Дифференциально-планетарный механизм в системе полного привода
Сообщений в теме: 111
#1 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 10:25
Здравствуйте. Ваше мнение в области конструктивного решения и работы систем полного привода. Поэтому хотел бы добавить моё личное изобретение схемы конструкции полного привода - Дифференциально-планетарный механизм.
Представляет она собой подобие коробки передач с одной передачей вращающейся вокруг соосной оси входного и выходного валов. При езде по прямой коробка начинает вращаться одновременно вокруг соосных осей входного и выходного валов с одновременной скоростью что получается количество оборотов между входным и выходным валами становятся равными в результате чего мосты вращаются с одновременной скоростью и машина едет по прямой абсолютно хорошо.
При входе автомобиля в поворот количество оборотов между мостами изменяется и задний мост начинает вращаться с меньшим их количеством. Из чего следует что количество оборотов между входным и выходным валами на коробке передач становятся разные. Таким образом коробка передач тоже начинает вращаться с меньшей скоростью до полной её остановки. Это происходит при установленном отношении между валами равной отношению разницы между радиусами колёс при  проезде на максимально искривлённом угле колеса на максимальном угле поворота руля. Так коробка передач начинает работать в обычном для неё режиме.
При проезде по бездорожью в случае когда передний мост совершает пробуксовку то задний мост выталкивает автомобиль из ухаб в результате срабатываемой коробки передач как редуктора с вращающейся небольшой скоростью. Но при проезде заднего моста по ухабам он будет просто их проскакивать. Для чего чтобы этого не было необходимо увеличить количество оборотов подаваемых к входному валу коробки передач до необходимое количество.
Можно предложить и вариант привода переднего моста от постоянного привода от заднего моста. В таком варианте коробка передач будет работать не как редуктор а как мультипликатор. В результате чего при проезде по кривой коробка будет останавливая собственное вращение будет увеличивать количество передаваемых оборотов к переднему мосту. При проезде же по бездорожью естественно при пробуксовки переднего моста коробка будет снова работать как мультипликатор передавая большее количество оборотов переднему мосту. А при случае пробуксовки заднего моста следует учесть для решения проезда по ухабам передаточное отношение между мостами на входном валу нашей коробки передач и входным валом заднего моста. Т.е. получается количество передаваемых оборотов на входном валу нашей коробки передач будет меньше чем на входном валу заднего моста. В результате чего предний мост будет тоже не то чтобы катиться а обгонять входной вал нашей коробки передач. Из чего следует тяга на нём будет меньше чем на заднем.
Я думаю становится понятно как работает эта трансмиссия из чего следует что из всех выше перечисленных случаев возникновения любых трудностей в движении можно сделать вывод, что применение в трансмиссии эта схема имеет вариант реального использования.
Вот мой документ с рисунками и более детальным описанием работы данной схемы
  • 0
#2 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
  • Машина:Honda CR-V II
Отправлено 21 November 2019 - 11:41
Я ни хрена не понял, но на всякий случай лайкнул. (С)
  • 0
#3 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 21 November 2019 - 12:49
...угу
Это отличается от классического дифференциала только присутствием передаточного соотношением, отличного от 1-цы, в сателлитах.
...много букв... каким моментом "фиксируется" "водило"?
  • 1
Очевидное - чаще неверное.
#4 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • ГородУсть-Каменогорск
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 21 November 2019 - 12:51
На первый взгляд ерунда если честно. Хотите дифференциал не симметричный посмотрите на раздатку камаза.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 21 November 2019 - 12:56
  • 1
#5 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 21 November 2019 - 18:49
Можете объяснить как в вашем случае осуществляется дифференциальность а?  У вас в приведенной схеме или тупо планетарка и авто никуда не едет или задний мост вообще не едет т.к. у него нет связи с кпп.
РС коллеги а вам не кажется что это какой-то кривой перевод?
  • 1
#6 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Peugeot 307
Отправлено 22 November 2019 - 08:04
Мне почему то кажется, что это далеко не главная проблема в автомобилях как сказано в статье))
А в свете электрификации автомобилей это планетарное чудо вообще не актуально.
  • 1
#7 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 13:06
Передаточное отношение нужно устанавливать больше чем равно отношение между вращающимися колесами на мостах при максимальном угле поворота. При движении автомобиля по кривой самое максимальное отношение между колёсами переднего и заднего мостами чаще всего равно 2.5 т.е. переднее колесо вращается в 2.5 раза быстрее. Таким образом отношение должно быть равно 1/2.5.
Объяснить самым простым способом как работает моё изобретение я считаю можно только делая это на руках.
Завращаем входной вал нашей коробки. Представим что проезжаем по кривой и всё расчитано так что наша коробка в таком случае стоит на месте. Количество на входном валу пусть равно 10 и с передаточным отношением равным 1/2.5 то количество на выходном валу будет равно 4. Поворот проедем на максимальном угле поворота очень хорошо.
