Самые неудачные конструкторы: кубок конструкторов
Сообщений в теме: 475
#211 A.V.
A.V.
    fuck the fuel economy
  • 8590 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:08
Разница заключается в методах сбора проливающейся жидкости.
Полагаете, если в бачке будет отдельная сливная пробка, то ОЖ польётся не вниз а вверх? :)
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 15 January 2012 - 16:08
#212 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:10
Это про что?
#213 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:12
Это распространённое конструкторское решение. Применялось на автомобилях Фольксваген - Ауди и автомобилях различных марок GM (Кадет и его потомки)...
Такая конструкция повышает производительность (снижает себестоимость и цену) при сборке автомобиля. А так же у переднеприводного автомобиля с жесткой фиксацией относительного положения поворотного кулака на стойке сохраняется неизменным плечо действия силы тяги на ось поворота. Равенство этих размеров справа и слева гарантирует равенство поворотных моментов передаваемых на руль при движении в режиме тяги.
Кстати современные переднеприводные автомобили с подвеской Макферсон тоже пришли к этому, только узел разъёмный (стойка жестко фиксируется в проушине кулака без возможности изменить угол развала).
Кстати для профессиональных ремонтников никакого геморроя с такими (сплошными) стойками нет - цена работы ощутимо больше, развал регулировать не надо (достаточно поправить схождение):rolleyes:
ну на японцах тоже развал не регулируется,однако стойка на 2 болтах ,как на 10ке и проблем минимум и соединение не убегает никуда.
#214 Игорь Козлов
Игорь Козлов
    Редактор журнала "За рулем"
  • Сотрудник редакции
  • 1734 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:13
Конечно вниз. Но фонтаном, вам на грудь. А с пробкой - аккуратненько в сливную емкость. Чувствуете разницу, наконец.
#215 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:15
Все кто много раз снимал шланти системы охлаждения знают, что если потревожить соединение резинового шланга с патрубком (без замены старого шланга) то гарантировать герметичность потом сложно - возможно потом будет "сопливить" .
Мечтать не вредно !
#216 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:20
Вот - вот лучше его не трогать! Если он нормально служит.
#217 Игорь Козлов
Игорь Козлов
  • 1734 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:25
Правильно, это еще одна из причин неразумности отказа от сливного краника. Правда и он не вечен (уплотнительное колечко), но стоит в разы меньше шланга.
#218 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:38
Шланг на носик-и в ёмкость!
Его ещё и оторвать надо! А то иногда так прикипит!
Сообщение отредактировал ars1117: 15 January 2012 - 16:39
#219 Игорь Козлов
Игорь Козлов
  • 1734 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:41
Да не издевайтесь над человеком. Надеюсь, он и сам это понимает.
Краник тоже бывает прикипает. Но все же с ним удобнее.
#220 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:44
Краник прикипает, но это уже дефект краника, да и не надо "разрушать" всю систему.
Да мы не издеваемся, я думаю, он еще ответит, притом аргументированно и небезосновательно
#221 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 18:41
Вот на этом Опеле тоже "на двух болтах, не регулируется и не убегает", а на самом деле http://www.youtube.com/watch?v=kJqScDfsBtQ
Сообщение отредактировал WHEEL: 15 January 2012 - 18:42
Мечтать не вредно !
#222 A.V.
A.V.
  • 8590 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 18:55
Сколько кило на сантиметр будет давление этого "фонтана"?
А в случае с патрубком аккуратненько ослабляем хомут и снимаем его мод углом немного приподнимая в верх.
http://www.radikal.ru
На конце ничего не чувствую.
Что вы? Проблемы индейцев вообще не сильно волнуют шерифа. B)
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 15 January 2012 - 18:56
#223 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 19:06
Блин, а то непонятно что и мины аккуратно можно и надо разминировать, да и под напряжением, соблюдая аккуратность люди работают.
А можно просто отвернуть кран снизу.
#224 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:03
а то что кипяточек -ничего.
а иначе через закрытый термос не сольёт всё.
#225 A.V.
A.V.
  • 8590 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:18
а то что кипяточек -ничего.а иначе через закрытый термос не сольёт всё.
Ничего, на свете не так много придурков которые выполняют подобную работу на горячем двигателе, а ежели кто из обожжётся не страшно, наука будет. :)
После этого сообщения, кажется начинаю понимать почему всё так трудно.
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 15 January 2012 - 20:24
#226 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:21
вот спецально добавил-а иначе через закрытый термос не сольёт всё.
да видать бесполезноИзображение
#227 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:23
А вы с каким моментом те болты тянете!?
#228 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:27
Вы не можете признать, что открыть краник и слить ОЖ удобнее, чем расхомутывать патрубок и, пользуясь Вашим рисунком, сливать как в 21 веке?
#229 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:49
а если болты затянуть -то даже не шолохнётся-только на днях на каризме менял.
Я говорю о возможности регулировки развала с помощью люфта в этом соединении (когда болты ослаблены).
А не о том, что у меня не хватает силы затянуть эти болты чтобы потом всё прослабилось и разболталось.:shok:
Мечтать не вредно !
#230 A.V.
A.V.
  • 8590 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 21:00
Я просто не вижу в нём необходимости, так как он является лишнем источником http://www.nexia-club.ru/forum/topic/29334.htm , при этом пользоваться им приходится не часто.
