Современная электропомпа в системе охлаждения автомобиля
Сообщений в теме: 604
#1 pelyovin60
pelyovin60
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 14:06
Здравствуйте! Имеются ли разработки в отечественном автомобилестроении по вопросу оптимизации системы охлаждения ДВС, если да, то когда намечается внедрение в производство?
Уже применяются вентильные электродвигатели(высокое КПД) и безсальниковые помпы в атомобиле(электропомпа с с изменяющейся частотой вращения, в зависимости от температуры ДВС, датчик температуры, контроллер)
http://www.gaz-24.ru/forum/index.php?topic=5191.0
Обоснование необходимости разработки
Следует отметить, что в мировом двигателестроении уже используются управляемые системы охлаждения, привод насосов которых осуществляется не от коленчатого вала, а от отдельного электромотора, управляемого с центрального контроллера ЭСУД. В качестве примера можно привести автомобили фирм «BMW» и наддувные модификации «Фольскваген-Гольф».
Необходимость новой разработки диктуется следующими соображениями. Современные требования к автомобильным двигателям выдвигают жесткие требования по всему комплексу технико-экономических параметров, таких как мощность, экономичность, надежность и долговечность. Особо жесткие требования выдвигаются к экологическим показателям ДВС. В то же время очевидно влияние выбора оптимального температурного состояния двигателя для каждого эксплуатационного режима для достижения требуемых параметров. При этом, очевидно, что режим работы системы охлаждения для каждого из режимов должен быть свой.
В настоящее время, при использовании типовых систем охлаждения с механическим приводом насоса системы охлаждения (в дальнейшем – помпы), возможности регулирования ограничены. Расходная характеристика помпы определяется геометрией ее крыльчатки и жестко привязана к частоте вращения коленчатого вала. Температура в системе охлаждения на рабочих режимах, за исключением пусковых, может изменяться в достаточно узких пределах и частично регулируется только вентилятором радиатора. Алгоритм управления вентилятором при принципу «включен-выключен» при постоянной частоте вращения его крыльчатки, дает весьма ограниченные возможности регулирования температуры. В частности, такой вариант системы охлаждения только в ограниченных пределах способен противостоять резкому увеличению тепловой нагрузки на определенных режимах работы двигателя, при повышенной температуре в подкапотном пространстве и т.д.
На пусковых режимах обычная система охлаждения также не способствует увеличению скорости прогрева двигателя, даже при наличии малого контура охлаждения. Причина этого – сравнительно высокие обороты двигателя на режимах прогрева, которые обеспечивают достаточно большой расход охлаждающей жидкости по контуру. Низкие температуры охлаждающей жидкости при достаточно высокой интенсивности конвективного теплообмена в контуре тормозят рост температур деталей камеры сгорания и головки блока цилиндров. Поскольку современные нормы токсичности «Евро-4» и выше резко лимитируют содержание токсичных компонент на режимах холодного пуска, очевидна общая тенденция к ускорению темпа прогрева. Система охлаждения с механическим приводом практически не имеет резервов для решения этой задачи.
Кроме того, стандартная схема охлаждения с двумя контурами, достаточно сложна с гидравлической точки зрения, требует введения в нее дополнительных патрубков, термостата в качестве управляющего элемента. При этом создается гидродинамическое сопротивление, на преодоление которого расходуется часть мощности двигателя. Например, для двигателя ВАЗ-21114 затраты мощности на прокачку охлаждающей жидкости на номинальном режиме составляет около 1 кВт, в то время как на моторе N52 фирмы BMW (рядный шестицилиндровый двигатель) электрическая помпа потребляет не более 200 Вт. Любое дополнительное количество гидравлических соединений увеличивает вероятность протечек охлаждающей жидкости и в целом – снижает надежность как системы охлаждения, так и двигателя в целом.
Все эти задачи позволяет решить интеллектуальная управляемая система охлаждения двигателя, включающая в себя электрическую помпу с электронным управлением, электрический вентилятор радиатора с переменной скоростью вращения крыльчатки, электронные жалюзи радиатора.
Управление системой охлаждения осуществляется самостоятельным блоком управления, интегрированным по интерфейсу в единую ЭСУД, и использующей для выработки управляющих сигналов информацию штатных датчиков системы управления двигателем.
Основные принципы управления системой охлаждения базируются на следующих положениях.
