Требование по ОЧ бензина в ТЗ на двигатель.
Сообщений в теме: 138
#1 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 06:53
Хотелось бы разобраться в вопросе
Двигатель никогда не строится под совершенно конкретное ОЧ по множеству причин. Всегда задается некоторый разброс, как правило, около 10 единиц ОЧ по моторному методу. То есть двигатель может работать на бензине, например с ОЧ от 74 до 84.
Я понимаю, что есть разброс допустимых ОЧ, но что значит "не строится под совершенно конкретное ОЧ" и как задаётся "некоторый разброс".
Понятно, что влияют степень сжатия и форма камеры сгорания, а корректировка осуществляется изменением УОЗ. Изменением фаз клапанов уменьшают  давление в конце такта сжатия - но это уже другой уровень, а мне хотелось бы остановиться на движках без изменения фаз.
Вобщем, если есть возможность, привести пример ТЗ.
"Тут дураков хватает" (с)   WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:24
Ну, если броать под "конкретным" некое 98,5, то да, разброс должен быть. Но если проектироуется мотор под 95, наверное, допускается его нормальная работа в диапазоне 93-98, они  рядом по ОЧ по сравнению, скажем, с 76-93.
Форум не место для дискуссий!
#3 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:01
Я не об этом nea
Давай зайдём с другой стороны: можно ли создать двигатель, признающий только одно ОЧ и при этом удовлетворительно работающий на всех эксплуатационных режимах. Возьмём отвёртку: её рукоятка делается под среднюю руку, но худо-бедно ею сможет крутить и ребёнок и гигант типа Шакила.
#4 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:26
Не только степень сжатия, форма камеры сгорания и т.д. Но еще и бензин! Не секрет, что бензин - смесь углеводородов, то есть молекул,
состоящих только из атомов углерода и водорода. Молекулы бывают разной длины и пространственной конфигурации. И все перемешаны в одной большой куче. В разных месторождениях - разное соотношение молекул. Зачем это знать? А затем, что при возгонке бензина одним и тем же способом из нефти, полученной из разных скважин, получается разный результат. И если НПЗ получает бензин АИ-95, например, то по моторному методу он же может отличаться, на несколько единиц, скажем от 84 до 86. А то и больше.
Именно поэтому на машинах появилась такая штука, как октан-корректор. На первых Жигулях он выглядел так:
Это колёсико - эксцентрик - позволяло менять УОЗ, не меняя положение корпуса трамблера, примерно на 5 градусов. Как раз для компенсации разброса характеристик бензина.
тык
Сейчас, на современных авто, этим занимается компьютер. Для того и нужен датчик детонации - с его помощью на ходу постоянно меняется УОЗ.
Я не об этом nea
Отталкивайтесь от того, что время горения бензинов с разным ОЧ - разное. Это значит, что медленногорящий бензин будет вовсю гореть при открытых выпускных клапанах.
С другой стороны, увеличение КПД - это увеличение степени сжатия. А чем больше степень сжатия при прочих равных условиях - тем больше вероятность детонации.
Значит, многотопливный двигатель должен уметь менять относительную степень сжатия (скажем, с помощью нагнетателя), а также менять время перекрытия клапанов. И, конечно, на ходу перестраивать УОЗ.
#5 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:43
Я совсем не про то :dash1:
Начнём с этого
Разумеется, речь об автомобильном дв.
#6 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:58
Покупайте дизель и не трахайте мозг.
#7 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 11:16
Начнём с этого
Еще раз. Многотопливный двигатель должен уметь менять относительную степень сжатия (скажем, с помощью нагнетателя), а также в очень широких пределах менять время перекрытия клапанов. И, конечно, на ходу перестраивать УОЗ.
#8 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 11:48
Раскрой вопрос. Я  вот не понял его. МОему мотору положен 95-й, и он таки удовлетворительно работает на всех режимах. Что не так?
#9 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 14:54
Тема чисто теоретическая biggrin
Ещё раз:
понимаете? Абсолютная противоположность многотопливному.
Твой будет работать и при ОЧ 92 и при ОЧ 98, а если верить
то и от 90 до 100 - при этом будет укладываться в заводские хар-ки и без преждевременного износа. Хотя подожди, 95-й - это не ниже? Тогда от 95 до 105.
А я говорю о таком, который на 95-м(например) будет работать без нареканий, а 94-м или 96-м подавится.
