С чего начать?
Сообщений в теме: 871
#181 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 14:02
Каким образом скважина может засориться ?
Уже наслушалась кого-то ?
Ну да. Сказали, что скважину нужно периодически прочищать
В жизни всегда есть место подвигу! )))
#182 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 14:21
Колодец тоже периодически выкачивать надо , чтобы вода не застаивалась .
Скважина - это пластиковая составная труба диаметром 15-20 см. , внутри которой на стальном тросе
подвешен специальный скважинный насос . Он не касается дна . В стенках первой - самой нижней трубы
много отверстий сделанных дрелью . Внутри стальная сетка и фильтр из минерального волокна ,
наподобие сигаретного . Его не засорить . Чем ? Галькой , через которую та же вода и течёт ?
Мне в прошлом году пробурили до первого горизонта - 30 метров .
Над землёй ещё 1,5 метра трубы оставили , а подпор воды такой , что она всё время лилась через край .
Я по серёдке этой трубы сделал врезку с краником - ставь ведро и набирай .
Насос включаю только когда бак на 200 л. в бане наполнить надо , да ещё два на 100 л. для холодной воды .
Да машину ещё из шланга мою .
#183 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 15:03
Гринписа на тебя нет!
Сейчас Оля загорится идеей скважины, и будет немало удивлена, что у нее вода самотеком из трубы не течет. Скважина скважине рознь!
#184 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 15:07
Толя, это просто флуд или тебе есть что сказать за скважины? :rolleyes:
#185 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 15:15
При мне нынче два молодых соседа пытались "реанимировать" скважину, пробуренную лет 20 назад. Сначала реально откачивался ил, но и потом, когда вода пошла прозрачная, запах от не такой, что только ежели на мытье пола использовать. Так что любая скважина со временем заиливается.
#186 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 17:40
Я закладывал 14-ю..
Я тоже: брал с запасом, ведь 12 - минимально рекомендуемая...
На таком фундаменте можно будет два этажа поставить. Обычно делают проще: капают до глины,а там,как получиться.
Если это север, то - ДА... А вообще-то этот параметр чаще всего определяется глубиной промерзания почвы: фундамент должен стоять именно на такой - мягкой, а не замёрзнувшей и в следствие этого - сезонно-подвижной... Исключениями являются некоторые типы фундаментов (монолитноплитовой, принудительно прогреваемый и т.д.) и глубина близжайшего расположения грунтовых вод...
Посмотрел по старому строительному справочнику, если это тот Клин, что над Москвой, то глубина промерзания в этом районе 140 см.
Рекомендую сначала ознакомиться с книгой [Масютин В.М. Современный усадебный дом. - Москва: Росагропромиздат, 1990.-256с.]
Сейчас бурят скважины с установкой сплошных пластиковых труб и фильтров на глубину до 50-70 метров. Срок службы такой скважины при бережном отношении "сверху" от 25 лет и выше... Пару лет назад мне такая скважина (50 мм и 20 м глубиной обошлась в 10 000 рублей без насоса (ещё ок. 1000-2000). Ставят и более толстые трубы, но они значительно дороже... Причём бурильная установка в разобранном виде умещается в багожник 24 волги универсала... Бурили и устанавливали часа за 4...
Сообщение отредактировал Oznob: 09 August 2012 - 17:44
Не бойся делать то, что ты не умеешь: ковчег был построен любителем, а "Титаник"- профессионалами... ((с)-чужое)
#187 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 17:47
Чтобы этого не происходило скважину лучше использовать коллективно: больше разбор воды-он чище!
#188 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 18:08
Это всё касается скважин "вчерашнего дня" и большого диаметра... Если скважина платиковая (чёрная), то свет туда не попадает -раз; сверху она закрыта герметично, поэтому мусор и пыль туда не попадает-два; пластиковый фильтр не ржавеет и на порядок тоньше уровень фильтрации, поэтому ила почти нет-четыре; малый диаметр позволяет простому эл.насосу "прогнать всю воду, находившуюся в трубе длительное время, за пару минут - пять..., а "на зиму" приоткрывается клапан, вода опускается до уровня залегания, после чего клапан закрывается...
Я ставил скважину отдельно от дома, а вообще, многие ставят её внутри, перед строительством. На мой взгляд это лучший вариант, если скважина грубокая (не менее 12-15 м).
#189 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 20:35
Вот как сделал . У меня как-раз бОльшего диаметра и в углу участка .
На трубу надел крышку , чтоб перелива больше не было - в "сантехнике" продают .
Соорудил над скважиной будку поприличнее и оставил тот самый краник - в тёплое время работает .
Прокопал траншеи на метровой глубине : в баню и к дому . Врезал адаптер , пропустил шланг и к нему насос .
В асбесто-цементные трубы , в свою очередь проложил металло-пластиковые .
В баню под полом , и по стене провёл пластик , смеситель водрузил одинарный . Во ! :good:
А у дома сколотил опять-же аккуратную будочку и в ней типа водоразборной колонки . :)
На первый раз поставил кран большого диаметра . Зимой отогревать приходилось горящей газетой .
Всю зиму пользовались скважиной . Вода промерзала в наружной трубе , а насколько ниже земли - не знаю .
Ну а из кранов стекала обратно в пластиковые трубы под землю , которые так и не замёрзли .
На эту зиму на кран надо какой-то электроподогрев изобрести ...
