* * * * * 1 Голосов
Нужно мнение бывалых. Форд Фокус. детонация.
Сообщений в теме: 230
#1 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10288 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 21:03
Короче такая петрушка, у меня уже мозг кипит. Детонация !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не проходит зараза !!!!!!!!!!!!!!! Не могу найти причины. Мотор 1.8. Ошибок нет, При наборе скорости на средних оборотах детонация (не кратковременная).  Блок двигателя поставили от мазды, головка осталась фордовская, по идее всё одинаковое и траблов не должно быть, но...............детонация. Пока стоял газ, всё было шикарно, газ сняли, появилась детонация.  Фазы газораспределения в порядке, иначе выдало бы ошибку, думал забился бензиновый фильтр, снял бак, достал эту хрень, купил запчасть, поменял, толку нет. Давление в рампе пока не мерил , надеялся что если давление, то всё таки фильтр, оказалось нет, есть вариант бензанасос не выдаёт нужного, но ещё не проверил. Вихревые заслонки и клапана на них работают, хочется уже разогнать эту машину и убить об столб
Сообщение отредактировал Отец Федор: 20 April 2015 - 06:56
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#2 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 21:08
но ещё не проверил.
проверяй давление, есть вероятность того, что бензин хреновый попался?
ставь заново газ и  скидывай ее  нахрен.
слушай... а  не может быть ситуация, что  мозги прошивались  под газ?
Сообщение отредактировал nazildar: 17 April 2015 - 21:10
#3 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 21:31
был похожий случай у коллеги на работе.мотор именно 1,8. померь компрессию,если будет слишком высокая причина в кольцах,поэтому и детонация т.к постоянное наличие большого количества масла,плюс  высокий расход масла в целом по пробегу.
в общем в одном цилиндре было масло,видно при выкрученой свече,плюс по самой свече видно.
короче все вылечилось заменой колец, хозяин доволен.
все будет хорошо- я узнавал.
#4 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10288 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 21:39
Нет
ставь заново газ
не рентабельно
Исключено
Хотели замерить, но компресометр не залез, С Мах, там пластиковая нахлобучка мешала
#5 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 21:42
свечи еще посмотри, видно будет, и в цилиндры глянь.
#6 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:00
Исключено
под газ специально ставят раннее зажигание,по-моему,до 5 градусов,точно уже не помню.Так,что прошить мозги могли yes
Сообщение отредактировал k64: 17 April 2015 - 22:02
Весёлым я был
#7 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10288 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:10
Свечи смотрел, чистые, самые обыкновенные. В цилиндры не заглядывал. Блин, из глушака не дымит, что то ты меня напугал перспективой менять колечки...............
Был у меня такая версия, обрадовался ей, так как решала мои проблемы малой кровью. Прошивка родная стоит, зажигание сам сдвигал попозже с помощью ДПК , не помогло вообще никак. Что то я начинаю паниковать, бывший хозяин сказал, что детонация появилась после устанавки маздовского блока. Но неужели же они такие бараны, что не стали проверять состояние поршневой перед сборкой двигла? Раскоксовка это фуфло? Кто пользовался?
#8 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:16
в тонкости не вдавался ,был реальный случай с диагнозом и решением.
может в твоем случае, что то другое всплывет. pardon
#9 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:20
все таки  давление  в топливной  магистрали  надо мерять, на  затюненных тазах начинаются  траблы когда  бензин кончается.как  раз детонация.
может и  здесь такая  штука.
Сообщение отредактировал nazildar: 17 April 2015 - 22:20
#10 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:22
попробывать обагатить смесь
Очевидное - чаще неверное.
#11 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10288 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:35
в тонкости не вдавался ,был реальный случай с диагнозом и решением. может в твоем случае, что то другое всплывет.
Я пессимист, всегда начинаю думать про плохое. Двигло не дымит, но тема про залегание колец и высокую компрессию рассматриваю, всё таки надо и компрессию завтра померить.
Так думал, поменял фильтр, а он вообще на фокусах меняется вместе с насосом, бак надо снимать, там такой гемор, просто ужас. Насос оставил старый, может у него производительность уже хреновенькая? Машинка ещё и подёргивается при разгоне слегка типа пропуски) , это даёт надежду на то, что может всё таки не колечки, а малое давление в рампе))))
Изменениями в программе? Это лишнее, надо причину устранять , тем более если в рампе давление слабое, то обогатить смесь не увеличив расход топлива невозможно
#12 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:39
я  вот о том  же  думаю
#13 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:41
подпустить воздух помимо ДМРВ ошибься pardon
Сообщение отредактировал Татарин: 17 April 2015 - 22:44
#14 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:46
гы)) нафига, неужто как  на  вазах перекалибровать ДМРВ  нельзя?