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 15 January 2012 - 21:04
#231 Игорь Козлов
Игорь Козлов
  • 1734 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 21:53
http://www.radikal.ru , при этом пользоваться им приходится не часто.
Лишним источником неисправности может являться что угодно. Например, свеча зажигания. Зачем делать ее съемной (резьбу ведь повредить можно). Не лучше ли менять целиком с движком? Так и до маразма недалеко.
#232 A.V.
A.V.
  • 8590 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 22:25
И не лень было картинку рисовать....
Как художник художнику, нет. Вам же не лень писать?
Свеча зажигания деталь требующая периодической замены по определению, без неё двигатель не заведётся. В отличии от краника, который по идее не должен требовать замены, но требует, при этом без него можно обойтись.
Гражданин Игорь Козлов (надеюсь такое обращение вас не обидит), а подобные посты   ещё будут?
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 15 January 2012 - 22:27
#233 A.V.
A.V.
  • 8590 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 22:45
А если подумать?
Расширительный бачок и помпу не стал рисовать.
#234 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 23:18
Хорошо не краник, а заглушка ввиде барашка, как на жигулях. Там то чему ломаться и патрубок не надо снимать?
А вот все время трогать эти самые патрубки без их замены как то совсем нехорошо.
По вашей логике сливная пробка для масла в двигателе тоже анахронизм?
А ваша картинка конфигурацией и способом применения все марки автомобилей охватывает?
Просто смысл в ней какой? Рассказать о том, что хомут надо снять, а шланг сдвинуть с него? Так можно и нарисовать то, что для того, чтобы попасть в машину надо дверь открыть.
Сообщение отредактировал alex78: 15 January 2012 - 23:21
#235 Dvulikiy
Dvulikiy
  • Граждане
  • Pip
  • 95 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 01:58
Чем же интересно отличается процесс замены жидкости от промывки системы?:rolleyes:
И какую жидкость используют (для всех машин одну) "на СТО которые ценят своих клиентов"?
Сударь, Вы наверное не в курсе что ныне тормозные жидкости класса DOT-4 и выше мешаются между собой.
При замене жидкости при помощи приспособы старая жидкость удаляется полностью как из главного цилиндра так и из колёсных и удаляясь выносит с собой продукты износа и коррозии, в описаном Вами способе этого НЕ происходит, и не на всех автомобилях вариант с самотёком прокатывает (я приводил пример с опелем)
Чушь, чтобы из отверстия КПП не потекло масло, достаточно слить и литр, но сейчас почти на всех ВАЗ ПП стоят десяточные коробки. Там принято лить масла намного больше максимума, поэтому я например сливаю двухлитровую бутылку из под Пэпси (не сочтите за рекламу))).
Ещё, имейте в виду, что нельзя делать "снятие приводов" (как вы написали - во множественном числе).
Получается что вы не делаете это сами, а прогоняете нам свои домыслы (пользуясь скудной инфой из нета). Нафига нам такой экспертpardon
Сударь, а Вы не в курсе что дифер что в десяточной что в зубильной (восьмёрочной) коробке стоит на опорных подшипниках?
#236 Dvulikiy
Dvulikiy
  • Граждане
  • Pip
  • 95 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 02:25
Я меняю тормозную жидкость раз в два года не применяя никакого спецоборудования. И по моему даже наличие АБС этому не помеха.
Вы мненяете только в бачке и частично в трубках со временем в рабочих (колёсных) цилиндрах скапливаются продукты износа и коррозии что приводит к выходу из строя последних (заклинивание, нарушение герметичности)
Сообщение отредактировал Dvulikiy: 16 January 2012 - 02:27
#237 Dvulikiy
Dvulikiy
  • Граждане
  • Pip
  • 95 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 02:36
Какая практика? Я такой не знаю!
Сударь, если Вам не хватает практики то проведите следующий эксперемент: когда жидкости в тормозной системе Вашего автомобиля исполнится полтора года разгонитесь до скорости километров 140 в час и сэмитируйте экстренное торможение а потом замените жидкость полносстью и как говорится почувствуйте разницу (старая жидкость (так сказать отсыревшая) при экстренном торможении вскипает в цилиндрах создавая паровые пробки далее думаю объяснять нет необходимости)
#238 Dvulikiy
Dvulikiy
  • Граждане
  • Pip
  • 95 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 03:04
а ещё бывает (довольно таки часто) краник закоксовывается и ни отчистке не поддаётся и по этому опять так приходится снимать патрубок, ещё бывает что краник (пробка) пригорает к бачку и "откручивается" с куском бачка радиатора а по скольку на С-4 и прочих изделиях РСА (и многих других автомобилях) бачки радиаторов пластмассовые а стоы алюминивые то это попадос на радиатор
#239 Dvulikiy
Dvulikiy
  • Граждане
  • Pip
  • 95 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 03:14
Сударь, Вы когданибудь снятый или новый термостат рассматривали?
Так вот дложу Вам в термосте есть такое ма-а-а-а-аленькое отверстиеце для сообщения малого контрура с большим и сделано оно для того чтоб по мере прогрева дрыгателя было куда деваться рассширяющейся ОЖ, иначе при первом же запуске в лучшем случае пробило бы прокладку ГБЦ в худшем ..........даже сказать страшно
#240 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 05:08
проще сделать вырез на лонжероне для сьемника и головки,чем отворачивать каждый раз подрамник.
зачет, плюс адин, о как