А. Режимы холодного пуска
Так, на режимах холодного пуска, система должны обеспечивать максимально быстрый темп выхода деталей камеры сгорания и катализатора на рабочие температуры. Для этого требуется минимизация интенсивности теплообмена в полостях охлаждения двигателя, возможно, уменьшенная до уровня свободной конвекции. Такой режим может быть обеспечен путем выключения помпы вплоть до достижения заданной температуры охлаждающей жидкости. Кроме того, режимы прогрева при начатом движении требуют минимизации теплоотвода с ребер радиатора системы охлаждения, что может достигаться соответствующим положением створок электронных жалюзи радиатора. Увеличение открытия створок жалюзи происходит по мере повышения температуры в контуре охлаждения.
Реализация подобного алгоритма прогрева позволяет полностью отказаться от малого контура охлаждения, следовательно, полностью исключается необходимость использования термостата. Уменьшения количества гидравлических звеньев в системе охлаждения повышает ее надежность и снижает массогабаритные показатели двигателя.
Б. Режимы эксплуатации по городскому циклу.
При работе двигателя в области режимов городского цикла требуется обеспечение минимальных параметров содержания токсических компонент в отработавших газах при сохранении заданных показателей экономичности, надежности и ресурса двигателя.
Достаточно широкий диапазон изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя в этих условиях обуславливает большие изменения тепловых потоков, нагружающих систему охлаждения. При этом в спектре режимов преобладают самые неблагоприятные с точки зрения теплонапряженности двигателя – с малой частотой вращения коленчатого вала при высокой нагрузке на него. В этой зоне большие тепловые потоки от камеры сгорания накладываются на сравнительно низкую интенсивность теплообмена в полостях охлаждения (из-за малой частоты вращения крыльчатки помпы).
Повышенные тепловые нагрузки следует компенсировать регулированием температуры охлаждающей жидкости в радиаторе путем дополнительного обдува ребер охлаждения управляемым вентилятором, а также повышением скорости вращения крыльчатки помпы.
Важной задачей является определение оптимальной для данного режима уровня температуры охлаждающей жидкости в контуре охлаждения. Очевидно, что в этой зоне режимов допустимо и даже желательно обеспечить работу двигателя при максимально высоких температурах деталей камеры сгорания с выполнением ограничений по отсутствию кипения в полостях системы охлаждения, требований надежности работы деталей поршневой группы и головки блока цилиндров, при сохранении допустимого расхода масла на угар, а также с учетом возможного быстрого выхода на режимы внешней скоростной характеристики и обеспечения бездетонационной работы двигателя на ней.
Повышение температур деталей на этих режимах позволяет существенно повысить качество сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя из-за уменьшения размера зоны пристеночного (медленного) сгорания. Это, в свою очередь, способствует резкому уменьшению выхода остаточных углеводородов (СН) при некотором росте выхода оксидов азота . Кроме того, умеренное повышение температуры рабочей зоны цилиндров, поршней и поршневых колец способствует снижению мощности механических потерь, что, в совокупности с ростом индикаторного к.п.д. из-за ограничения потерь тепла в систему охлаждения и повышения полноты сгорания, обеспечивает снижение эксплутационных расходов топлива.
Наиболее эффективным алгоритмом с точки зрения надежности работы деталей ЦПГ было бы поддержание одинаковой температуры цилиндров вне зависимости от режима работы двигателя (в области городского цикла). Это также может быть обеспечено гибким алгоритмом управления комплексом «помпа-вентилятор-жалюзи».
Очевидно, что важнейшей задачей, решаемой на стадии реализации вышеуказанного алгоритма, является определение пороговых значений температур с учетом требований надежности, расхода масла на угар и ресурса работы двигателя.
В. Режимы максимальной мощности.
Особенностями работы двигателя на этих режимах является высокая степень как механической, так и тепловой нагруженности. Для обеспечения надежной работы узлов трения (подшипников коленчатого вала и поршневых колец) на этих режимах требуется снижение температур деталей, в первую очередь – поршневой группы и цилиндров, ниже уровня температур, заданных для режимов городского цикла. Однако особенности расходных характеристик помп с механическим приводом показывают, что при частотах вращения выше 4000 об/мин, наблюдается стабилизация расхода охлаждающей жидкости, то есть при дальнейшем росте оборотов двигателя не наблюдается аналогичного роста расхода в системе охлаждения Следовательно, в зоне режимов максимальной мощности требуется увеличение производительности помпы свыше той, которая обеспечивается помпой с механическим приводом, и, кроме того, снижение температуры за счет повышения эффективности работы радиатора. Это может быть обеспечено как соответствующей регулировкой работы вентилятора радиатора (обычно не включаемого на этих режимах), так и работой электронных жалюзи.