Сообщение отредактировал Жорик Л.: 09 August 2012 - 20:42
#190 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 21:00
через трубы пропускаешь провод, который можно подключить в розетку, высчитываешь сопротивление и готово.
#191 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 22:08
Тэн ?
#192 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 22:48
Не упирайтесь, у Ольги скважины еще нет, и надеюсь не будет. В ее регионе привычней колодец!
#193 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 08:22
У тебя неверные сведения о моем регионе. Колодцы у нас в основном только в старых деревенских домах и эсэнтэшных домиках. Коттеджи практически все - на скважинах.
#194 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 08:28
Вода-то в 50м от дома, значит и на участке она близко к поверхности, бурить до подземной речки может не получИться...
#195 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 09:36
А ссылочку на "поподробнее"можно?Очень больной вопрос,пнимаешь..А то в моих условиях буровая машина с,правда,металлическими толстостенными буровыми трубами "вылазит" в примерно 1 т Е...
Сообщение отредактировал NEпатриот: 10 August 2012 - 09:37
#196 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:16
Подходил к мужикам , когда те работали скважину такой машиной на базе "шишиги" .
Сказали , что бурят от 50 м. и глубже . Мелкие скважины "нам делать не выгодно" . Почему - уточнять не стал .
Нашёл через знакомых мужика , который всю жизнь этим занимается и воспитал уже не один десяток конкурентов себе .
Они с напарником за день с перекурами пробурил тридцать метров . Всё оборудование привезли на Газели .
По цене вышло 60.000 + насос . Трубы , фильтр и мелочёвка типа : трос , шланги , хомуты - бонусом . )))
Недели две воду откачивали - утром и вечером на 1-2 часа насос включал . Потом стали пользоваться по назначению .
Еле уловимый привкус конечно ощущается , а так - нормальная вода .
#197 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:18
Еле уловимый привкус - чего?
#198 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:25
Тэн ?
да. по сути да))
хороший фильтр и нет привкуса
колодезный ))
у нас в селе бурят вручную коловоротом, мужик себе сделал такую хрень с насадками, метров 30 берет легко, потом спускает обсадку (трубу, в трубу насос готово.
#199 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Кстати, о воде. В нашем районе она имеет повышенное содержание железа. Это нужно как-то учитывать?
#200 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:26
поползут из тебя болты да гайки biggrin
Сообщение отредактировал nazildar: 10 August 2012 - 10:27
#201 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:28
Колодезной воды . У неё другой вкус - не такой , как у "чистой" из-под крана . biggrin
#202 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:29
Только гайки. :P
#203 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:34
Тоже всё самодельное было . Даже обошлось без шнека .
У меня в другом углу колодец с насосом-"ручейком" . Так они им из колодца воду закачивали в скважину
во время бурения , а своим насосом откачивали уже образовавшуюся грязную жижу .
Кувшин "Гейзер" с картриджами . В квартире лет 10 подобными пользуемся .
#204 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 11:16
Только при пользовании водой. До насоса обезжелезивание не сделаешь...
На Верхней Волге ещё и вода жёсткая...
#205 Mихаил
Mихаил
    реалист
  • Модераторы
  • 3256 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 12:15
А если пройти другим путем - нанять бригаду для изготовления фундамента и поручить им самим решать вопрос с бетоном?
Да и потом всё равно бетон у нас изготавливает только одно предприятие.
Ольга, процентовка примерно такая (многократный личный опыт на объектах разного уровня):
30% - на столько Вас обманут при составлении сметы. В карман руководителя пойдёт.
20% - эта сумма потребуется "всвязи с сезонными колебаниями", "плохая погода", "арматура нынче подорожала", "цемент не уродился в этом году" и т.п. Это "бакшиш" для прораба и нач.смены.
20% - столько украдут рабочие. Или тупо мешки поворуют, или с водителем миксера договорятся полтора куба не сливать в опалубку.
Короче говоря, если за Вами не маячит бритоголовое чудовище с паяльником, если нет красивого красного удостоверения, если нет прихватов в соответствующей диаспоре - учите матчасть. Или готовьте минимум 70% плюсом к реальной стоимости работ и материалов.
#206 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 12:16
...Или готовьте минимум 70% плюсом к реальной стоимости работ и материалов.
Ужос!!!
#207 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 12:19
Нет,ну есть ещё один выход..
#208 Кэсс
Кэсс
    Просто ангел
  • 7401 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 12:20
Барабанная дробь... Студия затаила дыхание...
Ну?..
#209 Mихаил
Mихаил
    реалист
  • Модераторы
  • 3256 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 12:27
Зато, Ольга, какое удовольствие ткнуть сметчика или прораба мордой в бумажку! Взять, так сказать, с поличным. :)
Если на первом месте фундамент, то советую начать сёрфинг по И-нету для понимания:
марки бетона и чем они различаются, предельные расстояния перевозки.
загустители и разжижители, время схватывания и полного закрепления
размер фракций щебня и гравия
готовые ж/б конструкции. Иногда они экономически более выгодны.
вибраторы - глубинные и реечные
#210 Adelaida
Adelaida
    зверолюб
  • 6321 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 12:34
а можно ещё воспользоваться услугами фирмы, которой владеют друзья.
Ни копейки не возьмут лишней, всё строго по смете, ну и о качестве позаботятся.)
