«Лада-Приора»: малой кровью
Сообщений в теме: 258
#241 valnik
valnik
  • 9690 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 20:05
Не, у меня прям мазохистский интерес какой-то к этой теме  :dance2:
зато вы в этом просто доктор наук  :hi: Уменьшили пассат в 2 раза, оставив вес тем-же, но почему-то по вашему заключению, с высоты ваших знаний, при этом жесткость пассата на скручивание уменьшается аж в 4 раза,
можно я вам дам домашнее задание, можно да? возьмите дюймовую водопроводную трубу, и арматуру 12 мм в диаметре, по весу, они будут приблизительно равны, но попробуйте согнуть, или просто нагрузить, и посмотрите, где будут больше деформации, под одной и той же нагрузкой, попробуйте тоже самое сделать нагрузив моментом вектор которого будет вдоль по оси х, в произвольную сторону под осью х я понимаю ось проходящую  вдоль трубы по ее геометрическому центру. что такое вектор момента можно узнать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%EC%E5%ED%F2_%F1%E8%EB%FB
результаты расскажете.
#242 GhostStalker
GhostStalker
  • 347 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 20:07
Где у Пизжо такое ?
как где?? четыре колеса и руль как у первой самобеглой коляски, позор! Вам впарили старьё!!!
#243 valnik
valnik
  • 9690 сообщений
Где у Пизжо такое ?
Если вы про полузависимую заднюю подвеску ?
Или типа Макферсон тоже вечен ?
Так можно опять дойти до отсутствия разницы между простым калькулятором и современным компьютером.
у пизжо такое в ее изделиях  думаю разница там заключается только в цене калькулятора, не более, ну и там, может еще чехол к нему более гламурный бывает
PS И как показатель особо высокого интеллектуального развития - это обсирание машин, указанных в профиле оппонента. Просто так. Сказать то больше нечего.
это вы про павла? ничего он потерпит.
#244 GhostStalker
GhostStalker
  • 347 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 20:17
Ух ты, он ещё и учит! :good:  Т.е. приора она выпилена из трубы лобзиком??? Или из арматуры вытянута??? Давайте я вам тоже дам домашнее задание. Раз мы тут про трубы а не про несущий кузов автомобиля, то задание такое, прямо скажем не простое. Возьмите две трубы из одного материала, одного веса, но одна из них по всем размерам будет в два раза меньше другой. Вооружитесь штангенциркулем. Надеюсь в курсе что это? Так вот. Задание номер раз. Измерьте толщину стенок труб. Размеры запишите. Согласно вашей теории меньшая труба будет с более тонкими стенками. Посмотрите на результаты, задумайтесь. Решите, что ваша теория верна, несмотря на полученые результаты. Далее, попробуйте согнуть каждую из труб, попробуйте скрутить их "винтом" (трубы потоньше возьмите, а то надорвётесь).  Про моменты и векторы проконсультируйтесь в википедии. Запишите, какая сила была приложена к каждой из труб для сгибания/скручивания. Посмотрите на результаты и соотнесите с вашей теорией. Крепко задумайтесь. Ещё крепче. Ещё. Вооот! Теперь плюньте на все и идите на форум рассказывать, что маленькая труба легко гнулась об колено, а большая никак не поддавалась, даже когда вы на неё наехали камазом.
PS не забудьте рассказать буржуям-иномарочнегам, какое говно и старьё их машины.
Сообщение отредактировал GhostStalker: 05 November 2013 - 20:21
#245 valnik
valnik
  • 9690 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 20:25
Ух ты, он ещё и учит!   Т.е. приора она выпилена из трубы лобзиком??? Или из арматуры вытянута???
причем тут приора, это просто эксперимент по уменьшению размера ровно в два раза, при сохранении сечения или количества материала. ну так что будет то?
#246 valnik
valnik
  • 9690 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 20:35
еще раз, представьте себе, арматуру (сплошной пруток) , диаметром 12 мм и площадью поперечного сечения 113,1 мм2 из и трубу, с площдью поперечного сечения 113.1мм2 но в два раза большим диаметром,  какая, там будет толщина стенок я не знаю,сейчас, могу посчитать, конечно, ну так вот, что будет, если попробовать согнуть или закрутит то и то, где будут меньше деформации, при одной и той нагрузке и почему?
я всю эту теорию и практику в виде расчетно-графический работ и курсовых проектов уже сдавал, и не только за себя, потому давайте ща вы.
#247 xab5
xab5
  • 795 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 20:36
По поводу ЕСП на барабанах - на Поло седане ЕСП тоже на барабанах, и никого это не возмущает. Только стоит это плюс 30 тыс. руб к максим. комплектации.
