* * * * * 1 Голосов
передние колеса крутятся восьмеркой
Сообщений в теме: 155
#1 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 13:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сильно не пинайте если что не так излагаю, похожей темы не нашел, поэтому решил создать новую. Проблема следующая. Купил авто год назад, со временем стал замечать, что она рыскает по дороге, на кочках кидает в разные стороны, еще и передок на малой скорости немного подпрыгивает. В общем поддомкратил колеса, включил передачу (коробка автомат) и увидел что передние колеса крутятся восьмеркой. Поменял обе передние ступицы, менял колеса, ничего не помогло, снимал тормозные диски и смотрел, бьет именно ступица. Снимал коробку, думал в дифференциале дело, поменял регулировочные шайбы полуосевых шестерен на более толстые, выбрал зазор, собрал все, тоже не помогло, привода вытаскивал, не гнутые не хрустят, год уже мучаюсь, не могу понять в чем дело, обьехал много сервисов ничего толкового сказать не могут разводят руками, помогите пожалуйста разобраться нервы на пределе, заранее спасибо.
#2 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 16:33
Вот сам и ответил... ступицы менял?
#3 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 16:47
Ступицу если  на подшипник напресовали криво, будет восьмёрка.
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#4 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 16:49
Я даже не представляю, как это можно сделать! Если только при запресовке не деформировали ту ступицу.
#5 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 17:15
Ступицы были поменяны после того как увидел что колеса восьмеркой так как думал что это они, Ступица идет только в сборе, отдельно подшипники не продаются,
уверен что это не они, ну не может же быть так что новые оригинальные ступицы были кривые, гайки ступичные затягивал нужным моментом
#6 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 17:33
Если да, то "плясать" нужно от ступицы (уже заменены), дальше -диск колеса. ещё дальше-сама покрышка. Всё. Других вращающихся частей, влияющих на "восьмёрку" я не вижу.
#7 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 17:39
Элементарно, очень часто такое случается  при замене подшипников на переднеприводных вазах, особенно если сервис у Ашота
А что за машина? Трактор Беларусь, Ока? Ролс ройс, ёклмн, как можно что то обсуждать, если вы даже марку машины не сказали? Есть ступицы в сборе, есть как на классике конические которые регулировать надо, есть как переднеприводных, машина то какая??????
#8 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 17:42
машина то какая?
В профиле есть: Тойота Королла.
#9 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:17
колеса как менял резину с дисками, может диски надо катать?
у меня товарисча был митсу галант 2006г, тоже была вибрация, особенно на скорости выше 100км/ч, все проверили, со временем выяснилось привод балансира в моторе оборвался.
#10 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:22
Это бесполезно, т.к. обод может быть поведён относительно ступицы,хоть запрокатывайся.
#11 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:26
я с таким не сталкивался
#12 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:35
На моём УАЗе запаска такая...
#13 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:48
Колеса брал от другой короллы у которой нет восьмерки, да и без колеса видно как ступица крутится восьмеркой, может подшипники дифференциала (не отрегулирован преднатяг)? Что еще можно посмотреть?
Может привода заставляют ступицы так кутиться?
#14 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:50
Это невозможно.
#15 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
А привода заставляет так крутиться дифференциал?
#16 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:51
 Это то при чём? Ступица крутится восьмёркой, значит это барахло крутится восьмёркой на подшипнике
#17 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
:) Фантастика!
#18 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:55
а как такое может получится? боковой удар?
маховик шрусы полуось
#19 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Фиг знает, обнаружил в балансировочном станке. По хорошему-диск выбрасывать. (Для запаски-докатки пойдёт.)
#20 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:59
Еще один момент. Внутренние гранаты гуляют в крробке миллиметра на 2 относительно корпуса крробки и описывают эллипс при вращении. Подскажите пожалуйста куда еще копать?
#21 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:01
я только обод гнул, литье было алюминиевое от ударов в ямки  гнуло обод, появлялись восьмерки, но при прокатке исправлялось, хотя не идеально.
#22 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Маховика на авто с акпп нет, возможно что привода всетаки неисправны да?
#23 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:04
Да хоть четырьмя эллипсами, шрусы по пути ступицы скрадывают все эти зигзаги, если колесо крутится восьмёркой вместе со ступицей, то виновата ступица. Если вы отсоедините   привода вместе со шрусами от ступиц и руками покрутите колесо, оно всё равно будет будет крутиться восьмёркой.
#24 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Нет!
Я же дал довольно полный ответ в посте №6. Ещё раз пройдитесь по всем пунктам. (Вы не ответили, у вас по типу такая же подвеска, как на рисунке №6?)
#25 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:05
Вибрация при наборе скорости бывает из за разбитых внутренних гранат
#26 Алексун Алексей
Алексун Алексей
  • 26614 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:10
как нет?
#27 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:13
[quote name="ars1117" post="1998433" timestamp="1412438685"]Нет!
Я же дал довольно полный ответ в посте №6. Ещё раз пройдитесь по всем пунктам. (Вы не ответили, у вас по типу такая же подвеска, как на рисунке №6?)[/quoсовершенно верно у меня такая же подвеска как на рисунке, простите что не ответилte]
Там его нет там просто тонкая пластина к которой крепится гидротрансформатор
#28 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:15
Вопрос #1 какой то не настоящий. Я вот занимаюсь диагностикой ходовки ежедневно и никогда не завожу мотор и не кручу вывешенные колёса. Это бессмысленно и вредно для авто.
Если тачку кидает в на кочках стороны - это один косяк (можно предполагать ряд причин).
Если тачка подпрыгивает на малой скорости - это другой косяк (можно предполагать одну причину)
Но в обоих случаях ступица явно не при делах.
Если бы ступица имела биение, то происходил бы страшный "колотун" при торможении.
Мечтать не вредно !
#29 Kse462
Kse462
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:20
Я прошелся по всем пунктам, 1 это не колесные диски так как ставил от другой машины и без них ступица восьмеокой 2, это не тормозной диск так как без него ступица тоже восьмеркой 3,ступица, яже их менял на новые оригинальные, разве они тоже кривые?
да при торможение чувствуется небольшой колотун
#30 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 19:21
Вы просто занимаетесь ерундой - смотрите на вращающиеся колёса и кормите слесарей которые бездумно меняют вам ступицы. Нужно остановить этот процесс и обратиться наконец то к мастеру, который обладает железной логикой поиска неисправностей.
Мечтать не вредно !
