Масло 0W-20: обожать или бояться?
Сообщений в теме: 152
#61 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 09:30
учебник по маслам от Liqui Moly GmbH
Еще раз объясню на пальцах: имеется стандарт АСЕА, где поставлено значение HTHS=3,5 как некий "водораздел", условно разделяющий масла на 2 группы: а) предназначенные для легких условий эксплуатации (энергосберегающие); б) для высоконагруженных двигателей при тяжелых условиях эксплуатации.
Эта особенность классификации дала специалистам повод для толкования стандарта. И в одном из буклетов от Инфиниум кто-то неизвестный назвал масла группы "а"  low friction low viscosity oils, что можно перевести как низковязкие (маловязкие) масла. А масла группы "б" не назвал никак.
Подчеркну: это толкование стандарта, непосредственно в стандарте такого термина нет.
Другие толкователи назвали масла группы "б" полновязкими. Слова "полновязкие" в русском языке нет, это безграмотный перевод. Поэтому я использовал слово высоковязкие, И это более правильно, т.к. антонимом слову "высоковязкий" является "низковязкий", а у слова "полновязкий" антоним будет "неполновязкий" -  это бредовое слово с позиции русского языка, как впрочем и слово "полновязкий". Не бывает масел с полной или неполной вязкостью - не говорят так на Руси.
Ферштейн теперь?
Но по большому счету все эти толкования применительно к моему тексту не имеют никакого значения. Ты и SEV занимаетесь ловлей блох, вы цепляетесь к словам и цифрам, упорно пытаясь уличить меня в безграмотности, а между тем вы, видимо, так и не сумели понять суть моего ключевого вывода:
"...если у какой-то «двадцатки» HTHS будет выше, чем у какой-то «тридцатки», то теоретически применение последней обеспечит меньший расход топлива, чем применение «двадцатки», т.к. потери на жидкостное трение зависят от локальной вязкости масла, которая в двигателе будет во многом определяться значением HTHS...."
Вот что важно осознать. И ваши придирки к словам и цифрам на правильность этого вывода никак не влияют.
Можешь использовать несуществующее в русском языке бредовое по смыслу слово "полновязкие", я буду использовать термин "высоковязкие", но суть вывода от этого не изменится.
Ферштейн?
Сообщение отредактировал Zor: 02 March 2017 - 09:32
#62 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 10:24
если писать, что у двадцаток hths меньше 3,5, то это вводит в заблуждение тех, кто не вникал в тонкости классификации масел. типичный hths двадцаток равен 2,6-2,9. да, это как бы меньше 3,5,
Раз это меньше, чем 3,5 то не стоит упорно пытаться натянуть презерватив на глобус.
Я ранее объяснил, что цифра 3,5 взята мной не с потолка, а из стандарта АСЕА. И дает основание условно разделить масла по показателю  HTHS на 2 группы: низковязкие и высоковязкие. О чем я и написал в статье.
У масел класса "20" показатель  HTHS меньше 3,5 (хотя коллега SergeySHJ утверждает что не у всех), следовательно их можно условно назвать низковязкими. О чем и было сказано в статье.
А задачу перечислить какие показатели HTHS наиболее типичны для современных 20-ток я не ставил, к сожалению ко мне не стекается информация от всех мировых производителей с точным указанием всех показателей выпускаемых ими масел. Поэтому делать достоверные выводы какие показатели HTHS бывают у 20-ток, а какие не бывают, я не могу.
Но вы можете погадать, коли есть желание :hi:
Всё, диспут закрыт, ваше желание ловить блох в тексте мне не интересно. Хотите реально помочь - проверьте правильно ли я запятые расставил biggrin
"масло считается маловязким при hths менее 3,1-3,2. у двадцаток hths находится в пределах 2,6-2,9"
Ваш вывод противоречит стандарту АСЕА, где границей разделения масел по вязкости является значение 3,5. Что прослеживается довольно чётко.
