Хэлп! Бяда! Не заводицца
Сообщений в теме: 194
#1 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 20:03
Ударил мороз 30. Машын не заводицца. Сигналка открывает, закрывает, фары горят, а стартер не крутит тока издает унылое у-у-у-у..
Однако брелок сигналки кажет напряжение 11,5 В. Так могет быть, што 11,5 и не крутит?
Ваще стоит заморачивацца с прикуриванием? АКБ полагаю 6 лет, может сразу новый покупать бежать?
#2 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 20:06
АКБ сними и занеси у дом.Отогрецца и смогёт!
#3 amd 19
amd 19
  • 19517 сообщений
а может раз курнуть , а там и морозы пройдут стороной...
Если все , то не я....
#4 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 20:10
Тут ищо самая проблема - кривой дополнительный электрозамок на капоте. Он и в теплую погоду через раз сцуко открываецца. Тоись мне полюбасу нужен будет другой авто либо новый АКБ шоб попробувать через доп. розетку запитать и может быть замок откроецца.
Мне надо ехать с ночевкой далеко от дома. Там тоже придецца либо курить либо домой таскать. А зима кагбэ еще долгая
Сообщение отредактировал Fantomas: 06 January 2017 - 20:09
#5 Слaва
Слaва
  • 17269 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 20:13
Попробуй для начала просто дома в тепле зарядить АКБ до полной. Мне лично эта нехитрая процедура помогала. Достаточно было один раз в год в начале зимы зарядить батарейку чтобы потом не иметь проблем.
#6 Sergii_88
Sergii_88
    профессионал
  • 2981 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 20:23
Капец. :offtop:
#7 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13288 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 20:24
А клеммы не окислились? У меня была такая хрень, что напряжение нормальное но при попытке завести все тухло.
#8 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Попробуй для начала
Для начала  нада  до ниво добрацца).
#9 Maxim73
Maxim73
  • 10409 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 21:01
Прикурить, посмотреть, идёт-ли заряд, если идёт - поехать в дальнюю дорогу и на остановках НЕ ГЛУШИТЬ! По приезду озаботиться подзарярядкой АКБ.
Будь спокоен и твёрд как просроченный пряник!
#10 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 21:28
если есть возможность - под горочку поставь
Очевидное - чаще неверное.
#11 supermario
supermario
  • 6232 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 21:36
На неисправном авто нех в мороз на дальняк ездить.
Сколько же работы в стране у психиатров....
#12 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 21:37
акпп
#13 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 21:39
литруху бензина с собой возьми, приедешь стаканчик в картер залей - по утру всяко полегче будет
#14 hnetcell
hnetcell
  • 4517 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 21:50
Напряжение ни о чем не говорит. Соедините 8 батареек AA ("пальчиковых") и они тоже покажут 12 вольт напряжения. А вот машину не заведут даже летом в жару. Поэтому важнее всего так называемы стартовый ток батареи. В Канаде вообще емкость батареи не сообщается производителем и не указывается в инструкции к автомобилю, а только стартовый ток. Он называется Cold Cranking Amperage (ССА) - сколько амперов выдает батарея при нуле градусов по Фаренгейту (-18 по Цельсию). Для моей машины, например, нужна батарея с CCA >= 600 A.
А совет согреть батарею дома правильный.
#15 hnetcell
hnetcell
  • 4517 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 23:21
Я, кстати, применял еще и такой способ: ненадолго, минуты на 3-4, включал фары, дальний свет. Большой ток при этом согревает батарею и она дает больший ток при включении стартера.
Но этот совет работает, конечно, только с хорошо заряженной батареей.
#16 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 23:59
Ну ежели АКБ 6 лет, я б по любому заменил, зачем судьбу искушать?
Сообщение отредактировал flyboyike: 06 January 2017 - 23:59
#17 ОЧЕНЬ БЫВАЛЫЙ
ОЧЕНЬ БЫВАЛЫЙ
    staryjjded
  • Граждане
  • 160 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 00:11
Поясните это ваше "у-у-у-у" ?
Может стартер крутит а двигатель нет? Тогда просто бендикс либо замерз либо сломался.
#18 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 00:15
Соглашусь с Ильёй, батарею купить новую и не мучать себя и машину.
Сообщение отредактировал Кошелев: 07 January 2017 - 00:19
#19 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 02:04
уууу - похоже не крутит. слехка гудит
#20 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 03:18
Моей японской батарее 6 лет стукнуло, и этим летом она пошла у меня на пенсию. Ещё нужно свечи поменять, сколько они там пробежали, наверное много. Перед зимой три пункта: аккумулятор, свечи, и масло, как минимум 5W-30.
Лёчик?
Иногда, вообще-то я эндокринолог.
#21 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 10:43
 6 лет это уже прилично,даже если щас реанимируешь где гарантия,што он не крякнет через недельку?
купи новый и забудь этот геммор еще года на 3-4(как повезет).
как вариант штоб доехать в магаз за новым.
p/s как твой машын? чего надумал?
Сообщение отредактировал ABOLTUSS: 07 January 2017 - 10:47
все будет хорошо- я узнавал.
#22 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 12:36
пока никак (( купил новый АКБ, не могу капот открыть. Буду либо пытацца еще через потайную розетку либо заутро тащить на эвакуаторе к тем бакланам, кто ставил сигнлаку и эти чортовы замки на копоте
Сообщение отредактировал Fantomas: 07 January 2017 - 12:36
#23 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 12:58
че сразу "бакланы", сделали на совесть, даж хозяин открыть не может
а через гнездо прикуривателя не запитать бортсеть?
#24 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 13:04
выкиннь их как откроешь капот.
мне чот всегда кажется, что этот колхоз к добру не приводит,особенно в экстренных случаях.
тож подумал про "старт жени".
тока надо наверно схему смотреть
#25 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 13:10
уже подумал об этом. один замок нормальный. А этот глючный сниму нах
х.з не знаю поможет ли... и не спалить бы чо.
#26 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 13:18
Если заутро до сервиса довезу пусть колдуют. Оне там грят можно на 30А предохранитель запитать или еще куда. ТОка я сам очкую с липистричеством играть.
Эвакуатор хрен вызовешь еще. 100500 объявлений в нете, а почти у всех тилипоны не отвечают
#27 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 13:26
и не спалить бы чо
тебе для начала пару-тройку амперов пустить, на прикуривателе у япов, предохранитель меньше 20А не видел. Всякие "эл. блоки салонов" тож "в сторонке" от прикуривателя.
#28 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 13:51
алкаши проклятые совсем работать не хочут)))
ну нах.если чо нитак пойдет можно "попасть",пусть знатоки колдуют,с них спросить можно "есличо" случится.
главное ,чтобы электрик был с головой.
а смысл этого девайса какой? откроют воришки капот: ну аккумулятор сопрут,мож датчики какие.зачем такой геммор именно вокруг капота?
#29 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 14:08
это типо шоб вороги не обезвредили противоугонки и все такое
#30 amd 19
amd 19
  • 19517 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 14:16
алкаши проклятые совсем ......
ну так через подкапотное свести коня из стойлабна много проще
