моя мотоциклетная молодость)
Сообщений в теме: 210
#121 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 11:35
Мужики, я в отчаянии. Новые: ЦПГ, ремень вариатора, ролики. Скутер не едет. Стоит на подставке, заднее колесо вывешено, газую - и нифига. Чуть быстрее начинает крутиться, но это не то. Нет бешенной раскрутки колеса при максимуме газа.
Лёчик?
Иногда, вообще-то я эндокринолог.
#122 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 18:57
Ну не знааю, причем здесь цпг , момент от двигателя не передается, чёт нахимичил с передачй , там чё цепь или как?
#123 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 02:12
Думал износилась, компрессия хреновая была. Ремень, вариатор. Есть немножко свободный ход ручки газа, подтяну. Похоже карбюратор, что-то с топливом.
Лёчик?
#124 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 14:29
Может из-за 95-го?
Лёчик?
#125 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 08:59
Может из-за 95-го?
 Да не,маловероятно...
 А на слух как -- выходит движок на максимальные обороты?
 ZOV
#126 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 09:09
Может концевик ручки тормоза как то влияет?
#127 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 10:34
Хрен его знает, вроде орёт.
На форуме пишут про 92, а я сдуру 95 полный бак, хотел как лучше.
Нет, Алексей. Там концевики не позволят движку запуститься. Он запускается только при нажатой одной из ручек.
Сейчас вспоминаю, наверное всё-таки нет, что-то пыжится, но максимум ли это, чёрт его знает. Это мой первый моцык.
Лёчик?
#128 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 11:54
В инете пишут что либо ремень порвался, либо центробежное сцепление не работает. Если всё это хозяйство разбиралось, то возможно что то не правильно собрали.
#129 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 15:31
Алексей, я вот крышку вариатора снял, ремень новый. Собрать обратно там не сложно,оно всё по другому и не станет. А вот сцепление ещё поменяю, когда придёт. Накладки тонковаты. Когда газую, ремень не выходит на бОльший радиус на коленвалу и на меньший на приводе колеса.
Может быть переобогащённая смесь, может свечу заливает.
Сообщение отредактировал UELL: 26 June 2017 - 15:32
Лёчик?
#130 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 16:29
 Тяжёлые ролики?(это я на "Мастерская PitStop" нахватался...) Как одна из мер,чтобы ролики не облегчать,поставить их через один,т.е. вместо 6 поставить 3.
 И да,смотреть калибратор карбюратор,скорей всего богатИт смесь,на бедной с вывешенным ведущим колесом на полном газу орал бы как потерпевший,а под нагрузкой не тянул бы.Один из признаков богатой смеси сажа на электродах свечи.
 ZOV
#131 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 16:44
Я может чего не понял скорее всего, но если не раскручивается даже вывешенное колесо, то квырять то трансмиссию надо. Тип бензина, свечи или еще чего, до такого не доведут, а вот вдребезги буксующее сцепление запросто.
#132 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 16:59
 Роман говорит пишет о невыходе ремня вариатора на большой радиус ведущего шкива. Буксующее сцепление этому причиной быть не может,ибо на скутерах оно на ведомом шкиве.Причиной невыхода ремня могут быть слишком тяжелые ролики в ведущем шкиве или невыход двигателя на максимальные обороты.
 ZOV
#133 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 01:07
С роликами попробую, но чёрт побери 8,5гр. - это как положено для этого скутера.
Т.е. карбюратор если заливает, то может не "раскручивать" мотор.
Лёчик?
#134 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 06:23
Скутер едет ведь не с максимальных оборотов, на слух где то с одной трети шкалы по тахометру. так что если имеется значительное повышение оборотов двигателя, то трансмиссия должна срабатывать.
#135 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 09:28
Тахометра нет.
Вчера запустил, запуск нормальный.
Сел, тронулся, проехал метров пять и песец толкая ногами докатил до гаража.
Газ в максимум и нифига.
Пока 3 варианта: 92-й бензин, три ролика, колодки сцепления.
Лёчик?