Сообщение отредактировал Zor: 02 March 2017 - 10:30
#63 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 10:42
тут ксенум всё-таки сказочники на канистре А3, а на оф. сайте А1 http://xenum.ru/index.php?razdelID=1576&filenumber=6438#prettyPhotoда и вязкость при 100 С указана 8,5 - не бывает такой вязкости у А3. ойл-клуб кстати делал анализ этого ксенума - подтвердилась вязкость 8,5, это А1, а не А3
С чего вы взяли, что у масел группы А3 значение "вязкость 100 С" не может быть 8,5 ????? :shok:
Это написано в каком-нибудь стандарте, или вывод коллективного разума оилклуба?
Если в стандарте, приведите дословно написанное и дайте ссылку на документ с точным указанием где в нем именно так написано.
Сообщение отредактировал Zor: 02 March 2017 - 10:48
#64 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 11:01
вот как раз с точки зрения русского языка слово "высоковязкие" в данном контексте не подходит.  высоковязкие - high viscosity , а просто viscosity - просто вязкие.  здесь имеется в виду "стандартно-вязкие". скорее уж тут можно использовать слово "полновязкие", потому что слово "высоковязкие" несёт абсолютно другой смысл - "вязкость, повышенная по сравнению с обычной (стандартной)"
кстати, насчёт буклетов инфиниум...  http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_08_2015/post-2-0-10950300-1439443286.jpg
посмотрите, какой типичный hths даётся маслам вязкости 20 и 30?  2,6 и 2,9.  это маловязкие масла. а "высоковязкие" имеют hths 3,7!  уже исходя из этого нельзя назвать hths 3,5 высоким.  он стандартный
у масел класса "30" показатель hths тоже меньше 3,5 (хотя и не у всех).  как вы объясните различие между 20 и 30 человеку, не владеющему тонкостями?  для этого и уточняют конкретные границы hths.  вы же пытаетесь разделить масла на два класса - до 3,5 и после 3,5.  хотя классов больше.  вот что вам пытаюсь втолковать
ни капельки не противоречит.  ведь 3,1-3,2 меньше 3,5?
#65 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 11:20
Правильно, именно об этом я и написал в статье, хорошо, что до вас наконец то дошло.
Ну всё, замолола мельница :rofl: viscosity переводится вязкость
Давно заметил - перетолкование текстов любимое занятие оилклубня :rofl:
используйте что хотите. Я лишь заметил, что в русском языке такого слова не существует. Да и в английской тех. литературе термин full viscosity никогда не используется. Я забил это словосочетание в гугл в кавычках и получил лишь 2 ссылки где есть данное словосочетание - обе ведут на ламерские форумы. В тех. литературе не встречается.
На вопрос заданный в пост 63 ответите, или все закончится как обычно? biggrin
Сообщение отредактировал Zor: 02 March 2017 - 11:26
#66 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 12:03
но до вас ещё не дошло, что hths меньше 3,5 не у всех 5-30
так и слова высоковязкий формально не существует.  а по смыслу больше подходит именно полновязкий
да, конечно
С чего вы взяли, что у масел группы А3 значение "вязкость 100 С" не может быть 8,5 ????? Это написано в каком-нибудь стандарте, или вывод коллективного разума оилклуба?   Если в стандарте, приведите дословно написанное и дайте ссылку на документ с точным указанием где в нем именно так написано.
ответ: с чего вы решили, что вязкость масел определяется стандартом АСЕА?  вязкость масел определяется стандартом SAE J300.  сами в гугл сможете забить или вас всегда нужно с ложки кормить?  смотрите:  www.google.com , sae j300.  пользуйтесь на здоровье!  :hi:
для вас персонально поясняю, что по стандарту sae j300 вязкость масел класса вязкости 5-30 находится в пределах 9,3-12,5 единиц.  при этом "исторически сложилось", что у масел вязкости 0(5)-30 допусков АСЕА А3/В3, А3/В4 типичная вязкость 11-12,5, а у масел допуска А1/А5 - в районе 9,5-10,5.  при этом, как видим, значение 8,5 вообще не попадает в класс вязкости 0(5)-30, который лежит в диапазоне 9,3-12,5.  это значение для класса вязкости 0(5)-20.  вы, наверное, как обычно, хотите привести пример своей всезнайкости?  так пожалуйста, у вас есть повод отличиться - привести пример масла 0(5)-20 А3.  давайте, жду  :hi:
#67 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 13:26
А где я утверждал, что меньше у всех? :shok:
Я же вас неоднократно просил: удерживайтесь от фантазий и комментируйте только то, что я писал, а не то, что вам померещилось после прочтения.
