Хэлп! Бяда! Не заводицца
Сообщений в теме: 194
#181 пaпaшa
пaпaшa
  • 524 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 13:00
минуты на 3-4, включал фары, дальний свет. Большой ток при этом согревает батарею
По моим наблюдениям нихрена не согревает
Но этот совет работает, конечно, только с хорошо заряженной батареей.
С такой батареей проблема прокрутки двигателя как правило не стоит
#182 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 16:41
По моим наблюдениям нихрена не согреваетС такой батареей проблема прокрутки двигателя как правило не стоит
Отсюда вывод - совет с включением фар абсолютно бесполезный. Хороший аккум и так прокрутит, а у плохого включение света только остатки энергии заберёт
#183 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 16:42
От включения фар может быть только одна польза: сразу видно, стОит вообще стартер мучить, или сразу аккум снимать.
Форум не место для дискуссий!
#184 пaпaшa
пaпaшa
  • 524 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 16:49
Именно
#185 Cokolow
Cokolow
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 11:04
Аналогичная ситуация: как только заморозки начались, с утра автомобиль не заводится, магнитолу выключаю, сигналку также, чтобы не садила АКБ. Проверял амперметром, ген показывал 14. Были подозрения, что где-то не выключалась подсветка. Но причину я так и не устранил. Я сначала думал купить аккумулятор для авто в Москве, мол недорого будет, да и сразу поменяю. Но денег пожалел. У друга брал зарядку. Хватало на пару дней. Потом опять приходилось перезаряжать. Сейчас пока заводится нормально, но на осень точно буду менять на Тюмень. Что вы скажете о них  http://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_tyumen-standard-6st-55-r/ ?
#186 Слaва
Слaва
  • 17536 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 17:28
Тюменские батарейки годные, во всяком случае для обычных авто их вполне достаточно. В принципе вообще без разницы какая батарейка, главное чтобы свежая и не бракованная.
#187 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 19:00
У меня даж не помню какая стоит уже третий год,машина ездит день в день.Один раз,каюсь,подзарядил - совестно стало))
#188 hnetcell
hnetcell
  • 4517 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 21:14
У меня одна батарея работала 11 с половиной лет, другая - 9 лет (продал машину с ней), еще одна - тоже 9 лет. Если батарея качественная, ее не нужно менять как носки.
#189 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 21:18
Скорее всего,зарядка должна быть в порядке,а то любую можно уложить..
#190 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 22:49
Позавчера не завелась, начал разбираться, в результате нашёл обрыв на проводе датчика температуры, следовательнона мозги приходит сигнал о том, что температура за 130, а мотор имеет температуру -10, итог очевиден.
#191 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 22:53
...и засада: на приборке температуру кажет как обычно
Очевидное - чаще неверное.
#192 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 00:44
вот не понимаю логики в установке двух датчиков температуры.
Сообщение отредактировал nazildar: 15 March 2017 - 00:45
#193 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 00:52
В принципе, если бы я отдельно не вывел кнопку включения вентилятора, то было бы понятно сразу, вообщем решил запараллелить заодно косу расплести, для ревизии, чтобы сюрпризов больше не было
#194 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 08:56
Очевидная: не допустить перегрева при неисправности ДТОЖ. Либо показометр с ума сойдёт, либо в мозги пойдёт неверный сигнал, но водятел всё равно это обнаружит.
#195 BMDBMW
BMDBMW
  • Новички
  • Pip
  • 28 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 14:51
Я в таких случаях тащу трос и прощу хелп у братанов, и бегом в ближайший автосервис, не хочется в -35 ковырять авто, вот тут http://koleso69.ru/я всё и починил, бывает что в суровых погодных условиях черт знает что слетело.