#248 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:01
ПолуСедан берут конечно только из-за ЕСП на барабанах - такиеже бусы для папуасов.
#249 Chitatel
Chitatel
  • Граждане
  • 146 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:02
Если вы про это
Про наличие ABS и тем более ESP у машины с барабанными тормозами узнал впервые. Отсюда и удивление. Если это адекватно работает, то я только рад yes .
Вы разницу между УДИВЛЯЕТ и ВОЗМУЩАЕТ разве не замечаете?  :shok:
Внимательней читайте посты, прежде чем отвечать
Сообщение отредактировал Chitatel: 05 November 2013 - 21:05
#250 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:10
ЕСП должна быть в базе и не на барабанах за эту цену.
Если вы про это
Внимательней читайте посты.
На барабанах и АБС работает не на все 4-ре колеса.
Троллим потихому ?
Зимой (читай при близкой к нулевой температуре) кондиционер для осушения использовать бестолку. А включать компрессор, чтоп сальники смазывались, а разве шкив привода компрессора  не вращается постоянно с приводным ремнем или там есть еще какие то скрытые сальники, которые могут усохнуть??
Да что вы говорите - на ВАЗе видимо совсем проблема с ИнжеНеграми ?
#251 valnik
valnik
  • 9690 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:11
Троллим потихому ?
а как? а абс? а какая разница?
мысли в слух?
#252 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:15
Это всего лишь немного упрощенный климат (в новой калине лучше), при этом вполне выполняющий свои функции (напомню, умеет рулить температурой, скоростью и направлением потоков). При этом денег за него просят меньше, чем конкуренты за обычный кондиционер. Вы мне лучше скажите, у каких новых машин той же цены (важно: в похожей комплектации) система такая же или более продвинутая, чем в приоре (да еще и предлагается за сопоставимые деньги)?
Покупать комнату в бывшей общаге с евроремонтом или всетаки подкопить на обычную однокомнатную но квартиру без оного - вот и весь выбор.
мысли в слух?
Разницу не видят только избранные или упертые.
#253 valnik
valnik
  • 9690 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:21
да просто в другом районе можно купить однокомнтатную, и с тем же евроремонтом, короче, это не пример.
не видим, если все работает, то не видим,
#254 St4n
St4n
  • 3055 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:39
В машинах, поступающих в продажу, на самом деле такое отверстие под магнитолу. Менеджер сказал, что связывались с заводом на эту тему, там ответили, что для установки магнитолы нужно купить переходник!!! Пипец!
Очуметь. И зачем, интересно, так начудили?
Never wrestle with a pig. You both get dirty, and the pig likes it.
#255 alexmak
alexmak
    профессионал
  • 1249 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 06:03
продолжайте кормить, ипонцев, они ведь вам потом заплатят пенсии, они, вам потом построят дороги, им потом вы будете мыть полы и выносить мусор, а если пойдете фейс контроль вас может пустят и на ипонскую помойку жить. сами то вы ничего не умеете, и даже ума не хватает сидеть тихо не гавкать на тех, кто работает в России и создает продукт нужный многим сотням тысяч в год.
похоже на мантру. вы про японцев написали, потому что ваша любимая компания сейчас франко-японская? теперь вы поклоняетесь японцам?
эти руки даны им не для скуки. сейчас набегут и с пеной у рта объяснят, что это даже хорошо.
Х. Леммерман: "Предубеждения покоятся на комфортности мышления: никто не согласен без необходимости расстаться с излюбленным мнением, а тем более никто не потерпит вмешательства в систему собственных воззрений."
#256 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8239 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 07:47
Кроме них сие никому не ведомо.
#257 ser
ser
    каждый, обязан в бреду делать тату с профилем метте
  • 2619 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 12:11
а я уж было обрадовался,что " изя(алекмак)- все!"....поспешил((((
для ПавЛа
какакя нафиг разница какие ТормОза???? там стоит датчик на вращение-и когда наДо Он даЕт коМанду и тормоз подТормЖиваеТ!!!! и опять же смотРит-если бараБан еще крутится ДаЕт команту ТорМозить еще и наОборот. ...
чего Не понятного?
причем Тип торМоза???
Так ВАЗ это тоже по сути иномарка...(с)Рубас
#258 lname
lname
  • 608 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 12:45
Пруф или клован!
О как и говрилось ненасытным — всегда мало. Орали сначала про подушки. Теперь про ЕСП. Будет ЕСП в базе будут орать про люк и т.п. Хе хе.
Почему не работает ЕСП на барабанах так и не привёл ни разу обоснование. Только высосанное  понимающие понимают.
#259 ser
ser
  • 2619 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 12:50
а "клованам" какая разница к чему цепляться? был срачь про климат....теперь про тормоза...делать не хрен,вот и троллит