Г. Режимы резкого сброса оборотов двигателя.
Эти режимы характеризуются пиковой тепловой нагрузкой на двигатель, когда, за счет тепловой инерции, тепловой поток в систему охлаждения резко увеличивается, а прокачка жидкости через систему охлаждения в случае использования помпы с механическим приводом становится минимальной .
Большая часть помп с механическим приводом не справляется с подобным увеличением тепловой нагрузки, что может приводить к перегревам двигателя вплоть до его «закипания».
В управляемой системе охлаждения это обстоятельство легко компенсируется повышением расхода охлаждающей жидкости электрической помпой при обнаружении факта опасного роста температуры охлаждающей жидкости в контуре. Тем самым существенно повышается степень надежности двигателя в целом, а также минимизируются износы, связанные с работой двигателя в условиях повышенных температур.
Д. Режимы эксплуатации двигателя при низких температурах окружающей среды.
При эксплуатации автомобиля в условиях отрицательных температур окружающей среды, особенно при малых пробегах между периодами пуска-остановки, характерных для городского цикла эксплуатации, температура охлаждающей жидкости может быть существенно ниже оптимальной. Это влечет за собой существенный рост токсичности отработавших газов и расхода топлива.
Помпа с механическим приводом в данном случае не обеспечивает адаптации системы охлаждения под условия холодного климата. Предлагаемый вариант позволяет минимизировать ухудшение показателей двигателя, вызванное его эксплуатацией в условиях низких температур, путем оптимизации расходной характеристики помпы, а также снижением интенсивности обдува радиатора с использованием электронных жалюзи.
Е. Режим предпускового подогрева.
Для ускорения пускового прогрева двигателя предусматривается режим предпускового подогрева, который обеспечивается встроенным нагревателем и возможностью прокачки охлаждающей жидкости через контур охлаждения электрической помпой при выключенном двигателе.
Вышеперечисленные алгоритмы оптимального управления системой охлаждения двигателя возможно реализовать только путем разработки и серийного внедрения предлагаемой системы. В настоящее время авторами готовится “горячий” макет предлагаемой системы на базе четырехцилиндрового восьмиклапанного двигателя ВАЗ-21114 на базе Испытательной лаборатории кафедры ДВС СПбГПУ.
#2 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 14:58
Уж не господин Алексеев Леонид Владимирович ли под этим ником прячется?
Сообщение отредактировал AuSh: 19 March 2013 - 14:59
#3 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 15:59
А что, знакомые всё лица?))))
Форум не место для дискуссий!
#4 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 20:30
Да просто думаю, откуда моя служебная писанина трехлетней давности в сети появилась.
#5 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 20:32
Попытки автоваза "догнать и перегнать" БМВ, наводят на воспоминания об Эллочке Людоедке, соревновавшейся с Вандербилихой  :(
#6 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 21:26
Вот так, на ровном месте, мордой об асфальт ... :( .
#7 Иван 33
Иван 33
  • 485 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 21:43
Может и не в тему и без понятия.
Я конечно не знаю, сколько может стоить такая помпа. Но по моему устройство с принципом работы доп.помпы газели в нынешней ситуации не сложно заставить работать по приведенному выше алгоритму. ЭСУД ему в помощь. Поэтому Вы были правы, и давно пора теребить авто производителей уходить от старой архаичной схемы, дабы оптимизировать температурный баланс двигателя. Поэтому плагиатор наверное и не сильно виноват yes .
#8 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 22:07
Да на половине иномарок эта помпа стоит.....
#9 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 22:34
Далеко не на половине ... Насколько я знаю,  на дешевых малолитражках ни у кого нет
Сообщение отредактировал staryjjded: 19 March 2013 - 22:35
#10 pelyovin60
pelyovin60
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:05
Кто то может ответить на этот вопрос. Собираются ли наши автомобилестроители
устанавливать электропомпу с электронной системой управления в систему охлаждения на автомобили
#11 pelyovin60
pelyovin60
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:15
Примеры:
лето-жара стоишь в пробке, обороты ДВС и соответственно помпы минимальны, двигатель перегревается.
