Дом, керамзитобентон, газосиликат, пенобетон, кр.кирпич или ещё что?
Сообщений в теме: 656
#61 arni_goldberg
arni_goldberg
    https://twitter.com/LevSharansky
  • 849 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 21:38
вообще нужны реальные советы практиков, а не учения ленина
1. практики , большинство, говорят : одноэтажный дом и чердак.а) На кой переплачивать за потерянные под лестницу метры.б) по лестнице все тепло улетит на второй этаж, где оно ...не нужно, физика-с.
2. какой именно утеплитель предполагаете использовать в колодцах? б) колодцы убивают саму идею утепления на корню. посему кошерное утепление каменной стены-базальт со штукатуркой по технологической карте, что менее чем 4 тр за кв.м не выходит.
3. Можно построить по советам советчиков, но как Вы это хотите делать. Лента будет как у пети, стены м-м-м а вот как у васи, а перекрытие , ай на что денег хватит.
 Кмк, должно быть так. Хотелки по планировке обсуждаются семьей, я вот хотел 200кв.м. , а оказалось что 50 больше, чем достаточно ;)  Потом рисуется план, фасады с посадкой по рельефу. Потом геология хотя бы приблизительная, самокопаннная или по соседским колодцам-погребам. Далее несколько смет в разных материалах при выбранном планировочном решении. А смета покажет.
 Да и еще пара аксиом, любая самая тщательная смета грозит вырасти в два раза ;)
 Коробка дома- 1/3 от конечной стоимости при самой бюджетной отделке. Вывод: есть ли смысл экономить на хорошем конструктиве 10% от сметы и купить керамзитобетонное нечто.
"ЦБ рф-филиал ФРСп. Единственный метод "таргетировать" инфляцию- кредитовать производство под минус два процента." Из резолюции ХХХХ съезда КПСС
#62 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 21:44
В смысле между первым и вторым? Зачем там плиты, я понять не могу? Не проще деревянный потолок, гипсокартоном обшить?
деревянный не хочу, уже проходил.
#63 arni_goldberg
arni_goldberg
  • 849 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 21:50
вангую, алексун думает о пожаре. Но при хорошо напичканом мебелью доме плитам после пожара прийдет ...Однако, деревянные дровишки проще выкинуть и заменить.
А чтобы не загорелось в перекрытиях нужно постараться не нарушить снипы. Или вообще сделать открытую проводку. Сейчас ретро в моде, судя по Дачному ответу.
#64 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 22:04
Хотим 2-а этажа. :)
Минаральна вата, пенопласт или что ещё появится, не знаю  unknown
по советам советчиков ни кто строить не будет
почему все так критический относятся к керамзитобетону, мне не понятно? unknown
нет не о пожаре, например у меня у мамы деревянный дом, да и детство мое прошло в деревянных домах, деревянное перекрытие, даже на металлических балках это постоянные скрипы и гуляние пола, больше не хочу такую конструкцию, возможно 2-й этаж потолок перекрою таким способом.
кстати пожаробезопасность тоже не на последнем месте  yes
Откуда такая информация? что то я не видел в 10-15ти этажных домах в панельных, так и кирпичных что бы после пожара в квартирах плитам-перекрытиям приходил .....
да и дешевле обходятся плиты перекрытия чем стилить деревянный пол.
проводку можно и открытую, но об этом ещё не задумывался.
#65 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 22:22
Сейчас модно наружные каменные стены "под оцилиндрованное бревно" обшивать . Ну а внутренние , можно горбылём дармовым , чо там ... :)
Сами собираемся весной продолжать строиться на том фундаменте , что уже три года крапивой зарастает . Что-то , типа , этого :
Только , один этаж + мансарда и "второй свет" . А вместо навеса для машины - гараж , полноценный . И тоже на повестке газобетон ...
Сообщение отредактировал Жорик Л.: 30 November 2014 - 22:24
#66 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 22:38
Отличный домик  :good:
только там фасад как я понимаю штукатурка-краска, по мне лучше из камня, надежнее и долговечнее, сейчас делают разных цветов.
#67 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 22:40
Нам думать об этом рано , пока . Да и не до того . Как верно подметил Алегорушка : начальную смету можно смело умножать на ...
Хотя наружка есть не просит - копошись , потихоньку .
Сообщение отредактировал Жорик Л.: 30 November 2014 - 22:43
#68 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10367 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:29
Может у нас русский язык по регионам отличается? Я уже третий раз хочу понять при чём здесь пол? Я про потолок говорю, перекрытие между первым и вторым этажом . Пол первого этажа обычная стяжка, перекрытие между первым и вторым деревянное, это легче и безопаснее, с фундамента снимаются тесятки тонн, не требуется почасовая работа крана, доставка и выгрузка плит, не требуются специальные монтажные работы и оплата за это. А что бы потолок не скрипел и люстра не тряслась, делается это так: Сначала ложатся балки на стены к ним подшивается потолок, гипсокартон и так далее, а в пространство между этими балками на проставки  5 см ложатся другие балки которые соответственно будут на 5 см выше, на них будет набиваться доска пола второго этажа. И получается, что если вы будете прыгать и скакать на втором этаже, гипсокартона и висящей люстры это не касается, так как они держатся на других балках которые находятся на 5 см ниже.