А теперь не будем представлять как работает в случае выхода на прямую а сразу же решим вопрос при проезде по прямой.
В таком случае количество оборотов на переднем и заднем мосту равны. С нашем заданны количеством равным 10 оборотов на входном валу нашей коробки передач то количество оборотов на выходным тоже будет тоже равно 10.
Что будет происходить с самой нашей коробкой передач?
Она естественно завращается и её количество оборотов тоже будет равно 10.
В случае когда автомобиль будет выходить и входить в поворот то количество оборотов нашей коробки передач будет варьироваться между ее полной остановкой и количеству оборотов равных на входном валу.
В моей задаче которую я поставил было решение вопроса остановки колеса при проезде по бездорожью.
В этом решении это совершено абсолютно полностью. При случае если этот механизм будет установлен на подаче вращении колёс.
Данный вариант очень удобен в случае использования привода вдоль борта для многоосных тягачей.
  • 0
#8 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 22 November 2019 - 13:15
Делать бы это на книжках да на теории.
вам вот тут намекают маленько что принципа работы планетарного редуктора вы не знаете.
  • 0
#9 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 13:30
Если просто объяснить то легко представьте себе сколько будет оборотов на выходном валу у редуктора который сам завращается одновременно с входным валом?
В решении работы всех редукторов задачи вращения самого механизма его шестерён и водила поставлено его работа в одном варианте. В моей же конструкции поставлена задача передачи всех тех же оборотов что поданы на входном валу. В таком случае редуктор не работает а просто передаёт те же самые подаваемые обороты.
В результате чего мой механизм может варьировать количество передаваемых оборотов.
Сообщение отредактировал EfAl: 22 November 2019 - 13:33
  • 0
#10 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 22 November 2019 - 13:36
Короче вы сами не знаете как оно работает ...
Дифференциал не зря имеет 1 вход и два выхода.
А планетарка конечно может иметь 2 передаточных числа в зависимости от того что заблокировано но накой ляд оно надов приводе любого из мостов хз.
Вы вообще в курсе для чего ставится дифференциал и что такое циркуляция мощности?
Будет вечером время нарисую вашу схемку выложу здесь а вы попробуйте объяснить накой ляд оно надо.
  • 0
#11 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 13:41
Количество снимаемых оборотов мы берём с выходного вала.
А их количество варьируется в зависимости от проезда по прямой или кривой.
Количество крутящего момента предаётся между мостами так же варьируется в зависимости от проезда по прямой или кривой. Количество необходимого момента всегда больше на заднем мосту что необходимо при проезде по прямой.
Сообщение отредактировал EfAl: 22 November 2019 - 13:42
  • 0
#12 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 22 November 2019 - 13:42
А если не максимальное ? а у вас железо только на одно отношение заточено или баранку только на максимум поворачивать?
  • 0
#13 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 13:44
Из всех советов которые я получаю то самый главный я хотел бы узнать кому передать это изобретение в производство. И не тем кто хочет его запотентовать ни с кем не делясь.
  • 0
#14 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
так же варьируется
за счет чего?
  • 0
#15 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 13:46
за счёт того с каким количеством вращается сама наша коробка передач.
  • 0
#16 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
кому
никому. такой ответ устроит?
за счет чего?
  • 1
#17 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 13:49
мне было бы приятно если увижу готовую продукцию.
а то во сне вижу как знакомый запотентовал моё изобретение и получает за это по 200 000 рублей в месяц. А со мной делиться не хочет.
Вот такие дела. yes
Сообщение отредактировал EfAl: 22 November 2019 - 13:50
  • 0
#18 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 22 November 2019 - 13:50
В смысле производитель авто должен вбухать деньги в то что ему нафиг не уперлось только ради того чтоб вам хорошо сделать и при том то что ваше "изобретение" еще и работать не будет?
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 22 November 2019 - 13:51
  • 1
#19 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 13:56
Вы дифференциал Torsen знаете?
Так вот - он тоже двухступенчатый. Между двумя червячными передачами стоят две обыкновенных шестерни с  одинаковым передаточным отношением.
Что будет если его изменить?
Дифференциал станет не симметричным.
А если привод к переднему мосту сделать постоянным а к заднему мосту привод установить через этот не симметричный механизм передавая вращение к одной полуоси а снимая с другой? Водило естественно опять станет варьировать обороты при проезде между прямой и кривой.
Сообщение отредактировал EfAl: 22 November 2019 - 14:04
  • 0
#20 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 22 November 2019 - 14:07
Без проблем! Пришлите чертежи, посчитаем, оплатите счет, изготовим.
  • 2
#21 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 22 November 2019 - 14:56
естественно
"естественно"  только при заблокированном корпусе а при не заблокированном вращаться будет корпус а не полуось. При блокированном же корпусе это будет тупо редуктор а не дифференциал и дальше здрасте циркуляция мощности  и не едущий никуда авто и порванная трансмиссия.
