Что такое джип?
Сообщений в теме: 149
#121 EST
EST
    прибалтийский москаль :-)
  • 21809 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 12:29
Плюс сомнительный.
Но ведь созданы же удачные конструкции независимых подвесок у внедорожников. По памяти не назову, но многие современные вездеходы уже лишились мостов, и как-то не слышно ничего про их ненадёжность.
#122 Ezdun
Ezdun
    Аз есмь
  • 7390 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 13:46
Как отметил Тойота-Фан, изначальный вопрос поставлен не нормально. Не в том смысле что топикстаретер - ненормальный, а именно не нормальная постановка вопроса.
Мы спецтехнику обсуждаем или ширпотреб из салонов? Если спецтехнику - это одно. А если ширпотреб из салона - то все это суета и томление духа.
Кто на ширпотребе попрется штурмовать Кэмел-Трофи? Там спецтехника. На войну тоже не ездят на серйиных машинах - со времен Второй Мировой, когда у немцев практически все автомобили были традиционно рамной конструкции - на которую столь люто бешено фапает топикстартер.
Для ширпотреба же критерии определют маркетологи и автожурналы. Поэтому ширпотребовский массовый джип от кроссовера отличается только дизайном. А так, у Volvo XC70 (кроссовер) VolvoXC90 (джип) внедорожные качества одинаковые - чуть более, чем никакие. При наличии полного привода, высокого клиренса и прочих атрибутов гламурного кисо.
А настоящие говномесы жипы - это УАЗик-"буханка" и - да-да, та самая Нива. Вот он - эталон мирового внедорожника
Американский форум: Вы задаёте вопрос, получаете ответ / Израильский форум: Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ / Российский форум: Вы задаёте вопрос, и вам долго объясняют, почему вы полудурок
#123 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 15:30
а Дефендер, Диско, Патруль и Крузер это хто?
#124 Ezdun
Ezdun
    Аз есмь
  • 7390 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 15:48
Крузер разве не с несущим кузовом? А новый Патруль ты видел? Это ж попса натуральная
#125 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 16:58
По памяти только чудовище под названием Хаммер. С гигантскими и невероятно дорогими ШРУСами.
Дефендер, армейский Геледваген, Крузер-80, тоже армейский, Патрол -все с двумя мостами. Как УАЗик.
Еще был замечательный Джимни - тоже с мостами.
Бывает середина на половину - как Нива, где спереди независимая подвеска, а сзади - мост.
#126 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 23:48
с несущим....но проходимец он неплохой, тем не менее
видел....говорят, эта попса по говнам должна хорошо ездить...поживём увидим.
новый Патруль уже из тех машин, которые жалеют в говна выпускать, в отличие от прежнего
вряд ли Дефендер им уступит yes
#127 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 00:08
кому - был, а кому за него ещё 2 года за него лизинг платить biggrin (успел купить перед снятием модели с производства)
#128 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 00:18
Перечисленные после Хамера, тоже имеют шарниры для передачи крутящего момента под углом ( не всегда ШРУСы, но не более надёжные шарниры ). Так что преимущество неразрезных мостов не достаточно вами доказано.
Мечтать не вредно !
#129 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 13:44
Ну не знаю. Бывает только ШРУС, кардан и трипод. Причем лучший из них - ШРУС. В неразрезных мостах стоит он же, но немного иной конструкции. Повторю: все дело в угле поворота. Чем больше угол - тем хуже условия его работы. Когда ШРУС работает совсем без угла поворота, все шарики находятся в середине дорожек, При большом угле шарики разбегаются, и чем они дальше от центра, тем больше удельная нагрузка на шарик. ШРУСы ломаются именно при передаче момента на больших углах.
Теперь оцените разницу: в неразрезном мосту угол наклона ШРУСа всегда равен углу поворота колеса. В независимой подвеске ШРУС может быть вывернут до предела при прямо стоящих колесах! Для этого достаточно одним колесом заехать в яму. А если при это еще и повернуть колесо? Таким образом, при движении по пересеченной местности ШРУС в независимой подвеске наклонен на больший угол, чем ШРУС в подвеске с мостом ВСЕГДА. Причем порой - очень серьезно больший.
Момент, передаваемый на низких передачах (да еще с демультипликатором) через ШРУСы просто огромный. Прикиньте на глаз, при движении а 1-ой передаче с включенным демультипликатором получается так: надо перемножить передаточные отношения главной передачи, включенной в настоящий момент передачи (например, первой, это около 3- 4) и демультипликатора и все это умножить на максимальный момент двигателя. Для УАЗика грубо получается 4 * 4* 2 * 200 Н*м. Получается, что на все 4 колеса выдается 6400 Н*м! Значит, на пару передних - 3200 Н*м. При плохом раскладе весь этот ломовой поток мощности может прийти на одно колесо.
Далее. При движении по пересеченной местности неизбежны удары по днищу и ходовой. Прочность стальной трубы неразрезного моста сравнима разве что с прочностью хорошего лома, а жесткость на изгиб - так и вовсе многократно превосходит этот лом. Более прочным, чем труба, может быть только сплошной вал :rolleyes:.