#10 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 15:09
Ну блин... Так в любом случае либо клапана сгорят, либо будет бешеная детонация. В любом случае - быстрый выход из строя и капремонт. Это и есть абсолютная противоположность многотопливному.
Как избежать разрушения мотора - смотри выше.
Можно, конечно, сильно "разжать" до степени сжатия около 6 и сделать короткое перекрытие клапанов. Но тогда расход топлива будет в 2-3 раза больше. Но получится как раз многотопливное чудище.
Так не бывает
#11 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 15:19
Работать-то он будет, но лучшие показатели будут именно на 95-м. Мой 21011 работал и на 76-м безо всяких вторых прокладок, только УОЗ, и на газу с его 100+,но на 93-м он работал лучше.
Думаю, что такого не может быть.
#12 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:16
Ну с чего, если ОЧ будет требуемое?
#13 Слaва
Слaва
  • 17134 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:20
Та ни, не може такого быть biggrin
Вот допустим ты любишь горилку з салом, но ведь пивом или спиртом не подавишься если горилки не будет, а выпить охота?
#14 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:27
Да не про то я  :dash1:
Так не бывает
Вот, уже тепло. yes
#15 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:39
Если будет не требуемое, разумеется.
#16 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 21:10
На бензине с другим ОЧ работать  будет, но мощностные и экономические характеристики будут хуже.
#17 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 04:04
Так не бывает
Вот я к тому и веду: движок полюбому будет переваривать бензин в некотором диапазоне ОЧ.
И поэтому вопрос: для рядового двигателя закладывается требование в ТЗ?
#18 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 04:42
Закладывается требование по работе на бензине соответствующем  "ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания". Согласно этому ГОСТу если указан АИ-95, то ОЧ его должно быть не меньше 95 по исследовательскому методу. И всё.
#19 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:33
1. Смотри выше про разброс характеристик бензина. МОЧ может плавать прилично, это уже диапазон.
2. Опять смотри выше. Если грубо - есть два предела, один - детонация, другой - прогорание клапанов. По любому, проектируя мотор, получается некоторая зона между этими пределами.
#20 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 04:00
Мне не надо смотреть выше. Я потому и открыл тему, что
Подругому - не бывает, а Вы грите " Всегда задается некоторый разброс, как правило, около 10 единиц ОЧ по моторному методу."
#21 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 09:40
Ну и? Видимо, я никак не могу понять суть Вашего вопроса.
Некий разброс получится сам собой, невозможно заточить двигатель поч ИОЧ ровно, скажем, 95. Или 95.1
На расчетной части невозможно определить пределы детонации - процесс горения задача совершенно нетривиальная. (на самом деле, невозможно определить и некоторые другие вещи - например, расход масла и т.д.). Можно только более-менее предположить, опираясь на опыт проектирования. Зная это, конструктор задает зону перекрытия клапанов с некоторым запасом.
Ну как бы есть некий отрезок АБ. Вы не знаете точно, какое получится  значение А, можете только примерно предположить. Но можете задать Б. Длина АБ может получиться в итоге, скажем, не меньше 5, но и не больше 10 единиц. Если уж очень грубо. "Б" задается профилем кулачка распредвала. На конечном этапе НИОКР, если конструктор столкнется с "неправильной" детонацией - он может просто поменять распредвал и рекомендовать более высокое ОЧ. Чтоб не переделывать весь мотор с нуля.
Или это опять не то?
#22 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 11:47
Опять.
Похоже на то
Это понятно?
Это?
#23 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 15:14
Опять.
Похоже на то
Это понятно?
Это?
Ну по любому в некотором диапазоне, разумеется. Это очевидно.
#24 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 17:23
Хм... Так
по любому. Это очевидно.
или?
Ведь "задаётся" - значит и обеспечивается целенаправленно.
#25 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 17:27
Никем это не задается. Это все фантазии козлова.  biggrin
#26 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 18:03
10 единиц это очень большой разброс, для обычных автомоторов такое при проектировании не задается.
Современный легковой автомотор обычно проектируется под бензин с определенным ОЧИ, но при этом может работать на чуть большем или меньшем ОЧИ, при этом обычно снижается макс. эфф. мощность и возрастает удельный расход топлива
#27 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 18:19
Про такие не слышал
#28 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 18:21
Про такие не слышал
Естественно pardon
#29 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 19:25
Позволь полюбопытствовать, а чем вызван твой странный вопрос
#30 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 19:38
Хм... Так
или?
Смотри 21