зима-мороз завёл автомобиль, обороты 1500, нужен быстрый прогрев, с минимальной циркуляцией (а может и без циркуляции ОЖ), а происходит интенсивное охлаждение.
Получается, всё наоборот: зимой охлаждаем, летом греем.
Электропомпа решила бы эти задачи
#12 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:19
Примеры:
Пока не собираются
#13 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:04
А с этой задачей прекрасно справляется грамотно подобраный рабочий термостат...
#14 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:38
 А ведь обсуждали уже... (В связи с нестабильной работой форума сейчас найти это обсуждение проблематично.)
#15 pelyovin60
pelyovin60
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 15:18
Почему серьёзная фирма БМВ ставит на свои автомобили электропомпы с интелектуальным управлением (быстрый прогрев и стабильная температура во всех диапазонах работы ДВС, даже охлаждение после выключения двигателя), а мы говорим , что старый инерционный,( с большими погрешностями термостат) и механическая помпа,( производительность, которой зависит, не от температуры ДВС, а от оборотов ДВС) самые лучшие. Все двигаются вперёд. Вы, что до сих пор смотрите чёрно-белый телевизор, наверное давно себе купили современный, так же стиральную машину, магнитолу, холодильник, сотовый и кучу всякой современной техники
Сейчас производят помпы с электродвигателями бесколлекторными с ротором на постоянных магнитах, без сальников(помпа не течёт), КПД элдвигателя до 85%(контроллеров с различными программами тоже очень много) только выбирай и собирай. Самодельщики даже на Жигули ставят, а мы всё по старинке.
#16 pelyovin60
pelyovin60
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 15:49
БЕСКОНТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
content-GNaJRypfJJ.jpgПо принципу действия БДПТ представляет собой обращенную машину постоянного тока с магнитоэлектрическим индуктором на роторе и обмоткой якоря на статоре, функции щеточно-коллекторного узла в которой выполняет полупроводниковый коммутатор, питающий обмотку якоря и переключающийся в функции положения ротора.
Наиболее часто используются БДПТ с трехфазной обмоткой на статоре. Статор трехфазного БДПТ идентичен статору асинхронного двигателя (рис. 4) [5], и его обмотка, как правило, соединена в звезду.
Возможные варианты конструкции ротора двигателя и расположения постоянных магнитов иллюстрируются на рис. 5 [4].
Момент БДПТ образуется вследствие реакции двух магнитных потоков - статора и ротора. Магнитный поток статора всегда стремится так развернуть ротор с постоянными магнитами, чтобы поток последнего совпал с ним по направлению. Так же действует магнитное поле Земли на стрелку компаса. При этом с помощью датчика положения ротора электрический угол между двумя потоками в БДПТ всегда сохраняется в диапазоне 90±30O, что соответствует максимальному вращающему моменту.
Для питания обмотки якоря БДПТ принципиально может применяться любой управляемый полупроводниковый преобразователь, реализующий жесткий алгоритм 120-градусной коммутации токов или напряжений трехфазной нагрузки, как показано на рис. 6 [5]. В качестве примера на рис. 7 приведена функциональная схема силовой части двухзвенного преобразователя напряжений электропривода "Триол ВТ04" (производство корп. "Триол", г. Москва), построенной на базе транзисторного IGBTинвертора с амплитудно-импульсной модуляцией выходных напряжений, которая осуществляется посредством широтно-импульсного регулирования напряжения в звене постоянного тока преобразователя. Здесь: ВП - полууправляемый выпрямитель (вентильный преобразователь), предназначенный для обеспечения плавного предзаряда емкости входного фильтра преобразователя Ф1; КРН - ключ регулятора напряжения на емкости выходного фильтра Ф2; РК - разрядный ключ, предназначенный для реализации режимов генераторного торможения двигателя; АИН - транзисторный автономный инвертор напряжения; ДТ - датчик тока двигателя. Могут использоваться и другие двухзвенные преобразователи частоты (ПЧ) трехфазного электропривода переменного тока:
- тиристорный ПЧ с автономным инвертором тока или напряжения и управляемым вентильным преобразователем на стороне питающей сети;
- транзисторный ПЧ с автономным инвертором напряжения, работающим в режиме широтно-импульсной модуляции или прямого разрывного (релейного) регулирования выходного тока (см. ниже силовую схему ВД).
