Дифференциально-планетарный механизм в системе полного привода
Сообщений в теме: 111
#61 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 21:13
Попробую ещё способ предложить чтобы понять как работает мой механизм.
Представьте что держите в руках зонт а вы та самая моя коробка передач. При езде в повороте с повернутым до упора рулевым колесом вы естественно стоите на месте а зонт вращается. При езде же по прямой то вы станете вращаться вместе с зонтом с одновременной скоростью. Если вы посмотрите наверх то вы увидите что зонт над вами не вращается. Получается он работает только при езде в повороте варьируя передаваемые обороты в зависимости от желания колеса вращаться.
Ну что так уж понятно?
  • 0
#62 amd 19
amd 19
  • 19628 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 26 November 2019 - 21:33
нет.
  • 1
Если все , то не я....
#63 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 22:30
Сочувствую вашему трехмерному воображению.
  • 0
#64 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • ГородУсть-Каменогорск
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 27 November 2019 - 04:56
воображению
Да с воображением у вас проблем нет.... с физикой и механикой только проблемы.
чего это мне вращаться? с чего вдруг редуктор будет то вращаться то нет? я вам этот вопрос задаю в 100-й раз. сам по себе он остановиться не может
  • 1
#65 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 07:23
Физику я описал в моем материале на ссылке где как раз объясняется что на приводе от изменения угла вращения как раз задний мост получает эту тягу и лучше вписывается в поворот.
Хоть и просто катится на прямой но срабатывает при любой пробуксовке переднего и при движении зато экономит топливо.
А в варианте когда оборотов заднему мосту передаётся на входном вале больше чем переднему мосту то ему некуда деваться и он хорошо постоянно вращается регулируя весь крутящий момент между мостами.
Сообщение отредактировал EfAl: 27 November 2019 - 07:25
  • 1
#66 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 18:08
А вращается редуктор потому что задние колёса катяться за передним. И срабатывают при любой пробуксовке передних выталкивая из всех ухаб.
  • 0
#67 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 28 November 2019 - 09:00
Я конечно дико извиняюсь я схемку нарисовал с 1 лишней связью.
Одна беда ваше схема не работоспособна в принципе.  Посмотрите на схему В. У вас редуктор будет крутиться сам в себе (вокруг шестерни выходной) и передать ничего не сможет
Прикрепленные изображения
  • 0
#68 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 10:25
В моём случае если подать обороты то на выходе будет на передаточное количество меньше или стока же сколька подают. Механиз будет передавать обороты всегда для ведомого моста а ведущий имеет постоянный привод это уже точно. Мой вариант я считаю больше всего расчитан для экономичного проезда и если ему нужно работать в повороте и по бездорожью то он будет это делать.
  • 0
#69 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 28 November 2019 - 12:04
считаю
докажите.
При вашей схеме при пробуксовке переднего привода задний будет крутиться вхолостую и не сможет передавать ничего - схема не верная.
  • 0
#70 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 12:30
Вхолостую он никогда не работает. Он всегда передаёт обороты. В стоячем положении они равны минимальному значению а при вращении он их варьирует до максимальных.
Сообщение отредактировал EfAl: 28 November 2019 - 12:43
  • 0
#71 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 28 November 2019 - 13:02
варьирует
Нечему там варьировать.
  • 0
#72 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 14:03
 ты конечно молодец.
Но я больше молодец. Я  автора лично видел, и лично разговаривал. :P
  • 0
#73 amd 19
amd 19
  • 19628 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 28 November 2019 - 15:41
а ручкались?
  • 0
#74 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
И как оно? )))
  • 0
#75 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 15:45
Варьировать он очень хорошо будет и это я уверен.
Ну как это не понятно? Если он завращается вокруг оси входного вала до такого состояния что будет вращаться со скоростью входного вала то конечно он будет варьировать их количество от минимума до максимума.
