Чико, на прямой вопрос ответте плиз: в ГМКП заливается МАСЛО или НЕ масло
Я вам давно ответил:
По функционалу это прежде всего- гидравлическая жидкость.
Называть правильно - жидкостью для автоматических коробок передач.
Так она и называется Automatic transmission fluid (ATF)
В автоматической коробке передач используются четыре муфты. Каждая муфта приводится в действие гидравлической жидкостью под давлением
http://www.exist.ru/Document/Articles/1898
http://parts-98.ru/d... гидравлическая
08886-01005 TOYOTA Жидкость TOYOTA PSF (4л) Жидкость гидравлическая 4л. Japan 2270 р.
08886-00405 TOYOTA Жидкость гидр. TOYOTA ATF Type-T Жидкость гидравлическая 4л. Japan 1800 р.
08886-81006 TOYOTA Жидкость гидр. TOYOTA AUTO FLUID D-II Жидкость гидравлическая 1л. Japan 350 р.
08886-81005 TOYOTA Жидкость гидр. TOYOTA AUTO FLUID D-II Жидкость гидравлическая 4л. Japan 1560 р.
08886-00305 TOYOTA Жидкость гидр. TOYOTA AUTO FLUID D-II кр. Банка Жидкость гидравлическая
Пневматическая установка GA-322 предназначена для очистки и замены гидравлической жидкости в АКПП, гидромуфтах, радиаторах и гидравлических трубопроводах. Применима ко всем типам автоматических коробок передач.
http://eurogrant.ru/...tis_ga-322.html
У вас же высшее автомобильное образование
Авиационное.
И далее....
Проверка уровня гидравлической жидкости (ATF) в автоматической коробке передач-технически не трудная задача. Рекомендую проводить замер ATF не менее одного раза в неделю , при условии , что нет течи из АКПП.
http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverka_ATF/Proverka_ATF.html
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/VS_OPM/3AFDE8DDBA0C2E06C125786300548B88?OpenDocument
Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.
http://xn----7sbab5aiq9afpl1d.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF.html
Гидравлическая жидкость Mobil ATF
Mobil ATF - Гидравлическая жидкость для автоматических трансмиссий с высочайшими рабочими характеристиками, превосходящими требования последних версий спецификаций Ford Mercon и General Motors Dexron III.
http://www.rusoil72.ru/docs/gidravlitcheskaja_jidkostj_mobil_atf.doc
Жидкость гидравлическая ENEOS ATF DEXRON-III 4л
http://eka-drive.ru/shop/UID_4134.html
Называть трансмиссионную жидкость (ATF, Automatic Transmission Fluid) маслом не совсем корректно.
Масло предназначено в основном для смазывания трущихся поверхностей, в то время как задачи ATF гораздо более широки.
Помимо смазки ATF обеспечивает передачу крутящего момента, охлаждение деталей механизмов, защиту поверхностей от износа и коррозии......
Создать гидравлическую жидкость, работающую при таких условиях (более жестких, чем для моторного масла), достаточно сложно.
Основу ATF составляет минеральное или синтетическое масло.
В пакет присадок для ATF входят антиоксиданты (защищают масло от окисления), модификаторы вязкости (обеспечивают оптимальную вязкость во всём диапазоне температур), модификаторы трения (отвечают за фрикционное сцепление), противоизносные и противозадирные компоненты, а также противопенные присадки.
http://www.mersmeis.ru/html/atf.html
Сообщение отредактировал Chicco: 18 August 2013 - 23:20