У вас какая-то странная мания: сначала вы приписываете мне какие-то бредни собственного сочинения, а потом начинаете их опровергать.
Классический демагогический приём отвечать вопросом на вопрос
Милейший, я вам задал конкретный вопрос:
Еще раз повторю, если у вас сложности с пониманием русского языка:
в каком именно стандарте четко указано, что у масел группы А3 значение "вязкость 100 С" не может быть 8,5 ????? Это написано в каком-нибудь стандарте, или вывод коллективного разума оилклуба?
Меня не интересует, что там исторически сложилось в вашем оилклубе и к каким измышлениям пришел его коллективный разум используя приёмы обывательской логики, меня интересуют исключительно требования стандартов, где прямо указано,. что у масел группы А3 значение "вязкость 100 С" не может быть 8,5
Может сразу признаетесь, что вы ошиблись, или опять начнете вилять и изворачиваться? biggrin
Еще и русский язык не знает - ну совсем беда :rofl:
http://www.ngpedia.ru/id134462p1.html
Сообщение отредактировал Zor: 02 March 2017 - 13:32
#68 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 14:33
Еще раз повторю, если у вас сложности с пониманием русского языка:   в каком именно стандарте четко указано, что у масел группы А3 значение "вязкость 100 С" не может быть 8,5 ????? Это написано в каком-нибудь стандарте, или вывод коллективного разума оилклуба?
если у вас трудности с пониманием русского языка, ещё раз спрошу - с чего вы решили, что я сказал, что это написано в каком-либо стандарте??  я вас уже неоднократно просил удерживаться от фантазий, чем вы обычно занимаетесь, приписывая это действие другим.
меня не интересует, что вы там себе нафантазировали, я жду от вас пример масла 5-20 А3
и ссылка ваша не открывается...  совсем беда.  это вы специально даёте такие ссылки, которые типа вроде как есть?   :rofl:
эх, опять придётся за вас делать...  так и быть, в очередной раз помогу:  http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9&all=x&lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x
http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
искомое слово отсутствует
http://www.gramota.ru/slovari/info/zarva/
http://www.gramota.ru/slovari/info/ag/
http://www.gramota.ru/slovari/info/abr/
Синонимы: краткий справочник
http://www.gramota.ru/slovari/info/lv/
http://www.gramota.ru/slovari/info/az/
http://www.gramota.ru/slovari/info/petr/
"ещё и русский язык не знает - совсем беда"  :rofl:
#69 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 15:21
Уважаемый, зачем вы постоянно используете демагогию вместо того, чтобы признать, что были не правы?
Человек написал
реально существует как минимум одно масло с HTHS 3.5 или выше - Xenum Nippon Energy 0w20 - А3 означает что HTHS как минимум 3.5. Масло А3 ОБЯЗАНО иметь HTHS больше или равный 3.5
Поскольку этот факт начисто опровергает ваше утверждение "в настоящее время не выпускается двадцаток с hths даже 3,4.  это возможно только теоретически, а практически в производстве таких масел нет", вы попытались этот факт опровергнуть, и написали:
После чего я задал вам вопрос:
Вы на него ответили встречным вопросом, а затем вобще понесли какую-то околесицу, будто бы "исторически сложилось", что у масел вязкости 0(5)-30 допусков АСЕА А3/В3, А3/В4 типичная вязкость 11-12,5"
Хотя я вас про масла 0(5)-30 не спрашивал, и для чего вы занялись этой болтологией не совсем понятно.