#136 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 16:23
Всем спасибо, все свободны ))).
А если серьёзно, спасибо мужики за участие.
Карбюратор. Отрегулировал качество, ни в дугу был закручен винт.
Лёчик?
#137 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 18:05
Ну вот, как всегда все просто и на поверхности))
Дык может и поршневую зря менял?
#138 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 18:31
Да нет, не зря. Там такой нагарище был, + теперь есть запчасти, + интересно было собирать, как «Лего», всё чётко вставало на свои места.
Это ещё что, я вот «Доместосом» глушитель помою внутри, придут колодки сцепления новые, тоже поставлю - вот это будет зверюга. Он сейчас-то с места рвёт, а будет ого-го. Главное, надо будет с закрытым ртом ездить, чтобы мухи не залетали.
Лёчик?
#139 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 16:18
Покатался в пятницу я немного :good:
#140 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 21:12
))) у меня раньше ява была, старуха 350 кубов, отдал в свое время, теперь жалею, красивая машинка!!)))
#141 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 01:59
на днях на кавасаки покатался, 100 кВт, ощущения немного другие, фотки возьму у друга - выложу, вспомнил когда БМВ у ме 1000 был, К100РС вроде, не помню уже
а кто реально по паннонии подсказать может, там вроде всего "три провода" электрика, но я помогая иногда другу уже в ступоре, все просто - но я чтото ни х..на не понимаю, еслизамок к фаре прикручен - коротышь. я правда всерьез не лазил, но может кто из детства помнит косяки, предохранитель на замке калится..., не очень то я и лазил, вонь от него маслом :hang1:  :good:  :rofl:  :drinks:
ну да, я в 15 лет заработал почти на нее и купил с помощью отца, 350-634-08, она во всю голову пиленная по времени круга иж ПС пиленному во всю голову проигрывала, и тяжелая морда по сравнению с CZ того времени не давала шансов на прямой
#142 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 05:32
Очень смешно. На Яве и CZ один и тот же мотор стоял, а вес отличался на 5кг :). Кушать нужно было меньше - и CZ на прямой догоняли бы :). У меня таких Яв было ДВЕ, и CZ корешу я привозил из Москвы (студентом мотался на зимних каникулах несколько раз).
#143 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 09:49
да нет, не смешно. ява штатная проигрывала чезе штатной при прочих равных в скорости, но стоило переднее колесо на яве заменить на колесо от коляски, они становились на равных, проверено в детстве на круге неоднократно
#144 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 13:28
:) ага, в детстве я в деда мороза верил тоже. Как может НЕВЕДУЩЕЕ переднее колесо влиять на скорость? Вы лично в детстве меняли? Там разница в весе хорошо если килограмма полтора :)...
#145 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 13:56
Я не могу сравнивать ЧеЗет с Явой, просто не владел, но кроме двигателей надо наверно смотреть, как у них реализована трансмиссия.
На Юпитере сам перекидывал ведущую звездочку с 19 на 18 если надо было цеплять коляску и наоборот если хотелось погонять на одиночке. Разница была заметна.
Сообщение отредактировал Babaй: 20 July 2017 - 14:02
#146 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 14:05
Масса колеса может сказаться при разгоне (0-100 например), на максималке не отразится. Вот ширина колеса и зубастость протектора, может на силе сопротивления воздуха сказываться, и максимальная скорость может от этого изменяться.
#147 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 14:08
Таки с коляской 16 зубов.
18 -- это для Планеты без коляски.
Форум не место для дискуссий!
#148 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 14:14
ну начнем по порядку, резина лыс500, далее  на 16", уменьшается мидель, ну ты чо как маленький, ты это , что то против имеешь, докажи,я просто  воспоминания детства, но  чеза реально по кругу по времени  максималку в 110  казала, ( ява без понтов - 105), я ва с маленьким передним от люльки  по кругу 110 казала
#149 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 14:15
А ведь точно так, действительно запутался в памяти, были Юпитер2 и Планета3, а ты прав про 16 вообще вылетело.
#150 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 14:16
спор не за то
