталей ДВС...
Сообщение отредактировал stolyarovdg: 12 February 2014 - 11:19
#90
Отправлено 12 February 2014 - 11:18
200-300 гр выгнать.
И тут еще один момент, тоже связанный с накоплением грязи в масле. Она тяжелая, поэтому как раз эти 200-300 грамм держат в себе большой процент продуктов износа и прочего абразива. Так портится не только цвет свежего масла и его вязкость, а оно сразу получает массу добра, часть которого сядет на фильтре, а часть, наиболее мелкая и зловредная, полетит в подшипники и под кольца.