Впрочем понятно зачем: чтобы уйти от прямого признания, что в настоящее время выпускается масло Xenum Nippon Energy 0w20 с допусками А3/В3/В4 HTHS которого как минимум 3.5.
На этом предлагаю диспут свернуть - не желаете признавать этот факт, не признавайте. Мне от вашего признания не тепло не холодно.
#70 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 15:43
Уважаемый, ну это уже лицемерие, всё прекрасно открывается yes
Вы намедни изрекли:
Откройте ссылку там текст из Большой энциклопедии нефти и газа, написано:
Применение высоковязких масел благоприятствует созданию режима жидкостного трения, а при полужидкостном трении - увеличению доли жидкостной смазки. С возрастанием вязкости масла улучшается его способность защищать поверхности трения от истирания, задирания и выкрашивания, а следовательно, и общая несущая способность, улучшаются демпфирующие свойства и снижаются коэффициенты трения между зубьями. Кроме того, с увеличением вязкости масла уменьшаются утечки через уплотнения.  http://www.ngpedia.ru/pg5888629zvKVGOo0003314524
Однако применение высоковязких масел вызывает повышенный расход мощности на взбалтывание масла
Если вы такого распространенного термина ранее не встречали, значит вы совершенно не компетентны в обсуждаемом вопросе.
Сообщение отредактировал Zor: 02 March 2017 - 15:44
#71 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 16:34
каким образом этот факт опровергает моё утверждение?  придержите-ка свои бурные фантазии...   yes
опять же - не фантазируйте   :acute:  ничего я не попытался опровергнуть, а лишь усомнился, что ксенум указывает правду.  если действительно окажется, что у этого масла hths 3,5, то я только подивлюсь этому факту и приму его как данность.  но ксенум - такая контора, которая мало что указывает в ттх своих масел.  да и неточности имеются.  на канистре указанного масла стоит допуск А3/В4, а заходим на оф. сайт ксенума
http://www.xenum.com/ru/product/nippon-energy-0w20/
и оп-па, допуск уже А1/В1.  где правда, чему верить?  у ксенума одна информация противоречит другой.  ладно, посмотрим "как бы документ" на масло - msds
http://www.xenum.com/downloads/tds-msds/ru/nippon-energy-0w20_tds.pdf
тут тоже А1/В1...  а данных про hths нигде не указано, ни на оф. сайте, ни в доке.  поэтому я и высказал сомнения, цели "уличить и опровергнуть" не было
я не нашёл фактов, подтверждающих, что у Xenum Nippon Energy 0w20 имеется не только hths 3,5, но и допуски А3/В4...  если предоставите - поверю.  но, сами понимаете, предоставите официальные ссылки...  yes  хотя откуда вы возьмёте "более официальные", чем оф. сайт ксенума, на котором указано допуски А1/В1?  что скажете?  что Xenum Nippon Energy 0w20 имеет допуски А3/В4?  но это не так.
у меня не открылось
и это тоже.  хорошо, я позже попробую зайти по этим ссылкам с другого айпишника
в очередной раз повторяю - не фантазируйте.  такой термин как "высоковязкие" я естественно слышал (также, как, впрочем, слышал и термин "полновязкие").  но это ещё не значит, что он является "официально утверждённым и общеупотребительным".  а по смыслу в обсуждаемом контексте больше подходит именно "полновязкие"
Сообщение отредактировал sev: 02 March 2017 - 16:38
#72 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 17:01
Так гласит надпись на этикетке, сами же выкладывали ссылку на фото вашего Торкона, причем он сам же про эти допуски пишет.
Да, совершенно верно, между надписью на этикетке и оф. сайтом имеются противоречия, где правда не знаю.
Но опять же замечу, что любая 20-ка может соответствовать группе А3/В4 если ее hths=3,5 и более. Ограничений по KV100 для группы А3/В4 не существует.
