Почему европейцы любят дизели, а мы — нет?
Сообщений в теме: 114
#61 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 22:26
..." Форсунки современных TSI моторов в зависимости от режимов работы двигателя и требуемой мощности могут готовить либо послойную смесь, либо гомогенную смесь,
Вова, у меня стандартный вопрос:
Подтверждающую ссылку из первоисточника от ВАГ можешь дать, или очередное "верь мне - я знаю" ??? Просто приведи цитату и выложи ссылку.
Очередное верь мне - я знаю?
Просто приведи первоисточник. Просто. П Е Р В О И С Т О Ч Н И К от WAG где точно так написано
При этом форсунка нефгово так грееться, поскольку чтобы поднять иголку распылителя при давлении в парочку сотен атмосфер требуеться нехеровое напряжение.
Она греется не поэтому, а из-за того, что распылитель форсунки находится в камере сгорания, где между прочим не холодно, особенно в 3-м такте
в то время как при послойном впрыске топливо не так испаряеться и находиться в рассоенном
Ага, вообще не испаряется и в итоге так и сгорает в неиспаренном виде.
Вова, ты фантазёр
Ссылку на первоисточник откуда ты взял эти сведения приведешь, или снова все закончится как обычно?
Сообщение отредактировал Zor: 19 March 2018 - 22:30
#62 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 22:50
1 000 000 белорусских рублей. Номер карты скажу. Как только поступят средства - приведу скрин шот. Предложение действует 3 дня.
не только и не столько, а именно из за работы с таким давлением. И потом - форсунка вообще - то в камеру сгорания не выходит.
Вова, ты фантазёр
"...Она любила на балконе..."
За это еще 1 000 000 Белорусских рублей. Поскольку информация стоит денег, а таким как Вы Я ее если и предоставлю, то только за деньги. Предложение также действует в течении 3 дней.
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#63 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 23:20
Ну то есть ранее написанное ты ничем кроме бла-бла-бла подтвердить не можешь.
Так и запишем.
Как же она тогда впрыскивает бензин непосредственно в цилиндр? Или она у моторов ВАГ ввернута не в головку а в блок и впрыскивает не сверху, а сбоку? :shok:
Чет не видел я таких моторов у ВАГ, может назовёшь, или
:rofl:  :rofl:  :rofl:
#64 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 10:03
Напряжение требуется не по причине давления, а заради быстродействия.
Форум не место для дискуссий!
#65 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 13:26
Да, но если давление как в системе впрыска MPI, где парочка атмосфер, то для поднятия иголки распылителя форсунки (поднятие - для открытия топливного канала форсунки нужно "иголку", тоесть запорное устройство среза форсунки, нужно затянуть во внутрь форсунки) требуеться напряжение с гулькин нос, а совсем другое дело года на эту иголку давят две сотни атмосфер + нужно быстродействие. А если долбить из форсунок прямого впрыска в режиме послойного смесеобразования во время работы двигателя на высоких частотах вращения коленчатого вала и высоких нагрузках на двигатель, то тут и быстродействие нужно и давление впрыска поднимаеться на максимум (более двухсот атмосфер). Отсюда форсунка невдолбенно грееться. И чтобы она нахрен не сгорела впрыск в таком случае производиться в режиме работы на гомогенной меси в середине или в конце такта сжатия, причем впрыскиваеться сразу все топливо. Однако и такой режим впырска не слишком эффективен в режиме полной нагрузки - топливо все таки не до конца успевает гомогенезироваться, поэтому на высоких нагрузках тот же TSI 1.4 жрет как сволочь - в некоторых моментах даже больше атмосферника такой же мощности. И именно по этим причинам в моторах TSI 1,8 - 2,0 применен комбинированный впрыск топлива.
#66 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 14:12
Вова, ты посчитай силу, которую нужно приложить к игле, чтобы преодолеть инерцию всего механизма, и сравни с силой, которая потребна для преодоления давления топлива. Потом учти индуктивность катушки форсунки.
#67 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 14:34
Вы про какую инерцию какого "всего" механизма?
#68 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 14:50
Подвижной части форсунки, естественно.
#69 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 21:21
Вова, откуда ты берешь все свои байки? Ты техническую документацию от ВАГ не читаешь по религиозным соображениям, или по причине лени?
Написано конкретно про режим нагрузок близких к максимальным:
FSI, однократный впрыск (гомогенный, непосредственный впрыск в такте впуска) либо
FSI, двукратный впрыск (гомогенный послойный, один впрыск в камеру сгорания в такте впуска и ещё один в такте сжатия)
Двигатели Audi TFSI 1,8 л и 2,0 л
семейства EA888 (поколение 3)
Еще там сказано: Система лямбда-регулирования стремится поддерживать значение лямбда = 1 в максимально широком диапазоне режимов.
Ты хоть понимаешь что при выполнении этого условия смесь НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГЕТЕРОГЕННОЙ ???
Хотя не понимаешь, ладно - проехали yes
Вова, ответ на мой очередной вопрос прийдет когда-нибудь, или все снова закончится как обычно?
Если распылитель форсунки не выходит в КС, то как осуществляется впрыск непосредственно в цилиндр? :shok:
Сообщение отредактировал Zor: 20 March 2018 - 21:31
#70 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 22:10
Вова, ну что за фантазии? Рабочее давление в рампе 50-100 бар по крайней мере так прописано в техдоках на TSI 1,4 л/90 кВт.
Не надоело выдумывать отсебятину?