не сталкивался  с ФФ, поэтому  выскажусь, к  тому  же  я  не уверен, что ФФ2 вообще  есть ДМРВ, может там  по лямбда  зонду расчет ведется но его тоже  можно калибрануть.
Сообщение отредактировал nazildar: 17 April 2015 - 22:50
#15 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:48
наверняка можно, чай аналог. сигнал
#16 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 22:54
кстате, на  фордах есть перепускной  клапан на  рампе?  может он тупо завис  и  спускает  лишнее топливо? на  вазах такое  бывает.
#17 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 23:15
вроде нету,в насосе все находится
стоит сцуко,а на моторе 1,6-115 л/с например, 4 лямбда зонда,так что не в них дело точно  pardon .
#18 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 23:21
я   и  не думаю, что в  них, я  думаю, про возможность обмануть систему.
#19 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 23:35
А разве низкое давление влияет на детонацию.
#20 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 23:42
Датчик положения коленвала сместился. Ищите его правильное положение.
#21 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 23:45
Разные это моторы. Камера сгорания стала меньше. Отсюда и детонация. Смесь здесь совершенно не при чем. По идее, клево. Ехать должна порезвее. Так что, либо газ, либо 100й бензин. Можно мотор поменять, я бы так и сделал. Это дешевле всего.
Да. Смесь бедная, температура выше, здравствуй детон.
Тогда бы богатило.
Откалибровать можно форсунку. ДМРВ - это не исполнитель. Как и Лямбда. Это датчики.
Раз выхлоп в норме, значит и смесь в норме. Меряй компрессию. 100% будет выше нормы.
#22 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 00:23
Ty правдаруб/
Не туда зашел, тот голые теоретики в основном. Ищи здесь http://ffclub.ru/topic/36604/
#23 Sawage_Garden
Sawage_Garden
  • 4431 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 01:33
Короче такая петрушка, у меня уже мозг кипит. Детонация !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не проходит зараза !!!!!!!!!!!!!!! Не могу найти причины. Мотор 1.8. Ошибок нет, При наборе скорости на средних оборотах детонация (не кратковременная).  Блок двигателя поставили от мазды, головка осталась фордовская, по идее всё одинаковое и траблов не должно быть, но...............детонация. Пока стоял газ, всё было шикарно, газ сняли, появилась детонация.  Фазы газораспределения в порядке, иначе выдало бы ошибку, думал забился бензиновый фильтр, снял бак, достал эту хрень, купил запчасть, поменял, толку нет. Давление в рампе пока не мерил , надеялся что если давление, то всё таки фильтр, оказалось нет, есть вариант бензанасос не выдаёт нужного, но ещё не проверил. Вихревые заслонки и клапана на них работают, хочется уже разогнать эту машину и у@...ть об столб
Я бы так сказал - едьте в толковый диллерский центр.
Но для начала в обязательном порядке стоит замерять комрессию. Дело в том, что на данном движке нету гидрокомпенсаторов, а неверно подобранные стаканы-толкатели могут зажать клапана в седла. Это достаточно распространенное явление.  Для работы на газомтороном топливе это даже плюс, а вод при работе на бензинасе, особенно на АИ-92.... ну сами понимаете короче.
Далее нужно оценить состояние поршневой группы. Для этого понадобиться оптиковолоконная камера. В первую очередь исчем следы детонации - это такие области на поршне, очишенные до металла. На шагрень похоже. Ежели оного нет - то это 1000000% не детонация. Но ежели есть, то исчем нагар. Ежели нагара много - раскоксовка помогает.
Кроме того - оптиковолокном осматриваем стенки на предмет.... Ктсати, как у Вашего мотора с масложором? Ежели больше 300 грамм на 1000, то явно залегли кольца маслосьемные. Это также не редкость на данных моторах - МАЗДА сэкономила на канавках в поршнях. Так вот - определенное присутствие масла в камере сгорания в сочетании с перетянутыми клапанами также даст детонацию. Залегшие кольца также можно попробовать раскоксовать.
Ежели с поршневой все в порядке, то тогда следует искать причину на впуска.