Если вы в этом сомневаетесь, значит совершенно не знакомы с отечественной терминологией. Термин "высоковязкие масла" используется в отечественной тех. литературе уж наверное лет 50
Совсем заврался yes Сам себе противоречит; слова не существует, но я его естественно слышал   :rofl:
Вот к чему приводит упёртость yes
Сообщение отредактировал Zor: 02 March 2017 - 17:10
#73 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:35
валяюсь  :rofl:   на заборе надпись тоже много что гласит  :rofl:   вы верите в этикетки?)  есть производители (например, равенол), у которых на этикетках может быть написано абы что, при этом сам производитель ни капельки этого не смущается - мол, ну а подумаешь, у нас только такие этикетки остались, других не было, наклеили эти :)  причём масло может вполне нормальное - просто этикетка не соответствует
1) так вы верите Торкону или нет? ;)  вы уж определитесь... ;)
2) а далее он там пишет, что да, заявлено А3/В4, но по анализу в этом большие сомнения...
формально ограничений не существует.  но и масел не существует.  потому и ограничений никто их не вводил, потому что это невозможно выполнить.  если считаете, что возможно - прошу рассказать, как сделать двадцатку с hths 3,5 - внимательно вас выслушаю.  на текущий момент самые "топовые" двадцатки имеюь hths не больше трёх, обычно 2,9 максимум.  недавно одна компания заявила о выпуске двадцатки с "рекордным" hths 3,3 - но честно говоря, это вызывает большие сомнения, потому что подтверждений этого нет, только заявление самой компании, плюс оборудование для измерения hths - гораздо более редкое, чем те же ICP - у нас в стране такого обрудования, кажется, нет ни у одной лаборатории, которые занимаются проведением анализов.  более того, такого оборудования нет и у небольших компаний, поэтому-то и непонятно, как же они могут подтвердить декларируемый hths.  такое оборудование есть только у крупных концернов, соответственно, получить к нему доступ могут далеко не все
тогда справедливости ради, термин "полновязкий" тоже используется.  да,
посмотрел ссылку с другого компа - открывается, признаю.  правда, ссылка как обычно, на литературу третичного периода, но ладно, зачтём
Совсем заврался  Сам себе противоречит; слова не существует, но я его естественно слышал
не заврался, а неудачно выразился.  слово-то используют.  "юридического признания" у него нет.
лучше расскажи, как там молоко поживает, или артезианские воды  biggrin
Сообщение отредактировал sev: 03 March 2017 - 10:43
#74 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:55
валяюсь на заборе надпись тоже много что гласит вы верите в этикетки?) есть производители (например, равенол), у которых на этикетках может быть написано абы что, при этом сам производитель ни капельки этого не смущается
Вы пишите какую-то чушь. Если абы что - это называется обман потребителя. Информация на этикетке емкости с маслом является основной информацией, которой руководствуется покупатель при подборе нужной ему продукции. И производитель к этому относится серьезно, в противном случае может попасть под финансовые санкции, особенно в США где народ обожает судиться.
Вера есть атрибут религии. Я верю не Торкону, а фото, которое он выложил. И он сомневается не потому, что по анализу большие сомнения, а потому, что по его мнению невозможно произвести двадцатку с HTHS=3,5 по технологическим причинам.
Видимо он технолог с 20-летним стажем, коль делает столь смелые умозаключения yes
Будьте так добры, приведите хоть один источник из настоящей научной лит-ры, подписанный конкретными ФИО с учеными степенями, где употреблен термин "полновязкое масло".
Жду с нетерпением yes
Что в вашем понимании "юридическое признание" слова? :shok:  :shok:  :shok:
Где оно должно быть для этого прописано? В указе Путина?
Слово "высоковязкое" употребляется в ГОСТах, по вашему это "юридическое признание" или нет?