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#69 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 23:37
Короче определился окончательно;
2 этажа, фундамент ленточный 120см глубиной, дом из керамзитобетонных блоков, фасад из кирпича, прослойка утеплителем мин.вата, между первым и 2 вторым этажом плиты перекрытия, примерно так.
#70 Fantomas
Fantomas
  • 34143 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 00:37
лифт  :dance2:
#71 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 00:51
дом из керамзитобетонных блоков,, между первым и 2 вторым этажом плиты перекрытия
 смущает несущая способность керамзитобетона.А ежели чуть "тряхнет" или "рванет" неподалёку?
#72 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 02:04
все нормально, до 4-х этажей можно смело строить.
#73 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10367 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 08:47
Всё нравится, кроме плит перекрытия, может залить монолит?
#74 ГАЕЧКА
ГАЕЧКА
  • Модераторы
  • 10221 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 10:44
Разархивировала тему. Перечитала. Много полезных и дельных советов! Читай снова, Алексей: повторение-мать учения.))) http://forum.zr.ru/f...yj-brus/page-10
На всякий болт найдется своя ГАЙКА...с обратной резьбой!
#75 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 12:23
Почитай форумы в сети - там чой-то на этот щёт кривятся многие,примерно так: nea
#76 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 13:47
ггы, вы пробвали, ггы
монолит это так тяжко, поверьте не выход хотите проверьте, мож вам в кайф
Сообщение отредактировал А6422: 31 May 2015 - 13:48
#77 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 15:11
Не, все решено, будут 160мм не тяжелые плиты-перкрытия, только между 1 и 2 этажом.
я её искал, чо то найти не мог. спасиб  yes
да пуская кривятся
Сообщение отредактировал alexun: 31 May 2015 - 15:12
#78 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 16:16
я лил монолит, кабинки делал,плохо получилось
дом себе строил 2 этажа 180 м кв один этаж три кирпича кладка, пошевка в чистую, жаль не пожил, развелся с первой и дом не надо стал
хотя туалет и душь на работе живут ещё как, лет 15
надо фотку запостить пока нет, компа уже нет того где фотка
схожу сфотаю
моё первое образование мосты тоннели и сложные гидротехнические, в совецком союзе эт так называлось
#79 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 16:24
а потом ФЭТИП, АСУ, прям противоположные специальности, но я рад, многознаний не бывает, козлов так исчё говорил, честь иму и хвала, гы, алексей без шутков
#80 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10367 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 16:48
А стены какие? Полблока (20 см) обложены кирпичём или  толщина в блок (40 см) и обложен кирпичём?
#81 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 17:02
толщина в блок и обложен кирпичем
#82 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10367 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 21:21
дорого и очень тяжело. Я всё таки к газосиликатному блоку больше склоняюсь последнее время
#83 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 21:41
дак как сказать дорого, у нас все так строят, строить из кирпича ещё дороже.
по фасаду думаю вместо кирпича какой-нибудь камень применить, сейчас есть множество вариантов и подешевле кирпича.
у меня сейчас все стопорит разрешение на строительство, не много тупанул, поздно начал, а там куча всяких документов и делается все по месяцу, к концу июня только получу доки, заодно и проект дома подкорректирую, остановился на 120м/кв.
Газосиликат и пенобетон отпадают, самое оптимально керамзитобетон - и по цене, и по крепкости, и по теплопроводности самый оптимальный вариант, золотая середина.
Сообщение отредактировал alexun: 31 May 2015 - 21:43
#84 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10367 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 21:50
А зачем такие сложности? Я взял, придумал дом, на тетрадном листке нарисовал и построил, ни у кого ничего не спрашивал, а потом по факту сдал в эксплуатацию пока амнистия и всё
#85 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 22:00
В моем случае проект дома даже на тетрадном листе не нужен, главное разрешение на строительство выданное администрацией. Там будет градостроительный план, планировочный план и само разрешение - самое главное там будут указаны все разрешительные размеры, т.е где и что на участке можно строить и какие расстояния отступать.
Самое интересное, что у нас в области даже по районам абсолютно разные требования, в том числе и по красной линии  unknown
#86 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 23:48
Эти нехорошие люди в своё время  мне не разрешили дом на участке расположить,как я хотел,п**лы..
#87 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 00:09
ну после пожаров лета 2010г вообще требования ужесточили.
#88 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 01:45
я по факту сделал 3 метра от красной, и ступеньку 3 м, пришёл в архитектуру и сказал стреляйте меня, зарегили как незаконченное строительство, потом все красиво, дом стоит,правда я не живу в нем, он мне не нужен стал,180 м один этаж, 2 этажа для двоих лишнее
#89 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 17:25
Народ порекомендуйте кто-нибудь бесплатную онлайн программу для проектирования домов  :)
#90 Слaва
Слaва
  • 17538 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 17:48
А кто, что думает об арболитовых блоках? В теории прикольная штука, а как на практике?
