Ничё не понял - что разумеется правильно? Что Грамотно и четко поставленный вопрос определяет правильный и четкий ответ. ? Так это неоспоримо.
Я и говорю
Вы можете поставить грамотный и чёткий вопрос? Или только можете намекать, что мой не грамотный-не чёткий?
Вообще-то речь давно о грамотном вопросе. С поста 66
Вам опять нужно "имя Андрей", без слова "имя" ну никак.
Правильно - всё. И то, что задается, и то, что получается само. Оба.
Это настолько очевидно и элементарно, что остается только руками развести.
Задаются пределы, основное использование ОЧ. Либо мотор проектируется под бензин А-72, либо под АИ-95. Или еще как. Разумеется, из-за того, что МОЧ у бензинов плавает (см. выше), задается некий интервал (см. выше). Бывают моторы, работающие на солярке, этаноле, метане, водороде и др. Скажем, семейство двигателей КАМАЗ 820.60 имеет степень сжатия всего 12, тогда как другие двигатели КАМАЗ - около 17. Потому что он рассчитан на использование газа, а не солярки.
Однако при проектировании, особенно современных двигателей, этот интервал перекрывается сам собою, он получается бонусом, как побочный эффект.
Вот и выходит, что диапазон задается, но и он же получается сам собой шире необходимого. Но Вы задаете диапазон, например, 85-95 или 95-105. Учитывая, что ОЧ пропана - 100, а метана - 110, двигатель 85-95 для них не годится.
Еще круг?