Для того, чтобы достичь той же жесткости и прочности в рычагах независимой подвески, их надо делать толщиной в руку, из хорошего кованого металла.
С поворотом управляемого колеса тоже не все гладко - легко сделать прочной короткую жесткую ось поворота, но такая возможна только в случае, если колесо перемещается на подвеске вместе с мостом.
#130 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 16:14
Думаю, что если б проблема надёжности ШРУСОв была сколько-нибудь значительной, то об этом было бы общеизвестно (как о надёжности ВАЗов, например).
#131 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 19:08
Да, ШРУСы слабоваты, угол большой, чехлы рвутся от механических повреждений, но передаваемый шарниром крутящий момент ограничен сцеплением колеса с покрытием. Прогресс не стоит на месте, придумывают новые шарниры.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал WHEEL: 29 December 2010 - 19:12
Мечтать не вредно !
#132 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 19:17
Если есть проблема с ломами - надо выпускать их толще. :rolleyes:
Откуда проблемы? ШРУС просто будет больше, тяжелее и, соответственно, намного дороже. Равно как и подвеска. Притом что смысла для ползания по говнам в ней все равно нету - самая простая и самая дубовая, с обычными мостами, сработает не хуже.
Толк есть только при быстрой езде по шоссе, или по неровной дороге, с частыми поворотами, в режиме, близком к управляемому заносу. Но нафига это надо джипу?
Ну все равно что - сапоги или, скажем, легкие кроссовки? По болоту - сапоги, бегать по гаревой дорожке - кроссовки. Можно, конечно, к этим кроссовкам пришить голенища, только зачем? :rolleyes:
А общеизвестное плохое качество ВАЗов несколько преувеличено. Ну бывает, ломаются машины. Даже ее величество тойота - и та не без греха. Но тойоте прощают, а ВАЗу - нет. Менталитет... Между тем, случаев, что провернулся коленвал у ВАЗа просто нет (а у рено - есть, и немало). И тормозной барабан не лопается, как бомба, калеча седоков (как не раз было у Лендровера). Ну и так далее.
А если сцепление колеса достаточное? :rolleyes:
На картинке - модернизация обычного ШРУСа, никакой это не новый шарнир, лишь немного измененный. Законы физики не изменить - шарик можно сделать больше, можно усилить как показано на рисунке, но зачем? Если по говнам прекрасно подходит мост? С ним все равно будет и прочней, и надежней, и проще. :rolleyes:
#133 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 19:31
Неразрезной мост ( с главной передачей и дифференциалом внутри ) имеет недостатки:
1. Большой вес ( неподрессоренная масса ). Внедорожник ведь не только продирается на пониженой, он ведь нередко совершает длительные поездки по относительно ровной пересечённой поверхности со скоростью более 60кмч например.
2. Меньшая геометрическая проходимость из за "банджо" - картера главной передачи.
3. Необходимость в дополнительном пространстве над балкой для обеспечения ходов подвески.
4.Склонность к уводу на дороге, имеющей "поперечные волны".
5. Возможность поворота оси в плане, во время прямолинейного движения по дороге с выбоинами, т.е. при разностороннем и одностороннем ходе подвески.
Балки неразрезных мостов иногда сварены из стальных штампованых фрагментов. Не знаю , ставят ли такие на джипы, а на Жигулях эти балки гнутся очень легко. На независимой подвеске можно корректировать изменение углов установки колёс, балку же нужно менять.
Мечтать не вредно !
#134 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 19:56
Шрус дорогой?... Слыхал полуось для Wrangler - 500$...
Мечтать не вредно !
#135 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 20:13
У Крузака есть рама! Сам ремонтировал оторванную подушку между рамой и кузовом.
Сообщение отредактировал ars1117: 29 December 2010 - 20:18
#136 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 20:57
Время "диких" внедорожников, которые закладывали уши и вытряхивали души, проходит. sorry
Мечтать не вредно !
#137 supermario
supermario
  • 6231 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 20:59
Вот это и были джипы !!! Виллис,Бантам,ГАЗ-67,ГАЗ-69,УАЗ-469 !!!!
Сообщение отредактировал supermario: 29 December 2010 - 21:05
Сколько же работы в стране у психиатров....
#138 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 21:21
Джип - автомобиль, все колёса которого имеют размеры, конструкцию и ходы, соответствующие повышенному клиренсу и вооружены крутящим моментом.:good:
Мечтать не вредно !
#139 Arkadi Alekseev
Arkadi Alekseev
  • Модераторы
  • 3861 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 21:35
http://www.zr.ru/a/6574/
вспомнилось... детство золотое :)
#140 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 23:27
сейчас в моде универсальность....отсюда и сложности
дык это какого года Крузак был?
ломается всё, но частота поломок сильно разная (на собственном опыте сужу)
Если что-то случается с Тоётой - это воспринимается как что-то необычное, а если такая же поломка случится у ВАЗа...вряд ли об этом вообще напишут, ибо ничего необычного в этом нет.