Первым делом обратить внимание на то, как запаяны/заделаны отверстия на впускном коллекторе от газовых форсунок. Через них воздух может сечь запросто.
Проверить состояние питающей магистрали можно двумя способами:
- Подключить манометр к магистрали от насоса до рамны и подать напряжение;
- Утсановить форсунки на стенд и замерять сколько за минуту каждая нальет.
Допуски по показателям можно найти в тырнетах.
Далее - дополнительный воздух может сечь через патрубки системы рециркуляции ОГ и еще через один патрубок, который соединяет блок с впусуням коллектором. Прольема в том, что качество РТИ на данном моторе вызывает очень много вопросов. Тоесть резинки могут рассыхаться и пропускать воздух. Кроме того - часть воздушных патрубков нифига кронштейнами то и не закреплена....
Также может тупить MAP-сенсор, тоесть датчик абсолютного дОвления воздуха. ДРМВ нету.
Вроде как по большому счету причин для детонации быть больше не может. А, ну еще и перегрев мотора....
++++++++++++++++ ХОЧУ НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ +++++++++++++++++
#24 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 03:12
"Зажать" - это как?  :shok:
 И при чем тут детонация?  :dash1:
Масло, это да, может способствовать детонации. Но только при действительно катастрофическом расходе, требующем уже капремонта а не регулировок. :acute:
#25 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:06
Тогда бы богатило.
нихрена.
Вы  не правы. Это датчики.
не правы Вы, датчик  может ошибаться, тогда  спомощью программатора  и  газоанализатора  ловится  состав  смеси. после  чего вводятся  изменения в  состав  смеси.
#26 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 10:08
нихрена.
Если перелив, смесь будет богатая. Бензина будет больше, чем нужно.
Что значит ловится? Если датчик не работает, на помойку его. Ни чего с ним не сделать. Менять можно только топливную карту. Здесь мотор атмосферный, поэтому регулировать можно только количество бензина. Давление и время открытия форсунки. С помощью програматора. А газик давно пора выкинуть на помойку. Время карбюраторов ушло, а на впрысковых двигателях лямбда прекрасно видит состав смеси.
У Форда степень сжатия - 1/10,1. У Мазды - 1/10,8. Несовместимы блок и башка. Бензиновый мотор на Форд стоит 100 евро. На замену - 2 часа работы. Нафиг все эти танцы. Поменял и забыл. А еще лучше, поставить дизель и забыть все эти бензиновые проблемы.
#27 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 10:25
проблема  в  том, что датчик  может работать, но выдавать некорректные данные, либо нужна  более  точная  подстройка, допустим при  повышении мощности и  соответственно при  увеличении  потребляемого воздуха.
ну  сколько вам  говорить, что расценки в  России и  Тильзите  совсем  разные..
и пофиг, продать и  забыть.
а  Вы  можете  дать гарантию, что сейчас  бензина не меньше  чем  нужно?
Давление
хе-хе)))
#28 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 10:40
Это и есть - не работает. Корректировать можно только время открытия форсунки програмно и давление в рампе регулятором. Потребление воздуха изменяться не может. Мотор атмосферный.
Вы какой-то обет давали, совершать покупки только в своем регионе?  biggrin  Привезут вам мотор. Как вы там это называете, контрактный.
Дымить будет, хрен продашь. Ваше предложение выше, вернуть газ намного реалистичней.
Я считаю, что смесь в норме. Выхлоп нормальный, чек не горит. Можно глянуть показания лямбды (простейшим ОБД сканером) и убедиться.
#29 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 10:54
Привезут вам мотор
ага, ага)))
я некорректно выразился  немного.
блин, какбы  мысль донести понятней. потребление  воздуха  при повышении  оборотов  увеличиваться  будет?  будет, разница олько в  том что  смесь будет чуть богаче.
не  думаю, что дыма  слишком  уж много будет.
конечно, если  не проще  насос  поменять.
Сообщение отредактировал nazildar: 18 April 2015 - 10:54
#30 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 11:11
ага, ага)))
Привезут  yes . Есть такие люди, дальнобойщиками зовутся. Они грузы всякие возят.Как-то в Ебург отправлял коробку, 3 тысячи стоило.
Буит буит. И бензином несгоревшим на хх вонять буит. Покупашка просто развернется и уйдет.
Проще, заправить 100й бензин. Детон исчезнет. И продать.
А, если смесь обогатить, еще лямбда накроется и катализатор сгорит.