И греться "непосредственная" форсунка будет не из-за того, что она открывается, а наоборот - если при работе двигателя TFSI открываться не будет. Или будет открываться слишком редко.
Поэтому у TFSI "непосредственные" форсунки работают постоянно на всех режимах, иначе трындец им настанет
И "не непосредственные" тоже на всех режимах - вот такой чудо-мотор конструкторы ВАГ сваяли, каждый цилиндр обслуживают ДВЕ форсунки, при том что хватит и одной за глаза
Сообщение отредактировал Zor: 20 March 2018 - 22:22
#71 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 22:45
Ну так и посчитайте сколько нужно силы, чтобы поднять иголку диаметром может быть в пару мм квадратных на которую давит 200 атмосфер. Лично у меня нет стопроцентного технического описания той или иной форсунки, поэтому точно сказать скока не могу
Еще там сказано: [b]Система лямбда-регулирования стремится поддерживать значение лямбда = 1 в максимально широком диапазоне [size=4]режимов.[/size
Угу, чтобы оксидов азота было, да по больше...
#72 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 23:05
Вова, даже самый задрипанный слесарь знает, что для того, чтобы снизить выброс оксидов азота современные бензиновые двигатели работают практически на всех режимах с лямбда около 1.
Погугли "окно каталитического нейтрализатора"
А для того, чтобы до минимума сократить выбросы сажи, объявленные экоидиотами осью зла, они в добавок работают на гомогенной смеси, о чем совершенно четко написано во многих сервис-мануалах ВАГ.
Сообщение отредактировал Zor: 20 March 2018 - 23:07
#73 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 00:04
Мда...
#74 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 08:38
Мда...
Совершенно верно,
 а вот ты не знаешь  :hang1:
#75 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 09:47
Оба-на! А что сложного вычислить площадь и помножить на давление? Только про два миллиметра, думаю, Вы загнули. Опять же, нужно смотреть конструкцию, вполне может статься, что давление в сторону КС компенсируется.
Если лямбда 1, откуда NOx?
#76 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 14:57
Виталик, ну это же совсем просто.
При лямбде=1 смесь то сгорает? Значит выделяется какое-то количество NOx.
Если же задать лямбду намного меньше (или больше) 1, тогда смесь сгорать перестанет, следовательно и выделение NOx прекратится yes
#77 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 08:52
Азот он ведь в воздухе, а кислород в смеси четко рассчитан для соединения с топливом. От куда взядся лишний кислород для соединения с азотом воздуха?
По моему ноикс берутся при коэффициенте избытка воздуха больше единицы и высокой температуре.
#78 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 11:54
Ну так вычисляйте - кто мешает? Лично Я не стану, поскольку у меня нет всех данных. Зато если положить руку на форсунку на стенде при послойном смесеобразования, то она греется и довольно таки не слабо.
#79 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 12:27
А я попробую.
Допустим площадь сечения 1 мм кв (между прочим диаметр в квадратных мм не измерить), давление 200 атмосфер,
F=P*S=200 кг/кв.см *0.01 кв.см=2 кг силы. Но я думаю площадь там значительно меньше, раз в 10.
#80 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 12:44
https://www.instagram.com/p/BgnvBfwl_4W/
#81 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 13:40
При этом апломба называть "основную" причину хватает)))
более того, писал выше, это давление вполне может быть компенсировано  конструкцией форсунки. бОльшее значение имеет инерционность подвижных частей, ибо нужно за миллисекунды иглу поднять и опустить. Ну и соответствующие  токи загнать в катушку.
#82 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 15:23
Такая конструкция есть в некоторых форсунках дизельных моторов, правда там и давления в пару тысяч атмосфер.
#83 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 20:49
вывод не правильный, наибольшее выделение NOx из цилиндров в оттомоторах происходит при альфа близкого к 1,05. Выше или ниже - NOx снижаются.
Про температуру написано верно - чем выше, тем интенсивнее выход NOx
Сообщение отредактировал Zor: 22 March 2018 - 20:52
#84 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 06:34
Ну больше же единицы, а при значениях альфы значительно больше единицы мы высокую температуру не получим.
#85 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 20:52
Зато получим кучу лишнего кислорода
Сообщение отредактировал Zor: 23 March 2018 - 20:53
#86 Maxim73
Maxim73
  • 10409 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 17:16
А как всё безобидно начиналось... Почему европейцы любят дизель  biggrin ?
Будь спокоен и твёрд как просроченный пряник!
#87 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 15:27
Скоро и бензиновые двигатели перестанут любить. Шестой Евро класс подразумевает сажевый фильтр для бензиновых двигателей и масло ,Low - low SAPS, тоесть без присадок почти, что обуславливает использование исключительно качественного и чистого бензака. Про дизель вообще промолчу...
#88 ivanyuzhnov
ivanyuzhnov
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 17:35
где ж они там любят дизель, если им за сдачу такого авто чуть ли не доплачивают??
#89 Lexxандр
Lexxандр
    профессионал
  • 1469 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 13:19
Далее следует набор местных идеоматических выражений...)))
Прикрепленные изображения
#90 Pit
Pit
  • 26642 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 13:29
Первый раз езжу на дизеле, до этого были только бензиновые моторы. В общем мне понравился и тягой, и особенно расходом топлива. При езде соблюдая ПДД расход в среднем 8 литров на сотню (город/трасса), причем это шестицилиндровый трех литровый мотор мощностью 245 л.с. И машина не мелкая под 2,5 тонны весом. В целом дизель это правильный расклад для таких машин.
ЗЫ: Таурег 2018 года.