Вы понятия не  имеете как работает дифференциал. Почитайте лучше про принцип его работы.
торсен то я знаю как и на любом дифференциале 1 вход и 2 выхода и только тогда оно работает. Если теряется хоть один из компонентов 1+2 то оно уже не работает никак.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 22 November 2019 - 14:54
  • 0
#22 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 16:09
мой механизм я назвал дифференциально-планетарный редуктор а не дифференциал.
В моём материале я так же описал что возможно подавать и большее количество оборотов на входной вал нашей коробки передач. В таком случае наша коробка передач будет уже вращаться и при повороте и при езде по прямой тут и вся передача мощности заднему мосту. А передний получает обороты постоянно.
Мой механизм так же может передавать обороты и от заднего моста при постоянно заднем приводе. Здесь уже дифференциально-планетарный мультипликатор.
А с изменённым торсеном я бы сказал он опять же превращается в дифференциално-червячный редуктор в моём случае.
  • 0
#23 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
  • ГородТула
  • Ваше имя:Юрий
  • Машина:Hyundai Creta
Отправлено 22 November 2019 - 19:06
Вот такие дела. yes
Суровая правда жизни в том, что изобретение начинает цениться только после того, как оно станет приносить прибыль. Причем приносить прибыль не изобретателю, а тому, кто сможет продавать товар, оплодотворенный идеей. Иными словами, не надейтесь найти мецената, чтобы он за свои деньги по чертежам изобретателя  изготовил бы продукт. И это потому, что веры теоретикам и прожектерам нет. Давать  деньги с риском нулевого возврата может только изобретатель сам себе, ибо живет верой. Сам, всё сам и за свой счет.
Есть, правда, хороший способ увидеть свое изобретение в железе. Для этого надо пойти на производство и изобретать то, на что будет заказ. Суровая правда жизни.
  • 0
#24 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 22 November 2019 - 19:23
накой черт это надо? поучите теорию автомобиля
Но приятная черт возьми.
Я тут на своем вездеходе вчерась "покатался" от души на камеру. Приятно когда желание хозяина (заказчика) совпадает с моими увлечениями.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 22 November 2019 - 19:19
  • 2
#25 shljach1
shljach1
    профессионал
  • 1033 сообщений
  • ГородОрёл
  • Ваше имя:Сергей
  • Машина:ГАЗ
Отправлено 22 November 2019 - 21:05
Этого условия ещё недостаточно, в современных реалиях продаётся уйма малополезных вещей, которые просто успешно раскручены коммерческой конъюнктурой. То есть, вам что-то красочно обещают и вы послушно ведётесь на туфту.
Сообщение отредактировал shljach1: 22 November 2019 - 21:08
  • 0
#26 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
  • ГородТула
  • Ваше имя:Юрий
Отправлено 22 November 2019 - 21:40
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной? (с)
  • 0
#27 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 21:53
Я привёл моё изобретение для того чтобы мне дали оценку за то как оно работает. Лучше ли оно чем те что сейчас есть? Есть ли тут человек который полным образом понял что это и каковы его преимущества и недостатки.
Я отправил моё изобретение и в АвтоВАЗ и надеюсь новую ниву сделают на его основе.
Сообщение отредактировал EfAl: 22 November 2019 - 21:57
  • 0
#28 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13728 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 22 November 2019 - 22:18
вам дали оценку - НИКАК ОНО НЕ БУДЕТ работать. ни теоретически ни физически
Ну поржут да выкинут - не впервой.
Если тут на форуме порыться я где-то выкладывал тоже творение изобретателя у которого планетарный редуктор имел свойство самоблокироваться. Ну принесли нам это изобретение 5 минут поломал голову над схемой пол часа поржал и дальше работать. Сильно на веселуху времени то не дают.
  • 0
#29 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
  • ГородТула
  • Ваше имя:Юрий
Отправлено 22 November 2019 - 22:25
Изобретение - это не идея, изложенная на бумаге. Дать оценку работы того, что нарисовано карандашом - нельзя. Особенно в сравнении с воющим, ломающимся и плюющимся маслом, но продающимся железом.То же самое Вам скажут и на АвтоВАЗе.
  • 0
#30 shljach1
shljach1
    профессионал
  • 1033 сообщений
  • ГородОрёл
  • Ваше имя:Сергей
  • Машина:ГАЗ
Отправлено 22 November 2019 - 23:15
Человечество не сможет слезть с колеса, еще как минимум лет 500, но разработка эффективных трансмиссий так или иначе закончится независимым силовым вариатором (по типу гироскутера) на отдельно взято-е колесо, всё остальное будет признано анахронизмом и отправлено в музеи истории.
  • 0