  • 0
#76 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 16:16
И как оно? )))
 эээээ.....мммм... вам визуально описать портрет иль ёще чего?
  • 0
#77 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 28 November 2019 - 17:21
да как угодно  biggrin
да речи нет если откинуть этот кардан от  моста эффект будет тот же ... вариативный
  • 0
#78 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 17:37
ну я ни зна-ааа-ааю...
Попробую образно.  Визуально представьте себе "смесь" Перельмана с Фредди Меркури.
В общении вежлив, но настойчив. Хотя иногда теряется перед напором собеседника, но возвращается на круги своя.
В  интонациях Чувствуется "просительность", часто улыбается, иногда трогательно. :mr47_05:
  • 2
#79 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 17:58
Я человек есть гражданин России из Чувашии из посёлка под названием Кугеси.
Мой механизм я буду защищать потому что уверен в его работе.
  • 1
#80 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 28 November 2019 - 18:10
Вы не упирайтесь а сделайте макет и сразу сами все поймете.
уверен
Я тоже уверен в Вашем агрегате. Не будет он работать.
  • 2
#81 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 28 November 2019 - 19:01
Опишите теперь Вы нашего Михеля, правда он пушистый?)))
  • 1
Форум не место для дискуссий!
#82 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
  • ГородТула
  • Ваше имя:Юрий
  • Машина:Hyundai Creta
Отправлено 28 November 2019 - 19:21
Наука — лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счёт.
© Л.Арцимович.
Эта фраза вела меня по жизни. Для этого пришлось выучиться за государственный счет, идти работать туда, где работать интересно, а не туда, где больше платят. И поэтому любопытство мое удовлетворялось, а изобретенные механизмы работают по миру не потому, что я уверен в их работе, а потому, что они действительно работают. Чего и Вам желаю. :hi:
  • 3
#83 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 20:25
Благодарю вас за понимание.
  • 0
#84 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Ваше имя:PavelGhost
  • Машина:Peugeot 3008, Mazda Demio 2004 года неправильная
Отправлено 28 November 2019 - 23:19
Да Тут Вообще Нихрена Никто Никого Не Понимает :drinks:
  • 0
#85 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25732 сообщений
  • ГородСлавный город Химки
  • Ваше имя:К.Сергей
  • Машина:KIA RIO X-line.
Отправлено 29 November 2019 - 00:10
Далан! Серегу Warhammerа понимаем...
  • 1
Errare humanum est...
#86 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 00:18
Ну А Мну Нет - Значит Никого.
  • 0
#87 EfAl
EfAl
  • Граждане
  • Pip
  • 88 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 19:09
А что если едем с двигателем дающим только определенное количество оборотов которое невозможно увеличить и с незакреплённый КПП получаем на выходе допустим 100 оборотов. И вдруг стали тянуть автомобиль с такой силой что оборотов от заднего моста на выходном Вале стало больше примерно 150 и тогда что произойдёт с незакреплённый КПП? Поскольку двигатель не вращается быстрее то тогда кардан просто раскрутит КПП вокруг входного вала на эти лишний 50 оборотов.
Вот и вся вариация. Ну как понятно стало и здесь?
  • 0
#88 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 29 November 2019 - 19:30
Это любой двигатель такой ЛЮБОЙ. Все остальное решается коробкой передач.
Вдруг бывает  только... Если двигатель не может больше ВДРУГ не появится. Учите теорию. Найдите в интернете учебник "Осепчугов Фрумкин" "Автомобиль Анализ конструкций и элементы расчета"  Учебник простой и понятный. Все вдруг исчезнут.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 29 November 2019 - 19:31
  • 1
#89 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 20:25
То было До Сказачного - Мир Изменился.
За ГосСчет можно тока Воровать.
Сообщение отредактировал PavelGhost: 29 November 2019 - 20:26
  • 0
#90 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14013 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 29 November 2019 - 20:54
А то когда-то по другому было?
  • 1