Сообщение отредактировал Zor: 03 March 2017 - 10:58
#75 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 12:24
вот это как раз ни капли не чушь.  иногда я пишу некоторые фразы, чтобы "подколоть в ответ" на то, что мне в свою очередь представляется чушью.  но насчёт этикеток, по крайней мере с маслом, я точно знаю, что очень часто на них содержится не соответствующая действительности информация.  например, у производителя меняется рецептура, но осталась целая партия заранее отпечатанных этикеток - и их просто жаль выбрасывать.  в итоге по факту в канистре масла несколько не то, что заявлено на этикетке.  более того, на ойл-клубе был случай, как оф.представитель выдал эту информацию в качестве оправдания :)  потом там был жуткий срач.  но за обман потребителя это не проходит по той причине, что как правило производители пишут фразу "производитель имеет право вносить изменения в продукцию без предупреждения".  никогда не видели такие фразы?  а конкретно про ксенум - ещё не факт что именно это масло поставляется в сша, где любят судиться
по его мнению невозможно произвести двадцатку с HTHS=3,5 по технологическим причинам. Видимо он технолог с 20-летним стажем, коль делает столь смелые умозаключения
т.е. вы можете привести примеры, что это сделать можно?  так ждём-с.  а то вы проигнорировали неудобный для вас вопрос.  не приведёте пример - я тоже буду пропускать вопросы, с которыми мне лень будет возиться.
итак, жду пример на вопрос:
специально не искал.  "презенташки от лубризола" пойдут? :)  вроде серьёзная контора...  по вашей ссылке кстати не видел "подписей с конкретными фио с учёными степенями".  почему вы тогда требуете такие документы с меня?
Что в вашем понимании "юридическое признание" слова?     Где оно должно быть для этого прописано? В указе Путина?
так точно, сэр :)  если покажете указ Путина - это безусловно меня удовлетворит yes
так не вижу ссылку на эти госты...
#76 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 14:09
А я обещал???? :shok:
Если они подписаны конкретными ФИО с учеными степенями, то пойдут, приведите если таковые есть в наличии.
Только не приводите материалы рекламно-маркетингового содержания без подписей.
Вы видимо не поняли что это страничка из научной работы, откройте начало и увидите подписи авторов.
#77 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 14:18
Например ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение [27.06.16]
Давайте далее это направление свернем, ибо доказывать очевидное смешно yes
Жду от вас научные тексты с термином "полновязкие масла"
Сообщение отредактировал Zor: 03 March 2017 - 14:24
#78 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 14:39
вашими словами - а я обещал?   nea  наоборот, я обещал поступать с вашими вопросами так же, как вы с моими.  поэтому искать не буду
вообще я хотел вам всего лишь указать на недостаточную точность определения маловязких масел, конкретно двадцаток, лезть в дебри у меня не было намерений.  ибо, как сказал Сергей, в вашей информации о том, как определить двадцатки, самой информации ноль.  но как хотите.  формально выражение "hths у двадцаток меньше 3,5" - "юридически не противоречит".  но и полезной информации не даёт.  оно недостаточно точное.  не хотите уточнять - как хотите, надоело убеждать
#79 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 15:54
искать не буду
Да без проблем. Просто сначала вы уверяли, что есть такой термин, а теперь вдруг прячетесь в кусты.
Но не суть - спор о терминологии самый скучный и наименее продуктивный из всех возможных.
Я лишь напомню, что стандарты АСЕА и SAE не разделяют масла на высоко- низко- средне- полно- частично- мало- или какие-нибудь ещё вязкие.
Все эти разделения есть частные толкования стандартов.
Милейший, я же вас просил 10 раз: удерживайте свою буйную фантазию.
Где именно в тексте моей статьи разъясняется как "определить 20-ки" ?????????????? :shok:  :shok:  :shok:
100 раз вас просил:
1. сначала цитируете тот абзац моего текста, с которым не согласны;
2. точно и аргументировано объясняете в чем ошибка.
Тяжело запомнить?
Сообщение отредактировал Zor: 03 March 2017 - 16:00
#80 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 17:58
Где именно в тексте моей статьи разъясняется как "определить 20-ки" ??????????????     100 раз вас просил: 1. сначала цитируете тот абзац моего текста, с которым не согласны;
о всезнающий!  не включайте дурака - о чём речь-то про двадцатки шла?