Механические и электромеханические (скоростные) характеристики БДПТ полностью аналогичны характеристикам классической машины постоянного тока с независимым или магнитоэлектрическим возбуждением.
Поэтому и системы автоматического управления скоростью БДПТ обычно строятся по классическому принципу подчиненного регулирования координат электропривода постоянного тока с контурами тока якоря и частоты вращения.
content-3mVXrpF3Z2.gifВ качестве датчика собственных нужд, необходимого для реализации алгоритма переключения коммутатора БДПТ, могут использоваться согласованные с двигателем по числу пар полюсов индуктивные или емкостные дискретные датчики положения, а также системы на базе датчиков Холла и постоянных магнитов.
Однако любой из вышеперечисленных видов датчиков существенно усложняет конструкцию электрической машины и снижает надежность электропривода в целом. Кроме того, существует широкий круг технологи ческих механизмов, где в силу удаленности двигателя от коммутатора использование датчиков положения практически невозможно. В этой связи часто применяются так называемые "бездатчиковые" (sensorless) алгоритмы управления БДПТ, основанные на анализе поведения электромагнитных переменных СДПМ, которые могут быть измерены непосредственно на выходных клеммах полупроводникового преобразователя, и текущей частоты вращения (питания) двигателя.
Наиболее распространенный алгоритм "бездатчикового" управления БДПТ основан на косвенном измерении (вычислении оценки) ЭДС одной из фаз двигателя, на данном интервале времени отключенной от источника питания. Коммутация токов двигателя осуществляется путем фиксации момента перехода через ноль ЭДС отключенной фазы, который со сдвигом на 90 электрических градусов определяет середину соответствующего импульса тока [4] (рис.8). К преимуществам данного способа управления следует отнести его простоту, но очевидны и следующие недостатки:
- сложность определения момента перехода ЭДС через ноль на малых скоростях;
- задержку на включение очередного состояния коммутатора удается точно сформировать лишь при постоянной частоте вращения ротора.
Дабы избежать работы с малыми сигналами и не формировать программное запаздывание, можно использовать более сложные методы косвенного оценивания положения ротора [4]:
- по третьей гармонике ЭДС вращения;
- по изменениям индуктивностей фаз двигателя;
- по оценкам потокосцеплений фаз.
Причем алгоритмы оценивания потокосцеплений, в свою очередь, базируются на наблюдателях Люенбергера, расширенных фильтрах Калмана или нейросетевых моделях электромагнитных процессов в БДПТ. Один из вариантов построения наблюдателей потокосцеплений ВД рассмотрен ниже.
Известно (см. рис.6), что при прямоугольных напряжениях на фазах статора электромагнитный момент БДПТ существенно пульсирует (амплитуда пульсаций может достигать до 25% от номинального момента двигателя [6]), что вызывает неравномерность вращения, ограничивающую диапазон регулирования скорости снизу. Поэтому целесообразно формировать в фазах статора близкие к прямоугольным токи, для чего используются замкнутые контуры регулирования.
#17 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 07:41
фактически описан синхронный двигатель, только с преобразователем DC/AC. Зачем такие сложности, когда вполне достаточно обычного асинхронника?
#18 pelyovin60
pelyovin60
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 10:16
Эффективность системы охлаждения двигателя зависит не только от мощности внешнего теплообменника(рдиатора с вентилятором) и кратности циркуляции теплоносителя (производительности помпы) , но и от свойств самого теплоносителя.
В режиме экстремальных нагрузок этот фактор становится весьма весомым, если не преобладающим. Подкипание теплоносителя в наиболее горячих зонах двигателя, кавитация на лопатках помпы, меняют структуру теплоносителя, насыщая его пузырями. Наличие в теплоносителе парогазовой фазы приводит к резкому снижению коэффициента теплоотдачи в системе стенка-теплоноситель. Это в равной мере относится как к ухудшению теплоотдачи внутри каналов радиатора, так и в рубашке охлаждения двигателя. Последнее в свою очередь грозит локальными перегревами двигателя, особенно 5 и 6 цилиндр проблематичных, с точки зрения теплоотвода, рядных шестерок.
