Ford Focus 1 концевые выключатели дверей
Сообщений в теме: 9
#1 do6p9n
do6p9n
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 00:29
Горит постоянно контрольная лампа открытия дверей. По схеме с книги не могу разобраться. может кто сталкивался?
Прикрепленные файлы
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 08:45
Как по мне, так в описании напутано: когда дверь закрыта, концевой должен быть разомкнут. Иначе одна закрытая дверь даёт сигнал, что все двери закрыты.
Ну а так-то пройтись с копеечным тестером и выяснить, то ли проводка замыкает, то ли концевой, то ли в блоке где косяк.
Сообщение отредактировал Витал: 16 May 2018 - 08:45
Форум не место для дискуссий!
#3 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 07:26
При остальных закрытых дверях  вынуть концевик и снять разъём. Если лампа не потухнет, то не в этой двери дело. Поочерёдно пройтись по всем дверям. Неисправный концевик отсоединить или заменить.
#4 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 11:56
Может ли конечник плохо размыкаться?
А вот 50% проблем в электрооборудовании это плохо замыкающиеся контакты))
скорее всего описание работы правильное на схеме.
#5 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15732 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 13:06
Я бы начал с чистки контактов. А потом тестером концевики проверить.
По схеме если концевик замкнут, то лампа гореть недолжна.
#6 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 09:04
Меня это как раз и смущает: три концевых параллельно, один замкнут -- другие похер.
#7 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15732 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 10:23
Действительно.... Я думаю схема кривая. Не должно такого быть.
#8 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 01:55
Логично конечно!
Поэтому предложу ТС единовременно отключить всё, взглянуть на результат, а потом так же единовременно забайпасать(включая 13 и 14 на модуле 2), если ничего не изменится, то проблема в модуле №2
Рискну предположить, что даже копеечного в наличии нет, иначе здесь этой темы не было бы
Дык все электрические проблемы сводятся к 2-м : нет контакта, где должно, и есть, где не должно!
Сообщение отредактировал Ilovecaddy: 20 May 2018 - 01:58
#9 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 09:09
Тогда зачем спрашивать совета? Нужно ехать туда, где и у кого он есть и кто сможет его применить. Раньше советовали лампочкой проверять, но я не уверен, что эта система ту лампочку переживёт.
Если ТС не владеет навыками использования базовыми приборами, думаете ему понятна эта фраза?))))
#10 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 20:37
А по инерции - мы ж все вышли со страны Советов
Ну с фразой, я думаю, что точно подскажут!