#81 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 18:45
SEV, вы когда что-то пишите, старайтесь яснее выражать свою мысль.
Еще раз повторю: в моей статье не указаны способы определения двадцаток.
Такую задачу я не ставил.
И в очередной раз напомню
Сообщение отредактировал Zor: 03 March 2017 - 18:45
#82 sev
sev
  • 315 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 15:29
100 раз вас просил: 1. сначала цитируете тот абзац моего текста, с которым не согласны; 2. точно и аргументировано объясняете в чем ошибка.
а чем вам не понравилась вторая цитата из моего предыдущего сообщения?  она не ваша?
#83 Sawage Garden
Sawage Garden
  • Граждане
  • 103 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 16:32
Сколько громких слов. По делу же моторное масло с вязкостью XXW20 бояться не стоит, однако использовать его можно ТОЛЬКО, подчеркиваю - ТОЛЬКО ​в высокофорсированных двигателях где с литра снимают 120 сил и больше. Это раз. А второе - ТОЛЬКО в двигателях специально разработанных под использования данного масла. НА сегодня Я знаю таких два - первый это литровый EcoBoost от Ford и все двигатели DriveE от Volvo.
#84 Слaва
Слaва
  • 17238 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 17:19
Мдя уж...
Иногда лучше жевать lol
Японцы даже и не знают и не догадываются, что оказывается в их моторах ваще низзя ни под каким соусом использовать 20-ки и спокойно льют их с конвейера уже наверное второй десяток лет unknown
Но Япония от Беларуси далеко, так что японцам простительно их невежество biggrin
#85 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 18:16
А я знаю сотню двигателей где с литра и сотни не снимают и все с постройки на 0W20 :). Например ВСЕ современные атмо моторы хонды, тойоты, субару. От 5.7л на лексусе 570 и Тундре до смешных моторчиков на кей карах...
...моторы F1 года так с 2009 на 0W20. Квалификация на кольцевых гонках на 0W20 (да и гонка у некоторых команд!). Драг так вообще на 0W5. Не 50 - ПЯТЬ!
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 09 March 2017 - 18:19
#86 Sawage Garden
Sawage Garden
  • Граждане
  • 103 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 19:03
Сергей, Я не в курсе из каких соображений проихводитель заливает и/или реккомендует заливать в среднефорсированные двигатели масло с такой высокотемпературной вязкостью, наверное чтобы побыстрее угрохать и без того мотордрянь
Что же касаеться спортивных мероприятий, то боюсь предположить, что и мощностя там другие и моторы несколько отличаються от гражданских версий.
#87 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 19:34
Переход на 0W20 в F1 привел ....увеличению мощности, надежности и долговечности двигателей. А так же к экономии топлива. Учитывая что заправки запрещены, эта самая экономия очень актуальна. Чем отличаются среднефорсированные? Задачи те же...
#88 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 20:48
А что в ф1 масло из магазина разве заливают?
И почему 0?) бывают сильно холодные пуски?))
#89 Sawage Garden
Sawage Garden
  • Граждане
  • 103 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 23:22
Млмн, Сргей из Владивостока, шочу напомнить Вам, да и всем тут хейтерам собравшимся, в мтор нужнол лить масло исходя из следующей закономерности - требуемая вязкость зависит от нагрузки на двигатель (читай - на пару "поршень - стенка цилиндра", "шатун - шатунная шейка" и т.д.) и величины заора в вышеназванных пАрах трения. ПРичем зависмость это оборатная и квадратичная к тому же. В противном случае, при большей или меньшей вязкости моторрного масла происходит разрушение масляного клина и происходит либо сухое, но чаще всего - комбинированное трения. Сильно подозреваю, что в F1 сотоварисчи из моторов все соки выживают и там как раз таки двадцатка имеет место быть, а вот в современной гражданской технике двадцатка нужна только в исключительных случаях. Каких - см. выше.
#90 Слaва
Слaва
  • 17238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 00:06
Подозреваю, что в Ф-1 все же совсем не то масло, что в магазинах...