Сообщение отредактировал EST: 29 December 2010 - 23:31
#141 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 23:43
1. Вряд ли тяжеленные кованые рычаги и огромные полуоси с парой немаленьких (чтобы переварить ломовой момент на бездорожье) ШРУСов каждая будут сильно легче чем неразрезной мост. А для движения со скоростью 60-80 (если это не ралли) мост вполне сойдет: УАЗы, например, http://www.youtube.com/watch?v=q8Jj3P9gXBEнеплохо гоняют. Кроме того, при подобных гонках, когда совершается немало прыжков с трамплина, мост в силу прочности предпочтительней.
2. Картер с дифференциалом будет в любом случае, мост это или нет. И в любом случае внизу. С независимой подвеской его можно приподнять немного, скажем см на 5, дальше некуда - сверху мотор, а к дифу тянется под днищем кардан, который тоже под полом. Уж лучше в пенек влететь мостом, чем карданом или полуосью или рычагом. Так что лишние 5 см вряд ли тут решающие. Кроме того, есть такая штука (и на УАЗе тоже), как колесные редуктора, которые поднимают машину вместе с мостом над дорогой. На те же 5 см.
3. Ну я не очень понимаю проблемы. Внедорожник - он высокий, большие ходы подвески неизбежно просят пространства. Ну будет рама изогнутой формы, не критично.
4. Бесспорно. Но чем-то надо жертвовать ради проходимости. Полагаю, любой внедорожник на шоссе с поперечной волной будет чувствовать себя так же неуютно, как Феррари в говнах - в силу настроек подвески и огромных неподрессоренных масс. Ну не создан он для шоссе с волнами.
5. Не критично - см. то же видео.
Разумеется, бесплатных пряников нет, мосты - не комфортны, тяжелы, с ними машина хуже управляется на высокой скорости в поворотах и нервно реагирует на неровности шоссе. Однако на бездорожье мосты предпочтительней, а речь - о внедорожнике, а не о легковушке.
Универсальность всегда была в моде. Однако старая истина "специализированное всегда лучше универсального" работает. Кроссовер как раз и появился на свет как некий универсальный автомобиль. Поэтому он и по говнам не особо едет, и на шоссе не ахти. Зато в говнах лучше легковушки, а на шоссе - лучше внедорожника. Оказалось, что это не универсальность, а промежуточное место.
На ладно, необычное... Бывает всякое, это все легенды. Неудачные решения встречаются и у них. И отзывы - десятками тысяч, и поломки однотипные.
А Ваш ВАЗ - он какого года выпуска был?
#142 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 23:53
для среднестатистического водителя (как я) - самое оно. В крутые говна не лезу, а по шоссе - поначалу крены в поворотах замечал, а потом привык. Ну и высокая посадка нравится.
ВАЗ-21043 1991г, куплен был в 92г разбит в 95-ом....проехал на нём около 100 000км.
#143 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 01:04
Но в топике речь-то о настоящих внедорожниках. Которые по говнам :rolleyes:
Ну да. начало 90-х - самый пик брака, Вам жутко не повезло, тогда ВАЗы были отвратительны
#144 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 09:05
Похоже, что так....впрочем АЗЛК2141 (тоже 91г.в) ломался ещё чаще (а вот сидеть в нём было гораздо удобнее).
Приходилось слышать, что самые благополучные машины, ВАЗ делал в 70-х.
Сообщение отредактировал EST: 30 December 2010 - 09:05
#145 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 13:12
Ну да, особенно - в начале 70-х
Нонешние очень сильно выигрывают против тех, что были в 90-е.
#146 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 19:10
Всё байки. Всё было ровно с качеством классики, а вот последние лет десять, кое что ( редуктор заднего моста и рулевой редуктор например ) вообще не жизнеспособны.
Мечтать не вредно !
#147 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 19:13
Ни фига не байки. На самом деле был ужас, особенно по электричеству
#148 Ezdun
Ezdun
    Аз есмь
  • 7390 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 19:28
А чем пож эти признаки не попадает, например, Субару Форестер?
Когда на заводе еще сидели итальянцы (это притом, что итальянские автомобили вообще-то никогда не считались образцом надежности). И часть комплектующих была импортные.
Интересно, что при мне (дело было в 1982) отправили в брак "пятерку", обнаружив в багажнике пустую бутылку из-под чего-то. И вот я думаю -это сверхвысокие требования ОТК к качеству продукции или кому-то срочно требовался автомобиль?:rolleyes:
#149 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 23:10
Так я ж к тому и клоню, что попадает:rolleyes:. kozlov спрашивал нас о реальных проходимцах, но мне кажется он не сможет провести чёткую грань.
И распредвалы ихние тогда не выхаживали более 20 ткм.:rolleyes:
Сообщение отредактировал WHEEL: 30 December 2010 - 23:11
Мечтать не вредно !
#150 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 23:22
Я и пытаюсь вместе с вами провести эту самую грань
А распредвалы стали сыпаться позже, в конце 70-х, покуда Рожков не изобрел метод их расчета. Итальянский распредвал был неправильный, профиль кулачка плохо посчитан.