Помочь двигателю можно повысив кратность циркуляции(скорость течения ОЖ), заменив штатную помпу на помпу повышенной производительности или электропомпу. Весьма полезно поднять температуру кипения ОЖ, установив крышку радиатора, поддерживающую большее давление в системе охлаждения, например 1.3бар.
Эта статья о том, как своими силами изготовить дыхательный бачек (Брифер танк) и реализовать схему циркуляции ОЖ с отделением парогазовой фазы и последующим удалением ее в расширительный бачек.
Как всегда все начинается с барахолки. Добыв нужный кусок “люминия”, можно приступать. Вся работа делится на собственно токарно-сварочную и прочую. Токарно-сварочная хорошо видна на картинках и выполняется токарями и аргонщиками. Тут большого умения не надо, главное, правильно озадачить специалистов и материально заинтересовать.
Прочая: изготовление посадочного места на горловине бачка под крышку радиатора. Работа не сложная, но требующая аккуратности. Скажу сразу, запасенная заблаговременно бормашинка не пригодилась. Выводилось все пилкой по металлу, надфилями и мелкой стамеской. Благо, люминий материал податливый.
Схема подключения бачка приведена. Давление в системе будет равно давлению подрыва клапана крышки на нашем бачке. Крышка на радиаторе больше рояли не играет, ее можно просто заменить на заглушку.
Бюджет изделия:
Болванка – 50 гривен, токарю 100 гр., аргонщику 10 гр. Себе за труды купил шоколадку. Итого 30 американских гривен.
Вот и все, катайтесь и получайте удовольствие.
Желаю всем творческих успехов.
С уважением, Виктор(SOARA).
Предложите,  Пожалуйста. На ВАЗ 2110 какую подобрать электропомпу и контроллер, вместо механической стандартной помпы
#19 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 18:35
В точку!!!!
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#20 Valera.isakov.79@
Valera.isakov.79@
  • Новички
  • Pip
  • 9 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 20:14
Тоже очень интересует электро помпа на ваз 2110 проверенные оконченные варианты?
#21 ПРАКТИК
ПРАКТИК
  • 808 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 20:50
Идея отличная, но в наших палестинах малоприменимая. Например , температура -30, авто заводится и начинает движение, помпа стоит циркуляции нет. При таком морозе двигатель выйдет на оптимальный режим довольно не скоро. Что будет со стеклами и с водителем? С холодной то печкой. biggrin
#22 amd 19
amd 19
  • 19417 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 21:46
...Все двигаются вперёд. Вы, что до сих пор смотрите чёрно-белый телевизор, наверное давно себе купили современный, так же стиральную машину, магнитолу, холодильник, сотовый и кучу всякой современной техники...
При всем при этом, вы пользуетесь карандашом,  которому больше 200лет...и ничего так, меняться не собирается....
Если все , то не я....
#23 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 22:02
Нагреть пять литров антифриза сжигая около 1-го - двух литров бензина в час -дело 5-ти десяти минут максимум! И совсем без помпы нельзя-местный перегрев возможен, поэтому она всё скоро равно включиться с небольшими оборотами.
Сообщение отредактировал ars1117: 21 September 2013 - 22:02
#24 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 23:29
Если делать всё "как в БМВ" то и цена будет, как у БМВ. Нужны вам Жигули по цене БМВ? biggrin
#25 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 10:10
Инжектор внедрили( многое от Бош). Ничего,и цены не как у Бош, и привыкли к подорожанию .
#26 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:25
Генератор не потянет.
На печку отдельный мотор, разве трудно предположить?
#27 kkuplyankin
kkuplyankin
    Никак не решу: что же у нас сейчас страшнее - дороги или дураки.
  • 1014 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 19:49
 Мало того, он нашими ещё и для записей в космосе используется....
#28 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 08:55
Говорят, что и на подлодках тоже...
#29 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 13:11
Обратите внимание, что нынешний карандаш уже совсем не тот, что даже 20 лет назад был. Ни дерева ни графита  там уже нет, сплошной пластик, хотя издалека кажется, что очень похож :)
Да и применение у карандаша существенно изменилось ... не чертят теперь карандашами nea
Сообщение отредактировал staryjjded: 30 September 2013 - 13:13
#30 kkuplyankin
kkuplyankin
  • 1014 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 13:36
Абсолютно верно - простой карандаш морская вода не смывает. но именно графитовый.
Сообщение отредактировал kkuplyankin: 30 September 2013 - 13:37
